  2. LITOX
Beiträge von LITOX
  • Brauche Informationen über Rocksound CM 6 Bässe
    • LITOX
    • 24. Dezember 2005 um 13:17
    Meinst du diese Kisten?
  • Empfindlichkeit des Gehörs nach Alter
    • LITOX
    • 24. Dezember 2005 um 03:09
    Ja, bei 1,2,3 Promille ändert sich das Gehöer ja auch noch mal. :)
    • LITOX
    • 24. Dezember 2005 um 00:32
    Also bis 60 geht mein Publikum nicht. Eher so bis 45. BMS Coax macht schon so einiges möglich. Allesdings muß ich mich weigern den Sound für schwerhörige K4 geschädigte, Auto Hochtöner A-Säulen montierer, richtig einzustellen. Den Rest vom Publikum nervt das dann extrem. Muß ich leider immer wieder bei schwerhörigen DJ´s feststellen.
    • LITOX
    • 23. Dezember 2005 um 21:55
    Hat jemand Frequenzkurven die auch das Alter berücksichtigen? So wie diese hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Akustik_db2phon.jpg
    Hab mir überlegt das es evtl. sinnvoll wäre bei überwiegend älterem Publikum die Controllersettings zu verändern. Lässt ja alles nach mit zunehmendem Alter.
  • OUTLINE Subwoofer 2x18"
    • LITOX
    • 18. Dezember 2005 um 04:17
    Werde Anfang nächste Woche mal die Speaker ausbauen. Ich vermute es handelt sich um custom B&C Speaker. Hatte schon öfters alte Outline Bässe in der Hand und kann desshalb 3" Spulen fast ausschließen. Erster Live Test kommt erst kurz vor Jahresende.
    • LITOX
    • 17. Dezember 2005 um 22:25
    Ja die Farbe ist echt nicht so toll, aber extrem Kratzfest. Sieht aus wie mit flüssigem Kunststoff angestrichen.
    • LITOX
    • 16. Dezember 2005 um 17:23
    Der Anschluss verwirrt mich etwas. Warum denn 2x 8 Ohm satt 1 x 4 Ohm? Liegen dann am Amp trotzdem 2 x 4 Ohm an oder muß ich am Amp NL4 Stecker die Pins von 1+2+ und 1-2- zusammenführen? Ist vielleicht ne blöde Frage aber kann mir das bitte jemand erklären?
  • DAP SB1-H Horntop
    • LITOX
    • 15. Dezember 2005 um 16:41
    Genau das wollte ich damit sagen.
  • DAP SB1-H Horntop
    • LITOX
    • 14. Dezember 2005 um 23:32
    Die Aussage: laut, gute Reichweite, sehr schrill im Hochtonbereich kann ich nur bestätigen. Die Kisten sind richtige Klirrbomber. Evtl. lässt sich da noch was rausholen mit guten Controller Setup.
  • Stage Accompany 4512
    • LITOX
    • 14. Dezember 2005 um 06:22
    Ich hab jetzt mal das Gehäuse geöffnet und war überrascht das keiner der erwähnten 12" Treiber eingebaut ist, sondern ein CIARE. Hat zufällig jemand Daten zu diesem Typ?
    • LITOX
    • 14. Dezember 2005 um 00:08
    Vorne drauf war mal noch ein JBL 2370 Horn mit JBL 2425J Treiber.
    • LITOX
    • 13. Dezember 2005 um 19:53
    Hat irgend jemand genaue technische Daten zu diesem Outline Subwoofer? Ich schätze mal es handelt sich um den Vorgänger des aktuellen Topsub. Dieser hier hat aber nur eine Griffmulde pro Seite und ist nicht ganz so tief. Die Oberfläche ist ebenfalls anders.
    • LITOX
    • 13. Dezember 2005 um 17:53
    Wer ist alt genug um etwas über diese SA 4512 berichten zu können? Infos auf der SA Homepage sind etwas spärlich. Ist auch verständlich weil die Kisten schon 20 Jahre alt sind.
  • Meinungen zu der JBL SR-SERIES A
    • LITOX
    • 11. Dezember 2005 um 19:40
    Hatte selber vor ein paar Jahren 2 Stück SR 4715 an einer Yorkville AP3400. Hatte nie irgendwelche Probleme. Sound war immer trocken und präzise. Für kleinere Indoor Sachen absolut ausreichend.
  • Amping für BMS Coax Treiber
    • LITOX
    • 9. Dezember 2005 um 13:56
    Noch ne Sache am Rande. Die Treiber sind in meinem Fall in erster Linie für Konservenmusik gedacht. Brauche also nicht gnadenlos "Headroom" wie bei Live Anwendungen.
    • LITOX
    • 8. Dezember 2005 um 10:55
    Trenne bei 700Hz 24db
    Tief/Mitteltöner 2 Stück JBL 2226H pro Box mit CAMCO DL3000 Amping
    • LITOX
    • 8. Dezember 2005 um 06:25
    Welche Amping Leistungsklasse würdet ihr für 4 Stück BMS 4590P (16Ohm Version mit BMS Passivweiche) empfehlen?
  • Outline Topsub
    • LITOX
    • 5. Dezember 2005 um 12:07
    Kennt jemand zufällig die Tuningfrequenz vom Outline Topsub? Controllersettings wären auch interessant.
  • bss sb2 software
    • LITOX
    • 18. November 2005 um 16:34
    Noch ne Frage zu Soundbench. Wo stell ich da die param. EQ´s ein? Kann die Funktion einfach nicht finden.
  • Problem mit Limiter (Driverack PA)
    • LITOX
    • 9. November 2005 um 07:11
    Mahlzeit,
    hat jemand Erfahrungen mit dem Drawmer SP-2120 Speaker Protector gemacht als Alternative zu den Dateq Geräten?
