  2. binson
Beiträge von binson
  • DMX Problem mit LED Pars
    • binson
    • 19. Juni 2007 um 16:55
    Ein fehlender Terminator könnte natürlich auch die Ursache sein. Das letzte Gerät übernimmt dies nicht zwingend, höherwertige Modelle haben aber u.U. eine solche Funktion. Wenn auch der Abschlusswiderstand nicht für Abhilfe sorgt, dann tippe ich auf ein Masseproblem der LED-Kannen.
    Zu viele Geräte in der Kette habt Ihr nicht, oder? Wenn doch, Splitter verwenden und alle LED-Scheinwerfer auf eine eigene Kette legen.
  • Porn Horn ersetzen alte Tops?
    • binson
    • 19. Juni 2007 um 16:07
    Zitat von "dj_orgie"
    Also die 1100 sind gerechtfertigt, wenn du die Frau da drauf auch mitgeliefert bekommst :grin:
    Um Gottes Willen, wer braucht denn sowas... :?
    • binson
    • 19. Juni 2007 um 16:03
    Sind die LED-PARs evtl. falsch eingestellt? Die mir bekannten Modelle können als Master eingesetzt werden und geben in diesem Modus per DMX Steuerbefehle an andere Geräte weiter.
  • Chassisfrage - Kustom 60er Jahre
    • binson
    • 19. Juni 2007 um 14:58
    Eien Möglichkeit wäre, 12er Celestions mit 16 Ohm einzubauen. Parallel geschaltet hätte so jede Box 4 Ohm. Problem: Celestions sind Gitarrenspeaker und kommen frequenzmäßig nicht allzu weit rauf.
    Du könntest sie allerdings auch als Bässe in Verbindung mit 8" oder 6,5" Tops benutzen.
  • Neuen Rekord aufstellen.
    • binson
    • 19. Juni 2007 um 12:58
    Zitat von "Raupe"
    @ currywurst
    bin 33. :wink:
    Hey, Du bist älter als ich. Aber nur knapp... :D
    • binson
    • 18. Juni 2007 um 20:47
    Langeweile? :roll:
  • Große Halle, kleine Tanzfläche, 40 Personen, reicht Anlage?
    • binson
    • 18. Juni 2007 um 20:21
    Heute würde keiner mehr ne Kellerparty mit ner 40W-Anlage von Echolette beschallen. Die Beatles haben damit Konzerte vor Zehntausenden gegeben - allerdings mehr schlecht als recht... :D
  • Einstellungsmöglichkeiten einer Dap Vision 3500
    • binson
    • 18. Juni 2007 um 17:20
    Zitat von "Just Feel It"
    Allerdings nach der Aussage: "Wenn der Limiter eingeschalten ist kann nichts passieren...---> kein Clipping" --> dann muss ich ja garnicht sooo vorsichtig sein und kann einfach mal ein "bisschen" mehr Signal rein schieben?
    :D
    Ahh ja... :roll:
  • PS3 mit Schwert verteidigt !!!
    • binson
    • 18. Juni 2007 um 16:48
    Dessen bin ich mir durchaus bewusst. Plagiatoren, die! :twisted:
    • binson
    • 18. Juni 2007 um 16:42
    Sensitivity:
    Je nach Quelle (Mixer, CD-Player etc.) kann man die Eingangsempfindlichkeit des Amps anpassen.
    Ground Lift:
    Trennt Signalmasse von der Gerätemasse und vermeidet so Brummschleifen.
    Clip-LED:
    Wenn der Limiter angeschaltet ist und vernünftig arbeitet, sollte Dein Amp gar nicht clippen können.
    • binson
    • 18. Juni 2007 um 16:13
    Zitat von "Xone*"
    PS3 ?????
    Die meinen doch sicher ne PS12 :grin:
    Muss dann aber ein Einzelstück sein.
    http://www.nexo-sa.com/asp/catalogue/….asp?linkid=283
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • binson
    • 15. Juni 2007 um 22:41
    Cerwin Vega? Anständig, aber maßlos überteuert und desaströse E-Teil-Situation.
    DAP Palladium? Ähem...
    LXO-230? Tut was sie soll.
    AAC? Watt`n dat?
    Also allenfalls ne semi-professionelle Lärmanlage für Kirmes-Techno...
  • Micro, Geheimtip gesucht
    • binson
    • 15. Juni 2007 um 22:33
    Ok, danke für die Auskunft.
  • Spannungsverstärkung einer LDPA1600X
    • binson
    • 15. Juni 2007 um 19:06
    Kontakt
    Adam Hall GmbH
    Adresse:
    D-61267 Neu-Anspach, Rudolf-Diesel Straße 5
    Telefon:
    +49 (0) 60 81 / 94 19 - 0
    Fax:
    +49 (0) 60 81 / 4 32 80
    Allgemeine Informationen: info(at)adamhall.com
    Verkauf: sales(at)adamhall.com
    Versand: shipping(at)adamhall.com
    Geschäftsführer:
    David Kirby
  • glp max
    • binson
    • 14. Juni 2007 um 19:35
    Rot. Gobos ist bei dem Gobomaß absolut unrealistisch, dafür hat das Ding massig Farben und Gobos drin - je 20 Stück ist schon ein Wort.
  • Endstufen 4Ohm
    • binson
    • 14. Juni 2007 um 00:29
    Zitat von "DirkB"
    Freilich, ich habe hier eine ganze Reihe (Ela-)Endstufen mit 100 Ohm Ausgangswiderstand.
    MfG
    DirkB
    16 Ohm sind jetzt auch nicht so unüblich, bei modernen PA-Stufen allerdings wohl schon.
  • t.amp TA-1400 für omni dx2222
    • binson
    • 13. Juni 2007 um 22:14
    Nun gut, obwohl ich weiterhin bezweifele, dass Du die Begriffe allgemeinverständlich erklären könntest - ich kann beim besten Willen keinen logischen Bezug zu 100-150€-PARTYBOXEN in einem PARTYKELLER erkennen...
    Bei relativ anspruchslosem Publikum (alkokolisierte Laien) in einem akustischem Niemandsland (Kellerraum) mit nicht gerade audiophilem Tonmaterial (sprich Partymusik) sollten messtechnische Finessen eher eine untergeordnete Rolle spielen.
  • low cut
    • binson
    • 13. Juni 2007 um 21:08
    Dann benötigst Du einen Hochpass für 35Hz und einen Tiefpass für 120Hz. Wenn Dir 6-12dB/oct Flankensteilheit ausreichen kannst Du das passiv lösen, ansonsten würde ich zu aktiven Filtern raten.
    • binson
    • 13. Juni 2007 um 20:38
    Wie würde sich da ein KMS-105 schagen?
  • low cut
    • binson
    • 13. Juni 2007 um 18:52
    Selber bauen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass
