  2. ukw
Beiträge von ukw
  • Leatherman vs. Gerbertools
    • ukw
    • 1. Dezember 2006 um 01:17
    Schwisstool :D
    + Werkzeuge außen und verriegelt :!:
    + Zange nett. (hab aber schon eine gekilled :oops: )
    + gute Größe (wie's in meiner Hand liegt + Nutzlänge d. Feile, Säge, Messer)
    + preiswert (Dollar unabhängig)
    - Stahlqualität (beim Leatherman deutlich besser)
    - der Feile fehlt der Biss (auch beim Leatherman deutlich besser)
  • Auswirkungen bei getrennter/gleicher Chassie-Kammer
    • ukw
    • 30. November 2006 um 01:38
    wenn man ein doppel 1x" Lautsprecher mit getrennter Kammer bzw. gemeinsamer Kammer baut.
    Du meinst ein doppel 12" oder doppel 15" BR ?
    Baust Du 2 geschlossene Kammern // Volumen so liegen die Frequenzen der stehenden Wellen (Gehäuseresos) höher (also weiter aus dem eigentlichen Übertragungsbereich entfernt)
    Das ist akustisch günstiger.
  • Neues 3-wege Top mit 12"/6"/1"
    • ukw
    • 29. November 2006 um 12:39
    Peter, pack Dein Bettlaken wieder ein. So groß ist mein Monitor gar nicht 8)
  • Warum wird JB-Systems so selten erwähnt?
    • ukw
    • 28. November 2006 um 21:16
    "richtig gut" ist wohl etwas übertrieben.
  • Gewerbebezeichnung!Wie nennt man sich?!?
    • ukw
    • 27. November 2006 um 23:48
    .Edit - ich liebe Dich :oops:
    • ukw
    • 27. November 2006 um 13:09
    und was hat die Ummeldung gekostet :D
  • Hilfe bei Auswahl 2 oder 3 Wege und Frequenzweiche
    • ukw
    • 27. November 2006 um 11:21
    Zitat von "derSuchende"
    was bewirkt denn der 3,9 Ohm Wiederstand bei dem Hochtonzweig?
    der verhindert einen Kurzschluss // sehr niedrige Impedanz im Hochtonzweig, wenn das Signal über den 1,5 µF und 0,16 mH Spule auf Masse geht.
  • Die neue PA-Grundlegendes. Aktiv oder Passiv
    • ukw
    • 26. November 2006 um 21:54
    Eigene Nutzung (DJ & Co ) aktiv
    Verleih und kleinere Anlage (bis 2 x 500 Watt) passiv
    • ukw
    • 26. November 2006 um 21:50
    3 wege ist besser. Der Schlitzstrahler geht erst über 5 kHz
    dazwischen klafft eine ganz schön große Lücke - den Mut zu dieser Lücke hätte ich nicht :wink:
  • LDPA 800 abgeraucht !!!!
    • ukw
    • 26. November 2006 um 20:06
    Nein, ich habe nur nachgedacht, nachgerechnet und dann die Vermutung gepostet. Ich habe überhaupt keine Probleme mit Deinem Alter, ich wundere mich allerdings, daß Du Deinen Geburtsjahrgang in Deinem Nick verwendet hast.
  • Mündliche Auftragsbestätigungen
    • ukw
    • 26. November 2006 um 18:31
    Vorformulierte Auftragsbestätigung mit Zahlungsmodalitäten
    v o r
    dem Antritt des Jobs vom AG unterzeichnen lassen.
    Macht er das nicht, so brauchst Du den Job nicht anzutreten, weil hinterher gibt es bestimmt Ärger, spätestens wenn Du die Rechnung stellst.
  • Br vs. Closed Box im Top
    • ukw
    • 26. November 2006 um 18:03
    Zitat von "Peerless"
    ...würde es ansonsten etwas bringen den Br Port innen mit Filz auszukleiden ?
    wegen der Störgeräusche aus dem Port?
    Angenommen die Portöffnung geht nach vorn. Warum führst Du den Port dann nicht nach oben oder nach unten raus? :idea:
    • ukw
    • 26. November 2006 um 17:55
    Blubbkompensator // aka TBF hat einiges zu den LD Problemen und deren Behebung geschrieben.
