klemm die Coladosen einfach mal ab und setz was neues provisorisch dafür rein.
Deutlich besser = nötig ![]()
leider ein Notebooklaufwerk (Custom, CD/DVD Brenner)
die "Qualität" einer gebrannten CD ist eigentlich schlechter als die einer gepressten. Deswegen bin ich ratlos, die gebrannten nimmt er ja.
Leg ich eine originale CD rein nimmt er sie nicht, kopier ich die auf einem anderen und leg die Kopie rein schmeckts ihm :shock:
Das kann nur einie Kleinigkeit sein, aber welche ?
wenn ich eure Sachen so lese, ich hab da wohl ein besonders grottiges Exemplar erwischt :cry:
Telestar
wobei man sich natürlich fragt, aktive Antenne und Schleppi, wie versorgen? Entweder eine Antenne, oder was komplett neues.
ich bräuchte mal einen Tip:
CD Laufwerk, folgender Fehler:
DvD: alles OK
gebrannte CDs: alles OK
gekaufte CDs: mag er nicht.
Reinigungs-CD war drin.
Was kann das sein ?
danke
zum Thema Anfertigung:
was darfs denn kosten?
Und was die Blenden usw. anbelangt, ja, geht auch...
lG Manuela
also einen t&m performance SA 400e ![]()
hallo Markus,
es ist stets zu unterscheiden zwischen "gelegentliche Nutzung als" und einem Full Time Arbeitsplatz. Da du das ja ständig nutzen möchtest wär es ein Bärenrat auf etwas zu setzen daß dich täglich Zeit oder sogar Qualität kostet, gute Sachen haben eben auch ihren Preis.
Ich empfehl dir daher einen Recher "Pro Viz A20" der Fa CadNetwork Köln.
Ordentlich konfiguriert kostet das um viertausend Euro. Die Geräte führen auch die CADs der Metallindustrie ohne Probleme aus, nichtnur Solid Works. Und kauf den als Raid 5, + USV, sicher ist sicher.
Das sind Core 2 Duo 3G, mit 4G Speicher, XP 64, 2x 20" TFT
hallo Thomas,
EQs, egal welcher Marke, sind für Line-Pegel gemacht, d.h. sie arbeiten mit Signalen um 1.4 Volt, das sichert selbst bei preiswerten Sachen einen sehr großen Signal-Rauschabstand.
Rauschen entsteht vorzugsweise im Bereich der Mikrofonpegel, also ganz vorne in der Kette. Dort muß auf hohe Qualität geachtet werden, alle nachfolgenden Sachen verstärken es nämlich mit.
Hauptursache ist ein schlechter Mic-Pre, vor allem dann wenn sehr leise Mikrofone eingesetzt werden die eine sehr hohe Signalverstärkung benötigen. (Bsp.: Yammi GA- Pulte... müssten eigentlich PFFFFF heißen )
Es gibt noch eine Ausnahme: HF, Oszillation, eine unhörbar hohe Schwingung die sich als "Rauschen" bemerkbar macht. Mit dem Oscar sofort identifizierbar, der zeigt bei "echtem Rauschen" einen Wellensalat, andernfalls aber eine schöne fette Amplitude, weit oberhalb von 15kHz
Wenn Filter mit sehr hoher Steilheit eingesetzt werden, und auchnoch weit aufgedreht, dann kann sowas schonmal vorkommen. In seltenen Fällen auch durch schadhafte Elkos in der Versorgung des Gerätes (ausgetrocknete kleine Elkos auf den Rails zu den OPs, bekannte Alterungserscheinung analoger Sachen)
Fazit: für EQ eigentlich kein Thema, wenn doch dann mal die Umstände genau untersuchen.
ich hab mir für mein Schleppi so einen Tunerstick gekauft, komplett mit Drahtantenne und Automagnetfußantenne.
*freu* unterwegs fernsehen
*ätsch* kein Empfang, garnichts. Außer im Stadtbereich und hier und da mal, aber pauschal behaupte ich: Die Netzabdeckung für DVBT ist Zukunftsmusik, wer sich das also anschafft um auf Tour mal etwas fernzusehen nimmt am besten gleich genug Filme mit, sonst wirds ziemlich langweilig...
Wie sind da eure Erfahrungen?
du meinst voll bedeckt einspannen, mit dünnem Holz darüber und darunter ?
Ich probiers gern aus, glaube aber nicht so recht daran daß das schön sauber wird, eher gerupft... die Maschine ist vorhanden, scharfe Fräser ebenso.
Was ich da schon eher für machbar halte wäre ein Wasserstrahlschnitt.
Auch das wird mal probiert.
du könntest genauso fragen welcher Bühnenbauer seine Traversen selbst schweißt...
Herstellen ist rechtlich gesehen die Endmontage mit anschließendem Inverkehrbringen.
Davor sitzt eine ganze Reihe von Komponentenherstellern die Teile für das Gerät fertigen, jeder ist auf seine Sache spezialisiert und kann das besser bzw. günstiger als einer der alles alleine und selber macht.
Nur einige - richtig große - Firmen machen das, und da oft nur bei den großen Modellen, während sie ihre Low Cost Serien in Fernost bauen lassen.
Somit die Antwort: eindeutig nein.
sorry das forum hing. löschen geht auchnicht :roll:
Zitat von "jaan2204"Es fällt zwar nicht um, aber absolut sicher und kippelfrei steht es auch nicht. Da frage ich mich schon, ob die Platten lieber noch größer oder in jedem Fall schwerer sein müßten?
Gewindelöcher reinschneiden und flache Ausleger dranschrauben.
Standfläche dann ganz nach Geschmack.
lG Manu
beschreib doch bitte mal den defekt. Dauerlicht ?
die silbernen Kästchen haben oben ein Loch unter dem eine Einstellschraube sichtbar ist? Das sind Induktivitäten (Spulen) mit verstellbarem Kern. Im Bereich dieser Sachen wurde sehr gern vergossen um mechanisch zu verhindern daß sich etwas bewegt oder verstellt. Und dreh keinesfalls an den Einstellschrauben ohne entspr. Messgeräte. Dürfte ein Eimerkettenhall sein, mit nachgesetzten Tiefpässen, zB SAD1024
Das Rauschen kann auch ausgebüchste HF sein, müßte man mal mit dem Oscar dran...
Spannungsregler Abwärme. Hält problemlos 2-3 Jahre, ab 100° 1-2 Jahre.
Zitat von "Christian Hackmann"ich denke für unsere mobiele Technik werde ich die PowerCon Idee übernehmen.
Die finden für alles eine Regel die zum Verbot führt
wir lesen http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59919
