  2. dj-pichl
Beiträge von dj-pichl
  • Bass Endstufe Proline 3000 vs TSA 4-1300
    • dj-pichl
    • 20. Januar 2017 um 06:27
    Zitat von "KurtSchuster"
    Wora ( imho ) aus dem Mutterforum berichtete mal von einer Halle in der 16 oder so MTL-4 mit korrektem Eisen-Amping stünden. 8 würden es auch tun. Dadurch das das Material zu 100% überdimensioniert ist und praktisch immer im "supergrünen" Bereich läuft klingt es A) fett und entspannt und B) läuft das Zeugs seit 20 Jahren.
    Genau so macht man das auch!!!
    • dj-pichl
    • 16. Januar 2017 um 19:32
    Für eine Festinstallation würde ich eher die Proline nehmen.
    Die letzten paar Watt machen den Kohl nicht fett. Dann lieber mehr Kisten hinstellen.
    Wenn auch andere Endstufen in Frage kommen, dann möchte ich die Ponomic XA1400 mit ins Rennen schicken.
    Noch bissel mehr Power als die Proline und nicht viel teurer.
    Weiterer Pluspunkt ist die einstellbare Sensivity.
  • Empfehlung Systemendstufe??
    • dj-pichl
    • 28. August 2016 um 18:17
    Zitat von "Loloverde"
    Bei dem Preis kann man sich auch zwei leisten und hat eine Sorge weniger auf dem Gig.
    So sehe ich das auch.
    Die 1300 ist allerdings ein ganz anderes Gerät. Dagegen ist die 700 echt nur Spielzeug.
    Selbst im Bass geht da einiges. Die Schwächen sehe ich eher an Topteilen aus klanglichen Aspekten.
    • dj-pichl
    • 28. August 2016 um 16:01
    Budget gerichtet würde ich zur TSA 4-1300 mit DCX greifen...
    - bezahlbar
    - flexibel
    - leicht
    - viel Power
    In dem Preissegment kommt erstmal lange nichts, bis sich das gucken überhaupt mal wieder lohnt.
  • Wer kennt diesen 3-Way
    • dj-pichl
    • 3. August 2016 um 17:01
    Die Box erinnert mich stark an DIESE
  • Nature One
    • dj-pichl
    • 12. Juli 2016 um 22:09
    Danley hat sowas im Programm.
  • Nature One
    • dj-pichl
    • 12. Juli 2016 um 20:13
    Darf man da sowas überhaupt noch?
    Es wird doch immer mehr limitiert...
    - maximal 2kw Stromgenerator (pro "Gruppe")
    - maximal 2 Lautsprecher mit jeweils 1kw (ohne extra Subs)
    Glaub bei den Airbeat AGBs hab ich das so gelesen.
    Alles was Spaß macht wird quasi "verboten". :grin:
  • Wackellampen Regentauglich machen
    • dj-pichl
    • 6. Mai 2016 um 13:37
    Meinst du sowas?
  • Sub Aufstellung in rechteckigem Raum mit Basslöchern
    • dj-pichl
    • 22. April 2016 um 16:09
    Was bisher noch keiner erwähnt hat... ist einer der Subs vllt verpolt?
    Ich würde sonst auch versuchen die etwas von den Seitenwänden weg zu holen und etwas mittiger aufzustellen.
    Wenn möglich sogar komplett mittig.
    Um ein besseres "Bild" von dem Raum zu bekommen ist der bereits genannte Tip mit den Bässen auf der Tanze wirklich sinnvoll.
  • Eierlegende Wollmilchsau Lautsprecher Management/Controller
    • dj-pichl
    • 11. März 2016 um 14:19
    Preis / Leistung ist der Pronomic DSM48 auch ganz nett.
    Ansonsten fällt mir der Nova HD8000 noch ein. :wink:
  • Lautsprecherkabe auf Trommel
    • dj-pichl
    • 27. Februar 2016 um 09:37
    Ich würde eher auf einen anderen Fehler tippen.
    Tritt der Fehler mit der Endstufe und den Tops auch mit anderem Kabel auf?
    Tritt der Fehler bei vollständig abgerollter Trommel denn NICHT auf?
  • Alternativen zum XPRS DJ-Pult - die besten DJ-Pult-Ideen
    • dj-pichl
    • 24. Februar 2016 um 19:20
    Zitat von "Sascha-B."
    Bei mir nach bestimmt 10 verschiedenen Dj Pulten: Stahlplatten als Trussteher 900 x900 x 10, Kanten 30mm facette, je 2 x 210mm 3er Truss, T-Stück oder 4 weg oder oder drauf, dann je nach belieben und Platz 2m, 2,5m, 2x 2,5m dazwischen, Spitze immer nach innen und unten. d.h. 92cm höhe, Stahlstreifen 50 x 500mm ca. 8mm dick, 2 Löcher 240mm Trussabstand vermittelt, 2 Löcher 30mm von rand für Flügel/Mutter/Rändelschraube, 2 Trusschellen festmontiert=grundauflage für Aufbau. Aufbau bestehend aus MPx-Kasten mit Dekoroberfläche (oder nach Wahl)1800 x 550 x 114mm, mit Aussparungen für 2 ttx und Mixer bündig, intern fertig verkabelt mit seitlichen Ausgang (Patchbay von innen eingelassen) für xlrmain xlr mon. xrl Micro, Powercon fertsch, da Kiste nach innen offen, passt Ni8, USB etc. un kann schnell was dazugeklemmt werden. Diese Kiste wiegt ca. 45-50kg und wird flach im extra case transportiert. Diese Kiste gibt es noch dreimal in Größe 550 x 550 x 114mm und wird bei kleinen sachen entweder nur für Laptop verwendet dan kommen unten 3 halbe Konusse drann und wird auf das querliegende T-Truss oben aufgesniggt. d.h. komfortable Laptophöhe von 710 plus 2 x 210 oder halt nur 1m Truss oder..... oder alles bündig nebeneinander auf 1050 Arbeitshöhe (für mich idealst) für Dj krams und den LJ, dann einfach r und l ne Stirnplatte auf die Truss und nen Monitor drauf...alles Einzelteile, Truss iss immer übrig, Equipment fertig verkabel und gecased, einzeln je nach Größe einzuladen, TV mit Schellen, Trusslight alles möglich... wers steiler will, nimmt halbkonusse eine Seite 10/12 er Gewindestange reingeschraubt ca. 100mm lang aufs Gewinde ne Mutter mit großen Rand, halbkonus aufgeborht auf die andere Seite zum höhenverstellen der Truss in alle Richtungen (sau viel Arbeit oft reicht feste Höhe mit Bierdeckel unter Stahlplatte).
