  2. manuela
Beiträge von manuela
  • Feedbackprobleme bei Theateraufführungen
    • manuela
    • 16. August 2005 um 13:33
    Die PA weiter nach vorn ziehen um aus dem Einstrahlbereich der Tops zu kommen
    Vernünftige Mikrofone einsetzen
    Den Abstand der Mikrofone zu den Schallquellen so gering wie machbar halten und die Sensitivität entsprechend verringer
    Evtl. Schaumstoffabschirmungen einsetzen, gibts im Studiobedarf.
    Notlösung: Delay setzen, dann hallt es zwar aber die kopplung ist entschärft. 8)
  • Einsatzgebiet JBL VRX 900
    • manuela
    • 16. August 2005 um 12:47
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Die Subs (8 x Nexo AlphaE B1 und 4 x Nexo Alpha S2 angetrieben von 4 x Vortex 6) waren am Ende - VRX noch lange nicht! :wink:
    Diese Angaben und das Gewicht , Preise, treiben mir ehrlichgesagt den Schweiß auf die Stirn.
    Mit 70kg Fluggewicht pro Seite 2kPaxe bei Rockpegel, dazu noch passiv getrennt. :shock:
    Bei mir würde das folgenden Vergleich ergeben:
    Unser 2kPax Set (Tops) kommt auf knapp 200kg pro Seite und erfordert 3 Wege + einen Controler pro Seite. Über Preise sag ich wie üblich nichts..
    VRX ist somit ideal zum dumpen :D
  • Boxen & Amps in Disco?
    • manuela
    • 16. August 2005 um 10:17
    eine süddeutsche Großstadt.
    Keine Frage dafür gibts die richtige Lösung:
    Ein Lokaltermin mit der Fa Verstrahlungstechnik. Das Ergebnis ist dann maßgeschneidert, ausgemessen und braucht vor Konkurenten keine Angst zu haben 8)
  • 24 und mehr Spuren Recording
    • manuela
    • 16. August 2005 um 10:06
    ! die Ad Wandler im HD24XR sind imho nicht auf dem neuesten Stand, leider hat man da etwas gespart. Vom Preis her geht das aber noch in Ordnung, gute Geräte. Im 96er Mode nur halbe Kanalzahl verfügbar.
    Sollte das für "sehr hohe" Ansprüche sein, dann besser ein wertigeres System dafür anmieten, für eine Kleinauflagen-CD ist HD24XR jedoch supie geeignet.
  • Welche Endstufe?
    • manuela
    • 16. August 2005 um 08:05
    Lösungsansatz:
    Verabschiedet euch von dem allseits gepriesenen 2-Ohm-Gewurstel und fahrt möglichst überall 4 oder noch besser 8- ohmig PA.
    Ampracks gehören an die Bühnenseiten, nicht ins FOH / zum DJ, und die Speakonkabel sollten bei nennenswerten Längen 4 quadrat sein, auch dann wenn die Leistung es nochnicht erfordert.
    Da Amps ja recht billig geworden sind kann sich jeder ernsthafte Beschaller diese Technik heute leisten. Sie bietet zudem eine gewisse Redundanz da man bei Ausfall eines Amps die 2 Ohm als Notbetrieb nutzen kann und die VA so ohne Ausfall fortsetzt.
  • 4 Acoustic ... was sagt ihr über die Horn PA von denen ?
    • manuela
    • 16. August 2005 um 07:35
    Zitat von "Tomahok"
    Und wie seihts mit den gefalteten Hornbässen aus?...leisten sie das was sie versprechen und was traut ihr euch mit 4 stück zu ?...also jeweils 2 pro stack oder 4 halt als Mono Cluster vor der Bühne
    Unabhängig von der VA Größe kann ich dir versichern daß Hörnchen alles machen, außer man läßt sie allein.
    Mit 4 FH hast du quasi das Existenzminimum vorne, es gibt nur den einen Platz dafür, 2 pro Seite. Das hört sich ganz nett an und ist ausreichend um auf ihre Existenz hinzuweisen, inm Rudel kommts dann aber noch ganz anders weil sie dann im Ganzen noch runtergehen.
    Centerbässe sind durchaus üblich, hier mußt du aber versuchen einen annähernd gleichen Hörabstand der Gäste zu Stacks und Center zu realisieren, andernfalls kann es durch Laufzeitsauerei zu Auslöschungen kommen. Hier gilt also: Gute Delays im Gelände, zB AD22 (Rane), und die Geschichte damit erstmal grob nach Aufstellung und fein nach Gehör einrichten. Die Centerbasslösung kommt in Betracht: Bei "leisen" VAs, um eine gerechte Bassverteilung zu erzielen ohne seitlich zu heftig zu werden (UnterderBühnenschürze-Pups), bei sehr großen breiten Bühnen wo der Abstand L/R sonst zu großr würde, Bei Stackinggrößen von >4 pro Seite, bei Infras. Ansonsten ist es vorzuziehen die Stacks damit auszumauern.
    Bonus-dB gibts durch Vereinen der 4 Hörnchen zu einem Klotz, Monobass machen (was man per Gehör eh nicht orten kann), so steigt der Druck gegenüber dem 2-Stack-Betrieb deutlich an bei mehr Tiefgang im Ganzen. Auch hier wieder Delay einsetzen und Laufzeit gut anpassen.
    Und mehr als 4 FHs soll man nicht stacken da es zu Schäden kommen kann wenn der Strahlwiderstand sich derart verringert.
    Manu
  • das Forum für Kleine UND große Fachleute
    • manuela
    • 15. August 2005 um 10:35
    yep, die werden umgetauft und assimiliert :grin:
    meines Wissens kann man das aber garnichtmehr anmelden, badword oder so,,
    • manuela
    • 15. August 2005 um 09:32
    Suchst du einen Rat oder technische Problemlösungen?
    eine lustige Runde in der vom HKS bis zum Großbeschaller alle zusammenhocken?
