  2. tubetom
Beiträge von tubetom
  • Frage zur Limmer P2 Weiche
    • tubetom
    • 12. Dezember 2006 um 08:54
    Welchen Spule sollte man bei der LImmer P2 Box für den 15"er verwenden?
    - Luftspule 3mm
    - Luftspule 2mm
    - Luftspule 1,4mm
    - I-Kern Spule mit 150mm Kern
    - Trafokernspulen mit 1,4mm
    Da die Luftspule mit großen Querschnitt ganz schön teuer sind, kam mir folgende Idee: Kann man nicht zwei Luftsspulen parallel schalten? Im Limmer PLan bekommt der Bass eine 3,3mH Spule. Könnte man auch zwei Luftspulen mit 6,8mH (1,4mm) parallel schalten? Das ist immernoch viel preiswerter als eine mit 2mm bzw 3mm Durchmesser. So würden sich ja die Induktivität der Spulen und auch der Widerstand halbieren und die Belastbarkeit zunehmen.
    Aber vielleicht kann ich ja auch I-Kern bzw. Trafokernspulen verweden?
  • Zusammenhang Spule und Leistung
    • tubetom
    • 11. Dezember 2006 um 21:34
    Es ist leider nur der Weichenplan ohne weitere Erläuterungen dabei. Daher bin ich mir nicht sicher, wieviel die Spulen im Bassbereich aushalten müssen.
    Habe von den I-Kern Spulen viel gutes gehört, aber ich weiß nicht, ob die ausreichen.
    • tubetom
    • 11. Dezember 2006 um 20:17
    Welchen Spule sollte man für den 15"er verwenden?
    - Luftspule 3mm
    - Luftspule 2mm
    - Luftspule 1,4mm
  • Eigenbau Talkbox - Hochtontreiber schützen ?
    • tubetom
    • 6. Dezember 2006 um 11:56
    Also, ich hatte hier auch noch einen alten DAP Treiber herumfliegen und habe mir dann aus Spaß auchmal eine Talkbox daraus zusammengebaut. Einfach den Treiber in ein Gehäuse ohne Weiche! Das Ding hängt am Engl Savage 120 und bekommt ca. 80Watt (Also der zweite Matervolumen-Regler steht auf ca. 2 Uhr)... Ich hatte bisher keine Probleme und habe inzwischen bestimmt 10 Gigs mit dem Teil gespielt. Vom Sound steht sie auch der Dunlop in nichts nach.
  • Suche den Bauplan für die C4 Subs
    • tubetom
    • 1. Dezember 2006 um 12:17
    Schick mir mal eine Mail, dann schicke ich dir den PLan mal rüber, falls es noch interessant ist.
  • "Profi" Selbstbau zur richtigen Abstimmung, fragen
    • tubetom
    • 29. November 2006 um 22:21
    Ich meine auch, dass der Port vom Volumen abgezogen werden muss. Das Chassi-Volumen kannst du doch in etwa überschlagen. Ich berechne das Volumen immer mit Hilfe der Formel eines Kegelstumpfes:
    R = Radius der Grundfläche
    r = Radius der Deckfläche
    der Rest sollte klar sein ;)
  • Auswirkungen bei getrennter/gleicher Chassie-Kammer
    • tubetom
    • 29. November 2006 um 22:18
    Mich würde es mal interessieren, ob es irgendwelche Auswirkungen hat, wenn man ein doppel 1x" Lautsprecher mit getrennter Kammer bzw. gemeinsamer Kammer baut. Wo liegen bei diesen Konstruktionen die Vor-/Nachteile?
  • 8 oder 16 Ohm Treiber
    • tubetom
    • 27. November 2006 um 12:39
    Ja, die Frage bezieht sich eigentlich auf die HT-Treiber... Ich wollte mir einige Oberton und BMS Treiber zum Durchmessen bestellen und bin mir nicht sicher, ob bei einer doppel 12" auch die 16 Ohm Varianten sinnvoll sind, oder ob man da doch eher die 8 Ohm Treiber nimmt.
