  2. pfeffer 54
Beiträge von pfeffer 54
  • verstärkerleistung messen + frequenzgangmessung bei 1w/1m
    • pfeffer 54
    • 16. Februar 2006 um 09:41
    auch so wir sind in einem kleinen karbüffchen indoor so ca. naja 20 qm
    • pfeffer 54
    • 16. Februar 2006 um 09:39
    ach so ach so. na wir werden heute erstmal aufbauen und anfangen sollten sich fragen ergeben melde ich mich. ab mittag geht es los. ich hätte sowie so erstmal ne praxisnahe lautsstärke genommen (also nicht übertreiben)
    meld mich dann nochmal
    • pfeffer 54
    • 16. Februar 2006 um 00:40
    hat schonmal jemand mit dem sat gearbeitet? also ich mach das dann sooo
    laptop anschmeisen
    soundkarte dran von dem rechten out in den amp vom linken out in den amp und in den link in von der sounkarte (zu einmessen der soundkarte)
    dann vom amp zum speaker davor das messmikro vom mikro zum preamp (wir haben nen midas venice dasdürfte ja gehen oder?) vom preamp in den rechten in von der soundkarte. soweit richtig? dann kalibrien. dann halt messen? oder wie? oder was?
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • pfeffer 54
    • 16. Februar 2006 um 00:28
    so morgen im laufe des tages gibt es messung vorrausgesetzt wir bekommen es gebacken....... danger....danger.....danger......red alarm
    edit ähh heute
  • Mein Selbstbauplan...Komponenten in Ordnung?*UPDATE*
    • pfeffer 54
    • 16. Februar 2006 um 00:26
    :roll: oh man................ schnell schwester die spritze.................
    • pfeffer 54
    • 16. Februar 2006 um 00:15
    mein grundgedanke bei der sache ist ja eigentlich eine frequenzmessung bei 1watt und einem meter zu machen.
    ich hab mich jetzt schonmal ein bißchen schlau gemacht und das hier gefunden
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42916
    das programm hab ich mir auch schon runtergeladen (http://www.take-sat.de )
    ist auch eigentlich plausibel (so halb)
    also laptop, soundkarte, mikro, foh, amp alles da
    nur wie pegel ich die sache ein das ich ne messung bei 1w/1m habe?????
    wir wollen heute meine dap sm mit oberton messen.
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 23:28
    sag mal nach welchen kriterien hast du denn die chassis gewählt?? speziell die im mittelhochtonbereich??? weil sie hübsch aussehen und 1000....... watt haben? oder nach den Thiele & Small Parametern ???
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 22:31
    Zitat von "J3004"
    also ich würde die ausgangsleistung folgendermaßen messen: (habs aber noch nich gemacht, und is nur theorie )
    1. Hochlastwiderstand anschliessen
    2. Oszi anschliessen um zu gucken ob die Ausgangsspannung sinusförmig ist oder schon in Richtung Rechteck geht.
    3. Multimeter nehmen und die Spannung messen.
    So oder so ähnlich müsste das eigentlich gehen..
    die frage ist ja ob das gerät diese sachen machen kann oder besser gesagt ob ich mit dem fluke ein "all in one" gerät habe
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 21:54
    hi und zwar wollt ich wissen ob ich die aktuelle leistung meines amps die er ausgibt messen kann? das ich zum bleistift eine ausgabe von 1watt hab
    geht das hier mit? hab leider keine beschreibung mehr fürs gerät und im moment keinen zur hand der sich damit auskennt
    http://img383.imageshack.us/my.php?image=dsc01889large9ns.jpg
    danke
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 21:37
    was heist bei dir deutlich mehr?
    ehr größer als acht oder ehr kleiner als acht?
    ja mein dad gehört das ja der kennt sich aus damit.ist aber grad nicht da) wollte nur wissen obs damit gehen könnte
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 21:29
    hey manu. guck mal was ich daheim gefunden habe geht es damit auch?
    edit
    damit müßte ich doch auch den widerstand am chassis messen oder? also ich meine einfach so wenn ich die stekcer jeweils an plus und minus am chassis halte. dann müßte ich doch ca. 8 ohm messen oder?
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 21:22
    ach so
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 21:09
    Zitat von "-Schrecki-"
    Ich glaube die Anwender des B1801 haben schon was passendes dazu gesagt. Ist ein robustes Gerät, welches keine Wunder vollbringt, dafür aber günstig ist.
    Außerdem muss in Viersen wohl auch das Setup nicht gestimmt haben...
    Ich will diesen Sommer mal einen davon nachbauen. Ist halt recht günstig.
    richtig. nur zu komisch das bei seeburg die absatzzahlen vom b1801 stimmen dürften im gegensatz zum arls mod.....
    Ganz nach Gusto.
    was soll das denn heisen?
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 20:59
    abend ich hab mal ne kurze frage. wie kann ich die aktuelle leistung eines amps messen? mit nehm ozzi? also angenommen ich möchte aus einem verstärker eine leistung von einem watt haben kann ich das da einpegeln?
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 17:19
    kann mir jetzt trotzdem einer weiterhelfen mit den frontgittern?? nach aussen wölben oder nicht?
  • Noir 15/2 Box feintuning
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 17:18
    würde ich auch mal sagen. wenn er ein guter und loyaler händler ist macht er das
  • 2x 18Sound 18LW 1400(single) vs 4x 18S 15 LW 1401 (doppel)
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 17:16
    sag mal wie viel threats willst du denn eigentlich noch aufmachen???
    stell doch deine kompletten fragen in einem threat.
    hier zum beispiel
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42990&sid=3b78e947c6e9c6b129879872c12e2cd9
    oder hier
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=43014&sid=3b78e947c6e9c6b129879872c12e2cd9
    :roll: :roll: :roll: :roll:
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 16:40
    da machen wir halt ne vergleichsmessung
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 16:38
    rikktig
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 16:36
    Zitat von "-"
    Der 18W3 wird für Acl modifiziert und heißt 18.009 und den kann man auch über Seeburg beziehen. Der gehört da rein, genau wie in die B1801.
    so habs gefunden haben beide recht..... :grin:
pro-silentium.de
