  2. Holger
Beiträge von Holger
  • Behringer DDX - Aussetzer im Live-Betrieb?
    • Holger
    • 4. Mai 2004 um 15:01
    Muss mich leider korrigieren. Habe gestern mein DDX wieder zum Service geschickt, mal schauen was dabei rauskommt. gleicher Fehler wie oben, nur nicht ganz so ausgeprägt.
    Bin jetzt natürlich ein bisschen geknickt, aber noch tausche ich es nicht.
    !!!Noch nicht !!!
    Gruß Holger
  • Sennheiser e606
    • Holger
    • 22. April 2004 um 12:34
    Ist doch bissi blöde die Antwort......
    Das der Frequenzgang abweicht ist ja klar,es ist nicht die gleiche Kapsel wie beim 609.
    Mein Vertriebler hat gesagt das die Kapsel zwar ähnlich ist, aber eigentlich nicht zu vergleichen wäre, anderes Magnetmaterial und andere kleinigkeiten die dem Rotstift zum Opfer gefallen sind.
    Finde das 606 als bessere SM57 alternative trotzdem gut.
    Gruß Holger
  • Suche die allerbesten Endstufen
    • Holger
    • 22. April 2004 um 09:30
    Ich würde die RAM DQL und die LAB auf ein niveau stellen.
    Wir testeten damals LAB4000 gegen RAM BUX3.4
    Bei sehr tiefen Frequenzen hatte die LAB gefühlsmäßig die Nase vorn, bei der gesamten performance sahen wir die BUX vorne.
    Die Lab hatte eigentlich nur ein Manko, beim Betrieb zweier LAB 4000
    in unserem Lager flackerten die Leuchtstoffröhren und das kräftig.
    Kann falsch sein, aber unserer Meinung fehlt dann unseren konventionellen Enstufen für MID und HIGH der Saft um an die Nennleistung ranzukommen. Die LAB saugte das Netz förmlich leer.
    Wir haben uns dann für die BUX entschieden, und sind jetzt auch neben den BUX zufriedener user der DQL´s. Wir haben die 7.0 noch nicht mit einer LAB verglichen, aber rein vom Gefühl und von den Daten, sollte die RAM das für sich entscheiden. Ist aber ne reine Vermutung.
    Die LAB spielt aufjedenfall in der obersten Klasse. Unterschiede und vorteile hier heraus zu hören, ist fast wie ein vergleich zwischen
    einigen angesagten 18ern den wir mal gemacht haben.
    Mehr Geschmackssache und Gefühlsmäßig als besser und schlechter.
    Gruß Holger
    • Holger
    • 21. April 2004 um 15:17
    Habe letztes Jahr Tony auf die LAB4000 angesprochen, worauf er meinte,
    die Subs hat er immer mit gebrückten PL4.0 angefahren bis er mehr durch zufall einmal eine Lab benutzten musste. Er fands gut, macht nochmal einen direkten Vergleichstest und die Lab macht an den Subs das gleiche wie 2 gebrückte PL4.0. Seitdem läuft an den Subs ne LAB.
    Gruß Holger
  • ASID DELTA Amp
    • Holger
    • 19. April 2004 um 13:53
    Kann jemand etwas zur möglichen Peakleistung sagen,
    oder ist bei der Delta die RMS-Leistung auch das Ende der Fahnenstange.
    Ansonsten gefällt mir das Teil.
    Gruß Holger
  • Bass hört man erst nach xy Metern
    • Holger
    • 19. April 2004 um 12:53
    folgendes Zenario:
    Open Air, 6 x 2x18" je Seite + 2x 2St. 2x18" vor der Bühne.
    Eindrücke vor einem Seitlichen Stack:
    stehst du direkt( 0,5m vor einer Box) Bass ist laut und drückt auf
    Gesicht und Brustbein.
    stehst du ca. 2m vor den Stacks ein gutes Stück leiser, aber Bass
    drückt auch in der Magen gegend.
    bei 4m nochmal n Stück leiser, Sound ähnlich, wobei du hier schon das Gefühl hast, das manche Frequenzen überbetont und manche nicht mehr so dolle sind.
    Die Ursache kommt hier klar von den anderen Bässen die in Unterschiedlicher Entfernung von deiner Hörposition stehen und hier
    für diese Auslöschungen sorgen.
    Wenn du dich nun auf der gedachten mittellinie zwischen beiden Stacks bewegst, hast du den stärksten und homogensten Bass , da deine Entfernung zu den Stacks links und rechts in etwa gleich ist.
    Alles außerhalb sind in diesem Fall nur Kompromisse.
    Die Bässe vor der Bühne bringen nicht mehr Bassleistung ins Publikum, eher Umgekehrt, sie sind da um die besagten Basslöcher zu minimieren.
    Mit der Aufstellung und Verteilung deiner Kisten kannst du dann Spielen
    und je nach eingesetztem System versuchen das beste aus dem vorhandenen Material zu machen. Eine allgemein Gültige aussage
    wird es nicht geben, aber die Physik ist immer die gleiche.
