und für intelligente lampen:
MA Scnaco!!!!
und wenns n bißchen mehr sein darf:
HOG!!!
(kann ja auch ne Jands sein....)
Phil
Neues Benutzerkonto erstellenund für intelligente lampen:
MA Scnaco!!!!
HOG!!!
Phil
IGIT... prolite trusses....
ich lobe mir bolzen als trussverbindung
btw: mit gummihammer gehts besser (leiser)
Ui Ui Ui... wieviel Pegel macht son HD25 noch gleich max?
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-18 21:40 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-19 12:11 ]</font>
Wenn bei dem LUCAS-1000 die Limiter immer wieder kurz rot aufleuchten bei jedem größeren Bassschub, dann macht das überhaupt gar nichts!!!!! Das zeigt nämlich lediglich an, dass die Limiter im vollen Gange arbeiten und sie nicht noch mehr Leistung reinlassen! Dass kannst du dann gut daran sehen, dass wenn du dann am Mixer noch lauter machst, du den Sound nicht noch lauter hörst! (So steht es übrigens auch in der Gebrauchsanweisung vom LUCAS-1000)! Write back!!!!Also, bis dann! Mfg House-Dj
Äh... aber macht es sinn dann noch mehr pegel reinzuschicken? so von wegen verzerrungen und so....
btw: hab's grade geschafft den sub vom LUCAS1000 zu sprengen.... hab die L1000 bei ner Rock VA (40-50 Gäste) als Drumfillchen verwendet... die kick war dann wohl doch etwas zu hart...
Wo wir hier doch so schon bei materialschlacht waren... Front bei der VA:
2x Martin W8S + 2x HK Projector Sub2 + 4x LP115 ...
äh... 60-70m² raum (inkl Bühne....)
Ist halt ne laute Band... :wink:
http://www.paint-home.de
Phil
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-18 01:09 ]</font>
btw: wenn bei Music & Sales hast du um diese Uhrzeit noch errreichen können? "Mein" Außendienstler schläft um diese Zeit normalerweise....
Phil
Sach ich doch... piezo....
Ceramic HF Driver ist nur netter umschrieben.... :wink: aber lass uns nicht streiten... son piezo, wie du ihn in "my magic diary" oder in geburtstagskarten findest ist es wirklich nicht...
Aber ich verkaufe einem Kunden lieber ne HK PR Box als ne Roadworks... Er soll schließlich länger damit zufrieden sein.
Natürlich muß man den Preis sehen... und dafür ists wohl ok.... nur absolut unter meinem niveau... (klingt das jetzt arogant? soll es nicht...)
Für kleine Discos wohl ok... da kann ich allerdings nicht so viel zu sagen... bin halt rock'n'roller... :wink: Wobei ich denke, dass grade in Discos (bei den extrem hohen Pegeln) das PA Mat so hochwertig wie möglich sein sollte... damit wenigstens ein unverzerrter -> zu hoher <- Pegel in die Ohren gedrückt wird...
phil
sicher gibt es viel viel schlechtere boxen...
Aber Piezo ist einfach Fakt.... Live ist mit den Boxen unmöglich. Für Disco kann es reichen... (wenn die ansprüche nicht allzu hoch sind.)
80 - 100 geräte? oder 80-100 dimmerkanäle?
Also die wholehog II ( http://www.flyingpig.com ) kann mit overdriveunits 3584 DMX Kanäle... (auf dann insgesammt 7 dmx outs)...
d.h. 3584 Dimmerkanäle für conventionelles Licht (wer braucht das?)
oder -je nach anzahl der benötigten kanäle - ne menge intelligente Lampen
beim patchen helfe ich dir dann gerne...
phil
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-18 00:36 ]</font>
Moin!
Ich habe des öfteren auch Powerworks Böxlies auf dem Werkstatttisch (schreibt man das jetz mit zwölf "T"?)... bin mir also sehr sicher, dass es Piezos sind. äh.... oder wie würdest du dieses pictogramm deuten?
für nen "echten" HT sind die dinger außerdem viel zu leicht... und so unmagnetisch....
du kannst auch ein 90°x45° Horn mit nem Piezo Äh Keramischen Hochtöner antreiben....
(z.B. Hochtöner, bei denen ein piezo kristall eine kunststoffmembran antreibt, die dann auf ein "horn" arbeitet....)
HK hat damals die Classic Compact Serie eingestampft... Dafür kam dann Roadworks...
Die sind so übel, dass sie nichtmal HK-Audio heißen... :wink:
Dann schon eher HK Premium Serie....
du bräuchtest nen demuxer... und der ist auch nicht ganz billig.... also kauf dir lieber nen billigen dmx fähigen dimmer...
Da du bei Dimmern mit Netzspannung arbeitest ist das ganze eh nicht ganz ungefährlich....
phil
also.... dimmerbau ist nicht so kompliziert...
nicht komplizierter als ne Audio Endstufe....
mit DMX fängt es dann allerdings an kompliziert zu werden.... das wirst du nicht hinbekommen....
phil
(ps: kauf dir nen billigen botex dimmer)
Sind wir denn eigentlich alle vollkommen durchgeknallt ?
IMHO "JA"!!!
Phil
Ich mische so, daß ich den Pegel gut aushalte...
Das probl.ist, dass man meist so weit von der bühne entfernt steht, dass der pegel am foh zwar ok, vorne aber viel zu hoch ist....
ruf einfach mal an.... wir finden schon ne lösung...
Ist das so richtig? Sonst verbessert mich bitte
CEE32 sind nicht von Haus aus ohne FI.... In der Hamburg Messe bekommst du nichtmal ne Schukodose ohne FI... beim CEE32 garnicht denkbar...
Da es sich um Drehstrom handelt, benötigst du max 2 FI's und 2x 3Stück 16A Automaten, die über einen hebel gekoppelt sind. Denn laut VDE müßen im Fehlerfall alle phasen abgeschaltet werden. In anderen Ländern muß sogar der Nulleiter mit abgeschaltet werden...
Phil
ganz kurzfristig verkraftet ein sicherungsautomat (und natürlich auch die Leitung) einen weit höheren Strom als 16A
