weil das ne Feedbackbombe ist, zudem werden ja auch gern die Laufzeiten angepaßt ![]()
bei Hall auf den Wedges gilt: weniger ist besser, nichts = perfekt.
Aber immer so wie die Mucker es wünschen ... :roll:
So edle Sachen wie Phantom oder U87 haben auf einer Livebühne normalerweise nichts zu suchen. Die gehören - gehegt und gepflegt - ins Studio.
Ich finde auch das SM57 tut hier seine Pflicht.
dann hätte ich das hier geschrieben :wink:
Sie kann 2x400W @4 bzw. 800W @ 8 Ohm in der Brücke.
Das sind sehr lebendige Wättchen, keine Mogelpackung.
Bitte auf der kleinen Platine hinten rechts die beiden ICs U2 und U3 losschrauben und je einen U Kühlkörper druntermachen, sie werden ziemlich heiß und fallen gern aus wegen warm.
der kleine Amp hat übrigends einen gesunden Appetit ! Er holt sich im Schnitt mehr als 1.5kW wenn 4 Ohm läuft
Ab und zu mal saubermachen innen, staubt gerne ein.
Und BEHALTEN; gutes Gerät.
lG Manu
Karte 1 darf die IP 192.168.0.1 nicht haben da dies die IP vom Server ist wo das Internet herkommt. Sie hat das aber in "Standart Gateway" stehen.
ich bastel das jetzt mal zusammen. ![]()
sicher, nichts gegen einzuwenden. Das mag auch regional etwas verschieden sein, hier in Frankfurt kannst du die hundert euro haben, aber nur solange du nicht auf die Idee kommst etwas für fünzig anzubieten das auch tut :wink: Dafür gibts dann eben noch etwas Licht dazu...
Ich finds auch wichtig die kleinen Sachen gut zu verkaufen da bei den großen so geknausert wird.
Zitat von "Jens Tix"Meinst mit einer DI könnte es gehen? Oder erinfach den Stecker vom Notebook ziehen? Wenn der Saft lange genug hält?
Di geht, die macht ja eine galvanische Trennung, auch der Massen.
Und Accubetrieb schaltet das Brummen ab, geht auch !
Manu
ups
ich dachte ich kann die zweite Karte im PC einfach durch Angabe eine Gateways zum routen überreden :roll:
Der PC hat Win2k. Ich mag keine XP Geräte auf der Arbeit.
Vorsicht :lol:
Ein Gong ist meiner Meinung nach die Erfindung des Phasings.
Er bildet ja nichtnur einen Grundton aus, sondern ein riesiges Rudel von Oberwellen und Mischfrequenzen die alle kreuz und quer zueinander phasenverschoben sind ...
Dabei dürfte der Anteil der tiefen Töne zur mitte hin abnehmen, bis zu seinem Zentrum das still ist, genau da findet man übrigends hinten - oft aber nicht immer - ein 3/8 Sacklochgewinde. Dazu gehört noch ein sog. "Silentblock"
Ich bin drauf und dran einen ganzen Satz Traversen und Verbinder auf die Reise zu schicken um sie einbrennlackieren zu lassen.
Gibts irgendwelche Bedenken die gegen einen Durchlaufofen mit etwa 150°C sprechen ? Dann bitte nennt sie. Bislang seh ich kein Problem darin.
dankeschön.
das ist fünfzig-Euro-Frage zumal der Switch dann auch Coax haben müßte.
Karten hab ich da, ohne Ende.
Ist es richtig :
Karte 1 wie gehabt, Gateway = .1 (der PC IST bereits im Internet)
Karte 2 , Gateway = Karte 1 ?
Schleppi, Gateway = Karte 2 ?
Manu
normalerweise sind Aktivweichen eh Stereo.
Für die Tops: 2 Kanäle
Für die Subs: einer genügt, mono wird sogar etwas besser.
Zitat von "audigy"wenn ein rechner als route rlaufen soll einfach sls gateway die ip von dem rechner eingeben
Der Rechner hat 2 IP weil 2 Karten.
Und Schleppi muß imho ins gleiche Netz, also ins 192.168.0.xx
und weiter ... :wink:
Zitat von "kaiser"Viel wichtiger als die Anzahl der Safeties ist doch deren Montage. Also besser nur eins nehmen, dafür richtig dimensoniert und sicher an der 4er bar und mit kurzem Fallweg anbringen.
prima Beitrag
Fallweg <20cm.
hallo hansi,
deine T18 schiebst du idealerweise mit 500W@8Ohm an, etwas darüber geht auchnoch...
Somit beantwortet sich die Frage: Das Ämpchen ist dafür etwas zu klein.
lG Manu
Ich hab ein Schleppi mit RJ45
das soll an einen PC mit dran der hängt aber an Coax.
Nun ist eine zweite Netzwerkkarte da, die will ich in den PC stecken.
Jetzt das Problemchen ![]()
Der PC holt sich Internet von 192.168.0.1 (das ist so üblich)
Seine Coaxkarte hat 192.168.0.28 Gateway = 192.168.0.1(das sei OK)
Die Zweite Karte, also die RJ45, kriegt nun von mir eine zugewiesen, von mir aus 192.168.0.29 Gateway =
Schleppi kriegt nun von mir auchnoch eine IP zugewiesen, 192.168.0.30 Gateway = ![]()
Gebt mir bitte mal den Gateway-Plan damit Schleppi über PC von 192.168.0.1 sein Internet beziehen kann.
Sollte einfach sein, nur gewußt wie.
DANKE :lol:
Drehbühne tut auch ![]()
kurz und bündig: nein.
was ist ein Tourlabel ?
Zitat von "Stagehands.de"Es handelte sich um den kompletten Umbau einer 10m x 10m Bühne von Sprache zur BigBand (15 PAX) inkl. Monitoring etc.
dann mach eben ein 8 Meter langes Rollpodest und montier die BB vor, setz alle drauf und ab damit. Dir bleiben dann noch 2 Min. um die beiden Hartings zu stöpseln... ![]()
nichts ist unmöglich.
Zitat von "Stagehands.de""sprich nie nicht Deutsch, es sei denn es wird dir angeboten. "
soo böse sind die oranjekraakers doch garnicht, die ollen Wohnwagentouristen ... aber das Bier von denen ist zweite Liga, also besser eigenes importieren, und genug davon, die stehen auch auf deutsches ![]()
Rede NIE über Fußball, bitte.
groeten, Manu
