  2. audio-zenit
Beiträge von audio-zenit
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • audio-zenit
    • 6. Mai 2004 um 23:55
    Marcel
    Mit 4-Ohm-Bässen nutzt Du die Ampleistung bei einem Woofer pro Seite optimal aus.
    Wenn Du jedoch die Anschaffung eines zweiten Paar Woofer planst, solltest Du die 8-Ohm-Variante wählen, da mit 2St. 4 Ohm-Bässe an einem Endstufenkanal nicht jeder Verstärker klarkommt ( so auch der T-Amp 2400, den ich im unteren Preissegment auch für geeignet halte ).
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 6. Mai 2004 um 22:18
    Es ist sinnvoll, die Innenwände komplett mit einem gut absorbierenden Material wir z.B. Noppenschaumstoff oder Dämmmaterialien auf Baumwollbasis zu belegen. Weisse Polyesterwatte ist weniger effektiv.
    Diese jedoch verwende ich wie Twin schon sagte in der Gehäusemitte und im Bereich des Hochtonhorns wo die Dämmung physikalisch am effektivsten ist, um besonders die vertikale Stehwelle, die die tiefste Eigenresonanz aufweist, noch etwas zu unterdrücken.
    Der Bereich zwischen Membranrückseite und Reflexkanal sollte jedoch frei bleiben.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Schwarze Linsenkopfschrauben M5
    • audio-zenit
    • 27. April 2004 um 21:21
    Ich habe M6x40 Inbusschrauben mit Linsenkopf in schwarz.
    Wenn Dir das weiterhilft, bitte PN.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Passive Trennung Subs und Tops fullrange, Impedanz dabei?
    • audio-zenit
    • 27. April 2004 um 15:05
    Zitat von "Matthias M."
    tja, er sagt halt nix mehr, der jürgen. Vor lauter boxen bauen kommt er zu nix anderem mehr *g*
    Matthias
    Und das ist auch gut so :lol: .
    Eine Aktivierung eines Subs mit integrierter Passivweiche ist relativ unproblematisch, wenn die Trennfrequenz nicht zu hoch gewählt wird ( 100 - 120 Hz )
    Der Sub ist mit einer 12 dB-Weiche bei 150 Hz beschaltet.
    Weniger die Pegelverluste als der durch die Spule bedingte schlechtere Dämpfungsfaktor sind hier nachteilig.
    Man könnte z.B. den Bass mit einem 2fach-Schalter auf Pin 2 legen, dann spart man sich einen zusätzlichen Speakonausgang. Der Pin1 ist dann allerdings nicht mehr verwendbar, da die Weiche hier als offener Schwingkreis agiert. Wenn man diese auch noch wegschaltet ( dann wären wir bei 3xum ), könnte sogar für beide Betriebszustände das gleiche 4-polige Kabel verwendet werden.
    So, ich denke, für's erste habe ich wieder für genug Verwirrung gesorgt :lol: .
    Gruss Jürgen
  • Strukturlack
    • audio-zenit
    • 26. April 2004 um 23:18
    Warnex gibt's beim http://www.lsv-hamburg.de in 1L und 3 L-Einheiten.
    Gruss Jürgen
  • Strukturlack
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 26. April 2004 um 22:56
    Die Tuningfrequenz für den 2x15"-Sub mit den Gusschassis liegt etwa bei 42 Hz.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 26. April 2004 um 09:54
    Es ging mir eigentlich um die falsche Schreibweise des Widerstandes :oops:
    Einen absoluten Schutz bietet die Kombi Widerstand / Soffitte natürlich nicht. Aber die Ausfallquote z.B. beim APT 150 wurde mit dieser Massahme um etwa 90 % reduziert.
    Mit Varistoren als Schutzelement habe ich mich noch nicht beschäftigt, wobei mir Serienglieder, welche hochohmig werden irgendwie sympathischer sind als kurzschliessende Parallelglieder.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 25. April 2004 um 23:13
    Zitat von "SRAM"
    SOFFITTE
    .......bitte !
    (Suffite erinnert mich immer so an Suffragette :wink: )
    Gruß SRAM
    Tschuldiung :oops:
    Und was ist mit dem Wiederstand, wenn Du schon am meckern bist :lol:
    ( ist wol heutte nich mein tach )
    • audio-zenit
    Zitat von "SRAM"
    SOFFITTE
    .......bitte !
    Gruß SRAM
    Tschuldiung :oops:
  • TSW 118 Treiberfrage?
    • audio-zenit
    • 25. April 2004 um 23:01
    War definitiv ein PD, aber ich glaube einer von der Stange mit 3"-Schwingspule.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    • 25. April 2004 um 22:42
    Der Wiederstand parallel zur Sufitte erfüllt 2 Funktionen :
    Die Sufitte 24 V / 18 W lässt bei Volllast am Hochtöner lediglich 4,5 W zu.
    Der R sorgt dafür, dass der Hochtöner etwa Nennleistung bekommt, bevor die Birne abkokelt.
    Zum anderen sorgt er dafür, dass bei durchgebrannter Lampe der Hochtöner nicht völlig im Dunkeln steht ( um es auch für Lichttechniker verständlich auszudrücken :lol: ).
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Frequenzweiche auf Brett aufbauen, wie Bauteile befestigen ?
    • audio-zenit
    • 24. April 2004 um 21:21
    Pattex ist Heisskleber unbedingt vorzuziehen.
    Beim Verschrauben der Spulen beachten, dass der Metallkern aus Sintermetall besteht und nicht ultrastabil ist. Ggf Unterlegscheibe verwenden und nicht brachial anziehen. Keinesfalls Senkkopfschrauben verwenden.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
