häng einfach 4 TIP130 rein, damit läuft er.
Beiträge von manuela
yo, linke und rechte :wink:
sonst hättest du mit den 3 Punkt-Stützen ein kleines optisches Problemchen. -
Zitat von "treibsand"
Nee, das liegt nur an der perspektive...
in der Isometrischen Ansicht muß man alle 3 sehen. Das ist definitiv die falsche Ecke. ADMIN weis da gewiß mehr drüber
__ es ist pfui. __
is doch egal wie die heist , falscher Eckverbinder. Unten nur 2 = Leiterprofil, nicht 3-Punkt. Such mal nach der richtigen Ecke :wink:
und auch hier im Party-PA:
wir unterstützen es nicht, komerzielle Geräte zu kopieren.
Dafür haben wir Onkel Armin der kommt immer hell und macht dunkel
so schön anspruchsvolle Eigenbauprojekte auch sind,
den Nachbau komerzieller Geräte wird hier niemand befürworten.
Kauf es doch einfach. :wink: -
wieder einer ...
wer hat den längsten ? Das Thema hatten wir ja schon, somit Suchfunktion benutzen, oder gleich hier: http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=8804 -
mach die Kokillen doch einfach 2 teilig aus Silikon ...
So wie wir Angler für unsere Bleibirnchen. Funktioniert tadellos, auch bei vielen Abgüssen.Zum Traversenbasteln aus durchsichtigem Material geht zB transparentes PVC Rohr der Fa DEKA Kappilar Plastik, Dautphetal.
Zitat von "18TBX46"
laut Schaltbild
sitzen die Sicherungen nach den Elkos vor den Endstufen.
selbsterklärend: dann sind sie nicht von den elkos geflogen sondern ... :shock: -
Zitat von "KrautundRüben"
Also gleichrichter & Trafo sind wunderbar in ordnung .
Leerlaufspannung ist 51V .
Also ,Elkos tauschen ,Sicherungen austauschen ,dann müsste es gehen.so seh ich das auch
ist doch egal ob das ein Holly ist oder ein Mark Levinson, wenn das Netzteil gepinkelt hat ist die Vorgehensweise stets die Gleiche. Sofern du diese Elkos und die sicherungen auch da hast - nur zu :wink:
Ton-Opa`s Abschwächer einsetzen.
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55452 -
Ich würde jetzt die Elkos und die Sicherungen tauschen und dann nochmal probieren die kiste anzuschmeissen.Ist das sinnvoll ,oder ratet ihr mir davon ab?
Wir brauchen unbedingt hilfe !
Dankesofern die Sicherungen vor den Elkos sitzen, was ich für höchstwahrscheinlich halte, ist das schon so, auf jeden Fall die Elkos raus, gut säubern alles, neue rein. Sicherungen erneuern, Test.
Falls es dann wieder plöppt hats die Endstufen eh schon erwischt, = Werkstatt. Dein Risiko ist lediglich einen Satz Elkos zu zahlen ohne daß sie funzt. btw. sind neue 63V Elkos nicht größer als alte 50V Typen. Nimm diese...
Übrigends glaub ich weniger an "Überspannung", die deutlich zu hohe Frequenz ist übler --> Trafos geben ihre Nennspannung frequenzbezogen ab, bei höheren Frequenzen steigt das unproportional an. Ein Generator der über 50Hz dreht ist definitiv ein Fall für die Tonne bzw. Ebay, weil absolut PA-untauglich. -
das hat ja nur 25W , also kleinkram
fotografiers mal, die versorgungsabteilung. wird sich gewiß finden.
ich finds völlig OK wenns hier malwieder dran war, die nächsten Newbies werden sich dadrin bedienen, und alle par Monate gehts wieder von vorn los.
Bis irgendwann in ferner Zukunft unser ADMIN so gnädig ist und ein Nachschlagewerk für ausgesuchte Beiträge bewilligt. (auch das Anliegen kommt regelmäßig wieder :grin: ) -
Völlig klar daß ich das nicht perfekt unter die Haube kriege.
Mir gings hier nur drum, Greasecurlies mal ganz grob und von Null an zu erklären wie das so aussieht. Selbstverständlich gibts überall Ausnahmen. (wie zb das erwähnte AZ, das allerdings nicht einen hat sondern mehrere, sorum gesehn kommts doch schonwieder hin )
Wär aber nett wenn sich mal jemand die Müh macht diese Sache perfekt zu formulieren :wink: -
Fladdi der fehlt zB auch bei Generatorbetrieb und anwesendem Trenntrafo.
Im übrigen haben solche Funktionen einen kleinen Nachteil: Wenn sie zulangen fällt die Party aus ... Ein Lämpchen wär ne Alternative.ich bin derweil noch mit Richi an dem kleinen Röhrenbrummi zugange, 2 auf einmal ist auch für mich nebenher etwas heftig. Kommt aber in absehbarer Zeit zum Zuge.
Der Durchmesser der Lautsprecher hat einen direkten Zusammenhang mit ihrem Frequenzbereich, ganz allgemein kann man sagen daß folgendes zutrifft:
laute Chassis sind größer als nicht so laute,
und Bässe sind umso größer, je tiefer sie runterkönnen im Ton.Das soll jetzt eine total primitive Erklärung sein :wink:
Das Erzeugen von Bässen erfordert Hub und Fläche, daher sind kleine Bässe nicht so laut wie große. Es gibt sie trotzdem da man nicht überall extrem laute Sachen braucht. Auf der Bühne gilt mal ganz grob: 15" und 18" Bässe sind sehr laut und gehen auch sehr tief runter.
12" Bässe sind eher was für monitoring da nur mäßig laut.
10" , 8" sind Kleinsysteme für spezielle Zwecke.Je höher man hinaufmuß mit dem Ton desto kleiner muß die Membrane sein da die großen Membranen auch träge, somit langsam sind.
Mitteltonsysteme fangen an bei 8" (das sind spezielle Sachen),
6,5" und 5" das sind gängige sehr laute Mitteltöner,
2" das sind Hochtöner die den Mittenbereich noch mitbedienen.Hochtonsysteme haben sehr kleine Membranen, somit
2"
1,4"
1"Üblicherweise kombiniert eine Box immer alles was dasein muß um den gewünschten Tonbereich bedienen zu können, gibts somit
Bassboxen, "Subs" --> nur große Bässe
Hochmitteltonboxen, "Tops" --> Kombination aus Mittel- und Hochtöner,
Man setzt in der Beschallung meist eine Kombination beider Boxen ein, zB 2 Subs, obendrauf ein Top. Das nennt sich dann Stack :wink:Ebenso gibts Fullrange-Boxen (gehen durch von Bass bis Höhen)
Konstruktionsbedingt haben die weniger Feuer wie getrennte Systeme, meist Kombinationen aus einem Bass und einem Mittelhochton-Chassis.
Wichtigste Familie sind die MuFus, nimmst du gern als monitore, oder für kleine Gigs als PA. Es gibt natürlich da wieder Ausnahmen, wie überall: es gibt auch 110kg schwere Fullrangeboxen die so laut sind wie ein Stack und nicht ins Auto passen :grin:Ich hoffe das hat mal geholfen.
der ist eben mit Dampfing Factor, das kostet extra :wink:
