was an diesen Sachen bedenklich ist, der spannungsabfall von vorne nach hinten. Von daher wär mir ein Fet schun etwas unsympathisch, Opi hat nur 1,4V gem. seiner Angabe.
Wenns total kritisch wird damit muß man in die alte Trickkiste greifen und einen alten dicken Germaniumtransistor einsetzen, damit sind sonst unerreichbare Werte machbar. Mein Vorschlag für diesen kritischen Fall: AD133 . Nun muß ein zweiter kleinerer dazu der über dem Shunt anfängt zu leiten und als Spannungsteiler den Basisstrom des AD133 reduziert.
Diese Geschichte würde schon mit 0,3 bis 0,4V Abfall funzen, bei Silizium deutlich darüber.
Beiträge von manuela
hallo Markus :wink:
Das SC darf 280kg tragen und hebt nur 4 Meter hoch, nicht 5.
kater:
Man legt ihn mit der Kurbel nach oben auf die Ladefläche, Stand nach hinten, den zweiten mit der Kurbel nach oben, Stand nach vorn, direkt dazu. Etwas dicker Schaumstoff o.ä. dazwischen und unter die Kopfteile. Die Ladefläche muß ( wenn die Bracke zu sein soll) eine Länge von mindestens 4,7 Metern haben, Füßchen ganz reindrehen.
Die Kurbeln sind etwas gefährdet beim Transport, es macht sinn aus etwas Holz einen Lade-&Transportschutz dafür anzufertigen. Die Aufbauzeit ist minimal.Was ich dran auszusetzen habe:
Die Standsicherheit ist fragwürdig wegen der kleinen Stellfläche, insbesondere wenn man nur ein (sackschweres) Top ganz hochleiert, ebenso können Boxen schaukeln.
Was für das Ding schön wäre: Ein Auslegerkreuz zum unterbauen (große Standfläche), und ein Zubehör zum sichern der Topse gegen rumschaukeln, das wird sonst immer etwas unprofessionell gemacht. Eine zusätzliche Ringöse oben wär nett, zum sichern gegen Umfallen, ebenso ein Sturzbügel für die Kurbel
das JBL ist OK, kaufen
Was der Sache Schliff geben würde wären EQ dazu um es optimal an den Raum anpassen zu können. -
Zitat von "drummer.max"
Hatte unter anderem JBL M Pro mit 2*18" +2*15/2 ins Auge gefasst.
bitte ersatzlos streichen, das ist bei eurer Musik nur für Klobeschallung ausreichend
achwas, das ist östereichische Steilhangarchitektur, erkennt man an dem exakt waagerechten Dach
geht mit Groundlift an der Endstufe gewiss weg.
Zitat von "M@x_Headroom"
wie DJ Sawtooth schon so schön schrieb oft 12 und mehr personen auf einem Kanal
una M@x sogar mit RTTY
ein Spannungsregler mit Serienwiderstand hinter dem der Massepin angepinnt ist, den R so auslegen daß der Regler ab 5A anfängt zu bremsen. Das Ganze mit einem dicken PNP pimpen, BD250
so würde ich das handhaben wenns um eine stärkere Strombegrenzung geht.
Bundesnetzagentur
solche Gags sind meist oxidierte Steckverbindungen. Kommt auch bei wesentlich teureren Sachen vor. Insbesondere "Folienflachkabel" wie sie gern bei den Displays verbaut werden. Das bitte mal prüfen.
das dürfte funzen.
Es wär ein netter Zug von dir dem Jagdpächter bescheidzugeben, sonst pirscht er da evtl. umsonst rum
Lüfterregelung .
Bezeichnung: Sackprimitiv
Bauart: NTC-geregelter Festspannungsregler
eigenschaften: Lüfter laufen langsam und geben bei steigender Temperatur immer mehr Gas, bis 24VAusführung: Festspannungsregler 10 oder 12V , Vom Ausgang ein NTC gegen Massepin, von da ein Trimmer gegen Masse, parallel zu diesen ein 10uF
Kalt:12V-14V Ausgang
Warm: immer weiter steigend.Montage: das kommt mit auf den Kühlkörper, auch der NTC !
Anzahl der Bauteile: 4, keine Platine nötig.kostet 3,-
Zitat von "Elevat0r"
Oder so...^^
Meine Variante war eher mal von der "amtliche Beschallung" Sicht ausgegangen, so würde es aber auch gehen... Es ist immer nur alles eine Frage der Erwartungen...
