  4. Verstärker
hat jemand erfahrung mit Amcron?
  • hans-albert hein
  • 25. August 2007 um 23:01
  • hans-albert hein
    Hallo
    ich habe am wochenende eine amcron psa2 bekommen.ich habe keine daten von der endstufe.wer hat für mich ein datenblatt?ich wollte mit der endstufe meine EV-T18 fahren,schaft die das?wer kann mir weiter helfen?
    gruß hansi
    • 26. August 2007 um 07:31
    Amcron ist baugleich Crown. Wurden seinerzeit in Deutschlandd aber nicht
    als Crown verkauft, da es die Marke schon gab. Zu welcher Crown-Endstufe
    deine jetzt aber identisch ist, weiß ich so nicht.
  • Dennis13
    • 26. August 2007 um 11:04
    2x 250W RMS @ 8 Ohm.
  • hans-albert hein
    • 26. August 2007 um 12:11
    hallo
    danke für die info.noch ne frage:ich möchte mit der amcron meine beiden subs betreiben,wie schliesse ich die zeck weiche an bzw.wie kann ich die weiche nur für subs einstellen?muss ich für jeden sub eine aktiv weiche haben?
    gruß hansi
  • manuela
    • 26. August 2007 um 12:14
    hallo hansi,
    deine T18 schiebst du idealerweise mit 500W@8Ohm an, etwas darüber geht auchnoch...
    Somit beantwortet sich die Frage: Das Ämpchen ist dafür etwas zu klein.
    lG Manu
  • hans-albert hein
    • 26. August 2007 um 12:35
    Hallo
    dann muss ich wohl doch nen anderen amp haben.danke für die info.eine frage bleibt aber noch:muss ich zwei aktiv weichen haben bei zwei subs?
    gruß hansi
  • manuela
    • 26. August 2007 um 12:46
    normalerweise sind Aktivweichen eh Stereo.
    Für die Tops: 2 Kanäle
    Für die Subs: einer genügt, mono wird sogar etwas besser.
    • 26. August 2007 um 14:31
    Ist die Endstufe 2 Ohm tauglich und brückbar?
    Dann könnte man eventuell im Bridge-Mode
    beide Subs parallel anschliessen.
  • manuela
    • 26. August 2007 um 14:46
    dann hätte ich das hier geschrieben :wink:
    Sie kann 2x400W @4 bzw. 800W @ 8 Ohm in der Brücke.
    Das sind sehr lebendige Wättchen, keine Mogelpackung.
    Bitte auf der kleinen Platine hinten rechts die beiden ICs U2 und U3 losschrauben und je einen U Kühlkörper druntermachen, sie werden ziemlich heiß und fallen gern aus wegen warm.
    der kleine Amp hat übrigends einen gesunden Appetit ! Er holt sich im Schnitt mehr als 1.5kW wenn 4 Ohm läuft 8)
    Ab und zu mal saubermachen innen, staubt gerne ein.
    Und BEHALTEN; gutes Gerät.
    lG Manu
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
