Erde vom Amp, du brauchst Signalmasse , geht am XLR.
Da die spannungsfrei ist einfach die Masseklemme vom Oskar drauf.
Betriebsart = AC
Empfindlichkeit erstmal sehr gering 100V oder was er dir anbietet, dann anklemmen und Empfindlichkeit erhöhen ( der 10:1 kopf teilt ja .... )
Beiträge von manuela
PE bleibt dran.
Wenn du Angst hast es könnte ... dann mach einen 0.1uF/400v in Serie mit dem ( sollte 10:1 sein) Tastkopf, der hält Gleichspannung fern.
Rechne mal mit ca 150V Gleichspannung, also schön vorsichtig bitte. Die Gehäuse der Transistoren dürften da schon direkt mit verbunden sein.
Das erleichtert die Suche. -
schau mal hier im Forum unter "Selbstbau"
Da gibts alles was du möchtest in Hülle und Fülle. -
Precision Devices :grin:
Spaß beiseite: Was gibts an Glühdraht zu kühlen?
Der richtige Nikolindraht in der richtigen Länge, schön in Metallrähmchen, schon heizt er dir die Füße. Nicht wickeln, wird sonst induktiv.
wenn es sich irgendwie umgehen läßt, keine XLS Amps.
Diese Gerätchen sind wirklich schlimm, es gibt doch überall besseres für schmales Geld. -
Zitat von "keksohr2"
PD.15B40 -....
taugt der was für ein horn, hat hier jemand erfahrungen mit dem hersteller gemacht?nö, dafür nimmst du den 1550.
Und wenn dir der Hersteller so gut gefällt, der 15BR40 ist fein für eine Reflexkiste.
aufmachen, beide Railspannungen auf Brummanteile untersuchen.
Ist da was --> Netzteilreparatur.
Ist da nichts, die Masseführung im Gerät als erstes untersuchen und auch fehlende Schrauben ? Denn fehlende Abschirmungen und Massewackler brummen auch gern wild rum.
Ernsthaften Schaden am Amp selber schließ ich hier aus. Elko könnte sein, ist aber früh dafür. -
Wenn sich ein Gerät so verhält hat es ein Schaltnetzteil.
Liegt nun ein Schaden vor, zB eine durchgehauene Endstufe, dann startet das SNT bis es merkt daß zuviel Strom fließt, um dann wieder auszumachen. Dieser Vorgang wiederholt sich in kurzen Abständen (Überstrom-Protect)Ebenso kanns sein daß sie ein kleines Remote Netzteil hat und ihren Start abbricht weil im großen eine Sicherung futsch ist.
Zitat von "Harry E."
Die könnte ich mir im China restaurant vorstellen zum abspielen Fernöstlichen Melodien.
hopsa, das trifft meine Kunden :shock:
Hätten alle Restaurants soviel Budget und Liebe zum Detail wie die der Chinesen, gäbs keine Control One mehr. Deutsche Gastronomie ist diesbezüglich noch Entwicklungsland.
yo...
die Effizienz moderner Lautsprechersysteme berechtig die Frage ob 900w für ein Zimmer noch ausreichend sind immer öfter :oops:
Zitat von "party-kremser"
bei meiner mk1 wenn ich auch zu ca. 2/4 aufdrehe verzerrt der rechte und linke kanal und springt sovort im clip rein..
da fehlt eine der beiden Versorgungsspannungen.
Netzteil prüfen, kostet nich die Welt das zu richten. -
hallo Burkhard,
ohne zu wissen wies da ungefähr aussieht kann man sowas schlecht beantworten. Daß du nach vorn mußt bzw hoch dürfte klar sein.
Was gibts da für Gedanken zu ?
1 Stativ = Licht von der Seite. 2 Stative = Licht von beiden Seiten.
Stative im Publikum = hohes Sicherheitsrisiko, wenn da einer gegenrempelt hat das allerübelste Folgen.Weißes Licht ist chic weil es die Farben der Darsteller nicht verändert. Allerdings macht man das meist so, daß nur der Aktionsbereich hell ausgeleuchtet wird während die Gäste dunkel gehalten werden. Die dazu nötigen Lampen wären Stufenlinsen, oder, wenns nur ein Akteur ist, ein starker Einzelscheinwerfer, evtl. ein Verfolger der einen Lichtkreis bildet.
Noch ein Problemchen... ist genug Strom da ? Lampen haben Hunger.
Und ist das nur einmal so geplant ? Dann kauf nix und miete das Zeug einfach genau passend zu.
Sinus Dauerlast :grin:
...plöp
Mich würde mal interessieren wie Pappe auf den Nebelmief reagiert, wird sie davon weich oder ist das egal ?
So ein Autowabbel mit Kunststoffmembrane wär da schon eine andere Hausnummer, da muß man sich keine Gedanken machen.Von der Aufgabe her favorisier ich immernoch unsere mechanische Variante, das sieht nach geringem Aufwand und hoher Zuverlässigkeit aus. Als "Wandler" könnte ich mir einen Verwandten vom guten alten Blasebalg vorstellen, so wär das platzsparend umsetzbar.
mal kurze Zwischenfrage: Wär dir ein Sub 15" pro Seite denn genug für 400w Topse? Ich seh hier eher 1 Top auf 2 Sub als Wunschkandidaten.
Zitat von "GETEC"
das anti seeburg war auf manuela bezogen, die hat ja ihren satz schon begonnen mit: steht ja seeburg drauf, will ich nochmal festhalten, aber wenn jemand im profil "tochter" stehen hat, denk ich sagt das alles....
Im Gegensatz zu dir schreib ich es aber richtig, das mal am Rande...
Es amüsiert mich immer wieder aufs neue wie ihr euch anstrengt um doch noch was zum Motzen zu finden, genau deswegen hab ich das auch da eingefügt. Bin eben nett und entgegenkommend :wink:
Und was meine Zuordnung "Party PA" anbelangt: Geh doch einfach mal zu einem beliebigen Vertrieb oberamtlicher Systeme und verlange eine kleine Party-PA. Meinst du die guggen dich dann von oben herab an und schicken dich zum T. oder verläßt du das Haus mit einem kleinen Set des Herstellers das genau für diese Zwecke geeignet ist ?
Ihr solltet euch mal von der Vorstellung verabschieden, die Klassifikation zu Party-PA als etwas negatives zu betrachten, das wars nie und ist es nicht. Man hat es dort nur mit verschärften Anforderungen an das Material zu tun, es muß bezogen auf das was es kostet auch richtig was leisten, dafür sind die Qualitätskriterien eben etwas herabgesetzt. Also eine durchaus zeitgemäße Sache. Ungefähr so wie die Wurst vom Aldi, "dünner geschnitten = mehr Scheiben"lG Manu
wenn mal eine Elektrofrage erlaubt sei :
wie stellt ihr euch den Schutzmechanismus vor ?
Es gibt gewiß keinen HT der so schnell hinüber ist wie ein Bändchen, da genügt schon ein einzelner einschaltpeak um es zu zerstören. Meiner Ansicht nach kann man das nur unter besonderen Vorkehrungen einsetzen (oder mit viiiiel Spare) -
gibts da nicht auch was von dBMess?