    Die Frage ist halt wo muß der Bass hin und wo sollte er lieber nicht sein.
    Geht im freien eigentlich wunderbar.
    Was nicht heißt das Mann mit dem Ergebniss immer zufrieden ist.
    Was dann auch noch eine Rolle spielt ist das Musikmaterial.
    Für Livesachen ist die genannte Konfiguration meiner Meinung nach immer noch die Beste, liegt auch daran das die Tops die Bässe benötigen.
    Wenn´s mal ne DJ Party ist, komme ich mit 2x 2x18" je Seite + 8x 2x18" vor der Bühne besser klar.
    Ist halt dann ne andere Philosophie dahinter.
    Also zur eingangsgestellten Frage, wenn du nur 1x 2x18" je Seite hast,
    wird dir dieses Phänomen wahrscheinlich nicht begegnen.
    Wenn da aber mal 10 oder mehr doppel 18er den Marsch blasen ist es ziemlich wahrscheinlich, das du in 30m ( richtige Position vorausgesetzt)wesentlich mehr Bassdruck als direkt 4m vor dem Stack spürst.
    Gruß Holger
    • Holger
    • 13. April 2004 um 08:17
    Hallo Hippy,
    Ich muß mal wieder mal die DQL´s von RAM ins Spiel bringen.
    International Riderfest, glaube nicht das das ein Grund für deinen Kaufentscheid ist.
    Wenn du dir sicher sein willst das du die richtige Entscheidung getroffen hast, nimm dir die Amps deiner engeren Wahl und mach nen Vergleichstest. Wenn du dich nur auf Statements hier im Forum verlässt, wirst du immer das Gefühl haben vielleicht trotzdem nicht die optimale Wahl getroffen zu haben.
    Und vergiss die RAM´s nicht beim vergleich!!!
    Wir haben´s für uns gemacht, und bereuen die Entscheidung bisher nicht, ganz im Gegenteil.
    Gruß Holger
  • 3 Amp`s auf einen Lautsprecher schalten - aber wie ?
    • Holger
    • 12. April 2004 um 08:50
    Ich weiß zwar auch nicht ob ich das richtig verstanden hab, aber ich würd die Signale (Eingangssignal) der drei Amps auf einen kleinen Mischer geben und dann in einene vierte Endstufe. Von dort aus dann in deinen Universal von jedem etwas Lautsprecher. Wenn doch mal 2Signale anliegen sollten passiert nichts.
    Gruß Holger
  • ASID DELTA Amp
    • Holger
    • 6. April 2004 um 22:34
    Und wie wars???
    Gruß Holger
    • Holger
    • 5. April 2004 um 17:22
    Ist BSS scheiße, weil der Minidrive seine Setups schon 3x verloren hat, oder der 966 weil ein Kanal (FOH betrieb ) ausfiel?
    Ist ein SM57 scheiße weil es nicht mehr geht?
    Oder sind die Midas Pulte weil so Teuer auch unheimlich robust???
    Oder ist ein 01V so Toll weil es wenn man Glück hat immer Funktioniert?
    Bleibt doch auf dem Teppich.
    Sagt mir ein Teil das keine Fehler hat,..... na kommt......wer traut sich.
    Kaputt kann alles gehen.
    Und das eine Platine nicht richtig gebadet wurde kommt nicht nur bei Behringer vor.
    Gruß Holger
    • Holger
    • 29. März 2004 um 22:29
    Ein ähnliches Problem hatte ich auch, von der Beschreibung fast Identisch.
    Lautes Pfeifen kurz und Laut 4-5 mal während der Veranstaltung, ich suchte erst den Fehler in Kabeln und Funkstrecken, ohne erfolg. nach der Veranstaltung klopfte ich ein bisschen am Pult und siehe da, da war es wieder. Pult zum Service....
    ....Kalte Lötstellen wurden Nachgelötet und der Lüfter( quietschte ein bisschen) getauscht. Es läuft nun wieder, mal schauen wie lange.
    Würde es deswegen aber nie gegen ein 01V tauschen wollen.
    Gruß Holger
  • Lächerliche Frequenzweiche T.Box PA200P2
    • Holger
    • 25. März 2004 um 20:46
    Endstufen werden im Forum ja auch nach Anzahl der Transistoren beurteilt, warum nicht Lautsprecher nach der Anzahl der Bauteile?
    Ich glaube halt das da die Qualität nicht dem Rotstift hat weichen müssen.
    Die sind mit ihrem Zeugs auf der PLS.
    Gruß Holger
    • Holger
    • 25. März 2004 um 12:53
    Es geht aber auch anders,
    Die Plastikteile der Fa. Quest. haben richtige Weichen drinn.
    Und auch die Treiber machen einen äußerst robusten Eindruck.
    Die QS 500 Weiche hat 24 Bauteile!!!
    Also bitte nicht alle Plastikboxen nur weil sie äußerlich sehr ähnlich sind
    über einen Kamm scheren.
    Klanglich finde ich sie für eine Plastikbox eigentlich richtig Gut.
    Preiswert sind sie allemal.
    http://www.questaudio.net (Australien) sind auch auf der Messe.
    Gruß Holger
  • Adam Hall LD 12/2
    • Holger
    • 22. März 2004 um 16:06
    Ich muß euch leider mit dem Teil belästigen.
    Suchfunktion geht ja leider noch nicht richtig, und nach 20Minuten
    hab ichs aufgegeben.
    Wer hat diese oder andere Plastikboxen veredelt, also mit
    anderer Weiche versehen?
    Und wie war der Erfolg?
    Danke Holger
  • wie kann sowas passieren? (zerfetzte Basslautsprecher)
    • Holger
    • 18. März 2004 um 12:42
    Genauso schaute letztes Jahr ein 15er Eminence aus der Tüte,
    als ein Praktikant nach Spielen mit dem Tongenerator wissen wollte
    wie klingt eigentlich ein Rechtecksignal im vergleich zu den Sinussignalen mit welchen er sich eigentlich beschäftigen sollte.
    War eingebaut in einer 15er BR Kiste und hatte keine vorschäden.
    Gruß Holger
  • wirkungsgradstärkster 12" Mitteltonlautsprecher bis 1 k
    • Holger
    • 17. März 2004 um 23:55
    Lass dich mal von den 250 W RMS nicht täuschen.
    Wir haben 15 P801 schon viele getötet, find ihn aber trotzdem Geil.
    Membran macht da schlapp.
    Aber 12P520 noch keinen einzigen.
    Eine Yorkville 4040 im Anschlag macht dir diesen 250Watt Speaker sicher nicht kaputt.
    Wenn´s hart kommt laufen diese Dinger bei uns auch an BUX 2.8 bis an die Clippgrenze. Du meinst zwar jetzt kommt gleich irgendwas geflogen,
    aber klein gekriegt haben wir noch keinen.
    Ist schon immens wie gut der auch bei so hohen Output noch klingt.
    Die Spreu vom Weizen trennt sich auch erst an der Belastungsgrenze.
    Manch andere Treiber klingen bei gemäßigter LAutstärke wirklich gut, aber wehe du willst richtig Gas geben.
    Nicht ohne Grund findest du diesen Treiber in Produkten von...
    Fohn, GAE, CA und und und.... gibt da viel sehr Angesagte Teile
    die sicher auch wegen diesem 12er so gut sind
    Ich mag mich irren, aber diese Hersteller doch nicht 8)
    Außerdem schon lange auf dem Markt (ausgereift!)
    Und in passiven Systemen sehr leicht zu händeln, was man
    von diesen mitten Kanonen nicht immer behaupten kann.
    Gruß Holger
    • Holger
    Gruß Holger
    • Holger
    • 16. März 2004 um 07:33
    Ich sag nur
    RCF L12 P520
    kenne in der Summe
    seiner Eigenschaften für deine Anwendung
    nicht´s besseres.
    Gruß Holger
    • Holger
    Ich sag nur
    RCF L12 P520
    kenne in der Summe
    nicht´s besseres.
    Gruß Holger
  • Limmer Horn 308 (12"/1.5") ...
    • Holger
    • 12. März 2004 um 09:50
    Ich glaub ich krieg den Preis, ...160 :lol: .
    Mal im Ernst,
    300Watt was...RMS.Sinus oder PMPO?
    ist doch noch von so vielen anderen Faktoren abhängig.
    TBF
    92Grad, recht crestfaktorarm, wie rechnet man mit dem Faktor crestfaktorarm und dem Faktor "recht"?
    Welche farbe hat die Innenkammer?
    Welche Masse hat die Kammer?
    Welches Material hat die Kammer?
    Wie hoch ist die Restfeuchte im Material?
    Ich weiß nicht ob das was bringt.
    Wenn die Kammer klein ist muß ich halt für Wärmeabtransport sorgen,
    falls man der MEinung ist das sich das merklich Positiv auf was auch immer auswirkt.
    Im normalen Betrieb kann ich mir keine Probleme vorstellen. Ob mit oder ohne Rechnung. Wir haben mal die Temperatur in einem
    Director Top auf einer sehr lauten Veranstaltung gemessen.
    Nach ca. 2 Stunden wurden ca. 65Grad erreicht, was aber auch das Maximum während des ganzen Abends war.
    Und mehr Leistung wird das Top auch nicht mehr abkönnen.
    Waren knappe 2KW in den Peaks an 4Ohm.
    Wer kann daraus die RMS Leistung berechenen die mann braucht um
    so ein Gehäuse auf 65 Grad zu erwärmen.?
    Achso, bevor ich´s vergesse, am Nachmittag bei fast Wolkenlosen Himmel hatten wir auch schon um die 50 Grad bei 0 WATT RMS
    Gruß Holger
