  5. Signalquellen
Probleme mit Funkstrecke......(Radioweckersound) :(
  • Herbie
  • 4. Juli 2004 um 14:02
  • Herbie
    ich hatte gestern den schwärzesten Tag meiner bis jetzt kurzen Karriere... :(
    Ich bediene den Mixer für einen Karaoke Künstler und beim gestrigen Auftritt ist mir der Sound vom Funkmikro voll ``Abgeschmiert´´ohne dass ich etwas dagegen hätte tun können. Der Frequenzbereich ist binnen Minuten auf das Niveau eines Radioweckers geschrumpft, dazu extremer Pegelverlust....
    Beim Soundcheck hat alles einwandfrei funktioniert, obwohl die Distanz vom Empfänger (beim Pult) bis zur Bühne recht gross war (ca.20m).....
    Meine erste Aktion war dass ich den Abstand des Empfängers zur Bühne halbiert habe.......(ohne verbesserung).......dann mit dem ``Conrad 5 euro -Billigst Mikro´´ mit Kabel hat´s funktioniert und ich konnte unsere Show durchziehen ohne dass es jemand gross bemerkt hätte........
    .....ich hab auf jeden fall ``Blut und Wasser´´ geschwitzt ;) ;)
    gruss Herbie
    P.S: verwendetes Material: Funkmikro: DB -Technologies WM 220 M2, Mixer: Behringer 1832, Monitor Endstufe: TA 2400, Kompressoren,Mikrofonvorverstärker,Feedbackdestroyer,EQ alles Behringer ;) ;)......... PA war eine HK-anlage mit entsprechendem Amping.....
    flugfähig bedeutet: "fenster auf und raus damit"... :)
  • medimax
    • 4. Juli 2004 um 16:31
    dumme frage ... aber haste mal nach der batterie geguckt???
    VG Sebastian
  • Herbie
    • 4. Juli 2004 um 17:28
    ......is keine Dumme Frage ;) ;)........*lol* das war das allererste das ich gewechselt habe ;)
    Gruss Herbie
    P.S: ....ich achte auch immer darauf, dass vor der Show neue Batterien drin sind ;)
  • Loloverde
    • 4. Juli 2004 um 17:55
    Hi
    Wenn bei mir ein Funkmikro auf der Bühne ist, ist auch immer gleich ein normales Backup-Mikro am Start. Ich traue dem Zeug immer noch nicht.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • Herbie
    • 4. Juli 2004 um 19:02
    ......das ist wohl auch richtig so...;);) *lol*....so werde ich es in Zukunft auch machen, es würde mich aber mal interessieren wo der Fehler liegt...
    gruss Herbie
  • StefanB
    • 4. Juli 2004 um 19:46
    Gibt es vielleicht in der Nähe weitere Sendestrecken auf gleicher Frequenz?
    Funktioniert das Mikro jetzt wieder, oder ist es dir vielleicht gerade in dem Moment verstorben?
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • Herbie
    • 4. Juli 2004 um 20:24
    ...weitere Sendestrecken kann ich ausschliessen und ob das Ding noch geht, weiss ich im moment nicht weil ich nach dem Abbau den Sender nicht mehr zurück ins Rack geschraubt habe,...
    Das Equipment ist noch im Bus, da komm ich erst morgen ran......
    gruss Herbie
  • Flori
    • 5. Juli 2004 um 22:04
    so was ähnliches is mir neulich bei ner akg wms 80 funkstrecke passiert. zum glück während dem testen, hab ich plötzlich nur noch den sound eines telefonhörers. die komplette basswiedergabe war einfach weg. hab das ding dann eingeschickt und nen neuen kopf bekommen. jetzt tuts wieder einwandfrei.
