  2. Holger
Beiträge von Holger
  • Limiter Berechnung
    • Holger
    • 25. Dezember 2005 um 00:35
    Probiers mal hiermit
    http://agaudiopro.com/support/software/AG_limitampli.xls
  • Phase-Plug kleben, womit?
    • Holger
    • 16. Dezember 2005 um 00:34
    Vermute mal das es ein B&C war,
    wobei das bei allen Herstellern passieren kann.
    Hatten das Problem leider nicht das erste mal.
    Haben es mit 2K Kleber UHU Endfest
    aber wieder fixiert.
    Das mit dem Einmessen ist Humbuck.
    Klebeflächen von alten Kleberesten befreien,
    Klebeflächen leicht anrauhe,Entfetten und Kleber Sparsam auftragen.
    Überschüßiger Kleber läuft eh nur ab, da sich
    die Viskosität während des aushärtens noch erhöht.
    und dann viel Zeit in die saubere Ausrichtung investieren
    leicht beschweren und gut ist.
    Von Silikon oder anderen Klebstoffen würde ich abraten,
    da die Klebeflächen nur sehr klein sind und mann
    doch eine hohe Festigkeit erreichen möchte.
    Jeder epoxy 2K scheint mir geeignet.
    Je länger die Aushärtzeit, desto höher in der Regel auch die Festigkeit.
  • Amping für BMS Coax Treiber
    • Holger
    • 8. Dezember 2005 um 21:36
    Fast noch Vergessen
    Was natürlich auch noch zu beachten ist,
    es gibt einige Amps am Markt, die trotz
    1000Watt RMS nicht fähig sind 100Watt
    bei 20khz unter 1%Klirr abzugeben
    Der Treiber klirrt zwar hier auch schon mächtig,
    aber im gegensatz zum Amp hauptsächlich
    Geradzahlig
    • Holger
    • 8. Dezember 2005 um 21:30
    Bei 1300Watt Peak wirds schon schwierig
    1300Watt RMS an 16Ohm sind nicht ohne,
    aber Grundsätzlich ist die Denke schon richtig.
    Ist schon wichtig in welcher Kombi der Treiber eingesetzt wird.
    mit einem direkten 15er werden 300RMS an 8 Ohm reichen.
    In Kombination mit 2 x12" Horn sind 1000RMS an 8Ohm
    für die 16Ohm Version das unterste der Gefühle.
  • Raus mit der Wahrheit ! STATIVFÜSSE
    • Holger
    • 11. November 2005 um 21:07
    Das Problem an diesen Geschichten ist halt,
    das man 8m Backtruss und 9m Fronttruss dabei hat
    und 4Tower.
    Da is halt nix mit schnell mal ein kleines Rig zaubern.
    Wenn die Bühne statt 4x8m wie zugesichert dann nur
    3,5x6m hat und vorne noch die Blumendeko stehenbleiben muß :evil:
    Siemens Lufthaken hat man ja auch nicht immer dabei, also
    wie mit vorhandenen mitteln das Licht auf eine höhe
    bringen ohne das man sich den großen Zeh daran verbrennt?
    Der Techniker hat ja vielfältigste Entscheidungen mit
    sicherheitstechnischer Tragweite schnell und mit einem
    offenen Auge für eventualitäten zu fällen.
    Ob es nun der Boxenturm mit 60x60cm Standfläche ist mit 3m höhe
    und 260kg Gewicht auf einem Turnhallen Schwingboden.
    Und der Veranstalter meint zu einem der Boden ist ja eben
    und wer soll den Turm denn umschmeißen.
    Was machst du, legst du dein 'Podest drunter oder gehst du auf die Wünsche des Veranstalters ein.
    Mit den Jahren hat man viel erlebt und weis was alles passieren kann.
    Diese Sensibilität braucht man, sie ist aber den wenigsten gleich in die Wiege gelegt worden.
    Der frische Veranstaltungstechniker ist hier wie ein Fahranfänger,
    du hast zwar eine Legitimation, aber noch so gut wie keine Erfahrung.
    Ich würde aber hier eine gute Plattform sehen einige der Problemchen
    offen zu Diskutieren.
    Vielleicht wäre eine kl. Liste solcher Fälle "was ist wenn" nicht schlecht
    um dann ausgewählte Probleme getrennt zu besprechen.
    Gruß Holger
    Achso, wo ich schrieb das ich alle Füße weggelassen habe, habe ich auch die Rollen entfernt, den Towerrahmen am Boden Festgeschraubt.
    Es waren Verlängerungen an einem Rig zu Unterstützen, manche hätten
    das der Truss vieleicht auch so zugemutet, aber Sicherheit geht vor!!!
    • Holger
    • 11. November 2005 um 13:00
    @ dasich
    wäre schön wenn du Dich ausklinkst :)
    Weil deine Art hier aufzudrehen ist hier wirklich niemand dienlich.
    Es ist einfach ein Problem mit welchem ein Veranstaltungstechniker ein paar Mal im Jahr konfrontiert wird.
    Und nur er kann in diesem Moment entscheiden was er machen kann und was nicht.
    Wenn ich einen Fuß weglasse, dann Garatiert nicht ohne mir Gründlich darüber Gedanken zu machen.
    Und sicher auch nicht auf kosten der Sicherheit.
    Eine Zweckentfremdung eines Gegenstandes läßt nicht immer den Schluß zu das es sich um einen Vorschriftsverstoß handelt.
    Als Maschienenbautechniker traue ich mir zu ein so einfaches Gebilde wie ne Backtruss die Kontakt zu Wand hat einzuschätzen.
    Ich hab sogar mal "alle" Füße aus dem Tower genommen, und ich würds unter den gleichen Umständen auch immer wieder tun.
    Und das nicht nur weil wir ne gute Haftpflicht haben.
    So bin gespannt durch welche Scheiße du mich jetzt ziehst.
    Kopfschüttel
    Gruß Holger
    • Holger
    • 11. November 2005 um 10:35
    Huch, erwischt....
    auch ich lasse mal nen Fuß aus nem Tower für die Backtruss
    raus. Wenn der Tower nicht zu 100% ausgelastet ist und sich
    hinten auch noch schön an der Wand anlehnt, habe ich noch nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei.
    Verloren habe ich aber falls die Wand nachgiebt :shock:
    Gruß Holger
  • RCF ART 312 315 322 325 Impedanzfrage
    • Holger
    • 30. September 2005 um 12:39
    Ich würd da bei RCF mal anfragen.....
    für was braucht mann diese Info überhaupt?
  • Erfahrungen mit Yorkville U15
    • Holger
    • 25. September 2005 um 23:01
    Die U15 würde ich mal als kl. Geheimtipp sehen.
    Ist eine der besten Teile die ich kenne.
    Wenn einem der Sound nicht liegt, sie nimmt jede Korrektur
    mit Controller gerne an.
    Der15er klingt relativ schlank, dafür aber überaus präzise,
    ein bisschen anhebung verkraftet er (Treiber sei Dank)
    Und es ist schon beeindruckend was man an (klirrarmen)Schalldruck
    aus der U15 rausholen kann.
    Da streichen viele vermeintlich nach technischen Daten
    leistungsfähigere Produkte von angesagten Firmen früher
    die Segel.
    Holger
  • DDX: Main und Multi-Outs auf die XLR-Outs vom ADA8000?
    • Holger
    • 21. September 2005 um 09:37
    Bei uns geht´s auch ohne BNC :wink:
    Holger
  • Geeignete Endstufe
    • Holger
    • 6. September 2005 um 23:13
    Nicht´s gegen die4040, aber an deinen Bässen wirst
    du Dich mit der Yorkville verschlechtern.
    Jeder hat ja seine eigenen Favoriten, Leih Dir doch
    von Verleihern aus deiner Gegend mal verschiedene Endstufen
    aus und mach deinen eigenen Vergleichstest, dann weißt du
    wenigstens für Dich, das du für Dich die richtige Wahl getroffen hast.
    Ich kann mir auch nicht vorstellen, das du während der Woche
    viel für die Amps Zahlen mußt, wenn überhaupt.
    Ich kann Dir auch RAM und AG Audiopro empfehlen, aber wenn du
    Blind etwas kaufst, egal wie andere darauf schwören, wirst du Dir
    immer die Frage stellen wäre vielleicht die XY doch besser gewesen.
    Gruß Holger
  • Schaltnetzteil Endstufe
    • Holger
    • 29. August 2005 um 10:59
    Ich weiß nicht so recht,
    aber die Beiträge von Sparbrötchen lesen sich irgendwie
    nicht wie von einem ahnungslosen Anwender,
    sondern eher wie die des Vertreibers, oder eines
    sehr guten bekannten.
    Ich irre mich gern :oops:
    Nicht´s desto trotz, kann es gut sein, das die Amp´s richtig gut sind.
    Ich habe vor kurzem Digitalamps eines anderen noch No Name Herstellers
    gehört, und muß sagen Hut ab und nicht wieder drauf.
    Gruß Holger
  • Class D am stromaggregat
    • Holger
    • 17. August 2005 um 18:35
    Wenn du bei deinen Veranstaltungen schon merkst,
    das dein Aggi die Leistung merklich beschränkt,
    würde ich äußerst Vorsichtig sein, da einen anderen
    und auch größeren Amp daran zu betreiben.
    Ich vermute mal das dein Aggi nicht Spannungsgeregelt ist,
    also je nach Drehzahl deine Spannung auch mal so 250V
    erreicht, und das können wirklich nicht viele Endstufen ab.
    Wenns wirklich nicht anders geht, hängen wir immer
    einen Verbraucher (1KW Par) mit dazu, damit die Last
    nie gegen Null geht, das hält in den meisten Fällen
    die Spannung ein bischen stabiler.
