  2. tubetom
Beiträge von tubetom
  • suche möglichst linearen 8" oder 10" Lautsprecher
    • tubetom
    • 26. August 2010 um 20:44
    Ja, könnte man auf der Bühne so machen, allerdings habe ich dann nichts zum Verstärken für zu Hause. Um die Sounds zusammenzuschrauben wäre es daher gut eine entsprechend neutrale Box zu haben...
    • tubetom
    • 26. August 2010 um 14:06
    70Hz war jetzt auch nur mal so über den Daumen gepeilt. So um 90Hz sollten auch ausreichend sein, da der tiefste Ton der "normalen" E-Gitarre (tiefes E) ja bei 82,41Hz liegt.
    • tubetom
    • 26. August 2010 um 13:35
    Danke schonmal für die Vorschläge. Ich spiele auch lieber Röhre und werde mein heißgeliebtes Engl Setup auch niemals verkaufen. Allerdings wird man in der Saison auch etwas faul, wenn sich die Gigs häufen. Ich wage aber zu bahaupten, dass ein Axe-Fx den Röhrenklang und vor allem das Röhrenfeeling absolut realistisch wiedergeben kann. Alles andere ist Spielzeug, aber das Axe-Fx hat mich absolut überzeugt.
    Das Modeling Singnal geht direkt in die PA. Der Monitor ist nur für mich auf der Bühne, um auch das Gitarrenfedback zu haben. Macht sich auch gerade im Sustain bemerkbar. Mein Mikro Gesangsmikro steht natürlich auch in Nähe des Monitors...
    Prinzipiell können es auch 12"er sein, nur dann wird es schnell wieder unhandlich und ich könnte zum Atomic Reaktor FRFR greifen.
    • tubetom
    • 26. August 2010 um 09:30
    Der Ausdruck Monitor führt vielleicht bei einigen etwas zur Verwirrrung. Es geht prinzipiell um eine Gitarrenbox, die aber keine typische Gitarrenbox sein darf, sondern eben ein neutral klingender Fullrange Monitor. Modeling-Amps bei Gitarren haben ja eine Speaker und Mikrofon Simulation mit an Board, daher sollte der Monitor dieses signal sehr wenig verfärben. Bisher gibt es nur einen Hersteller, der wirklich gute Monitore für Modeling Amps anbietet. Es wird hier von Flat Response Full Range gesprochen ...
    • tubetom
    • 25. August 2010 um 09:46
    Zitat von "marce"
    geht's nur mir so oder sehe ich darin einen Widerspruch?
    Ich denke mal, dass ist davon abhängig wie viel Lärm auf der Bühne ist ;)
    Warum soll ich mir mit 120db in 2m Abstand die Ohren wegblasen lassen?
    Stefan Rechenbauer
    Es geht konkret um die Verstärkung von Modeling Signalen (E- und A-Gitarre). Als durchaus positiv hat sich hier der AER Compact XL herausgestellt. Der ist wie folgt Bestückt: 8" low-midrange + 1" dome tweeter. Daher habe ich in eine ähnliche Richtung gedacht. Die Box sollte ja zudem auch breit abstrahlen.
    • tubetom
    • 24. August 2010 um 14:37
    Trennung ist so bei ca. 2kHz geplant, mit einem Kalotten-HT.
    Unterer Grenzfrequenz ca. 70 Hz.
    Der Treiber soll "nur" mit einer passiven Weiche auskommen.
    Großer Schallpegel ist nicht notwendig (Bühnenmonitor). Allerdings ist es wichtig, dass der Monitor das eigentliche Signal so wenig wie möglich verfärbt!
    Ich denke, dass PA Chassis hier auch nicht wirklich das ideale sind.
    • tubetom
    • 23. August 2010 um 16:21
    Ich suche für ein "Monitor-Projekt" einen möglichst neutral/linear klingenden 8" oder 10" Lautsprecher. Ideal wäre natürlich noch Neodym. Priorität liegt auf Linearität sowie Klang und nicht auf Lautstärke.
    Bin für jeden Vorschlag dankbar!
  • THE T.AMP TA2400 MK-II, THE T.AMP TA1040 MK-II und PSE Amps
    • tubetom
    • 9. August 2010 um 22:35
    und hoch
    • tubetom
    • 22. Juli 2010 um 17:23
    THE T.AMP TA2400 MK-II (die mit der organgenen Schrift)
    Alter ca. 2 Jahre, neuwertiger Zustand.
