  2. phil
Beiträge von phil
  • Merkwürdiger effekt...
    • phil
    • 26. Juni 2002 um 01:41
    die "morsegeräusche" könnten allerdings auch durch schon auf dem line out der soundkarte vorhanden sein. (evtl mal mit nem niederohmigen headphone "in den line out hereinhorchen") evtl. bringt es abhilfe, wenn du die soundkarte weit wech von allen anderen karten im pc einbaust... evtl sogar ne abschrimung um die karte herum basteln... :wink: meist werden diese, von dir als "morsegeräusche" beschriebenen, störungen von datenleitungen/festplatten/CD-Laufwerken/Grafikkarten o.ä. in die soundkarte eingesträut.
    JF "nein, ich habe dich nicht vergessen, komme nur zur zeit einfach nicht dazu die pläne zu scannen.... mach ich, sobald ich aus RU zurück bin..." btw: kann man sich den phantomspeiseadapter für C418/419 eigentlich aus teilen aus der bastelkiste auch selber bauen? (muß nicht unbedingt in nen stecker passen... unser adapter ist nur grad wechgeklaut worden....)
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-26 01:43 ]</font>
  • kleines Musical in Odenthal...
    • phil
    • 25. Juni 2002 um 06:22
    Kracky schrieb am 2002-06-25 01:09 :
    Ok, war ja auch nicht böse gemeint, nur gehört das wohl unter Suche Geräte und nicht hier her.
    und wie nennt man es, wenn man Geräte ohne techniker mieten möchte????
    richtig.... DryHire....
  • Mikrofonie Klassik Produktion.
    • phil
    • 24. Juni 2002 um 19:42
    aber die summe nicht besonders stark komprimieren. was dynamics angeht, sind klassiker sehr speziell....
  • Strobe haut die Sicherung raus?
    • phil
    • 24. Juni 2002 um 19:14
    zwei wiederstände...
    ...........(out)
    ..........___..| ___
    (in)---|___|-°-|___|---(masse)
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-24 19:14 ]</font>
  • Roadworks = HK ?
    • phil
    • 24. Juni 2002 um 08:33
    Die Endstufe ist eine VC 800 2x400W an 4 Ohm.
    2xsub 600watt,2xtop 300watt also ein komplettset von Roadworks
    der amp dürfte etwas zu klein sein.... ansonsten... why not?
  • Main EQ lieber Insert oder Inline?
    • phil
    • 23. Juni 2002 um 15:24
    Seven schrieb am 2002-06-23 15:17 :
    niemals insert im master
    und warum?
    ich sehe nur vorteile:
    1. hörst du auf dem HP was du mit dem eq machst
    2. siehst du auf der meterbridge, was du mit dem eq pegelmäßig machst
    3. hat das Pult meist stärkere ausgangstreiber als der eq
    4. betreibst du den eq im isert meist mit optmalem Pegel. (=weniger rauschen durch den EQ)
    • phil
    • 23. Juni 2002 um 15:11
    Moin Leude!
    Wie macht ihr es? Den EQ in den Main Insert oder aus dem Pultausgang in den EQ und von dort zu den Controllern/Amps ?
    bitte gleich mit begründung!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-23 15:20 ]</font>
  • Siderack verkabeln
    • phil
    • 22. Juni 2002 um 14:03
    Brauche ich für den Monitorsplit unbedingt Splittrafos?
    nicht unbedingt... aber besser währe es. wenn du die übertrager einsparst und die pulte einfach paralell an die stagebox koppelst, werden die signalquellen von zwei parallelen eingangswiederständen abgeschlossen. das kann zu einer zu niedrigen gesamtimpendanz führen. Es kann sein, dass das signal mit weniger pegel am pult ankommt und es zu unschönen signalverfärbungen kommt (hohe freq. werden beschnitten)
    wichtig: nur bei einem pult die phantomspeisung anschalten. wenn beide pultze nicht exakt die gleiche phantomspeisespannung bereitsellen, kann es zu ausgleichströmen zwischen den pulten kommen, was sich mit schrecklichen störgeräuschen auf der leitung bemerkbar macht.
