  2. pfeffer 54
Beiträge von pfeffer 54
  • Boxenempfelungen?
    • pfeffer 54
    • 25. Januar 2006 um 14:44
    die dap sind ganz ok. bringen soviel wie sie kosten unvielleicht ein bißchen mehr. gehäuse ganz ok sowie der struckturlack und der frontschaum bei dem preis
    dann ist aber auch schon schluß. klanglich keine "waffe" aber imlow budget bereich mit ganz oben
  • Monitoramp
    • pfeffer 54
    • 25. Januar 2006 um 11:28
    abschliesend möchte ich noch sagen das dass problem mit dem "angeblichen" ständigen kaputt gehen der ld amps 90 % daraus resultieren das eine fehlbedienung begangen wird. weil: viele denken das nur weil leute wie tbf &co die amps prügeln bis zum geht nicht mehr könnten sie das dann auch mit ihren gekauften amps machen. das beteutet vorallem das wenn ich mir jetzt ne ld kaufen würde ich ein gerät kaufe das mir
    2 x 500 an 8 ohm liefert
    2 x 800 an 4 ohm liefert und!
    1 x 1xxx an 8 ohm brücke
    und mehr nicht. ein brücken betrieb des amps an 4 ohm steht nirgend geschrieben das dieser das kann. manche lds können es andere gehen kaputt. doch aufregen tun sich immer alle die dies mit ihren machen wenn dann doch mal was kaputt geht. wenn man den amp so wie er beschrieben ist benutzt wird ein kaputt gehen wohl ehr unwahrscheinlich.
    und das mit dem angeblichen defekt ist doch jetzt auch wurscht weil unwissenheit ist manchmal ein segen. und ich werde weiterhin lds un tamps nutzen ich betreibe sie so wie beschrieben und hatte bis dato keinen defekt zu beklagen.
    so und gut jetzt
  • Monitoramp
    • pfeffer 54
    • 24. Januar 2006 um 20:49
    Zitat von "ERICH"
    Sag, was Sache ist, oder lass es!
    meine meinung deswegen das mit der propa...ähhh genau vertragen wir uns :grin:
  • Monitoramp
    • pfeffer 54
    • 24. Januar 2006 um 20:27
    einverstanden :grin: bin ganz brav wenn der mod schreibt
  • Monitoramp
    • pfeffer 54
    • 24. Januar 2006 um 20:22
    mich würde es aber auch mal interressieren. ich bin auch ld pa nutzer und kann nur sagen das diese gut laufen. für mich ist das nur "schlechte laune auf ldpa aus erdachten gründen propaganda" die du da vertreibst.
  • Electro Voice MTL-1
    • pfeffer 54
    • 24. Januar 2006 um 17:50
    Zitat von "Manuela"
    wahre Worte ! Die Musik wird wirklich immer schlechter.
    naja es soll auch dnb teile geben die gaaaaanz okey sind......naja wir glauben fest daran.... :grin:
    was ich dich noch fragen wollte manu was ist eigentlich mit deinem line array test auf den mainwiesen geworden?
  • DAP SM 18-B Nachbau + frequenzmessung
    • pfeffer 54
    • 24. Januar 2006 um 15:50
    ok
    • pfeffer 54
    • 24. Januar 2006 um 14:43
    mal ne kurze frage da ich gearde weiterbau beim projekt.
    sag mal verstärkt ihr eigentlich die speakonanschlußplatte? ich hab sie halt mit der oberfräse gesenkt.
    edit
    weil ich es hier beim djheini gesehen habe
    http://www.paforum.at/daten/images/D…S/Rohbau-06.jpg
  • Wann und wo gibt es die LD PA 1600?
    • pfeffer 54
    • 24. Januar 2006 um 10:25
    jedenfalls hab ich mal direkt an hall geschrieben und nachgefragt ob die 1600 stabil an 4 ohm brücke läuft. antwort: ja macht sie. na da......jedenfalls ist man da im fall eines defektes auf der guten seite
  • günstiges 18" chassis für ca 250l br-gehäuse gesucht
    • pfeffer 54
    • 23. Januar 2006 um 19:35
    es kommt ja nicht nur aufs volumen an. die ports sind auch nicht zu missachten
  • T.amp 2400 für Oberton XB 700
    • pfeffer 54
    • 23. Januar 2006 um 19:17
    richtig. ich hab mein holz beim fachhandel in plattenform geholt und bin in den obi zum zuschneiden gefahren...für 5 eus trinkgeld
    zuschnitt ist 1a
  • Dämmung von BR Boxen (überhaupt notwendig?)
