  2. manuela
Beiträge von manuela
  • Mit Audio Signal schalten
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 19:25
    es gibt keine Relais mit Abfallverzögerung, wenn der Strom fehlt ist es aus. Die Abfallverzögerung ist der 220uF hinter dem Verstärker , er wird von den beiden Dioden aufgeladen (durch Musiksignal), wenn das Musiksignal fehlt bleibt das Schmittchen noch solange gezogen bis der Elko wieder unterhalb der Schwellspannung ist, d.h. du hast eine Abfallverzögerung in der Schaltung.
    Falls das Relais etwas dick ist, also viel Strom zieht an der Spule, ist der dritte Transistor gegen einen BC141 oder ähnlich zu tauschen (höher belastbar), dann darf der 33R runter auf 18R
  • Kleines OpenFrame TFT + TS gesucht
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 19:08
    ganz günstig sind sie nicht, allerdings kein wunder bei dem feinen Inhalt.
    Ihr sucht Touch Screens der Fa SHARP Japan,
    6.4 gibts nicht
    7,7" = ZM352D 640x480
    8,4" = ZM362S + ZM362SA 800x600
    10,4" heißen alle ZM37x davon gibts ne ganze Serie verschiedener, auch mit Matrixfeld statt analogem, 640x480 / 800x600
    12,1" heißen alle ZM38x , dto
    es handelt sich hier um farbige TFT mit Touch screen, einbaufertig.
    Mindestfarbtiefe = 128 Farben
    Viel Spaß 8)
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 18:49
    ja, und dasRelais ist der Kasten mit dem Schrägstrich 8)
    die kleine Diode parallel zur Relaisspule ist ein Schutz gegen Leerlaufspannungen, die würden sonst den Transistor kaputtmachen.
    Wenn der Verstärker vorn übersteuert ist das ausnahmsweise sehr gut :grin:
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 18:26
    Schmitt-Trigger
    funktioniert so:
    er hat eine "Schwellspannung", unterhalb davon ist er AUS, oberhalb davon ist er AN. Diese Schaltung macht es unmöglich, das Relais mit halber Spannung oder sowas zu versorgen, vermeidet somit schleichende Kontakte.
  • Unehrliche Testberichte gegen Cash?
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 18:00
    selbstverständlich.
    Ein gutes Verkaufsteam würde die auch massenhaft absetzen, zB in Hongkong :grin:
  • Beschallung einer Turnhalle
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 17:42
    Zitat von "masterde@th"
    Jetzt zu meiner Frage:
    Wieviele Subwoofer bräuchte man in einer solchen Halle wenn man vorwiegend Drum'n'Bass oder Techno spielt um einigermaßen Wumms in die Sache zu bringen?
    jede Seite 2 Doppel15, obendrauf ein chices top. zB TW
    Damit werden alle zuverlässig geholfen 8)
    Es geht eh nur um den Tanzbereich, das ist kein konzert.
    Falls nochmehr Geld da ist kannst du verdoppeln.
  • Kneipen Beschallung
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 17:37
    Imho genügen ein par hübsche 8-1, wenn man sie in die Ecken hängt dürfte auch der Bass ausreichen.
  • Brummen auf Amp
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 17:32
    Zitat von "mr.minz"
    Es handelt sich hier um ne ältere PA Stufe
    Geben möglicherweise die Sieb- Elkos ihren Geist langsam auf??
    Das seh ich auch so. Kannst du durch zuschalten eines weiteren elkos prima testen
    Brumm auf dem Rail ist mit Oszi sofort sichtbar.
  • LDPA fortsetzung
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 17:31
    dann hast du Mono.
  • LDPA fortsetzung
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 17:25
    Das ginge zugunsten der T&M aus, allerdings kostet sie auch mehr.
    Ich sag mal 1:1 :wink:
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 17:04
    Der Amp vorne ist einstellbar (an Pegel anpassen mit dem Trimmer), der dudelt über die beiden Dioden den elko voll ( Größe = Haltezeit ), dahinter sitzt ein Schmittchen zum Schalten des Relais.
    Essen = 9V DC (unkritisch)
    ! ich hab das so nicht gebaut, also testen :grin:
    lG Manu
  • LDPA fortsetzung
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 16:19
    ich stell dir sogar ne alternative hin:
    http://www.trius-audio.de/artikel.php?nr=40.01.01
    macht großen spaß das Gerät 8)
  • LDPA fortsetzung
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 15:34
    mach dir keine Sorgen, selbstverständlich kannst du die LD auch für 15" Bässe nutzen. Bei der auswahl des richtigen amps nimmst du einfach einen der ca 25% höhere RMS Leistung@8 Ohm hat als der anzutreibende Lautsprecher. Dann ist das schön im grünen Bereich. 8)
  • alte Netzstecker identifizieren
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 12:51
    Genau den meinte ich, ja
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 11:25
    notfalls kann man das ja auf Kaltgerätesteck umrüsten, sieht sehr passend aus. Aber schaun wir mal, evtl. ist ja das Gesuchte noch zu bekommen.