    Naja... es kann klappen, muß aber nicht. probier es erstmal mit beiden pulten und Y-adaptern aus. wenn es funktioniert, dann bau deinen übertragerlosen splitter. wenns nicht funzt, brauchst du übertrager.
    phil
    • phil
    • 22. Juni 2002 um 12:43
    Bei uns geht nix über Inserts - es ist außer im Monitorbereich eh blödsinn.
    -> Warum das?
    EQ's möglichst Insert nicht Inline...
    1. hörst du auf deinem Kopfhörer, was du mit dem EQ machst
    2. Betreibst du den EQ im Insert (fast) immer mit optimalen Pegel (=weniger Rauschen)
    ALSO EQ wenn möglich Inserten !!! Gute Pulte bieten dazu auch symmetrische Inserts!
    phil
    • phil
    • 21. Juni 2002 um 00:27
    Is ne steinigke Superstrobe 1700 oder?!
    versuchs mal recht mit nem C16 Automaten... die sind lange nicht so empfindlich... allerdings darf die Leitung dann nicht allzu lang sein.... Oder Schmelzsicherungen... GL ... die gehen da am besten....
    ansonsten die Leistung ein bißchen runterdrehen....
    irgendwo hab ich auch noch nen schaltplan von dem ding....
    Phil
  • Gutes Lichtpult???
    • phil
    • 20. Juni 2002 um 11:51
    müßen alle geräte unabhängig gesteuert werden können?
    oder währe es auch ok, wenn z.B. Scan 1 und 3 , scan 2 und 4 usw. immer die gleichen bewegungen machen? (ist Imho auch ziemlich lecker, weil dann super syncron effekte dabei sind.....)
    Phil
    • phil
    • 19. Juni 2002 um 23:45
    typisch Jörn.... kaum sieht er irgendwo schweine fliegen, kommt er mit seinen avolite pulten.... :wink:
    Naja, wir werden sehen, wie die pearl so ist....
    bis in 3 wochen
    Phil
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-19 23:46 ]</font>
    • phil
    • 19. Juni 2002 um 21:23
    ... belegte Brötchen und Putengeschnetzelts!!!!
    Auf Diät oder wieso hast du keinen Bock auf Catering?
  • Welche CD benutzt Ihr zum einmessen?
    • phil
    • 19. Juni 2002 um 21:13
    Music von Madonna! Ich find's einfach umwerfend.
    Teilweise verwende ich auch Teile aus dem Musical "Tanz der Vampiere" ... fragt mich jetzt aber nicht, welches Orchester oder so.... :wink:
    Phil
    • phil
    • 19. Juni 2002 um 14:36
    Bandeigene "Techniker" bei semiprof. Bands....
    • phil
    • 19. Juni 2002 um 12:41
    ...ganz besonders die, welche meinen sich selbst abmischen zu können! Du bekommst also ein Stereosignal, was einfach Sch... klingt und dann kommt der VA zu Dir und beschwert sich über den Klang Deiner PA!!
    Da sage ich von Vornherein NEIN!!! entweder ich bekomme ordentliche Signa´le von der Bühne oder ich streike.
    Ganz schlimm sind keyboarder mit submixer....
    • phil
    • 19. Juni 2002 um 12:29
    Rummosernde Amateurmusiker sind der Horror!!!!
  • Berechnung für Bässe Bühnenmitte???
    • phil
    • 19. Juni 2002 um 10:19
    ... (Sachsenarena in Riesa) ...
    Welche VA war's denn?
  • Endstufen Brummen Wie Umspannwerk und Lüfter laufen sofort a
    • phil
    • 19. Juni 2002 um 10:11
    4 Subs = 4 Ohm?
    d.h. 2x 8Ohm Sub pro Endstufenkanal?!
    = 4 Ohm
    oder hast du alle 4 Subs parallel an der gebrückten Endstufe? = 2Ohm Last....
    Ok, ist sehr unwahrscheinlich, aber könnte ja sein. Auf jeden FAll währe das garnicht gut... :wink:
    Was für Subs benutzt du denn?
    Phil
    • phil
    • 19. Juni 2002 um 09:48
    Da schon lieber die Scannerspiegel :razz: *gg*
    Und wenn die Line liegt, drückste an der Hog auf Go! :wink:
