  2. Holger
Beiträge von Holger
  • L A C K ! !
    • Holger
    • 17. September 2002 um 22:27
    Hallo Jungs
    kleiner billig Tipp:
    (Wenn´s nur mit Sata-Druckbecher gehn würde wärs für die meisten hier nicht möglich diesen klasse Lack zu Verarbeiten)
    zum Verarbeiten nehmt einfach eine Unterbodenschutzpistole vom Stahlgrub....
    als Becher eine leere Dose Unterbodenschutz und schon könnt Ihr den Lack mit einer 30€ Pistole Verarbeiten. Hiermit erreicht mann schon mal eine Leichte Narbenstruktur.
    Wer jetzt noch richtige Struktur aufbringen will, läßt die Sache ca.1-2 Stunden( oder nur 20Minuten) antrocknen und steckt dann auf die Düse der Unterbodenschutzpistole ein kleines Rohr mit ca. 20mm Durchmesser und 10cm länge( mit Klebeband fixieren reicht) und schon kannst Du ne prima Struktur Sudeln.
    Je nach Pistole und Druck mit den Dimensionen des Röhrchens ein bisschen Probieren.
    Mit ein bißchen Üben siehts aus wie bei der großen Konkurenz. Versprochen!
    Und das Nachrollen geht auch gut mit kurzfaserrollen. Schaumstoffrollen oder ähnliches geht schlecht da der Lack dann bläschen kriegt.
    Ob ich jetzt von Warnex nen Kübel umsonst krieg?
    Viel Spaß Holger
  • Mehr Bass!
    • Holger
    • 10. September 2002 um 22:22
    Muß jetzt mal auch ein Statement zu Eminence abgeben, Sorry
    Wir verwenden OmegasPRO 15 un EPS 15-500
    seit Jahren ohne Probleme in BR´s und Limmerhörnern.
    Wer mir den Unterschied zwischen einem Eminence bestückten und einen mit RCF bestückten raushören kann der kriegt ne Kiste Bier:-)
    Mal im Ernst. Der Ruf von Eminence kommt doch da her das die meisten Kisten bastler billige Chassis also Eminence verbauen und vom eigntlichen Konstruieren auußer Ihrem PC-Simulationsprogramm keine Ahnung haben.
    Dementsprechend sind auch die Ergebnisse dieser Kisten. Die die mehr Geld haben bauen mit evt. besseren Chassis Kisten renomierter
    Hersteller nach und die Ergebnisse sind dementsprechend besser. Führt mal gespräche mit großen Kisten bauern, bei denen sind die Eminenceschüsseln nicht so verpönt wie hier im Forum. Manche haben die Eminence aus ihren
    Gehäusen genommen, richtig, abernicht weil sie schlecht waren oder zuviel PC hatten, sondern weil sich rumsprach das die Eminence verbauen und deshalb ja nicht´s taugen können.Es gibt immer noch etablierte Hersteller die sich trauen Eminence zu verbauen, und die tun das sicher nicht weil sie gern 'Ihr Ersatzteilgeschäft ankurbeln.
    Genug gelabbert, könnt jetzt wieder in die Hobbyszene zurückkehren und Eminence-Pappen in die Wohnzimmer der "dummen Anfänger" verbannen.
    Ist nicht persönlich gemeint!
    Gruß Holger
  • Mehr Bass!
    • Holger
    Gruß Holger
  • Weichenkünstler gefragt
    • Holger
    • 6. September 2002 um 12:51
    Kommt Leute,
    unter euch muß es doch einen spezialisten geben der die Weiche von Andreas "Nachbau RT 4 Seite 3" so Umstricken kann das sie mit 2 12ern funktioniert, oder stelle ich mir das doch zu einfach vor.
    Holger
    • Holger
    Kommt Leute,
    Holger
    • Holger
    • 5. September 2002 um 14:07
    RT6 ist sicher gleich Bestückt, auch nicht Horngeladen, aber nicht so gut Entzerrt wie die RT4.
    Aber als Notlösung wenn sich kein Weichenspezialist findet sicher eine Alternative
    Danke
    • Holger
    Danke
  • Kappa15 oder Kappa15lf
    • Holger
    • 5. September 2002 um 13:09
    Peter
    wegen der sonic...
    wende dich mal an Fa.Sintron
    Ruf dort mal an oder lasse dir nen Katalog kommen.
    http://www.sintron.de
    wenn du kein Händler bist
    such Dir einen deines Vertrauens aus dem Forum.
    Gruß Holger
    • Holger
    Peter
    wegen der sonic...
    Gruß Holger
    • Holger
    • 5. September 2002 um 12:59
    Ich bin ein Fan von der RT4!!!
    Was ich bräuchte ist ein Kollege, der erklären kann was die aufwendige Entzerrung
    für den 12"er bewirkt.
    Und kann einer von euch die Entzerrung für
    2x12" umstricken.
    Mich Interessieren !momentan! keine Lösungen mit 12W300 und XXL KW. Bin von dieser Horn-Treiber-Konstruktion mit dem RCF überzeugt, wünsche mir nur für größere Anwendungen auch Teile mit 2x12"
    Gruß Holger
    • Holger
    2x12" umstricken.
    Gruß Holger
  • nach bau d&B max m2 602
    • Holger
    • 26. August 2002 um 12:43
    Hallo Thorsten,
    hast du schon was in Erfahrung gebracht?
    Hätte mich sehr Interessiert was in der MAX
    für Treiber sind und ob man die auf dem Markt auch so bekommt.
    Gruß Holger
    • Holger
    Hallo Thorsten,
    Gruß Holger
  • Delayline - Funkstrecke
    • Holger
    • 23. August 2002 um 13:21
    Hallo
    wir hatten letztes Wochenende EW100 Funkstrecken mit bis zu 170m ohne Probleme im Einsatz.
    Würde aber nicht von nem Handsheld 130m abfordern wollen, außer das aussetzer nicht stören!!!???
    wir haben uns aus leeren 9V Varta Block Gehäusen und geeigneter vorschaltelektronik
    für Sennheiser Standart-Netzteile Adapter gebastelt und sind bisher sehr zufrieden damit. Und mit der Zeit rechnet sich der Aufwand auch.
    Gruß Holger
  • Controller Einstellung, Empfindlichkeit von Amps
    • Holger
    • 23. August 2002 um 12:59
    -Hab da noch´n Denkanstoß
    Abhängig vom Verwendeten Controller, Amp, und Speakermaterial kann es sinnvoll sein den Limiter des Amps das Controlling fast komplett zu überlassen!!! probieren.
    -Aus eueren Angaben vermute ich mal es geht dir um settings für ne Amptec 2.0.
    Sprich doch am besten mal mit Amptec über die Limitersettings.
    Der Amptec würde ich das Controllen nicht allein überlassen.Die kann im Grenzbereich zu deinen Speakern ganz schön gemein sein
    Und sonst probieren und lernen.
    • Holger
    • 23. August 2002 um 10:59
    Schau doch mal auf die Seite von BSS die haben in der Bedienungsanleitung vom Minidrive die ganze Sache sehr Nett erklärt
    Viel Spass beim Rechnen :smile:
    Glaub aber nicht das du die optimalen Limiter settings berechnen kannst.
    Du solltest nach wie vor deinen Amp und deinen Controller (Membranhub nicht vergessen) beobachten und hier die Feinabstimmung vornehmen.Und das eigentlich bei jeder Veranstaltung falls du dein System ausreizen willst.
    Was oft übersehen wird ist die tatsache das
    du auf Veranstaltungen nicht immer die volle Netzspannung zur Verfügung hast oder das Netz
    halb zusammenbricht.
    Wenn du dich nun auf deine berechneten Limitereinstellungen verläßt, kannst Du den Limiter gleich weglassen.
    Dein Controller geht nähmlich von optimalen vorraussetzungen aus, was heissen soll er geht von einer bestimmten verstärkung durch deinen AMP aus.
    Dieser kann aber durch die Unterspannung seinen nominellen Spannungshub nicht erreichen und geht je nach Limiterverhalten ins Softclipping oder nimmt den Eingangspegel zurück oder wie auch immmer.
    Das heißt dein Amp begrentzt den Output obwohl dein Limiter im Controller noch 3dB o. 6dB Headroom anzeigt.
    Hoffe das hilft ein bisschen weiter
    Gruß Holger
  • RCF PrecisionLine!
    • Holger
    • 6. August 2002 um 00:21
    Hallo Dirk
    wir haben für unsere Test´s Gehäuse mit einem Volumen von ca.410 l netto auf ca.37Hz abgestimmt für 2 Treiber benützt.
    Wir hatten den 18LW1400 aber auch mal in einem 260l Gehäuse auf 45Hz für 2 Treiber.
    Dort fühlte er sich auf jeden Fall sehr wohl.
    Im vergleich zu unseren mit RCF 18P300 bestückten Gehäusen 260l 45Hz, stand er diesen nicht nach. Hier würde ich den 18-Sound den vorzug geben.
    Würde also empfehlen das Volumen für den 18LW1400 nicht zu groß zu wählen und auch nicht zu tief abzustimmen.
    Einzelne Bassbox kann eh nur in kleinen Räumen wirklich Druck im unteren Bereich erzeugen, und wenn du mal 4 oder mehr pro Seite stehen hast klappt´s auch mit dem Tiefgang.
    Für Live bevorzugen wir weiterhin die hochabgestimmen Boxen mit kleinerem Volumen.
    Die 410l Subs sind eigentlich nur für Konserve unterwegs.
    Gruß Holger
    • Holger
    Hallo Dirk
    Gruß Holger
    • Holger
    • 1. August 2002 um 22:56
    Laut Freddy von RCF hat der X400 vorteile im Grenzlastbereich da er einen modifizierten Antrieb besitzt. Wir haben im Bassbereich hauptsächlich RAM BUX 3.4 im 2 OHM Betrieb und denken die 18er gut auszulasten. konnten aber keinen unterschied feststellen.
    ist eh schwierig Lautsprecher die sehr ähnlich sind hier vergleichen zu wollen.
    letztendlich kam der G400 zum Zug da er günstiger ist.
    Hallo Dirk,
    wir hatten ja ausgiebig telefoniert warum wir uns für RCF und nicht für 18-Sound entschieden haben.
    Wir hatten auch einige Zaungäste die den 18-Sound den Vorzug gegeben hätten. Ich sag mal so die ganze Sache ist Subjektiv, und der 18-Sound sicher nicht schlechter. Was sicher von Bedeutung ist in welchem Volumen und mit welcher Abstimmung ihr die Treiber einsetzen wollt. Richtig falsch machen kann man mit diesen Treibern eh nichts, außer man pfuscht bei der Abstimmung. Und viele große Hersteller würden nicht den 18-Sound verwenden wenn Sie der Meinung währen da gibt es doch noch einen Treiber von RCF der besser wäre.
    Auch ein EPS 18/600 oder Omega Pro18 hat vorzüge gegenüber anderen Treibern kommt halt auf den Einsatzzweck an.
    Also Dirk nicht böse sein hast noch viele leckere Sachen die mich Interessieren.
    Gruß Holger
    • Holger
    Hallo Dirk,
    Gruß Holger
