  2. animalcracker
Beiträge von animalcracker
  • 18sound 18LW800 BR
    • animalcracker
    • 7. April 2005 um 16:24
    danke sehr nett aber ich mach meine gehäuse aus 21mm kiefernsperrholz da muss ich glaub ich nicht viel verstreben!
    auf welche tuningfrequnz ist der abgestimmt?
    anderen vorschlägen wäre ich auch nicht abgeneigt! :)
    erst mal infos sammel bevor noch ein prototyp gebaut wird!
    mfg man
  • amp defekt??
    • animalcracker
    • 7. April 2005 um 15:45
    tag
    mein problem ist folgendes: ich hab ne dap p2000 endstufe (nein das ist nicht das problem) welche im betrieb die B-kanal CLIP-LED und PROTECT-LED ständig aufleuchten lässt und es kommt auch nix raus!
    also nur b-kanal spielt nicht! wenn ich jedoch b-kanal voll aufdrehe höen die LEDs auf zu leuchten!ob dann was rauskommt weiß ich nicht hab ich noch nicht ausprobiert! was kann da sein? ist die endstufe defekt? ich hab nicht zu laut aufgedreht da am b-kanal gar nix hängt z.Z.! hab gespielt und auf einmal (b-kanal total zu) springt der b-kanal in protection!??
    hilfe!
    mfg man
    • animalcracker
    • 7. April 2005 um 15:38
    tag allerseits
    hab mir 2 18 sound wie oben beschrieben geholt und wollte die in ein BR gehäuse einpflanzen! so jetzt hab ic hmal mit winISD mal ein wenig gespielt und dann nen prototyp gebaut und ein wenig probiert aber irgendwie bin ich nicht zufrieden mit dem ergebnis!mein sub hat 4 ecktunnel die um den faktor 0.7 gekürzt wurden (in bezug auf norrmale BR-tunnel) und 153l volumen!
    naja jetzt hab ich mich gefragt ob jemand vorschläge hat wie der sub besser wäre!
    abstimmfrequen,portlänge,volumen usw.
    danke im voraus!
    mfg man
    • animalcracker
    tag allerseits
    danke im voraus!
    mfg man
  • 200.000 Leute PA
    • animalcracker
    • 3. März 2005 um 16:25
    außerdem kommten da ganz bestimmt eine oder mehrere deelay lines zum einsatz!
    mfg man
  • Jensen Ersatzhochtöner
    • animalcracker
    • 3. März 2005 um 16:22
    tja die raurige wahrheit ist das in den jensen powerstation 2300 in meinem keller wirklich keine frequnzweiche drinn ist!nur eine stück platine wo zwei große von einander getrennte kupferstege verlaufen! auf denen sind dann alle akbel angelötet die dann zu den einzelnen lautsprechern gehn! :shock:
    den piezos ist das ja eh egal aber man kann sich den klang vorstellen!
    pfui!
    mfg man
    • animalcracker
    • 3. März 2005 um 15:57
    weil ich dann ne frequnzweiche machen muss! in den jensen dingern ist keine drinn!
    mfg man
  • F(l)achblatt Bullshit
    • animalcracker
    • 1. März 2005 um 20:22
    ist die DIN ISO 9001 nicht ein QM-System Norm die die Produktionsabläufe eines Unternehmens festlegt!
    mfg man
    • animalcracker
    mfg man
  • Buch über Lautsprecherbau
    • animalcracker
    • 1. März 2005 um 20:17
    suche ein buch über Lautsprecherbau!
    welche sind empfehlenswert? oder gibts auch was gutes im netz?
    mfg man
    • animalcracker
    mfg man
  • welche endstufe?
    • animalcracker
    • 1. März 2005 um 20:01
    man hört schon deutlich einen unterschied!
    es kommt nicht nur auf die leistung an sondern auch auf den dämpfungsfaktor und die impulstreue!
    mfg man
  • Welche Boxen + Amp
    • animalcracker
    • 1. März 2005 um 19:58
    ich glaube HS hat das nicht ernst gemeint mit Coda oder?
    die kosten schon was!
    da das budget sehr begrenzt ist würd ich diese LS empfehlen http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Boxe…Club_Series.htm
    und ne DAP Palladium P1600 dazu!
    das sind 880€ und möglicherweisenoch nen EQ dazu!
    oder du sast das du mehr geld für was gutes benötigst!
    mfg man
    • animalcracker
    • 1. März 2005 um 19:51
    da ergibt sich das problem das nur die kleinen HT's der Ravelands einzeln zu kaufen sind (zumindest sind die großen nicht im netz) und außerdem tu ich mir die hackn ned an für jensen boxen!
    mfg man
    • animalcracker
    • 1. März 2005 um 15:12
    tja Ravemaster inden Raveland boxen vom Conrad sind die gleichen HT's drin!
    aber die sind hässlich silber!
    mfg man
    • animalcracker
    • 28. Februar 2005 um 19:21
    hey danke ravemaster der MRD-80 sieht dem Jensentreiber sehr ähnlich und passen wird er auch! und den klang kann ich eh nicht mehr zerstören!
    mfg man
    • animalcracker
    • 26. Februar 2005 um 14:17
    tja die lautsprecher sind nicht meine, sonst würd`s die nimmer geben! und bei conrad hab ich schon gestöbert (im netz) weiß aber nicht ob der passende dabei ist! pollin werden die versandkosten einfach zu hoch und viel zu lage lieferzeit aber für günstige fittings O.K. wenns nicht dringend ist!
    @ peterbass: es war so ein "richtiges" piezo horn mit schraubgewinde
    mfg man
    • animalcracker
    • 26. Februar 2005 um 11:59
    hy weiß jemand welche HT in den Jensen Powerstation 2300 drinn sind?
    irgendwelche Piezo-quicken! aber welche? und wo kann man die nachkaufen?
    vielen dank im voraus
    mfg man
