  2. pfeffer 54
Beiträge von pfeffer 54
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 16:33
    also ich meine das eigentlich andersrum das der 18w3 ne modifizierte version ist vom 18.00w3 das hab ich aber auch irgendwo mal gelesen. das interessiert mich jetzt forsche da mal nach.
    jedenfalls wollte ich wissen wie ich das frontgitter machen soll. nach ausen wölben oder nicht?
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 16:21
    so hier der threat
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42483&postdays=0&postorder=asc&highlight=b1801&start=0
    und das hat flyingbeats geschriben
    Zitat von "flyingbeats"
    Der B1801 ist etwas anders, als der DAP oder der TSE Sub. Er ist nämlich ein stinknormaler Bassreflex mit schräger Frontwand. Sprich, der Port ist viel kürzer und wird nicht nach oben gezogen, wie es beim DAP zu sehen ist. Man muss sich also das letze Brett des Ports wegdenken. Der TSE Sub hingegen besitzt einen Port ähnlich der DAP, der als Breitbandresonator wirkt. Genau wie er SK Hybrid, ähh, halber EV MTL1 mit gedrehtem Speaker. Der TSE Sub ist außerdem 12cm tiefer als der B1801, um eine tiefere Abstimmfrequenz zu ermöglichen. Speaker ist tatsächlich identisch bei TSE SUB, B1801 und auch TSE Infra.
    und der infra und tse sub wird doch mit dem 18w3 bestückt oder?
    und der 18.00w3 ist ja nicht der selbe wie der 18w3 sondern ne modifizierte version
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 16:02
    ja ist er aber nur gering
    der b1801 ist 60 cm tief meiner auch
    " " ist 69,8 cm hoch meiner 70 cm
    und zu guter letzt ist der acl 51,2 cm breit meiner 51,5
    also ehr nicht der rede wert. ob der b1801 auch das weiterführende bretchen hat weiß ich nicht
    auserdem wird der b1801 genau wie der tse sub und infra mit dem 18w3 bestückt. (hab ichmal gehört, such den th´reat dann mal raus hab da auch mitgeschrieben)
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 15:53
    im prinziep ist das gehäuse dem acl b1801 gleich
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 15:51
    ich hab mal noch ne frage bezüglich des frontgitters. mein frontgitter ist an den seiten ca. 2 mm zu breit und ca. 2 mm zu lang. theoretisch könnte ich ja das gitter leicht nach aussen wölben.)so das es in der mitte nach aussen wölbt) ist das sinnvoll oder scheppert es da? ansonsten kürze ich es die entsprechende länge noch.
    was sagt ihr wie soll ichs machen?
  • Noir 15/2 Box feintuning
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 15:47
    ich kann mir das auch kaum vorstellen das der bausatz sooooo schlecht sein soll.
    mach dochmal ein paar bilder von deiner gebauten box
  • pa für ca 1500 euröschen
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 13:48
    vielleicht sind ja auch die audio zenit ti 12 was für dich die werden ja momentan genug gebraucht verkauft. so um die 500 eus
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 13:16
    also ich werd wahrscheinlich kein dämpfmaterial einbringen. wir werden sehen
  • Was taugen die günstigen PD 12" Bass Chassis?
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 13:15
    Zitat von "Waschhausernst"
    denke ich nicht. ist doch auch nur ein 12 zoll treiber...
    sicher gibs da solche und solche, aber wenn du von übertrumpfen und wechsel redest, denke ich mal, dass du gleich 15" nehmen solltest.
    "der 12er besser als der 12er" (im bass) würde ich mal als haarspalterei abtun :grin:
    was redest du da denn eigentlich für einen unsinn????
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 11:12
    ohh welch ehre der arno schreibt.
    wenns nix taugt verkauf ichs dir :grin:
    zum voltmessen
    mein winisd halt nen signalgenerator.
    ich hab auch noch den fat analyser der bei handbuch der patechnik dabei war.
    und ja das könne wir bei dir im laden machen frequenz.
    vorher nochmal alles abchecken was wir brauchen und dann geht es los.
    werde die bässe aber vorher komplett fertig machen. da müssen noch hochständerflansche rein und dann warnex
    • pfeffer 54
    • 15. Februar 2006 um 00:18
    was meinst du eigentlich mit hybridizität? soll sich aufgrund der gehäuseart der impedanzverlauf negativ verändern?
    • pfeffer 54
    • 14. Februar 2006 um 20:30
    also nen normaler frequenzlauf wäre möglich. doch leider keine impedanz und und und. vielleicht bietet sich hier jemand an der mir gegen nen kasten bier (oder 2 ) eine paar messungen macht. würde auch ein stückchen fahren. evtl. könnte es man mal auf einem forentreffen machen?
  • Koolsound Endstufen
    • pfeffer 54
    • 14. Februar 2006 um 19:44
    also bassmässig hab ich sie nur an 8 ohm gefahren das war schon schlimm. die 1100 hatte ich auch mal auf 4 ohm hatte aber das gefühl das amn ende der leistung der output drastisch aubnimmt
    • pfeffer 54
    • 14. Februar 2006 um 19:37
    also ich atte auch mal boost amps ne 1100 und ne 2400. im mittelhochton bereich war das echt gut auch für fullrange war die 1100 echt gut zu gebrauchen aber am bass.........ein ganz schlimme katastrophe...... zustand sondersgleichen
    • pfeffer 54
    • 14. Februar 2006 um 19:30
    was ich noch sagen wollte bezüglich des gewichts sind die dinger im vergleich zu meinen alten aw bphörnern ne absolute offenbarung. die dinger kann man lockers allein tragen. werd sie auch mal wiegen. meine alten aws waren aus 19 mm mdf und wogen 85 kg......
    • pfeffer 54
    • 14. Februar 2006 um 18:59
    so der 2te ist auch fertig. gab ein bis zwei problemchen. hab ausversehen die schallwand auf einer seite 5 mm zu weit nach vorne gesétzt (beim verschrauben passiert) ist zwar ärgerlich aber nicht zu ändern. (ist auch auf dem einen bild zu sehen.
    so hier erstmal die bilder
    sooo und nun zum test. dummerweise hatte ich leider nicht so die zeit und die möglichkeit den sub voll abzuchecken. konnte leider nur kurz und mittlere lautstärke hören doch was da raus kam ist schon ganz ordentlich. einen ausführlichen test werde ich nachholen. muß sowieso noch die hochständerflansche fräsen und lackieren. dann folgt der richtige und ultimative test. sollte sie gehen bin ich froh wenn sie nicht gehen, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, ist es brennholz.
    • pfeffer 54
    • 14. Februar 2006 um 18:38
    Zitat von "druid314"
    von den Schildchen ?!?
    nein basstest
    • pfeffer 54
    • 14. Februar 2006 um 14:31
    Zitat von "Fornax"
    PS: Die Schilder sehen aus, wie von DAP geklaut.
    naja da hatte ich aber wirklich nicht dran gedacht. mcd beteutet halt marcel dittmar
    in einer stunde ist testtime
    • pfeffer 54
    • 13. Februar 2006 um 22:23
    schafft der oberton die 1200 watt brücke von meiner ld???? ( chassis ist neu)
    • pfeffer 54
    • 13. Februar 2006 um 21:12
    so doch schon bilder
