  2. ukw
Beiträge von ukw
  • Beispiel für Licht-Rider?
    • ukw
    • 4. Mai 2006 um 15:30
    Da brauchte einer 'ne Textvorlage 8)
  • Reichweite von Bassboxen - wovon hängt die ab?
    • ukw
    • 4. Mai 2006 um 10:50
    In geschlossenen Räumen ist es sinnvoll die Bass Boxen so übereinender anzuordnen, daß eine zylindrische Wellenfront entsteht.
    Also ein Sub an den Boden der andere unter die Decke
    Optimal : Unterkante (etwa) 50 cm über den Boden den anderen mit dem gleichen Maß Oberkante von der Decke. Bei 3,5 Meter Raumhöhe reicht das schon aus, um eine zylindrische Wellenfront zu bilden.
    Wenn die vertikalen Moden auf diese Weise an der Quelle unterdrückt werden, kann man sich durch geschickte Aufstellung um die horizontalen Moden kümmern.
    Verbesserung durch DBA möglich, man braucht aber viele Subs , Delay und ein bißchen Zeit zum optimalen Einstellen der Line.
  • Fussballthron ein total geiles Produkt
    • ukw
    • 4. Mai 2006 um 02:24
    Schade, die Idee hätte von mir sein können - super Teil.
    Nur etwas zu große Einzelteile (schlecht für den Versand)
  • GBS Chassis, Diskussion
    • ukw
    • 4. Mai 2006 um 02:09
    Ich ärger mich auch gerade mit den Dingern rum (RSP 718)
    Die Chassis sind zwar sauber verarbeitet-
    aber:
    Die Membrane dünn, leicht und wabbelig
    Die TSP's sind wirklich gewürfelt und nicht gemessen
    Maximal 25,- Euro das Stück wert und nur im Kinderzimmer zu gebrauchen.
    Obwohl - ich habe die TSP's gemessen und dann ein 65 x 65x 65 cm Würfel mit dem 18er gebaut - das will ich weiter verfolgen. Das Projekt hat ausschließlich "sportlichen" Charakter. Wirtschaftlich macht's überhaupt keinen Sinn an den Dingern rum zu knobeln.
  • Ganz unverfänglich F-Gang
    • ukw
    • 2. Mai 2006 um 03:03
    Habe ich was übersehen oder fehlt eine Angabe über die Glättung der Messung ?
    Ist es möglich zwischen 500 und 800 Hertz noch ein klein wenig rein zu schieben?
    Ein waagerechter Teilstrich sind 6 dB - bei Messung im Freifeld auf Achse wäre mir die Delle in dem Bereich zu groß. Für eine Beurteilung der allgemeinen Schallqualität (Direktivity) fehlt mir eine weitere Messung 15 oder 30 Grad aus der Achse.
  • display an "neuer" ultradrive-version
    • ukw
    • 1. Mai 2006 um 03:29
    Zitat von "pm-acustics"
    So bei unseren neuen Ultracurves hat sich nix im Vergleich zum Vorgänger geändert...auch das Display.
    Einmal innen:
    Grüßle
    Sven
    Wie schon besprochen ist der Trafo geschirmt und die RS-485 Buchsen sind untereinander verbunden /Masse) - genauer kann ich's auf dem Bild nicht sehen.
  • Euer bestes Schnäppchen bzw. euer größter Fehlkauf?
    • ukw
    • 30. April 2006 um 13:53
    Auch nicht schlecht: Ein LEM Powermixer mit 2 FBT Tops (2 x 12" / 1" )
    105,- Euro 8)
    Ein Hochtöner defekt. Für 6,50 Euro Ersatz (Solton)
    • ukw
    • 30. April 2006 um 13:41
    Ist ein über ein halbes Jahr her...
    180,- Euro für 3 Amps eines Herstellers aus Delmenhorst aus Festinstallation.
    Als defekt gekauft. "Spielt auf einem Kanal ganz leise und dumpf, der andere Kanal ist jeweils OK"
    war die Schadensbeschreibung. Bei dem dritten Amp kam "kein Bass" :roll:
    Als die Teile bei mir waren und ich die 24 dB Okt. Linkwitz Riley Filterkarten aus dem "dumpfen" Verstärkerzug entfernt hatte, liefen sie wieder "Full Range".
    zusammen 3,6 kW/8Ohm erstklassiges Amping zum Schnäppchenpreis :)
  • Doppelschwingspule
    • ukw
    • 29. April 2006 um 21:16
    Hast Du eine passive Frequenzweiche?
    Dann solltest Du die Schwingspule in Reihe schalten. Dann verhält sich das Cassis wie ein 8 Ohm 800 Watt LS Chassis (dafür ist die Frequenzweiche vermutlich ausgelegt.
    Trennst Du aktiv solltest Du es machen wie oben beschrieben.
    Oder die Schwingspulen parallel schalten, dann verhält es sich wie ein 800 Watt 2 Ohm Chassis (und Dein Amp macht vermutlich dicke Backen)
    Also: Schalte in Reihe (+ und - von je einer Spule miteinander verbinden, die übrig gebliebenen + und - Anschlüsse in den Verstärker oder an den Tieftonausgang der Frequenzweiche an + und -)
  • BMS 15S430 vs oberton 15xb600
    • ukw
    • 28. April 2006 um 20:21
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    ...und die streben erst recht! aber is halt so bei oberton, die körbe sind reichlich unprall, um´s mal so zu sagen 8) !
    klingt aber trotzdem nicht schlecht deswegen.
    Der Korb ist bei den 15" anders als bei den 18" - war mir bis dato nie aufgefallen. Die Schmelzkleberwarzen stören nicht nur wegen der Optik, sondern sind auch 2-3 Gramm Masse die die Membrane nicht symmetrisch belasten und bei hohen Frequenzen zu Partialschwingungen anregen.
    Ich würde die verkleinern, sodaß die Anschlusslitze noch hält, aber jedes überflüssige Milligramm entfernt ist - bin aber auch ein Pingelkopp :lol:
    • ukw
    • 28. April 2006 um 00:48
    Die Schmelzkleber Warzen sind unschön :roll:
  • Bass mit Equalizer trennen?
    • ukw
    • 26. April 2006 um 09:18
    guckst Du hier :idea:
    • ukw
    • 26. April 2006 um 02:12
    Es gibt durchaus Situationen, in denen mit 'nem EQ der Bass gefahren wird - und es hört sich auch ganz gut an. 8)
    @ Threadersteller: Ich rate Dir nicht dazu, aber möglich ist es durchaus.
  • Behringer DCX2496 - Lieferschwierigkeiten!?
    • ukw
    • 24. April 2006 um 23:26
    Zitat von "DJheini"
    Hoffentlich gibt es bald wieder welche, und die auch zu ähnlichen Preisen
    wie letztes Jahr. Dann hört die Preistreiberei bei Ebay endlich auf. :evil:
    Hast Du keine verkauft 8)
  • Raummoden dämpfen
    • ukw
    • 24. April 2006 um 22:28
    Zitat von "AndyS"
    Hallo wertes Forum,
    By the way:
    Wie hoch ist eigentlich die Güte eines Terz-Bandes?
    Gruß,
    Andreas
    Terz =1/3 Oktave
    Die Raummoden sind Überlagerungen die zu einer Auslöschung oder einer Überhöhung führen.
    Sie ergeben sich aus Länge oder Breite oder Höhe des Raumes.
    Sie sind frequenzabhängig.
    Insbesondes beim Tiefton (von Low Cut bis 100 Hz) kann man durch geschickte Aufstellung das Schlimmste verhindern
    Verbesserungen bekommt man, wenn man versucht Zylinderwellen abzustrahlen.
    Beispiel in einem 3,5 m hohen Raum: Schon 2 Bässe übereinander (der untere ca 1 Meter über dem Boden der obere ca 1 Meter von der Decke) und man hat nur noch die Moden aus Länge und Breite im Bass.
    Einmessen mit einem EQ geht auch, damit bekommt man aber nur die Betriebsschallkurve auf einen Hörplatz hin. Der Rest ist immer noch Kraut und Rüben.
    Diffusschall und Direktschall bestimmen den Klang. Der EQ unterscheidet nicht.
  • Behringer DCX 2496 hat unterschiedliche Ausgangspegel
    • ukw
    • 22. April 2006 um 23:47
    @ deltamax: Gute Idee mit dem Amp :!:
    Der vermeintliche Fehler müsste sich um den Gainfaktor des Amp's multiplizieren. Selbst mit einem miesem Multimeter sollte bei 1 kHz eine Signifikanz zu erkennen sein.
  • Was ist das für ein Chassie???
    • ukw
    • 18. April 2006 um 20:30
    Ich würde sagen, das sind Gitarrenlautsprecher. Welcher Hersteller sich genau dahinter versteckt kann ich Dir nicht sagen. Das das Chassis neben Piezo's eingesetzt wurde muss nicht gleich bedeuten, das es
    dreeeck
    ist, denn Piezos waren auch mal "amtliche Treiber" - das ist allerdings schon ein paar Jahrzehnte her. Wer weiß, wie alt diese Boxen schon sind?
    Ich würde an Deiner Stelle mal SRAM fragen. Der ist alt genug und hat schon einige Chassis gesehen.
  • Dübeln...Schrauben...Leimen..???
    • ukw
    • 17. April 2006 um 22:25
    Zitat von "paboy"
    :shock: Das ihr immer aus allem sone Wissenschaft machen müsst, nene
    besonders an ukw....!
    Lamellos sind im Schreinerhandwerk die gebräuchlichsten Verbindungungen.
    Wieso sollen die nur iner Richtung halten????
    Die Lamelloverbindung ist in Nutrichtung verschiebbar.
    Wir benutzen Lamello's nur auf Montage.
    Dübel ist mit entsprechenden Maschinen in der Werkstatt sehr viel schneller und genauer.Platz 7
    • ukw
    • 16. April 2006 um 14:52
    Die Dübel oder Lamellos halten nicht die Platten zusammen sondern der Leim hält die Platten zusammen. Ich würde sogar soweit gehen, ganz auf Verbindungsmittel zu verzichten.
    Die Dübel oder Lamellos verhindern, das die Teile beim Verleimen verrutschen - That's all.
    Dübel hält in 2 Richtungen :D
    Lamello nur in einer Richtung. :roll:
  • Hilfe , habe Lautsprecherlitze abgerissen :-(
    • ukw
    • 16. April 2006 um 11:03
    Ohne Zinn richtig Signal drauf und die Strippe ist verschweißt :D
