  2. ukw
Beiträge von ukw
  • Equalizer: Überlegung über sinn und unsinn Absenken tiefer F
    • ukw
    • 23. September 2009 um 21:04
    Zitat von "christopher hafer"
    Ich verstehe übrigens nicht so ganz den Sinn der letzten vier Beiträge an dieser Stelle
    Wer auf Stammtischniveau über Politik sprechen will soll das doch bitte im offenen Brett tun.
    Lass mich zählen... :shock: der vierte Beitrag stammt von Dir!
  • 18-Sound 18NLW9600
    • ukw
    • 23. September 2009 um 17:20
    Zitat von "link"
    naja hieß ja immer das bei größerem strahlungswiederstand der antrieb vieleicht nicht mehr ausreicht usw deswegen frag ich ;)
    Der starke Antrieb wird erst im Oberbass / Grundton benötigt - normalerweise ist der Antrieb stärker als die Membran stabil ist => Biegewellenwandler
    • ukw
    • 23. September 2009 um 14:28
    Schildbürgerstreich? Wo ist da der politische Hintergrund bei Schwindler Plündern . Deutschland => Links überholen ???
    na gut - ich gestehe. :oops: Seit Gazprom Schröder mit Nabucco-Pipeline Fischer
    sich mit der Agenda 2010 und Hartz4 ein Denkmal gesetzt haben ...
    Rot-Grüne Steuergeschenke => http://www.vsp-vernetzt.de/soz/020807.htm
    Am kommenden Sonntag ist bundesweiter Pisa Test :wink:
    • ukw
    • 23. September 2009 um 11:39
    Was passiert ... reinstes Forengold
    => http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=111279#p111279
    => http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=81913#p81913
    => http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=83683#p83683
    => http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=113983#p113983
    => http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=11318&p=114255#p114255
    => http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=11318&start=45
    => http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=115058#p115058
    => http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=84091#p84091
    Versuch diese einfachen Zusammenhänge zu überdenken, ohne diese und eine zugehörige psychoakustisch gesicherte Deutung ist es aus meiner Sicht sinnfrei, Lautsprecher bauen zu wollen.
    Andreas
    :shock: wie wahr :idea:
  • 10" Chassi hats zerlegt
    • ukw
    • 23. September 2009 um 11:20
    Offset / Arbeitspunktverschiebung hatte ich damals ja erwähnt, ...
    Forengold =>http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=331334#p331334
    oder hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=311474#p311474
    Zitat von "Wellenfront"
    Übrigends
    Mechanische Kompression bei Basstreibern gerade die tollen größeren*g* gibts nicht!
    Was nicht im Simulationsprogramm existiert ist nicht REAL, so einfach ist das :D
    Deshalb wird darüber berechtigterweise nirgendwo auch nur ein Wort verloren, warum auch über etwas reden was es nicht gibt 8)
    Und Worte wie Nullagenfindung/Offset etc........gibts auch nicht, das steht ja nun nicht mal in den THiele/Small Parametern, muss also völlig belanglos sein. 8)
    Gruss :wink:
    Betreff des Beitrags: Beitrag Verfasst: 15.03.2005, 17:46 :D
    :D:D:D
    Irgendwie habe ich den Eindruck, PA´ler wollen ihre Systeme nur bei Vollast / Überlast betreiben. Und so klingts dann auch.
    aus http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=313553#p313553
  • Martin-Bin
    • ukw
    • 23. September 2009 um 09:25
    Zitat von "Jonnytrance"
    SK Bastelnorn ist noch kompakter, ne 60er Würfel.
    SK Bastelhorn ist ein 1/4 Wellen Resonator.
    Darum ist es (bei 8 Kisten) weniger effektiv und vor allem, es lässt sich nicht so hoch trennen. Aber bis 160 Hz geht das Bastelhorn schon.
    Siehe dazu die Messungen, welche hier im Forum gemacht wurden.
    Mein Minihorn kannst Du - da Direktstrahler - leicht so hoch trennen wie die alten Bassrutschen (300 Hz)
    Das ist natürlich nicht sinnvoll das zu tun (8er Stack beamt wie Zau) , aber es wäre möglich.
    Minihorn ist einfacher zu bauen.
  • Martin-Bin
    • ukw
    • 22. September 2009 um 22:50
    Hallo Matthias,
    wenn Du weniger schleppen willst, dann kannst du 65 x 65 x 65 Kisten bauen und einen 18" drin versenken. (oder einen 15" in 60 x 60 x 60)
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=430726#p430726
    Damit hast Du bei 8 Stück auf einem Haufen auch richtig Spass an den Backen - jedoch viel weniger zu schleppen und bedeutend weniger Lagerplatz und
    die Kisten sind mit wenig Holz relativ einfach zu bauen.
