  2. audio-zenit
Beiträge von audio-zenit
  • Phase Plug für 12"-Horn
    • audio-zenit
    • 31. Dezember 2002 um 20:29
    Etwas abzukupfern, ist aus Zeitgründen nicht drin. Sollte schon was von der Stange sein.
    • audio-zenit
    • audio-zenit
    • 31. Dezember 2002 um 19:36
    hat jemand eine Idee, ob und wo man Phase Plugs für 12"-Hornkonstruktionen einzeln herbekommt ?
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Fullrange als Low/Mid passiv
    • audio-zenit
    • 31. Dezember 2002 um 15:08
    Wenn die aktive Trennung deutlich unter der Trennfrequenz der Passivweiche liegt, ist es kein Problem. Wenn allerdings die Passivweiche im Übergangsbereich ohne Hochtöner betrieben wird, kann es infolge der fehlenden Dämpfung durch den Lautsprecher zu Überschwingern kommen. Hier können Spannungen entstehen, die grösser als die Ausgangsspannung des Verstärkers sind, und somit u.U. die Weiche zerstören könnten ( ist nicht der Fall, wenn der Hochtöner z.B. mit einem Spannungsteiler runtergepegelt ist, da der für zusätzliche Dämpfung sorgt ).
    Gruss und guten Rutsch
    Jürgen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: audio-zenit am 2002-12-31 15:14 ]</font>
    • audio-zenit
    Jürgen
  • Beyma 8 M 100
    • audio-zenit
    • 30. Dezember 2002 um 23:20
    Das hört sich nach Überschwinger durch Impedanzanstieg an. Hast Du mit Standardfiltern für 8 Ohm experimentiert, dann solltest Du eine Impedanzkompensation vornehmen ( Reihenschaltung 8,2 Ohm / 15µF
    parallel zum Lautsprecher ). Die Trennfrequenzen für Hoch - und Tiefpass etwas auseinanderlegen.
    Gruss Jürgen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: audio-zenit am 2002-12-30 23:24 ]</font>
  • Beyma 8 M 100
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Speaker zentrieren
    • audio-zenit
    • 30. Dezember 2002 um 13:49
    Wenn sich rausstellt, dass das Kratzen von einer verformten Schwingspule kommt, hat man beim anschliessenden reconen noch mehr Spass mit einem verzogenen Korb.
    Gruss Jürgen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: audio-zenit am 2002-12-30 13:54 ]</font>
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Abstimmung 18er Subs
    • audio-zenit
    • 29. Dezember 2002 um 17:41
    200 W RMS und 30,- lassen eigentlich Qütewerte jenseits der Reflextauglichkeit befürchten. Da kannst Du wahrscheinlich tunen, wie Du willst. Stopfe doch einfach mal Deine Reflexrohre zu, vielleicht kommt das Deinen Vorstellungen eher entgegen.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Stecker reinigen,dann auf einmal kein Bass???
    • audio-zenit
    • 29. Dezember 2002 um 17:19
    Ja, wenn Du versehentlich die Feststelltaste für Grossbuchstaben betätigst, das ist mir auch schon passiert.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Mittelgrosses 2x12
    • audio-zenit
    • 29. Dezember 2002 um 01:19
    Wie wär`s denn mit folgendem Vorschlag:
    EV nach unten, vorne bündig, H100 nach oben, vorne bündig, Fane in Schallwand, welche von vorne mitte nach hinten oben schräg hinter dem H100 verläuft, und zwar so schräg, wie Platz für den D 2544 gebraucht wird.
    Den Fane mit 6dB im Low-Mid-Bereich abgetrennt ( möglichst mit Impedanzkompensation, damit im Übergangsbereich zwischen EV und H100 Funkstille herrscht ), der Raum hinter dem Horn mit Noppenschaumstoff ausgeschlagen. Das ganze in 2 BR-Kammern.
    Gruss Jürgen
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • Shearer+Amp-Frage
    • audio-zenit
    • 26. Dezember 2002 um 16:05
    Wenn Du einen wirklich highendigen Anspruch ohne finanzielle Einschränkungen hast, wirst Du ohne professionelle Hilfe selbst mit den erlesensten Einzelkomponenten nicht Deine Vorstellungen umsetzen können, denn ein wirklich hochwertiges System ist weitaus mehr als die Summe seiner Einzelkomponenten, da gehört sehr viel know how dazu und nicht nur hochwertiges Material. Noch aussichtsloser wird das unter Verwendung von Hornsystemen im Mitteltonbereich. Daher würde ich Dir wirklich vorschlagen, auf einen Komlettbausatz Deiner Wahl zurückzugreifen, ob das nun Visaton, Fostex oder sonstwas ist sei dahingestellt, das musst Du Dir selbst raushören. Du siehst ja, dass es bei 10 Beiträgen 11 verschiedene Meinungen über das non plus ultra gibt ( der DE45 gehört aufgrund seiner zu niedrigen oberen Grenzfrequenz sicher nicht dazu, dann schon lieber ein BMS- oder Oberton-Treiber ). Es wird in jedem Fall ein teures Lehrgeld für Dich.
    Gruss Jürgen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: audio-zenit am 2002-12-26 16:09 ]</font>
  • Shearer+Amp-Frage
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
  • HD 15 Horn
    • audio-zenit
    • 25. Dezember 2002 um 23:11
    Nochmal zur Polyesterwatte :
    1)Wer sich schon mal mit dem Thema Dämmmaterial intensiv beschäftigt hat, weiss, was Polyesterwatte für ein uneffektives Zeug ist.
    2)Dämmmaterial entzieht dem Bass Energie und kann im Gehäuse zu 1-2dB weniger Pegel im Bassbereich führen. Zur Erzeugung unerwünschter Stehwellen unter 200 Hz sind parallele Flächen mit Abständen grösser 85 cm erforderlich, wo seht Ihr die bitte ?
    Also wozu Dämmmaterial ? Wir haben ein deutlich grösseres Bandpasshorn im Programm, das ohne Dämmmaterial auskommt.
    Dass hier öfter Meinungsverschiedenheiten herrschen, ist an der Tagesordnung, warum ich deshalb jenseits von Passau mit wachsender Begeisterung kritisiert werde, ist mir jedoch nicht ganz klar.
    Gruss Jürgen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: audio-zenit am 2002-12-25 23:39 ]</font>
  • HD 15 Horn
    • audio-zenit
    Gruss Jürgen
