DI Box mit Übertragertrafo 1:5 dazwischenhängen, voi la :grin:
Der Pegel ist dann ideal, Verstärkung entfällt.
Zitat von "thth2000"manuela: Hoffe, dass du von weiteren unsinnigen Kommentaren über uns absiehst !!
Selbstverständlich, ich will dir ja nicht schaden.
Was allerdings nichts daran ändert daß es alle falsch verstehen, man bekommts regelmäßig an der Theke von den Kunden vorgetragen, mit Kommentaren die ich dir gern erspare.
Vielleicht ist das ja nun der Anlass, diese Formulierung so zu überarbeiten daß sie nichtmehr so verstanden wird wie sie geschrieben ist sondern so wie du es beschrieben hast. :wink:
Mit den Funkstrecken geb ich dir ebenso Recht, SM58 UHF (Vocal Artist) kostet mit Empfänger fünf Euro / 1. Verleihtag.
liebe Grüße
Manuela
yo,
Laser sind nach ihrem Gefährdungspotential klassifiziert
gem. der DIN EN 60825-1
am wohlsten fühlen die WSX sich 2 nebeneinander, 2 drauf, ganz oben die Topse. Das ergibt allerdings eine Stackhöhe von etwa 3 Metern (was ich vorzüglich finde!), man muß das gegen Umsturz sichern.
Wenn man die Subs auseinanderlegt ist das auch mit den Laufzeiten (Delay) wieder Knobelei, im Paket ist der Spaßfaktor deutlich am höchsten.
Zitat von "Poison Nuke"ok, soweit so klar.
Nur meine eigentliche Frage wurde noch nicht beantwortet. Auch wenn ich mit meinen Kabeln mehr als auf der sicheren Seite sein sollte, würde mich halt dennoch interessieren, was bei der Class 2 Norm für Kabel vorgesehen sind.
exacte Antwort:
Es gibt keine Norm (DIN, ISO, EN etc) "Class2"
Zitat von "-Schrecki-""Full Symmetry Dual Differential High Current Design"
Vielleicht ein anderer Ausruck für bipolar?
= Gegentaktendstufe. Jeder Amp hat eine pro Kanal :?
wenns euch soviel Spaß macht schreib ich auf meine drauf: "Silver loadet SMPS" :grin:
Zitat von "Kai Reiss"Das tolle u.a. an Mehrwegcontrollersystemen ist ja auch, das man zb. die Mid/High im Pegel zu den Sub oder umgekehrt an die jeweilige Situation angleichen kann... :roll:
Jaja, ihr habt wie immer Recht... :roll:
Also miete die W8 und dreh sie runter. Horngeladene Doppel12 mit weniger als 2x18" als Sub ist selbstverständlich ideales Verhältnis.
das ist genauso gedrucktes blech wie "hocheffiziente Torodial-Transformer Technologie" (zu deutsch: leider nur Ringkerntrafo verbaut..) :grin:
Also keine Sorge, das Übliche genügt.
zu dem Thema findest du im PA Forum und im 2SOUND große informative Treads. Les das bitte mal aufmerksam durch, wird sehr gut beantwortet ![]()
Zitat von "ThE-PyRo-MeN"Pro Seite: 2x W8, 3x WSX
2 W8 Tops sind zu laut für nur 3 WSX.
Entweder Bass mehr ausmauern oder W8C anstelle von W8 drauf.
lG Manu
/edit
auf wunsch gelöscht.
verleg ihn einfach ins Boxeninnere und mach das Befestigungsloch zu.
ok, erklären wir ihm die Unterschiede ![]()
mein Vorschlag war dieser: Funktion One Res2.
Begründung.
1.) Klanglich ist das System ganz hoch oben angesiedelt, ebenso haben die Tops einen 15" mit und gehen schon ab 45 Hz (hier kommt Fullrangebetrieb schon direkt in Frage! )
2.) 50x25° bedeutet sehr ausgeprägte Richtcharakteristik, insbesondere die 25° vertikal, das ist ein "Flachwurf, sie brüllen bei geschickter Ausrichtung nicht gegen Decken und Wände, was in alten Gemäuern und Kirchen lebenswichtig sein kann im Interesse einer tollen Akustik. Die große Wurfweite ist häufig ausreichend um auf Delays verzichten zu können. Bei VAs die in die Breite gehen muß man 2 pro Seite haben, sonst entsteht in der Mitte vor der Bühne ein Loch.
3.) nur 43kg
Mankos:
F1 ist nicht "billig", erfordert einen Controler und 2 Wege für die Tops, mit Sub noch einen dritten.
:shock:
wenn die beiden Eingänge jeweils parallel sind ist es WURST ob da noch ein par Meter Kabel zwischen sind oder auch nicht.
Also viel Spaß, es ist richtig ![]()
das könnte zB ein defekter Elko in der Versorgung sein.
Bitte mal ein simples Zeigerinstrument an den Rail klemmen und die Spannung beobachten bei "Blubb", falls sie dabei einbricht ist im Netzteil zu suchen.
! der hat 2, eine positive und eine negative. Beide mal messen
Tauchsieder an DMX-Dimmer ![]()
und in der site gibts folgendes zu lesen:
ZitatIch habe am Samstag den 18.Februar 2006 genau um 13:59 GMT+1 auch ein solchen Anruf auf meinem Anfruf beantworter bekommenn, in dem ich aufgefoerdert worden bin nach einer kürzer Englische-Ansage der Zahl 9 zu drücken. Das machte mein Anrufbeantworter natürlich nicht!
Ich weiss heute immer noch nicht was das sein sollte!
Diese Aufforderung eine Zahl zu drücken ist die vorgeschriebene Bestätigung für die Annahme eines gebührenpflichtigen Anrufs, d.h. es wird dann fies teuer ![]()
Fazit: Telefonabzocke, sonst nix.
kleine Schloß-Sääle... mit schön viel Hall und Reflexionen.
Eine sehr anspruchsvolle Geschichte.
Miete dir bitte mal Res2 (Funktion One) Boxen,
sie zaubern geradezu in dieser Liga. Bitte die Coverage beachten ! 50x25°
Ideal ist ein Satz aus 2 pro Seite. Ob da noch ein sub erforderlich wird ist fraglich, eher nicht ![]()
Das erfordert 2 Amps und einen XO Controler (oder vergleichbares, XTA usw)
probier mal ob mit einer eingeschleiften DI box weg ist, = Masseschleife
