die dazu nötige Leiterbahnbreite IST kühlen ![]()
Beiträge von manuela
Das wird auf noch mehr hinauslaufen, Strömungsgeräusche an den Ports und so...
ich hab im Heimkino 2 uralte JBL Kisten, Doppel-18bp "4788H", die sind von ihren Eigenheiten her absolut erdbebentauglich :shock: jede hat 4 große runde Löcher, und ca 130kg. mehr wie 1kW vertragen sie nicht, low cut analog 25Hz.
Sowas in der Art, nur eben heftiger, das wärs :grin:
Zum anschieben wirst du auf die große Studio R zurückgreifen müssen.
Ein Riesen-XMax ist da wohl nicht so der Bringer, eher eine richtige Hornpappe. Ist aber Geschmackssache. Ich würde da schon den PD für anlächeln, der hat die idealen Parameter. In Anbetracht der Gesammtkosten inklusive Amping ist der Aufpreis dafür vertretbar.lG Manuela
Zitat von "simonstpauli"
...also ich suche ein mikrofon, welches nach 60er jahre klingt und auch die "beatles backings" (also 2 gesänge von rechts und links gesungen)
Das ist ein Shure Brothers, 55 A, B oder C (der Buchstabe ist für die Impedanz, das sei mal egal bis anpassbar)
Ebay gut im Auge behalten, dann und wann taucht es auf.
Nachbauten unbedingt ignorieren, das 55 ist nicht kopierbar
lG Manu
beim L298, oder besser L4975, setzt man einfach einen dicken Transi nach und schon klappt das. Wieviel A das kann ist also nicht so wichtig.
Zitat von "blackhawk"
Ich wollte also mal hören, was man dagegen tun kann.
Garnichts :wink:
Wenn du was machst werden sie beim nächsten Event alles pieksauber machen, und auchnicht teurer. Gleichzeitig bist du den Kunde los. Was ist für dich vorteilhafter ? Das Thema existiert wirklich schon.
Einer der wichtigsten Grundsätze aller Geschäfte überhaupt ist dieser: Leben, und leben lassen.lG Manuela
dann müssen die eben alle mit IEM geigen daß 20dB dämpft... :roll: Und dem Publikum am besten gleich Handschellen anlegen, die werden sonst auch unzumutbar laut wenn ihnen was gefällt ..
und wenn du 4 Elemente von Fuß zu Fuß stellst, also ein Quadrat, dann ist das perfekt und muß nochnichtmal am Mast festgemacht werden sondern nur an den Füßen.
Rundumabsperrung. -
Zitat von "Eisfux"
Mangels Potis mit 3 Wegen werden es wohl nur 12dB/Oct Filter..
Poti mit 3 Wegen besteht aus:
Achse mit Lager, darauf 3 Zahnrädchen, und daneben hintereinander die drei Poti, jedes ebenfalls mit Zahnrädchen. Schon klappt das :wink:
Beachte:
1.Du mußt dann A und E vertauschen im Layout weil die Zahnrädchen die Drehrichtung invertieren.
2.Gute Potis nehmen da hier ein gewisser Anspruch an Gleichlauf gestellt wird.
3.Justieren, etwa in der mittelstellung auf identische Ohmzahl.
4. Engtolerierte Bauteile verbauen, das gilt auch für die kondensatoren. Billiger ist, ausmessen und durch parallelschalten kleiner weiterer identische Werte kriegen.Alternativ gehts auch als VCF, das ist dann aber schon was für Freaks
Manuela
Zitat von "DJ_Chaos"
Kann mann an einer Kantbank so einen Biegeradius einstellen? Möchte keine kleinen Radien biegen.
Ich möchte das hier mal genau beantworten, bezogen auf die Abkantpresse.