    Oder einfach nur die ganzen Leute die hier schon längst wieder abgehauen sind...
    Dann schau mal im http://www.2sound.de/forum 8)
    JEDER ist herzlichst willkommen.
  • günstige Low Budjet Boxen
    • manuela
    • 15. August 2005 um 09:17
    mal ne ganz unbescheidene Frage:
    Wenn man komplette PA für 70 Euro rausschickt, von was lebt man dann eigentlich, Kaugummiautomat am Tickethäusli?
    :roll:
  • Bye bye
    • manuela
    • 15. August 2005 um 01:01
    Zitat von "doublefishdesigns"
    Querdenker beleben die Diskussion ungemein, dass habe ich schon mal geschrieben als TT herauskomplimentiert wurde.
    und jetzt plaudert TBF in vertrauter Runde mit TT als zuständigem Moderator. So ist eben alles selbstregulierend gut.
  • LS selberbauen!?
    • manuela
    • 14. August 2005 um 13:59
    warum denk ich grade an einen Steinzeit-Green Cone mit U-Magnet?
  • Schadensersatz abgelehnt
    • manuela
    • 14. August 2005 um 12:16
    das wäre Selbstverstümmelung der Staatskasse, der Fiskus säuft schließlich mit als stiller Teilhaber :D
    Eine Schallpegelsteuer hat Gerhard (noch-) nicht erfunden.
  • Warnex Strukturlack
    • manuela
    • 14. August 2005 um 09:18
    sehr ordentlich schöne Arbeit Thomas. Besser gehts nicht 8)
  • Dynacord System
    • manuela
    • 13. August 2005 um 16:13
    Die Audio Börse.
    ich rate dir aber von Vorkasse dringend ab. :grin:
  • Akive Monitore für Studenten Budget gesucht !!!
    • manuela
    • 13. August 2005 um 14:16
    Tannoy, 600A. tut gut und sehen chic aus 8)
  • Lautsprecherkauf
    • manuela
    • 12. August 2005 um 23:30
    Zitat von "masch"
    auf die meinungen anderer geb ich eh nicht mehr viel wenn es danach gehen würde müsst ich ls im wert von mehreren tausend euros für kleine gartenpatys dastehen haben.......
    womit du den richtigen Weg hast ! punkt.
    Die Meinungen der Anderen sind oft wertvolle Hilfen. Allerdings sollten auch die Anderen im Preis-Leistungsverhältnis bleiben, das ist bei den genannten Boxen und bezogen auf den Zweck durchaus akzeptabel.
    Es besteht gewiß kein Zweifel darüber daß es erheblich bessere Systeme gibt, die kosten dann aber auch entsprechend. Und im Anwenderbereich ~100 Gäste wird das Eis der Auswahl schon spürbar dünn wegen der nicht grade üppigen einnahmen.
    JBL kann das, Yammi kann es auch , und viele andere.
    Ich hab u.a. ein Verleihset "kleine Gartenparty" das 2 Boxen der Fa Monacor hat. Diese Dinger klingen nichtmal übel, bringen allerdings bezogen auf den Input einen relativ geringen Schallpegel (was bei dem Zweck ziemlich Wurst ist !)
    Sie erreichen ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis, d.h. ich verdien was daran trotz Billigangebot. Genau so ist es auch richtig, sonst hat man einen Super-Sound und nichts zu essen 8)
  • Umgang mit Warnungen
    • manuela
    • 12. August 2005 um 19:39
    der Paul hat wie jede andere Firma auch, Zulieferer. Wenn es da mal hapert weil einer von denen grade in Mallorca Bikinimäuse verwöhnt anstatt seine Sachen zu verschicken dann kriegt nicht er die Haue sondern LSV-Hamburg...
    Die Fa. ist klasse, das können hier gewiß zahllose andere auch bestätigen !
  • MUSIK-FAHRRADANHÄNGER
    • manuela
    • 12. August 2005 um 15:58
    Ah.
    Ampere (Stromstärke) h (Stunden. = Amperestunden.
    Deine Spannung ist fix mit 12V, unveränderlich.
    Ein Accu mit 12V und 90 Ah kann rechnerisch 1 Stunde lang 90 Ampere Strom liefern oder auch 90 Stunden lang 1 Ampere Strom,
    Volt x Ampere = Watt,
    somit rechnet sich zu 12 Volt x 90 x 1 = 1080 (Volt x Ampere x 1 Stunde)
    = 1,08 kWh (Kilowattstunden) elektrische Arbeit.
    8)
  • Bye bye
    • manuela
    • 11. August 2005 um 16:16
    Systementwickler gehören als Genies zur Kernkompetenz jedes Forums.
    Genies haben bekanntlich oft einen eigenen Dialekt, den man liebevoll und ohne den fachlichen Inhalt anzutasten - an den Forumsüblichen anpassen kann, zB durch Korrektur der Tippfehler und Löschen der durchaus vorkommenden Schimpfe.
    Das PA-Forum demontiert sich stattdessen tragende Teile. Ich schlage daher vor das Thema nach "Rigging" zu verschieben :lol:
    Manuela
  • Bye bye
    • manuela
    • 11. August 2005 um 11:52
    Zitat von "4Art"
    Lustig: 2sound.de entwickelt sich immer mehr zum Tummelplatz "entlassener" PA-Forums-Mitglieder. Interessanterweise dort mit immer noch hoher Fachkompetenz und viel weniger emotional. An was liegt das wohl?
    Das liegt daran daß 2Sound nach anderen Kriterien administriert wird.
    liebe Grüße
    Manuela
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