    Alle Bausätze die ich so kenne, haben einen 16 Ohm Treiber... Wann nimmt man denn die 8 Ohm Varianten? oder kann man das nicht so pauschal beantworten?
    • tubetom
    • 27. November 2006 um 09:14
    Nach welchen Kriterien entscheidet man zwischen 8 bzw. 16 Ohm Treibern? In den meisten 12" Kisten sind ja 16 Ohm Treiber verbaut... Wie ist das bei doppel 12" Tops?
  • Frequenzweichenbauplan fuer Strassacker Box EM-12 K gesucht
    • tubetom
    • 24. November 2006 um 09:30
    Das haben die gemacht? Mir haben die erzählt, man könnte nur den kompletten Bausatz kaufen oder gar nichts! Weiche einzeln evtl. nur mit hohen Lizenzkosten...
  • Bauvorschlag Oberton 18XB700 Bassreflex
    • tubetom
    • 14. November 2006 um 09:08
    War eine Vergleichsmessung...
    Die grüne Linie ist der 18xb700 in einem ca. 160 Liter Gehäuse. Tuning habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
    Die blaue Linie ist der ARLS aus dem Schwesterforum.
    • tubetom
    • 14. November 2006 um 06:40
    Ich hätte eine Messung vom 18XB700 hier, aber leider nicht von diesem Gehäuse, sondern von einem anderen BR-Gehäuse. Volumen und Tuning ist aber ähnlich... Falls es interessiert, lade ich die Messung mal hoch.
  • Oberton 2544 auf einem 60°/40° Horn
    • tubetom
    • 12. November 2006 um 21:16
    Hat damit evtl. jemand mal Erfahrungen gemacht und irgendwelche Messungen bzw. Hornempfehlungen dazu?
  • Welches Horn für BMS 4554
    • tubetom
    • 12. November 2006 um 20:04
    Also, die Trennfrequenz sollte möglichst unter 1200Hz liegen.
    • tubetom
    • 12. November 2006 um 19:45
    Wer hat eine 60°/40° Hornempfehlung für den o. g. Treiber? Der Treiber sollte in dem Horn recht tief trennbar sein. Vielleicht hat ja sogar jemand eine passende passive Entzerrung dazu. Würde mich sehr freuen!
  • Warnex Sammelbestellung in der nächsten Woche!?
    • tubetom
    • 9. November 2006 um 08:50
    Wenn es noch was werden sollte, würde ich auch einen 12kg Eimer nehmen.
  • Bezugsquellen Noir Audio
    • tubetom
    • 8. November 2006 um 22:25
    Ich hatte im auch geschrieben, aber auch noch keine Antwort erhalten.
    @ tthorsten
    Welche Noir Bausätze soll es denn bei 18Sound geben? Ich dachte X!Max ist 18Sound?! Leider gibt es aber weder auf der einen noch auf der anderen HP irgendwelche Infos dazu.
  • 10" Top-Teil? Weichen mit Delta/Deltalite?
    • tubetom
    • 7. November 2006 um 09:37
    Von Noir Audio gab es mal was, aber die Seite geht ja z.Zt. nicht...
    Ansonsten mal hier gucken:
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=31
    Ist aber schon ein etwas besseres Top ;)
    Der -Schrecki- hat glaube ich auch mal so etwas entwickelt... Guckst du hier:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/plaene/Schrecki/MFSat/MF101.pdf
  • horizontale Abweichung beim Oberton D3672
    • tubetom
    • 5. November 2006 um 15:29
    Ja, hast recht, dass H955 ist ein 2" Horn. Ich denke mal, dass der Treiber mit einem Adapter auf dem Horn sitzt...
    Die Lautsprecherfront des Testgehäuses ist eben. Also hat an den rändern keine überstehenden Kanten.
    Jetzt wo Thomas das mit den 2" erwähnt hat, könnte es doch evtl. auch an dem Adapter liegen, oder?
    • tubetom
    • 4. November 2006 um 21:02
    Ja, aber es geht mir schon eigentlich um die Bausätze...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
