  4. Mischpulte & Signalquellen
So ein Echo hinbekommen?
  • DJ Rider
  • 22. August 2008 um 12:57
  • DJ Rider
    ich möchte schon seit längerer Zeit folgendes hinbekommen:
    Ein Echo für Ansagen (im Discobereich), bei dem der Ansager etwas sagt, und es nur dann ein Echo (ziemlich starkes Delay) gibt, wenn der Ansager sein Text zu Ende gesagt hat... Un während dem Sprechen ein ganz ganz leichtes....
    Bei uns in der Disco bekommen die das hin?!
    Ich habe ein Behringer Virtulizer Pro DSP2024P, bekommt man mit dem so etwas hin?
    Wenn ja mit welchen Einstellungen? Habe da schon ewiig versucht etwas gescheites hinbekommen, aber ohne Erfolg
  • tratos
    • 22. August 2008 um 13:37
    Hallo
    Hast du in der Disco Frageverbot ?? Da bekommst du doch die Antwort aus erster Hand
    Gruß Elmar
  • hias.h
    • 22. August 2008 um 14:29
    Ducking.
    Einen Comp in den EFX return hängen, und das Mic-signal in den sidechain (natürlich vorher auf linepegel gebracht.)
    mit der ratio kannst du dann einstellen, wie stark das echo wärend dem reden abgedämpft wird.
  • ljbigfish
    • 22. August 2008 um 14:31
    Tach,
    dafür brauchst du eigentlich nur das Echo und ein Gate mit Sidechain eingang. Dann kannst du immer, wenn das signal kommt, das Echo weg gaten.
    Edit: Zu spät. Und Außerdem ist gerade mein Frühstückstoast abgefackelt :(
    Gruß Simon
  • hias.h
    • 22. August 2008 um 14:40
    wenn man ein gate nutzt, ist das echo aber ganz weg (ausser man kann auf expander umschalten)
  • [_beelzebub_]
    • 22. August 2008 um 16:12
    oder man macht sich´s noch leichter und kauft sich ein Echomic mit kleinem Regler für die Intensität des Echos ;)
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • pkoeper
    • 22. August 2008 um 18:52
    Oder man kauft sich, wie ich, ein TC M-One, der kann das in einem Gerät.
    Beim M-One kann man intern die beiden Effekt-Seiten in Reihe schalten,
    dann die eine Seite auf Gate/Expander und die andre auf z.B. das Delay.
    Dann macht die Kiste das von alleine.
    Frag doch mal bei euch in der Disco mit welcher Hardware die das machen.
    Was die Einstellung nachher angeht, da geht probieren über studieren :D
    Philipp
  • DJ Rider
    • 24. August 2008 um 11:36
    ok, sorry mit Ton hab ich nicht wirklich viel zu tun...
    Verstehe grad nur Bahnhof :oops: :oops:
    Also ich hab ein Mischpult Behringer DX 1000 und ein Behringer Virtulizer Pro DSP2024P.... bekomme ich mit denen zwei Komponenten so etwas hin?!
    Wenn nicht, was für ein Gerät bräuchte ich zusätzlich?
  • pkoeper
    • 24. August 2008 um 20:49
    Was du machen könntest, währe zum Beispiel:
    Effektgerät auf ein Delay einstellen, so wie du es haben möchtest.
    Dann während der Ansage den Effektreturn ins Pult leiser drehen bzw.
    Fader etwas runterziehen, dann wenn die Ansage fertig ist, Fader wieder voll auf.
    Dann hättest du das so in etwa, wie du das möchtest.
    Beim deinem Effektgerät ist halt ausprobieren angesagt, ich kenne das Teil
    an sich nicht, aber ich glaube, das der Behringer keine Tap-Taste hat.
    Irgendein Delay einstellen und ausprobieren, JugendForscht ist angesagt :wink:
    Philipp
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
