  2. phil
Beiträge von phil
  • Ton- und Lichtanlage über ein Stromaggregat
    • phil
    • 16. Juni 2002 um 00:31
    Ein bissel was von Aggregaten weiss ich daher schon, was in diesem Thread aber so geäussert wird ist mir teilweise neu. Ich lerne aber gern dazu.
    Hi Detlef!
    Da du scheinbar sehr viel Ahnung von Aggis und Strom hast fände ich es sehr genial, wenn du bitte alle Falschaussagen in diesem Thread korrigieren würdest. Ich denke Strom ist so ein heikles Thema, dass alle über Tips und Aussagen eines Profis glücklich währen.
    (das soll jetzt, um himmels willen, nicht ironisch klingen!!!)
    btw: sind wir nicht alle ein bißchen "Hobbykistenschleper"?
    Phil
  • Lichtsteuerung
    • phil
    • 15. Juni 2002 um 22:12
    Switchpacks sind dimmer die nicht dimmen :wink:
    im ernst... Switchpack arbeiten meist mit relais... oder triaks ohne phasenanschnitts-steuerung... man benutzt sie um lasten ferngesteuert an und auszuschalten...
    (Ventilatoen z.B.)
    Hm... jetzt alles zu erklären würde etwas sehr lange dauern....
    Das neue Lichttechnik Handbuch von Micha Ebner (dem Admin) ist sehr zu empfehlen....
    Phil
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-15 22:14 ]</font>
  • Lichtsteuerung
    • phil
    • 15. Juni 2002 um 19:54
    öh....
    Lichtpult -> Dimmer (Lichtendstufe) -> Lampe ....
    die verbindung zwischen Lichtpult und dimmer ist meist per dmx gelöst (digital) und vom Dimmer gehts dann per Lastkabel zur Lampe....
  • Gehörschädigungen: Rechtliches, Vorschriften
    • phil
    • 15. Juni 2002 um 19:39
    Dazu fällt mir derzeit nur die BG Vorschrift "Lärm" ein... (BGV B 3)
    ist allerdings nicht speziell auf Veranstaltungn / Discos bezogen...
    Phil
  • HK Projector
    • phil
    • 15. Juni 2002 um 19:21
    kann dir gerne mal ein angebot machen....
    ruf ab montag mal im Musikhaus Andresen
    0451 79 15 50 an und frag nach mir.
    Phil
  • Gehäuse für Sicherungsautomaten, FIs etc.
    • phil
    • 15. Juni 2002 um 13:54
    Fehlerstromschutzeinrichtung = FI
    Bin heute mal faul.....
    Schutzisolierung
    Die elektrisch leitenden Teile des schutzisolierten Verbrauchers sind durch eine Basisisolierung (Isolierung der Leitungen) und eine zweite zusätzliche Schutzisolierung (z.B. Kunststoffgehäuse) gegen Berührung geschützt.
    Der Mensch kann mit spannungführenden Teilen nicht in Berührung kommen.
    Fast alle Handwerkszeuge wie Bohrmaschine, Winkelschleifer, usw. werden in dieser Schutzart verkauft. Sie sind auf dem Typenschild mit einem doppelten Quadrat gekennzeichnet.
    Der Stecker an schutzisolierten Geräten ist entweder ein zweipoliger Flachstecker oder ein Stecker ohne seitliche Metallstreifen.
    © Peter Hüll 12.1.2000
    CEE ya
    Phil
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-15 14:43 ]</font>
    • phil
    • 15. Juni 2002 um 12:11
    Sind aber FIs wirklich Vorschrift?!
    JOA! FI's sind Vorschrift! Steht u.a. in der BGV C1
    § 27
    Elektrische Betriebsmittel
    (1) Ortsveränderliche elektrische Musikanlagen, Requisiten und
    Leuchten sowie deren Komponenten, die zur Handhabung durch Darsteller
    vorgesehen sind, dürfen nur unter Anwendung besonderer
    Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannung betrieben werden.
    (2) Bei Außenproduktionen ist vor dem Herstellen des Stromanschlusses
    dessen Fehlerfreiheit auf der Einspeiseseite festzustellen.
    DA zu § 27 Abs. 1:
    Besondere Schutzmaßnahmen sind
    – Schutzkleinspannung,
    – Schutztrennung,
    – Fehlerstromschutzeinrichtungen mit einem Nennfehlerstrom
    < = 30 mA
    oder
    – Schutzisolierung bei trockener Umgebung.
    Siehe hierzu z.B. DIN VDE 0100-410 „Bestimmungen für das Errichten
    von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V
    Phil
    • phil
    • 14. Juni 2002 um 17:13
    und wenn das immernoch nicht reicht, kann man sog. Twinpacks bekommen. 2 (oder mehr?) Aggis frequenz- und spannungssyncron...