  • Ärger, Unglücke während der VA oder beim Aufbau der PA???
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 11:18
    grade wieder sowas hingekriegt (kassiert) :grin:
    ein leider immerwiedermal anzutreffender DAU ist die Buchhaltung: Wenn der Veranstalter eine VA diemehr als 4 Wochen zurückliegt, nochnicht beglichen (bezahlt! ) hat kann es vorkommen daß die beautragte Firma nicht aufbaut und dies erst am Vortag der Veranstaltung mitteilt.
    Er muß sich dann ziemlich beeilen die Kohle vorbeizubringen sonst hat er ein echtes Problem :roll:
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 11:12
    Das ist komplett richtig :P
    In der Praxis nutzt man das QMS jedoch auch zur Qualitätsoptimierung, es sammelt Fehlerberichte ein und führt sie an die zuständigen Stellen zurück um dort Verbesserung zu ermöglichen. Die meisten Korrekturen sind nicht zwingend auch eine Verteuerung der Fertigung und somit des Produkts, sie sind lediglich die Anpassung an die Bedürftnisse der Kunden, und somit lukrativ, Betriebswirtschaft :P
  • Henne-Dimmer-Problem
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 11:03
    das ist zwar etwas OT hier aber bitte.
    Ich finde diese Gesetzgebung äußerst sinnvoll und unterstütze das auch.
    Selbstverständlich geht das wie alles andere auch, zu Lasten der Kunden, es wird eine Umlage gemacht die es decken muß. Genau wie bei allen anderen Herstellern und Importeuren auch.
    Wir werden uns dazu verpflichten Altgeräte kostenlos zurückzunehmen und auch unser Möglichstes dazu beitragen, ökologisch sinnvolle Sachen zu konstruieren, vor allem die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und eine Bauweise die sehr schnelles und problemloses Zerlegen sicherstellt.
    Aus diesen Dingen werden völlig neue Bauweisen entstehen, zeitgemäß gute. Ich kann mir gut vorstellen daß man zum "updaten" eines großen Amps nur Baugruppen kaufen muß und das Gehäuse weiterverwenden wird, und ähnliches mehr. Das macht großen Sinn.
    Und die verlangten "Sicherheiten" werden auf der Basis leistungsfähiger Versicherungsunternehmen entstehen die dann eben pro verkauftes Gerät ihren Obulus bekommen, diesen legt man um auf den Verkaufspreis und fertig. Der Gesetzgeber wird uns nicht vor unlösbare Probleme stellen.
    Letztendlich wird genauso sein wie bei den Coladosen, es dauerte nur Wochen nach Inkrafttreten dieser "Pfandgesetze" bis die ersten Dosen ohne Pfand erhältlich waren.
    Das ist eine Sache von der wir alle betroffen sind, somit wirds auch die geeignete Lösung geben für uns alle. Fakt ist nunmal daß viele Giftstoffe in die Natur gelangen auf dem Weg über End-Sorgung, und das Recycling tun wir für die Kinderchen die wir mal haben werden.
    Genauso, wie es kostet, wird es auch Möglichkeiten bieten gut zu verdienen, ich schau der Sache daher zuversichtlich entgegen.
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 09:49
    Die Dinger sehen vom Format her dem Kaltgerätesteck ähnlich, haben jedoch nur 2 Pole, PE wird aähnlich dem Waffeleisenstecker außen mit Klammern gemacht, somit sind die Buchsen aus Metall.
    Ich brauche 2 Sorten davon:
    * mit 2 Flachkontakten, als Kabelstecker fem
    * mit 2 Rundkontakten, als Kabelstecker male
    Im Zweifelsfalle kommt gern ein Foto.
    Wie heißen die, wo krieg ich sie her?
    Es müßte eine alte deutsche Netzsteckverbindung sein.
    Danke
    • manuela
    • 31. Januar 2006 um 09:06
    Zitat von "Outliner"
    worauf man auch getrost ein ei legen kann,wie es mir scheint.
    in einem fünf-sterne restaurant muss es auch nicht zwangsläufig schmecken... :wink:
    So ist es 8)
    Es berechtigt aber zu der Unterstellung daß die Fa. eine QMS hat, wenn diese nix tut erfüllt sie imho nicht die damit verbundenen Anforderungen... was aber völlig legal ist. :D
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