    Unsere PSE´s wollen solche Aggis z.B. überhaupt nicht :evil:
    Also wenns denn wirklich sein muß, dann würde ich ein größeres
    Aggregat besorgen, lauter muß das auch nicht sein und der Spritverbrauch
    muß auch nicht unbedingt steigen. Die Anschaffungskosten bleiben aber.
    Gruß Holger
  • Boxen & Amps in Disco?
    • Holger
    • 16. August 2005 um 10:31
    Ich würde in deinem Fall 4x Yorkville U15 hängen
    und als Bass 3x Yorkville 1208 als netten Monoblock
    Da hast du im Mittelhochtonbereich eine Auflösung und
    feinheit, die nicht leicht zu toppen ist, der Bass
    (nach suche des richtigen aufstellorts)hat tiefe und Druck,
    mit den guten eigenschaften eines Horns.
    und bei geschickter ausrichtung der Tops, versorgst du auch noch den Raum mit einem Homogenen Signal.
    Die Tiefmitten sind nicht herausragend, aber befinden sich sicher
    im oberen Mittelfeld.
    genügend Endstufenleistung vorrausgesetzt ein rundum sorglos Paket.
    Gruß Holger
  • Wetterschutz für Bodenstacking
    • Holger
    • 25. Juli 2005 um 23:23
    Ich schließ mich da dem Inselgert mal an.
    So lange die Teile danach wieder ins Trockendock kommen
    sollte da bei gutem Holz nix passieren.
    Da ist die gefahr größer das du deinen Hochtontreiber schießt
    weil du versucht mit deinem Controller die Dämpfung von
    nassem Molton auszugleichen.
    Ein Kollege hat mir mal erzählt das er für Messegeschichten
    unter das Gitter seiner GAE´s dünne Verpackungsfolie gespannt hat und er damit sehr zufrieden war, also kaum Hochton Dämpfung hatte.
    Das Holz kann es wenn es einigermaßen gewartet wird
    sowieso ab.
  • FOH-Buden
    • Holger
    • 13. Juli 2005 um 16:43
    licon
    In so einem Anhänger kann Mann sicher gut Technik verstauen und hat eine tolle Aussicht, aber uner akustischen Gesichtspunkten und auf den kommt es ja an ist der sicher die schlechteste aller Lösungen.
    Ich muß da immer an die Würstelbuden am Ende des Festzelts denken
    die vor lauter Bass die Würstel kaum mehr auf der Semmel plazieren können oder an das Gedröhne in den Pisswägen.
    Habe mir ein 4x4m Zelt in E-Bay mit Polyesterplane geholt für mittlere Sachen und ansonsten
    bin ich auch über einen 3x3m Pavillion nicht all zu Böse.
    Ich bin aber auch nicht mit unserem Layher FOH zufrieden, die LKW Plane
    ist dermaßen schwer, das die akustik schon sehr darunter leidet.
  • Amp mit mehr als 2*2000 Watt an 4 Ohm! Erfahrungen?
    • Holger
    • 28. Juni 2005 um 13:00
    Wenn´s auch schwer sein darf, RAM BUX 5.0,
    wenn moderner, leichter und ein bisschen schwächer dann
    DQL7.0.
    Wobei das bisschen schwächer relativ ist, die genannte Camco oder
    Crown ist noch ein bisschen schwächer.
    32 A CEE ist aber dann pflicht.
    Liegt zwar etwas über den Anforderungen, aber die genannten Bässe
    verkraften das, wenn man mit bedacht an die Sache ran geht.
    Und auch bei doppelten Material an 2 Ohm (1,6min) geht die Puste
    den Amps noch nicht aus.
    Holger
  • Yorkville U15
    • Holger
    • 21. Juni 2005 um 07:15
    Gibt doch sicher schon was zu berichten über den UCS1 und 1208.
    Thomas verfasse doch bitte ein paar Zeilen.
  • WSX im Achtelraum; Praxis?
    • Holger
    • 25. Mai 2005 um 08:23
    Ich hätte mich dem FUX auch blind angeschlossen.
    Da die Raumecke ja wirklich aus einem Halbraum durch Rückwand einen
    Viertelraum und durch Seitenwand einen Achtelraum macht.
    Holger
  • Neue Treiber von BMS
    • Holger
    • 13. Mai 2005 um 21:14
    Ich bin von der Qualität(Mechanisch) der BMS Pappen nicht sehr angetan.
    Ich hab auf der Messe ein bisschen daran rumgespielt, und bin derart
    Erschrocken wie leicht diese Dinger zu dezentrieren sind,
    das ich lieber die Finger schnell wieder weg genommen hab.
    Das muß zwar nicht unbedingt Negativ sein, ist aber auch nicht unbedingt sehr Vertrauenserweckend.
    Die Zukunft wird´s vielleicht zeigen.