    Wer suchen kann ist klar im Vorteil :wink:
    Im übrigen gilt das Vom Djuke 1985 (sein Geburtsdatum? :roll: ) gesagte:
    Mal wieder typisch, eine LDPA steigt aus (von 1000senden verkauften), natürlich ist dann wieder die ganze Endstufenserie schlecht blabla...
  • Ware wird nicht abgeholt - was tun?
    • ukw
    • 25. November 2006 um 17:25
    Da liegt ein Annahme-Verzug vor.
    http://www.finanzxl.de/lexikon/Annahm…htswirkung.html
  • Bass
    • ukw
    • 25. November 2006 um 17:20
    .... was mich aber verwundert, ist das kein xmax angeben ist und 18 kg gewicht fürs chassis :shock:
    :shock: wie meinen?
    voice coil Length 23mm
    Air gap height 15mm
    Also hat das Chassis maximal 4 mm linearen Hub
    Mms dürfte bei 167 g liegen (zurückgerechnet aus Cms und Fs)
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • ukw
    • 24. November 2006 um 16:15
    :o Digitalkamera neu? :o
    :o die Einstellung für die höchste Auflösung hast Du gefunden :o
    :o kein Geld mehr für Drogen oder ein Stativ? 8)
    BTW: Du kannst mal einen Weißabgleich machen und darüber nachdenken, welche Bildgröße im I-Net sinvoll ist :idea:
  • Startschwierigkeiten: DEQ 2496 bootet nicht mehr
    • ukw
    • 24. November 2006 um 15:44
    Zitat von "Partymucke"
    ich glaube wir verstehen uns fallsch.
    Fakt ist dass das Ding nach 2 Jahren nun kaputt ist.
    :shock: 3 Jahre hat er gehalten ... 7 Tage Woche bei einem 10-12 Stunden Arbeitstag.
    • ukw
    • 24. November 2006 um 00:04
    Gleich alle tauschen ?
    Könnte ich machen.
    Low ESR ?
    muß das wirklich Low ESR sein?
    Meine Idee: alles so lassen wie es jetzt ist und weiter Erfahrungen sammeln. Es dürfte einer der Geräte mit den höchsten Betriebsstunden sein. Mich interessiert, ob es ein Einzelfall ist oder ob die jetzt reihenweise sterben. Das Gerät steht in meinem Büro Ausstellungsraum - muß kein Geld verdienen :wink:
    In gleichem Schaltnetzteil einer DCX 2496 habe ich vor einem Jahr den 400 V 450µF tauschen müssen (war ausgelaufen) mit gleich hohen Betriebsstunden wie der DEQ .
    Langzeit Zuverlässigkeitstest :wink:
    • ukw
    • 23. November 2006 um 23:32
    Zitat von "Michael D"
    Könnte ein defekter Kondensator in nem Schaltregler/Netzteil sein.
    Respekt :D das war nicht schlecht... auf Anhieb 100 Punkte :idea:
    Kondensator hatte dicke Backen gemacht. Hitzeeinwirkung des SNT am Deckel des UC zu sehen. Brauner Fleck oben auf dem gewölbten Deckel. Ein Kondensator mit ähnlichen Werten und einer Größe die knapp passt hatte ich glücklicherweise in meinem Sortiment - ersetzt durch 1000µF 35V (temperaturbereich weiß ich grad nicht).
    25 Ct und 10 min Arbeit. Ultra Curve funzt wieder.
    • ukw
    • 23. November 2006 um 22:52
    Mein DEQ 2496 bootet nicht mehr bzw schaltet immer wieder off - on - off - on .
    Die LED's der Eingangsanzeige (links) leuchten dann von oben rot (limit) langsam abwärts - erst der linke dann der rechte Kanal. Zum Schluss alle (auch ohne Eingangssignal)
    Die Funktions LED's (GEQ FBD DYN DEQ PEQ usw) leuchten langsam einer nach dem anderen auf. Nach 20 Minuten und wiederholtem selbsttätigem Ein und Ausschalten läuft die Kiste dann und das auch stundenlang ohne Probleme.
    Ist er "warm", so kann ich ausschalten und wieder einschalten und er ist sofort da.
    Das Gerät ist von Nov. 2003 und läuft mehrere Stunden (6-16 h ) täglich.
    :roll:
