das ist normal, die löschen da willkührlich Beiträge.
Beiträge von manuela
Zitat von "Oliver/ RodeVT"
Chinesische Maßnahmen schließen somit aber in der Regel das Attribut "gut" aus.
Diese Aussage bedingt Beispiele. Ich könnte mir durchaus vorstellen daß auch die Chinesen dazu fähig sind Sprache sauber abzubilden. Man legt dort aus politischen Gründen einen besonderen Wert darauf
wüßte nicht was es da abzunehmen gibt
Und schweißen würde ich das, da es dünnwandige Sachen sind, vorzugsweise mit Autogen. Das ist aber Ansichtssache,
Elektroden halten auch, ebenso alles andere wie mig/mag -
ich finds schon erschreckend daß so kleine Systemchen wie diese ein derartiges Budget noch überschreiten.
Bin derzeit dabei alle Preise und Angebote zusammenzutragen, es sind wirklich einige dabei die das z.T. noch erheblich überschreiten.
Ich finde 3k sind für diese Sache schon ein ordentlicher Betrag, das zwingt nicht zu chinesischen Maßnahmen. -
Zitat von "FF"
Hm, du solltest bei der nächsten Bestellung darauf hinweisen, dass du nur Nichtraucher-Endstufen haben möchtest.
Sorry, konnte ich mir nicht verkeifen.
Gruß FF
Wenn Geräte lange Zeit rumgestanden haben ist es durchaus möglich daß sie Dreck und Feuchtigkeit angesammelt haben, dann kann es zum Tod bei Einschalten kommen. Man sollte daher erworbene Gebrauchtgeräte grundsätzlich erst einer Innenreinigung und groben Sichtkontrolle unterziehen bevor man sie einschaltet, daß verhindert solch böse Überraschungen zuverlässig. Solche Sachen wie Sprühwäsche (Kontakt Chemie) und eine Druckluftpistole sollten dabei zur Hand sein.
is doch klasse wenn man gleich die nötigen Infos findet, danke Paul
Somit sei empfohlen die Gelegenheit zu nutzen und gleich den speaker reinzumachen der reingehört. Damit wirds zur abgestimmt guten sache.
er hat Recht, meckern ist einfach.
Gehn wir die Sache dochmal ganz ernsthaft an.
Ihr könnt Schweißarbeiten selber machen mit Stahlrohr? -
Karneval ist einfach eine Super Sache !
Das Wichtigste von allem ist man hat spaß und möglichst viele Kinder mit
Kleine Hintergründe:
Die abgebildete Kapelle ( Viel Bass , ja.. ) müßte die Main Brass aus Offenbach Main sein. eine tolle Truppe die garantiert stromlos durch die Gassen hämmert. Für Fans: http://www.mainbrass.deDie Asylfee hab ich selber genäht, 2 Tage Arbeit, somit ein Unikat ! und ihre Farbe ist echt.. Der Hut war übrigends mal Schultüte... :grin:
Die Benin-Seeräuberbraut ist aus einem Kramladen im Bahnhofsviertel, <20,- die Farbe ist auch echt.
Der Ritter trägt sein eigenes Familienwappen, ist somit amtlich.
Der durchschnitts-Sammelerlös lag so um 2-3kg / Kind:grin: :grin: :grin:
Zitat von "Strohkopf13"
also mir ist auf einer Veranstaltung einer meiner Speaker in der JBL 4560 verreckt.
Der speaker ist ein EV EVM-158 Model mit 400w an 8ohm..
:shock: :shock: :shock: seit wann bestückt JBL mit EV
1. Volker Holtmeyer mal nett fragen was reingehört, bei Audio Pro in Heilbronn gibts auch die nötige Ersatzware.
2. Wenn das kein Joke ist wovon ich noch ausgehe, EV Pappen und Recones gibts über den Dynacord-Fachhandel.Manu
Zitat von "wora"
gibt es da vielleicht irgendwas zum anclipsen?
oder ne ganz andere idee?Schoeps: Violinenadapter VA1 für die kleinen, Bratschenadapter VA2 für die größeren. Die Adapter haben Lederpolster und sind total sanft zu den wertvollen Instrumenten.
Mic dazu: MK4V + Preamp
Den Kanal doppeln macht es deutlich besser ohne Qualität einzubüßen. Ein sanfter kompressor ist auch nicht verboten.
Die Mics bitte mit Schaumstoffbällchen bestücken da die Instrumente stauben.
Probier es mal aus :wink: -
voll horngeladen ...Zitat von "Tamaris-PA / MTS"Ich weiß nicht wie ihr es empfindet, aber bei einer Party ohne Bass fehlt einem eben das grinsen.
alles ohne Strom ...
Zitat von "Schalldruck"
warum nicht in jeden Kanal zwischen Quelle und Pulteingang einen Limiter mit Sidechain hängen?
das wär mir zu kompliziert, aber wers mag ....
mit den 6.50 komm ich auch aus
Wie immer ist das Ansichtssache.
könnte mal jemand eine Spektralanalyse von einem
1.) 0dB V Pegel
2.) übersteuerten Pegel des gleichen Gerätsals Grafik basteln ?