    4 Stück sind aber Minimum. Dafür ist das System sehr audiophil, hoch trennbar und stufenlos skalierbar bis hin zu einer großen Tsunami Wand.
    Der Sound ist dröhnfrei und knackig. Martin Bins sind vor allem zu Zeiten relativ kleiner Amps eine sehr gute Lösung.
    Heute kosten Dich 1000 Watt gerade mal 200 Euro - es gibt also keinen Grund mehr für so große Kisten.
    Da Du mit meinem Mini-Horn - bei gleicher Frontfläche - sehr ähnliche akustische Verhältnisse schaffst, finde ich so etwas sinnvoller, weil besser zu skalieren, transportieren und zu lagern.
  • BMS4590 an Vitavox 4cell Horn, Messergebnisse!(aktualisiert)
    • ukw
    • 1. September 2009 um 22:23
    Gibt es eine aktive Trennung, die signifikant besser ist (also auch hörbar) - als die serielle Weiche von BMS?
    • ukw
    • 31. August 2009 um 19:08
    Zitat von "mattias bost"
    Ein langer Adapter, dessen k-Faktor aber deutlich unter dem des Horns liegt, würde doch genau das bedetueten. Wobei es vermutlich "Strecken > Lambda/4" heißen muß, oder? Würde ich mir einen 5cm langen Adapter für rund auf eckig bauen, so hätte ich einen k-Faktor von 2. Das weicht schon mächtig ab. Angenommen die Abweichung wäre so problematisch, wie ich vermute, wäre dessen kritische Frequenz bei 1,7kHz. Kennst du "Adaptionen", die so stark vom Horn abweichen? Wär interessant, was da so abgeht oder eben nicht.
    Hat Fabian nicht einen schlecht sitzenden Eminence Adapter gemessen? Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht ...
    Einbrüche von -4 ... -6 dB sind zu erwarten :idea:
    Sprich, nur wenn Querschittsverengung am Hornhals zur Vorkammer vorliegt, greift die "Standardformel für Vorkammer" (Klipsch)?
    Mattias
    Klipsch Standardformel für Vorkammer? Was ist das ? Kenn ich nicht!
  • Abschreiben: Nur wie?
    • ukw
    • 28. August 2009 um 10:33
    Moin Julian - so einfach kann es sein. :)
    Bezüglich Märchen...: Bei Neugründungen im Kleingewerbe ist es wohl besser so zu tun wie Du beschrieben hast.
    Bei 500 K€ Bilanzsumme macht man das wohl erst bei Anschaffungen über 50 K€ und das auch erst seit ein paar Jahren (wg Zunahme Umsatzsteuerbetrugsfälle)
    • ukw
    • 26. August 2009 um 20:41
    zieht Euch das rein :D => http://vimeo.com/6223439 :D
    • ukw
    • 26. August 2009 um 13:04
    weil ein Vorkammervolumen ( mit sehr geringem k-Faktor) beim Horn nunmal eine Tiefpassfunktion mit sich bringt, wenn ich mich nicht täusche, sogar ohne Schnellewandlung. Das ganze läuft grob unter "Berechnung des Druckkammervolumens" (und dazu müßte alles zählen, was vorm Hornhals liegt).
    Tiefpässe entstehen durch
    - Vorkammern => wenn Du Strecken von der Länge Lamda 1/4 in der Vorkammer hast, die nicht zur Hornkontur gehören.
    - Vorkammervolumen => wenn Du helmhölzer in- oder vor der Hornkontur hast, die den Frequenzbereich absorbieren
    - weiche Hornkontur => wenn Du biegeweiche Oberflächen in oder vor der Hornfläche hast, die gegenphasig schwingen oder Teppich/Basotect im Horn/ an die Hornkontur klebst.
    Darum Phaseplugs und/oder das schneckenförmige Gebilde im BMS 4590 - und gilt für Diaphragmen, Konus- und Ringmembranen
    • ukw
    • 25. August 2009 um 20:58
    Ein Steuerberater soll mich in Steuerfragen beraten. :idea:
    Hier geht es aber um kaufmännische Fragen.
    Und jeder Selbstständige ist irgendwie ein Kann- Muss- oder Form- Kaufmann.
    Also kümmert Euch bitte um die kaufmännischen Fragen - danach müsst Ihr entscheiden.
    Kaufe ich ein neues Auto?
    Lease ich ein neues Auto?
    oder lasse ich das alte reparieren?
    Aus kaufmännischer Sicht hat jede der 3 Entscheidungen unterschiedliche finanzielle Folgen auf die Firma.
    Darum: Gebt das Heft nicht aus der Hand. Zum einen kann es lebensrettend sein, wenn man - zumindest in den grundlegenden Dingen - so viel weiß wie der Steuerberater.
    Mir hätte es fast die Firma ruiniert :arrow: nun habe ich einen anderen Steuerberater dem ich auch vertrauen kann.
    Trotzdem weiß ich seitdem: Ich bin der Chef und muss auch meine externen Berater kontrollieren, denn ich habe sie bevollmächtigt meine steuerlichen Dinge zu regeln.
    Außerdem macht es mir Spaß diese Dinge zu regeln, denn da schlägt das Herz der Firma. Nirgendwo muss der Firmeninhaber mehr Präsenz zeigen als in diesen Dingen.
    Ihr seid Selbst ! Ständig ! Verantwortlich! => Antwort - nicht Steuerberater fragen ... :lol:
    8) Ihr fragt doch auch nicht den Pastor vorm Altar ob ihr die nun heiraten sollt oder nicht ... :lol:
    Oder wie wäre das mit blind Autofahren? Walter Röhrl vertraut seinem Beifahrer/ Copilot sein Leben an (und umgekehrt). => der sitzt auch neben ihm :D
    Aber fliegen bei Nacht und Nebel - nur nach Instrumenten und irgendeinem Fluglotsen, der mit einer Kollegin über Katzen telefoniert... :arrow: http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,644006,00.html
    • ukw
    • 25. August 2009 um 14:46
    - zuerst selber nachdenken und goggeln
    - dann im Forum Fragen
    - zur Not bei dem Finanzamt anrufen und nachfragen - man sollte einige Vorkenntnisse haben.
    - letzte Möglichkeit=> Steuerberater werden i.d.R. versuchen Dir zu erzählen, das Du erstens zweitens und drittens und darum ... (xxx,-yy Rechnung)
    ... also: Bevor der Junkie zum Dealer geht ... :wink:
    Zitat von "yamaha4711"
    Tacho!
    Aufpassen bei Reparaturen o.ä.... diese können unter Umständen, auch wenn der Nettobetrag größer 410€ ist, auch direkt (keine AfA) verrechnet werden.
    Reparaturen (Instandsetzungen) gehen direkt in den Aufwand (werden sofort gewinnmindernd abgesetzt) - es sei denn die Reparatur erhöht den Wert des Anlagegutes.
    Dazu ein Beispiel:
    Austauschmotor i.H.v. 6000,- Euro netto wird sofort abgesetzt.
    Eine Metalliclackierung 1.500,- ist wertsteigernd und wird aktiviert (als "Posten" auf der aktiv Seite der Bilanz eingetragen)
  • Glühlampenverbot - Spiegel TV
    • ukw
    • 24. August 2009 um 19:39
    In eine Artemide Tolomeo passt garantiert keine ESL oder LED.
    Das sind Design Klassiker für die gilt das, was auch für Fahrzeuge mit H Kennzeichen gilt.
    Absolute Glühlampenpflicht!
    Der gute alte Edison würde den Kirchhof pflügen wenn er von dem Unfug aus Brüssel wüsste. :|
    • ukw
    • 24. August 2009 um 18:05
    @ Fabi: Si :arrow: StelleN ist korrekt
    • ukw
    • 24. August 2009 um 16:21
    Ich werde jetzt regelmäßig in Norwegen oder in der Schweiz, zum :idea: kauf stoppen.
    Fuck for EU :idea: Verbot
    :oops: :idea: :D :idea: :D :idea: :D :idea: :arrow: :oops:
    • ukw
    • 24. August 2009 um 16:08
    Die Zeichnung hat an der rot markierten Stelle nichts mit der Wirklichkeit zu tun.
    • ukw
    • 21. August 2009 um 18:56
    Sieht im rot gekreisten Bereich anders aus als das Original ...
    • ukw
    • 21. August 2009 um 11:55
    Es existiert ein Schnitt vom 2" Treiber 4590
    Ich habe den irgendwo in einer Datensicherung meiner Festplatten... :arrow:
    Die Skizze ist unbemaßt. Anhand einiger Teile (Magnet bei Mitteltonspule, Schwingspuleneinsatz / Reconeteil) kann man die Skizze prüfen (hat bei meinem exakt gestimmt).
    Dann daraus den Winkel bzw die Kontur bestimmen (konisch).
    Matthias: Du hast den 1,5" Treiber ?
    Da Spule und Membranfläche identisch sind, werden sich die Abweichungen in der Kontur von Ringmembran => Umlenkung=> 1,5" Throat befinden.
    Das kann man eventuell anhand der 2" Zeichnung überprüfen.
    :arrow: Ich habe noch das PDF aus 2004 mit dem Cross Section View des 4590.
    PN und es kommt per Email ...