    Features:
    # 2x 1200 Watt 4 Ohm
    # 2x 650 Watt 8 Ohm
    # 1x 2000 Watt 8 Ohm
    # Empfindlichkeit 0,775V
    # THD kleiner 0,05%/1kHz
    # SlewRate 60V/µs
    # Dämpfungsfaktor: 500:1/1kHz/8Ohm
    # kurzschlusssicher
    # Limiter
    # Einbautiefe: 44 cm
    # In: Klinke+XLR
    # Out: SPK+Klemmanschluss
    # 19" Rackformat / 2 HE
    # Gewicht: 23 kg
    Preis: 195,- EUR (privat ohne Steuer)
    THE T.AMP TA1050 MK-II (die mit der organgenen Schrift) --- RESERVIERT ---
    Features:
    # Leistung 2 x 525 Watt 4 Ohm
    # Leistung 2 x 350 Watt 8 Ohm
    # Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm
    # Input Sensitivity thomann 0,775V
    # Slew Rate 40V/µs
    # Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm
    # kurzschlussicher
    # Limiter
    # Input: Klinke+XLR
    # Output: Speakon+Klemmanschluss
    # Breite 19”
    # Einbauhöhe 2 HE
    # Einbautiefe: 44cm
    # Gewicht: 17,3 kg
    Preis: 120,- EUR (privat ohne Steuer)
    2 Stück PSE Audio SM 1400 (Maintronic), gepflegter Zustand!
    Sehr Bassfester Amp!
    Features:
    - Leistung 2 x 450 Watt 4 Ohm
    - Leistung 2 x 750 Watt 8 Ohm
    - Leistung 1 x 1600 Watt 8 Ohm
    - Leistung 1 x 2200 Watt 4 Ohm
    - Schaltnetzteil
    - Damping Factor 600:1
    - THD kleiner 0,05%/1kHz
    - kurzschlussicher
    - Limiter
    - Geräuschspannungsabstand >110db
    - Breite 19”
    - Einbauhöhe 2 HE
    - Gewicht: 14,8 kg
    Preis: 450,- EUR/Stück inkl. MwSt. und Rechnung!
  • neue Subs: LMB-118 vs. Achenbach vs. Horn
    • tubetom
    • 20. Juli 2010 um 18:54
    Mit dem Thomas Sub erreichst du nur mehr Tiefgang als mit dem LMB. Vom Pegel tun die Subs sich nicht viel. Wenn du Reichweite erzielen willst und bei BR-Bässen bleiben willst, musst du nur genügent hinstellen, damit der Bass gerichteter ist.
    Auf Hörner oder Kurzhörner würde ich nicht gehen, da du dann immer eine gewisse Anzahl hinstellen musst um entsprechenden Tiefgan zu erreichen. Ich denke das Richtige wären hier eher Bandpasshörner oder Hybriden.
    zu 3.) Der 18PS76 hat zwar ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis, ist allerdings von allen genannten Chassis der leiseste. Der RCF oder der Oberton gehen da deutlich besser. Wenn du das Beste aus der Kiste rausholen willst, dann nimm den Faital. Spielt allerdings wieder nicht ganz so tief wie der Oberton.
  • Line6 Funkmikrofone im 2,4GHZ-Bereich
    • tubetom
    • 20. Juli 2010 um 12:06
    Wir haben uns jetzt zwei der Funkmikros geordert. Leider aber aktuell noch nicht lieferbar. Sobald die Dinger hier sind, werde ich mal berichten.
  • PW18H vs. Limmerbass
    • tubetom
    • 19. Juli 2010 um 18:14
    Ich kenne leider keinen der den richtigen, also den doppelten Limmer hat. Aber ich bestimtm 5-6 Unternehmen die den halben Limmer haben...
    • tubetom
    • 17. Juli 2010 um 21:44
    vielleicht? :wink:
    • tubetom
    • 17. Juli 2010 um 16:20
    Ja, das stimmt schon. Aber die Version, die derzeit überall verbreitet ist, ist der halbe Limmer.
    • tubetom
    • 17. Juli 2010 um 15:04
    Und wie sieht es mit den Kick/Punch eigenschaften aus. Dem Limmer wird ja nachgesagt, dass er auch noch deutlisch über 100 Hz getrennt werden kann. Wie ist das beim PW18H?
    • tubetom
    • 15. Juli 2010 um 19:54
    Ja genau, ich meine den von Audio Zenit.
    • tubetom
    • 15. Juli 2010 um 10:12
    Hier im Forum gibt es ja einige User, die die o. g. Bässe besitzen oder auch schonmal gehört haben. Auch waren die Boxen ja auf einigen Forentreffen vertreten.
    Hat zufällig jemand die Bässe schonmal im AB Vergleich gehört? Ich vermute mal, dass der PW18H etwas trocken klingen wie der Limmerbass, aber vielleicht kann da ja mal jemand was zu sagen, der beide Bässe kennt. Welcher Bass ist die bessere Wahl für Livebeschallung?
  • eine Liste erstellen mit baugleichen Endstufen
    • tubetom
    • 10. Juli 2010 um 17:37
    RAM und LD sind aber definitiv die gleichen. Ich konnte schon in beide Amps reinschauen. Der einzige Unterschied ist die Garantieleistung.
    • tubetom
    • 10. Juli 2010 um 09:01
    LD Systems LDSP2K4 = Ram Audio S-2000
    LD Systems LDSP4K = Ram Audio S-4000
    LD Systems LDSP6K = Ram Audio S-6000
  • AZ PW18H im Vergleich zu MBH-118
    • tubetom
    • 10. Juli 2010 um 08:55
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, spielte der XB700 minimal tiefer und der W1000 minimal lauter.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