Von Interesse ist der Oberwellengehalt oberhalb der Hörgrenze - des übersteuerten Pegels in Relation zum Normalpegel, zwecks Entwicklung einer Übersteuerungsdetektion die auch bei kleinen verzerrten signalen reagieren kann.
ref: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46640&start=51 -
Zitat von "LJ Bush"
Kann man das gebrückte und verstärkte Ausgangssignal den an einem Speakon-Port abrufen oder geht dies nur über die Bananen?.
Das richtet sich danach wie der Hersteller den Amp in Brückenschaltung belegt. Elektrisch gesehen ist die Last immer zwischen den beiden heißen Ausgängen der Endstufen anzuschließen, bei vielen Amps rot markiert.
Schwarz stellt Masse dar und bleibt unbelegt.Es gibt Amps die legen den Ausgang B heiß um auf A kalt, so ist der Speakon A der Brückenausgang. Alle Amps die das nicht machen, rot - rot.
Falls das jetzt irgendjemand nochnicht verstanden hat mal ich euch auchnoch den Stromplan dazu
PS15 als Wohnzimmer PA und 5.5k... :roll:
Das ist ja gut gemeint, sprengt aber den Rahmen schmerzhaft !
Ohne Sub kann man damit auch keine Schlacht gewinnen, die PS15 ist eine böse laute MuFu. nothing else.
Das typische Setup sieht so aus:
2x PS15, 2x LS1200, 2x Amps DL3000, 1x Controler dazu. 5,5k?
...und ist für mehr als 200 Gäste ausreichend, somit überdimensioniert.Somit streichen wir die mal wieder als unpassend. :wink:
Da gibts auch wieder 2 Sichtweisen.
Amtliche Sachen ( zB wo vorne NEXO draufsteht ) wird hier vertauscht mit riderkonform.
wenn ich jetzt 2 PS15 in eine Kirche stelle dann ist das keine amtliche Lösung, weil diese eine völlig andere sei.
Sichtweise : die Aufgabe um die es geht:
Das dafür von allen stets und vorzugsweise verwendete und von den Kunden für den Zweck vorzugsweise verlangte Material, von dem auch alle wissen daß es ganz prima die gestellte Aufgabe erfüllen wird, ist amtlich.
Amtlich resultiert aus dem "das alle es wissen". Genau das System will ich, stellt mir jeder so hin.
Nurmal ein Denkansatz dazu
Das Ding würde:
1.) den Pegel nicht über einen bestimmten Wert zulassen
2.) wenn HT Anteile über 18kHz im Signal sind sofort bremsen !
vielleicht kann tomy uns mal ein Spektrogramm eines übersteuerten Pegels machen? Da müßten oberhalb von 18kHz reichlich zacken sein. Genau die werden 6 dB verstärkt und als indikator dafür genutzt
Der kleine FET unten bildet den Wasserhahn für die Tonleitung. Er dreht gnadenlos ab. Durchden elko wird es ein Ducker. -
außer wenn der Lüfter streikt, sie nimmt den als Trafo für die Vorstufen
Imho eine der abartigsten konstruktionen im gesammten Verstärkerbau. -
ja, die Baustelle ist somit genau definiert.
Als grobe Hausnummer gaben sie 3000,-€ vor,
mit der lächelnden Bitte des kostenlosen Einbaus :roll:Vorgaben.
Es ergibt sich ein Stückpreis von < 700,- Euro,
dann bleiben noch 200,- für Kabel & Co.
Es sind 100W / Kiste verfügbar wenn der (zuverlässige) Amp bleiben darf.
Die beiden Delaysysteme dürfen kleiner sein als die vorderen beiden, das ergibt sich aus der Nutzung.Die Preisvorgabe soll, muß aber nicht eingehalten werden, man möchte vor allem Qualität. Arm sind die nicht grade..
Sofern ich an den Böxchen noch ein par Euros verdienen darf bau ich sie auch kostenlos ein. Kunde ist König
Der Gemeinderaum der FCG ist 15 Meter breit und etwa 25 Meter lang.
Die Raumhöhe beträgt 3,6m
Die Decke ist abgelattet, ebenso die Wände. Rigips mit dichter Dämmwolle (Rockwoolplatten) darunter. Bezug: Rauhfaser, gestrichen.
Der Raum hat durchgehend Teppich und vorn Teppichbezogene Podeste.
Der Amp leistet 2x200W ELA100V. Es gibt 1 Delaygerät Rane Audio AD22
und einen Preamp / kompressor für das Rednerpult, eine kleine amtliche Konsole ist auch da.
Im Bereich der Kleinkinderbetreuung soll es nicht laut sein.
vorn wird mit etwas Backline und kleinen Wedges hantiert, je nach Musik.
Und die Gemeinde rockt wirklich lustig ab
die brauchen jetzt ihre 4 Böxchen an die Wände, diese werden an Gipsplatten gedübelt, sollen also keine Schwergewichte sein.
bislang mieten die sich 4x W0.5 mit Stativen und separaten Trafos, das geht so lala.
Trafodrehschalter: vorne : 100W, Delay: 25W
Das sind die Praxiswerte die einigermaßen funktionieren.
Das Frontpaar steht auf Höhe des Rednerpultes, das Delaypaar auf Reihe 5
Problem: Die Stative des Delaypaars müssen da weg, Flucht- und Zugangswege. Also an die Wand alles.Es ist also nicht die klassische "Kirche" und die Akustik ist einigermaßen trocken.