Ich liefer mal ne Erklärung dazu ab zum besseren Verständnis.
SLS980 sind sehr dicke Fullrangeboxen (110kg) mit Wirkungsgradhochzucht. Was aus diesen Kisten rauskommt wird auch von Zweiflern spätestens beim Zuhören ernstgenommen.
Die Herstellerangabe der Effizienz (109dB 1w/1m) ist etwas hochgegriffen, wenn man die Bässe voll mit einbezieht ist es etwas weniger, jedoch noch so dicht am Wert daß "amtliche" Fullrangeboxen große Probleme bekommen mitzuhalten. Es handelt sich um Doppel15/2/1 Boxen die den Passivbetrieb erlauben. Schallpegelmessung ergibt rechnerisch bis über 130dB, das ist für solch eine Lösung wahrlich ein Hammer. Im Übrigen werden diese Dinger sehr gern als Sidefills usw eingesetzt, oder auch mal beim Drummer, man weis sehr wohl daß Commy hier etwas Gutes geschaffen hat
Ich halte diese Boxen für eines der absoluten High Lights der Firma und hab kein schlechtes Gewissen dabei die auch professionell einzusetzen.
Sie machen es eben nicht mit "Watt" sondern mit Ladung.
Zusammen mit einem EQ und einem Amp kann man damit wirklich Ziele erreichen die sonst getrennte Tops/Subs zwingend erforderlich machen. Da alles in einem ist wird auch der schnellstmögliche Aufbau Realität. Kosten sind ebenso sehr unten, Fazit: das macht für diesen Fall richtig großen spaß
Manko: die sind nicht PKW-geeignet, sollte schon ein VW Bus o.ä. sein.
Als Angabe für den Hausmeister: "wir bleiben unter 1kW"
Zitat von "Ton_Opa"
Vielleicht gibts sogar schon LEDs mit integrierter Konstantstromquelle?
meines Wissens leider nicht. Als Endstufenbauhasen wissen wir beide aber daß sowas mit einem FET (BF245 usw) und einem Widerstand dazu realisiert wird, das ergibt dann eine Konstantstromquelle die bis zur höchszulässigen Betriebsspannung des Fet verwendet werden kann
Zum entknacksen separate Maßnahmen. -
Zitat von "Malte"
Buget?..ehm...gibs nicht wirklich...
Soll ja auch nur ein 15-20min. auftritt werden...also ehr Promo.Also ein Dumpingangebot mit Pegel.
Klar geht sowas...Besorg dir von irgendeiner Verleihfirma 2 Stück Community SLS980 Fullrangeboxen und einen passenden Amp.
Das ist so heftig daß es die Anforderungen mit großem Radau erfüllen wird, zu optimal passendem Preis. Rollbrett nicht vergessen
Manu
Vier Wege wenn Controler nur 3 pro Seite hat,
man kann einen aktiven Tiefpass am Subweg einfügen, cut <100Hz und alles was darüber ist über den Controler benutzen. So genügt ein 2 in 6 -
Zitat von "Mechwerkandi"
Völliger Nonsens, es sei denn, jemand definiert verbindlich und nachvollziehbar die Grenze zwischen HIFI und PA.
ok, frei nach Manuela:
Hifiboxen haben Weichwabbelschwabbelsicken und sehr geringe Effizienz, PA-Boxen haben hartaufgehängte Bässe und höhere Effizienz.
Nicht berücksichtig ist Kinder-PA
Das hier bitte nicht so ganz Ernst nehmen.
und immer fleißig Knöpfchen drücken :grin:
stimmt, der Kult Tread "3Watt" von mir
Da gabs ja rege Beteiligung rund um die alten Sachen.
Was mir da sehr auffiel war der tolle Beitrag vom Stefan bezüglich mutierter Lautsprechergenerationen, da ist wirklich einiges dran, es wird immer leiser.
Besagte Commyteile wirken diesem Vorwurf massiv entgegen, SLS980 ist hoffnungslos veraltete Technik weil viel zu laut :grin: -
ein wertiger Vorschlag für die Kneipe:
4x 8" 1" zb Martin Audio W0.5, Flugbesteck für Wandmontage
1x 4 Kanal Amp dazu, kein Ramsch
2x Stereo Terzband EQ, zB dbX 2231
1x sehr gut einstellen.kein Sub.
Damit ist ein angemessen lauter guter Sound kein Problem.