    • phil
    • 14. Juni 2002 um 16:33
    wenn also der gastromom seine schukoUnterverteilung -natürlich ohne automaten- an diesen kreis hängt,
    ... handelt er sowieso schonmal vorschriftswiedrig...
    weil er 16er Schukos ohne Sicherungen eh nicht an nen CEE 32 hängen darf (sonst könnte er ja 32A dauerlast aus ner schukodose ziehen...
    und warum diese dosen nicht extra gegen unbefugtes benutzen gesichert sind?!
    IMHO ist jeder für die Geräte verantwortlich, die er in eine Steckdose steckt. somit wird ja wohl niemand eine FI-lose UV an so einen FI-losen Abgang anschließen. laut BGV und auch VDE sind FIs ja schließlich Vorschrift.
    phil
  • ASA Endstufen
    • phil
    • 14. Juni 2002 um 10:56
    JF
    Moin! hab momentan problemchen mit STRATO...
    alternative adresse:
    scuzzlebutt@web.de
    Phil
    • phil
    • 13. Juni 2002 um 19:55
    Lassen wir uns provozieren?
    Öh... nö!!!
    Es kann halt nicht jeder so perfekt sein!
    :wink:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-13 20:41 ]</font>
    • phil
    • 13. Juni 2002 um 11:31
    Anonymous schrieb am 2002-06-13 10:17 :
    Jaja alles super von euch!!!!
    Trotzdem "Hobbykistenschlepper"!!!!!!!!
    Äh... was soll das jetzt?
  • welche endstufe ???
    • phil
    • 12. Juni 2002 um 20:58
    Das steckmodul trennt fest bei 120Hz....
    wird reingesteckt und läuft.
    • phil
    • 12. Juni 2002 um 20:27
    Gelände weit und breit keinen Stomanschluss. Deswegen muß die gesamte Ton- und Lichtanlage über ein Stromaggregat laufen.
    Geplante ist Tonanlage mit ca. 3,5 kW und Licht mit ca. 6 kW.
    Unbedingt noch beachten: "Gastro" braucht auch Strom. In eurem Fall würde ich dafür mal 3,6kW veranschlagen....
    (Kühlschrank. Kaffeemaschinen usw.)
    Backline auch nochmal 3,6kW
    hab ich was vergessen?!
    Ein Kumpel von mir könnte ein Baustromaggregat besorgen, reicht das ?
    OK... Rechnen wir mal ein wenig....
    Ton: 4,0 kW = 17,50 A
    Licht: 7,0 kW = 30,50 A
    Backline 3,6 kW = 16,00 A
    Gastro: 3,6 kW = 16,00 A
    18,2 kW = 80,00 A
    bei einem durchschnittlichen Cos. Phi von 0,8 (davon sollte man IMHO ausgehen)und einer Sicherheitsreserve von 20% hast du dann eine Anschlußleistung von 27,3 kVA
    <font size=+1>
    (18,2kW/0,8)*120
    ----------------------- = 27,3 kVA
    100 ========
    </font>
    Wie sieht es mit Überspannung aus?
    Ihr braucht einen Spannungs und Frequenzstabilen Generator...
    Wer (von euch) hat Erfahrungen damit?
    Auf jeden Fall die Firma Aggrekko
    Phil
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-13 09:41 ]</font>
    • phil
    • 12. Juni 2002 um 14:01
    Moinsens!
    Wir haben ne PVA 4500 mit Steckmodul zu verkaufen... ( allerdings erst nach dem 08.07.2002 weil das Teil bis dahin noch gebraucht wird...)
    Preis kann ich dir morgen sagen...
    Phil
  • ASA Endstufen
    • phil
    • 11. Juni 2002 um 13:24
    als Lasttransen hat se je 4x sanken 2sc3264
    und 4x sanken 2SA1295 pro Kanal....
    Netzteil ist IMHO ganz ok...
    Die Schaltung des Amps ist etwas Gewöhnungsbedürftig...
    Wen's interessiert, habe den Plan grade vor mir liegen....
    Alles in allem fürs Geld ein ordentlicher Amp. Wird leider nichtmehr vertrieben/gebaut...
    Finger wech von ASA PVA 2600 und 2800
    SMD technik.... bei etwas höherer Luftfeuchtigkeit gehen die sofort Hoch...
    Phil
  • Overhead Mic´s
    • phil
    • 11. Juni 2002 um 09:05
    SHURE SM81 !!!
  • PROCON-PLEITE
    • phil
    • 8. Juni 2002 um 10:55
    :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
    Äh..... wer is eigentlich PROCON????
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-08 11:00 ]</font>
  • PROCON-PLEITE
    • phil
  • Wer entwirft mir für ne Kiste Bier ein Speakergehäsue?
    • phil
    • 7. Juni 2002 um 14:11
    will mit dem speaker RCF L18P540 eine (evtl Horngeladene) Box bauen. Wer hat Lust mir ein Gehäuse dafür zu entwerfen? Als Belohnung kann ich leider nur ne Kiste Bier oder ähnliches anbieten....
    Datenblatt:
    http://www.ps-lichtdesign.de/L18P540.pdf
    Thanx dafür erstmal!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-07 14:24 ]</font>