    • pfeffer 54
    • 23. Januar 2006 um 19:15
    Zitat von "Arno"
    Dämmen würde ich eine Box niemals. Schließlich habe ich keinen Vorteil, wenn die Wärme drin bleibt.
    :grin: :grin: :grin:
    Zitat von "Jobsti84"
    (Be)dämpfen, bringt meiner Meinung nach nen Weicheren Bass, ohne Wolle/Watte/Matte/Schaum etc... klingt bissel knackiger und Präziser.
    das bedämm(pf)en bringt meiner meinung nach auch einen weicheren bass. ich hab auch mal irgendwo gehört das dämpfen den tiefgang ein wenig erweitern soll aber max spl nimmt. ohne dämpfung soll halt etwas mehr spl ereicht werden aber weniger tiefgang
    persönliche meinung: ich bau meine bässe ohne dämpfung da ich max spl haben möchte
  • Clipping?? oder Hochtöner überlastet
    • pfeffer 54
    • 23. Januar 2006 um 19:09
    nur nochmal zur erinnerung. die original soundmate tops haben 4 ohm und die k112 8 ohm. also.....dürfte der amp im bass an 4 ohm 150 watt(oder jedenfalls nutzen die originaltops die 4 ohm aus) haben und an 8 ohm......??? :roll:
    • pfeffer 54
    • 22. Januar 2006 um 18:59
    Zitat von "chris.mrpc"
    beutzt
    was ist denn das ????
    • pfeffer 54
    • 22. Januar 2006 um 14:46
    und an 4 ohm?
    • pfeffer 54
    • 22. Januar 2006 um 13:02
    wie sieht es denn nun aus? sind denn die amps ganz ok oder ehr nicht.
    wenn sie wie die 1000 nur mit mehr leistung dann geht da ja was. und läuft sie stabil an 4 ohm?
  • Spanplatten ? Woher am Besten ?
    • pfeffer 54
    • 22. Januar 2006 um 10:32
    ich sag es immer wieder: holzfachhandel!!!
    • pfeffer 54
    • 21. Januar 2006 um 21:23
    muß den tamaris recht geben.
    ich mach das auch so und dreh den amp voll auf. controller auf 0 db und dann am mixer leise raus regeln bis der amp anfängt zu clippen. dann nen stück wieder zurück so das es kurz vorm clippen ist. und ich fang immer mit den bässen an. dann wenn alles steht, stelle ich den limiter ein (eigentlich ist das nur einmal nötig wenn man immer mit dem selben equipment arbeitet)
    und dann gehts los....
    • pfeffer 54
    • 21. Januar 2006 um 19:23
    Zitat von "andirr"
    An 4 Ohm (2 Oberton pro Kanal) liefert die Endstufe ja mehr Leistung als an 8 Ohm. Das sind bei der t-amp ta-2400 immerhin 1200 W/ Kanal, jeder LS bekommt dann 600 W bei Vollaussteuerung, das reicht zwar nicht um die LS an ihre Grenzen zu bringen, ist aber schon genug um ordentlich Radau zu machen.
    das wäre bei genau 2 obertönern
    das selbe wie stereo 8 ohm .......
    • pfeffer 54
    • 21. Januar 2006 um 13:25
    da gibst bei mir auf die finger......
    guck dochmal wo die lineregler und der master steht...ich bring denen das schon noch bei. die ersten partys die wir gemacht haben hatte ich as problem noch. doch dann irgendwann nicht mehr.......flup...ehy..wo ist den der strom hin...???? dann lernten sie es
    ihr müßt den djs zuvor kommen. das beteudet: überdimensionierte anlage auffahren. da machen die das von ganz alleine leiser.... :grin:
