  2. tratos
Beiträge von tratos
  • Low Budget Skybeamer
    • tratos
    • 26. April 2009 um 10:31
    Hallo Bastler
    Ich würde das Teil nicht ohne Aufsicht betreiben - Die " Lagerung " ist abenteuerlich und die Gefahr , daß sich die Schraube löst und der heiße Teil runterfällt ist ziemlich groß. Die Versicherungen verstehen im Brandfalle keinen Spaß
    Gruß Elmar
  • Turntable macht Probleme
    • tratos
    • 17. April 2009 um 14:40
    Hallo
    Das mit dem eiern ist schlecht ,noch dazu wo Ostern schon wieder vorbei ist . Das auf und nieder der Nadel könnte am zu geringen Auflagegewicht liegen
    Gruß Elmar
  • PLS 2009
    • tratos
    • 3. April 2009 um 10:34
    Bei den DJ`s hatte ich den generell den Eindruck , daß da früher mehr los war...... Leider hatte Rodec diesmal keinen Stand
    Gruß Elmar
  • Scanner "The Winner" wer hat erfahrung???
    • tratos
    • 26. Februar 2009 um 18:07
    Von ACME gibt es auch einen "the Winner 250 " mit 250 Watt Entladungslampe
    Gruß ELmar
  • Projekt Eigenbau DJ Tisch mit annbaubarer Quer Lichtraverse
    • tratos
    • 6. Februar 2009 um 16:06
    Welchen Zweck erfüllen die 4 kleinen Stolperfallen?
    Gruß Elmar
  • sucher leergehäuse/ selbstbau lichtsteuerung
    • tratos
    • 25. Dezember 2008 um 10:27
    Hallo
    Schau mal bei Monacor / IMG . Die haben ein Gehäuse ( MR 919DJ ) das deinen Anforderungen genügen müßte
    Gruß Elmar
    • tratos
    • 13. Dezember 2008 um 12:49
    Zitat: 130 kHz
    Willst du damit Fledermäuse beschallen ??
    Gruß Elmar
  • Dorfdisse anno '82
    • tratos
    • 12. Dezember 2008 um 15:14
    Für das Uher Mischpult - ich nehme an ein Mix 500 gab es sehr wohl ein Netzteil - das mußte man allerdings extra kaufen . War außerdem schweineteuer und mit einer höheren Spannung als die 9 V Batterie . Ich glaube das waren 27 Volt - Kann ich aber nicht mehr so genau sagen da das schon eine Weile her ist
    Gruß Elmar
  • Kennt jemand den Martin / Eurolite Wheeler?
    • tratos
    • 3. Dezember 2008 um 18:26
    Den Effekt kannste dir sparen - zumindest für das Geld
    Die sind mal eine Zeitlang auf ebay um die 50 Euros weggegangen
    Nicht allzu spektakulär - du kannst über einen Schalter vorwählen ob Dauerlicht oder musikgeteuert - Die Anleitung müßte auf der Martin -Page noch zu finden sein - wenn nicht kann ich sie dir schicken
    Gruß Elmar
  • Kirmes Lämpchen
    • tratos
    • 17. September 2008 um 17:40
    Hallo
    Geh doch einfach ein paar Fahrgeschäfte ab und frag direkt am Ort der Begierde - Schausteller beissen nicht - momentan ist ja noch Saison .
    Ich weiß,daß es eine Schaustellerzeitung gibt und Messen sind auch immer gut um Kontakte zu knüpfen
    Gruß Elmar
  • So ein Echo hinbekommen?
    • tratos
    • 22. August 2008 um 13:37
    Hallo
    Hast du in der Disco Frageverbot ?? Da bekommst du doch die Antwort aus erster Hand
    Gruß Elmar
  • Hat der Futurelight PHS 250 Pro Musiksteuerung?Brauche Hilfe
    • tratos
    • 19. August 2008 um 18:20
    Könnte auch sein daß du zu leise bist ... manche mögens lauter
    Gruß Elmar
  • Problem/Frage zu img stage line 1440
    • tratos
    • 17. August 2008 um 10:49
    Ich steuere meine Pars mit einer alten Collyns Lightship 16 ( ein Mörderteil mit 4 Zonensteuerung ) und meine Scanner laufen meist mit dem eingebauten Programm da ich nicht so der große Programmierer bin und die meisten Leute das sowieso nicht merken und es ihnen auch egal ist .
    Gruß Elmar
    • tratos
    • 15. August 2008 um 09:46
    Hallo
    Ich glaube nicht ,daß das funktioniert - da müßte ja ein Programm quasi im Hintergrund laufen . Schreib doch einfach ein mail an den Stage-Line Support
    Gruß Elmar
  • Glühlampenmatrix bauen - brauche Ideen
    • tratos
    • 9. August 2008 um 10:51
    Zitat: Für jede Glühlampe einen eigenen Lastteil mit Triac, Optotriac und Entstörung bauen.
    Daran sieht man daß, du noch nie eine Matrixsteuerung von innen gesehen hast . In einer 8 x 8 Matix sind genau 16 Triax verbaut . 8 mal für x und 8 mal für Y
    Gruß Elmar --der ein paar davon rumliegen hat ( kein Verkauf )
    • tratos
    • 8. August 2008 um 13:51
    Hallo Bastler
    Notwendig dafür ist eine echte Matrixsteuerung - üblich waren früher meist 8x8 Kanäle - Die Steuerung gibt es neu noch bei Korner oder Stiers oder gebraucht hin und wieder im bekannten Auktionshaus . Aber aufpassen ,du brauchts meist eine matrixfähige Leistungsendstufe zusätzlich, da von der Steuerung nur 0-10V kommen.
    Gruß Elmar
  • Lebensdauer/Qualität LED Par?
    • tratos
    • 10. Juni 2008 um 17:55
    Bei Par 30 kann ich nichts dazu sagen aber ab Par 38 geht das mit Tausch der LED. Hier muß man halt versuchen das Glas vorsichtig abzubekommen.
    Mit einem scharfen Messer geht das
    Gruß Elmar
    • tratos
    • 9. Juni 2008 um 17:57
    Kann ich bestätigen - mußte schon mehrmals zum Lötkolben greifen
    Gruß Elmar
  • 2x Zeck Club 18 Sub oder 4x Ramsa WSA 250?
    • tratos
    • 22. Mai 2008 um 16:55
    Hallo
    Viel an Infos gibt es tatsächlich nicht - Die sind wohl um 1990 gebaut worden
    Ich hatte meine 2 Stück letztens in einer 600 Quadratmeter Halle im Einsatz und ich war angenehm überrascht ,was diese alten Teile noch bringen.
    Gruß Elmar
    • tratos
    • 22. Mai 2008 um 08:21
    Hallo
    Sind die Ramsa 76 cm hoch und 56 cm breit ? Diese Ausführung habe ich auch noch, allerdings ist das Gehäuse hier Holz welches leicht zum lackieren wäre. Bei mir ist allerdings kein orginal Ramsa Lautsprecher mehr drin - die waren nicht sehr belastbar
    Gruß Elmar