    Einen solchen Text lese ich mir aus Prinzip schon nicht durch. Ab und zu mal ein Absatz, erleichtert wirklich einiges...
    Als Tip: Text nochmal editieren und ein paar Absätze einbauen. :wink:
    • dj-pichl
    • 19. Februar 2016 um 19:48
    Ich hatte das bereits mal gepostet... allerdings wo anders :grin:
    Preislich lag das bei ca 400 Euro (300 Alu + Ecken und 100 Euro die milchige Acrylglas Platte)
    Guckst du hier
    • dj-pichl
    • 19. Februar 2016 um 12:51
    Ich habe einen komplett selbst gebauten Tisch. Parameter wie Größe, Höhe, etc. sind somit komplett frei wählbar.
    2 Arbeitsebenen wären auch denkbar. Ich habe nur eine Arbeitsplatte, wo das Mixercase mit Notebook Slider drauf steht.
    Das verwendete Profil kommt von Alusteck.de. Das Acrylglas sowie die seitlichen
    (beschichteten) MDF Platten werden nur in das Aluprofil geschoben.
    Die Arbeitsplatte wird seperat transportiert und beim Aufbau nur eingehängt.
    Achja... von der Aufbaugeschwindigkeit ist diese "LiteConsole" einfach nur unterirdisch.
    Mein Tisch ist geplappt nur ca 5cm dick. Vor Ort nur (wie ein Buch) aufklappen und Platte einhängen. -> Fertig!
  • Freestyler in Verbindung Sound 2 Light
    • dj-pichl
    • 13. Februar 2016 um 11:20
    Ich bin gerade mit der Umstellung von Freestyler auf DMXC 3 beschäftigt. Ein Soundmodul gibt es in der aktuellen
    3.0 Version. Ob das gut funktioniert kann ich jedoch (noch) nicht sagen. Viele andere (neue Funktionen) laufen prima. Ich freue mich jetzt schon, damit live zu arbeiten.
  • DMX Störungen? Nicht nachvollziehbares Verhalten :(
    • dj-pichl
    • 13. Februar 2016 um 10:53
    Ich würde erstmal NUR EIN EINZIGES Gerät direkt an dem Interface anschließen und dann beobachten.
    Wenn es läuft muss man den Fehler wo anders suchen.
    Wenn dann schon der Fehler auftritt, würde ich bei der eingestellten Latenz / Refreshrate mal schauen.
    • dj-pichl
    • 12. Februar 2016 um 08:01
    1. Hängt der Splitter alleine direkt am Interface?
    2. Treten die Fehler auch auf, wenn du die Geräte direkt am Interface betreibst?
    3. Sind die DMX Linien terminiert?
  • Oberton D2544 16Ohm Diaphragma in Umgebung von 21614.
    • dj-pichl
    • 11. Februar 2016 um 14:17
    Ich habe 4 komplette AW PS12 im Lager. Lediglich die Frequenzweiche ist bei der LMT-121 anders.
    Bei Interesse gerne melden...
    Standort ist 24855
    h-audio(.de) in Hannover hat die glaube ich auch neu als Lagerware. Zur Not halt selbst hinfahren.
    Ist nen gutes Stück, aber dann haste das auch definitiv zum Wochenende da.
  • Was ist besser? Lohnt Umstieg?
    • dj-pichl
    • 30. Januar 2016 um 05:32
    Ich sag mal so...
    Die Lautsprecher sind entscheidender als die Endstufe. TSA gegenüber Eisenschwein ist ein kleiner Unterschied.
    Der klangliche Unterschied mit anderen Lautsprechern ist jedoch viel gravierender.
    Ich betreibe meistens 2 JMSat12 und 2 bis 4 JL Sub15 (Kappa 15 LF) an der 4-1300. Da ist reichlich Power vorhanden.
    Mit schwerem Amping klingts vllt minimal aufgeräumter und präziser. LEISTUNG ist jedoch genügend vorhanden.
    Einfach einen bestellen und testen. :wink:
  • Suche Tops für Schule
    • dj-pichl
    • 28. Januar 2016 um 22:06
    Neu fällt mir da die OMNITRONIC PAS-212 MK2 ein. Kann bzw. sollte mit Subs ergänzt werden.
    Durch den 4 Kanal Amp ist das ja leicht umsetzbar.
    Am Gebrauchtmarkt sonst mal nach JL Sat12 ausschau halten.
    Wenn es definitiv bei 2 Boxen bleiben soll, dann kann man auch nach gebrauchten 15" Kübeln Ausschau halten.
    Ist halt die Frage wie bassig es werden soll. 600 Euro und "groß" schließt sich fast schon aus.
    Ich würde in dem Fall etwas gebrauchtes vorziehen...
pro-silentium.de