Diese Maschine funktioniert mit einem Ober- und einem Unterwerkzeug,
kleine Biegeradien hat man als fertige Oberwerkzeuge da,
größere programmiert man sich einfach, wenns zB ein Radius von 35mm werden soll und man hat nur Radius 6 da, dann kommt das eben in die Maschine rein, bei einem rechten Winkel ( 90° ) gibt man den gewünschten großen Radius einfach ein, und die Anzahl der Sequenzen, zB 10, dann drückt sie 10x hintereinander einen kleinen Winkel und schiebt dabei den Hinteranschlag immer ein kleines Stückchen vor, schon bildet sich der gewünschte Radius. Die Genauigkeit davon ist Sache vom Rechner, üblicherweise recht hoch, die Biegeverkürzung rechnet sie auch selbst aus. (Anm.: Gitter mit großen Radien sind somit etwas kleiner zuzuschneiden). Dabei soll man kein Spitzmesser nehmen da das sonst sichtbare Stüfchen bildet.Bei der Abkantmaschine (Kantbank) wird das Oberwerkzeug entsprechend gewählt und die Kantbake passend zurückgestellt, dann kann die das auch. Dazu kann ichaber nichts genaues sagen da ich keine besitze.
Sehr große Radien kann man mit der Rollenpresse machen, dabei läuft das Blech durch eine Dreiergruppe Rollen, eine oben, 2 unten, und bekommt so seinen Radius. Das geschieht häufig in mehreren durchgängen, wobei die Oberrolle immer weiter runtergestellt wird, Kontrolle mit Radienschablone.
Abkantpresse: :wink: nichts für daheim, so ein Schätzchen wiegt 17 Tonnen.
Bevor man draufloskantet soll man sich Gedanken drüber machen wie die Ecken des Gitters werden sollen, sonst kriegt man schnell einen :shock: :shock: :shock: (nach dem Kanten...)
lG Manuela
nö, der FTP Server gehört auf 21, der http auf 80.
Zitat von "harry2003"
Klark DN370 hatte ich noch nicht in Verwendung. Preisunterschied zum 360er gerechtfertigt.
Beim DN360 kommt noch externe Symmetrierung dazu. -
der dn 370 ist ein sehr feines gerät, klingt imho eine gute ecke besser als der 360
Sei froh daß du die Schaltpläne nicht hast :oops:
Zitat von "mringhoff"
"wir nehmen den für 300,- und gehen davon aus, daß Sie alles so super wie beim letzten Mal hinbekommen..." oder der Kunde ist überfordert und fragt nach, was Y besser als X kann. Was genau sagt man dann?
Y ist "netter" oder "besser" oder "erfahrener"? Das dürfte zu unkonkret sein...
Y arbeitet 25% mehr in der gleichen Zeit. :wink: -
immerhin wurde dort eingefügt, das sei Party-PA. Also war ich so frei :lol: bevor hier die ersten Listen auftauchen ...
lG Manu
Zitat von "Künstler"
Kohle für die Vermittlung kassieren und fast nix tun außer selber Unkosten zu erzeugen.
Wo habt ihr eigentlich dieses (Un-
)Wort her ?
Die Suchfunktion liefert 28 Themen damit ab. Jedenfalls kennt meine Buchhaltung zwar jede Menge Kosten, aber Unkosten ?Un- ist eine Verneinung, somit müßte das identisch sein mit Nicht-Kosten, was sich kürzen läßt zu gratis.
lG Manuela
Kilo-Watt-Stunde
mit einem nicht zu billigen Kunstkopf.
lG Manu
Zitat von "söRn"
Nochmal zum Offtopic Raidthema:
Die Onboard-Raids wälzen die ganze Last auf die CPU ab, sind im Prinzip also Softraid. Außerdem laufen sie derzeit nicht oder nur mit großen Einschränkungen unter Linux, sind daher für Serverbetrieb überhaupt nicht zu gebrauchen.Andererseits, ich habs ja selbst in der Fa, wer baut sich schon 5 Festplatten rein damit der Raid auch funktioniert? Und dazu noch die teuren SCSI... das wird wohl den Firmenservern vorbehalten bleiben. WinXP User sind das regelmäßige formatieren eh gewohnt :grin: :grin: :grin:
