das war nun aber Erbsenzählerei ![]()
Selbstverständlich kann man aus dem 6mm Stäbchen hochrechnen auf die Schnittfläche (D außen - D innen) von dem Spacer, und kriegt so auch dessen Zugfestigkeit raus.
Manu
Manu
Zitat von "RAK"Laufzeitunterschiede werden erst ab einer Wegdifferenz von fast 7m, sprich einem delay von 20ms hörbar.
my 2 cents: spätestens 10msec.
hallo Martin,
Umlenker für Motorkettenzüge gibts von der Fa. STAHL.
amtliche Ware. Bin mit den Sachen von Stahl hochzufrieden.
Und bitte: anschrauben, nicht schweißen.
http://www.stahlcranes.com/_media/downloa…tinfo/pi_kz.pdf
s. 59
lG Manuela
prima so, danke ![]()
Ich wurde gefragt was an dem Foto von der Laseranlage nicht OK sei.
Dieses: Das ist ein Bild von einem laufenden Schnitt bei offener Türe, aus <1m Abstand :shock: Bei solchen Waffen muß normalerweise wenn die Türe offen ist der Laser stoppen. Ich bin aber schon am grübeln wie man das machen kann... somit zur Nachahmung nicht empfohlen.
Bis Montag nehm ich noch Bestellungen an, dann gehts rund.
lG Manuela
mach das mal mit zwei Amps, dann kannst du auf 2 Phasen verteilen. Sonst wird die Luft knapp wenns brummt :wink:
Es gibt zwischen den Rails und den Pappen nur eine Leistungsstrecke, das sind die Mosfets.
Also mach mal die Grunduntersuchung, der kleine Checkup :wink:
1. Railspannungen beide da und gleichhoch?
2. wenn nein, Sicherungen und Brückengleichrichter prüfen
3. Low Imp kann ein durchgehauener Fettie sein, als prüf den Satz auch bitte.
Letzte Möglichkeit: ein Kurzer im Kontaktsatz vom Abschaltrelais.
lG Manu
Das Micro hat einen eingebauten FET, daher auch der 10k nach Plus und der Trennkondensator.
Ohne den 10k kann da nichts gescheites rauskommen :wink:
Das mit dem heißen Regler müssen wir mal näher betrachten, hat damit nichts zu tun.
Wie es klingt wenn eine perfekt eingemessene PA zum Konzert antritt erfährst du im Thema PRAXIS
ein Kondensator-Mikro das nur plus und ground hat kannst du so klemmen:
10k Widerstand von +15v an plus mikro, von da ein 100nF zum Eingang des Gerätes, und Minus ist Masse. ![]()
ich hab die 120v Kännchen im Einsatz, sie blinden im wahrsten Sinne des Wortes. Somit durchaus empfehlenswert das. Wenns hell sein soll, aber dezenter, dann sind die 250W auch gut. Da allerdings fraglich wie kabelt man sich da durch ? 230 / 28 ? 8 Stück, und fällt eine aus ist es dunkel. ![]()
nö ![]()
allerdings sind das dann 250W ...
wenn du die grellste Sorte wählst, also 650W, dann haben sie 120V
im PAR36 gibts ein ganzes Rudel verschiedener Spannungen. Muß man also drauf achten.
lG Manu
wenn du das mit PAR36 machen willst (die 650w, Omnilux zB), dann werden die so verschaltet:
Je 2 davon in Serie, da die Kanne 120V hat.
lG Manuela
auf einer Federsteckverbindung wär die Kanne frei drehbar, nicht fest.
Somit fraglich ob es Sinn macht :wink:
danke dir :wink:
Jetzt komm ich ins ziel.
Und für diese Schellen muß demnach ein extra Unterteil verfügbar sein, das sich nachträglich in schon vorhandene Verteilerschränke einbauen läßt ?
--> Ölflex CY schwarz 120² (Schelle = ca 20mm nötig), PE = 70² nichtverschirmt, vom Hauptverteiler bis zu den drei Trafos.
Die Baustelle macht mir massives Kopfweh, hier wird wegen totaler Überlastung alles neuverlegt, wobei der alte Satz noch Bypass weiterläuft bis zum Tage X ... der Anbau mit dem Trafo gehört ebenso dazu, eine Mittelspannungsanlage.
Grobe Übersicht, damit ihr wißt was da im Gange ist:
(gelb: Verteilschränke, pink: Trafos für Japannetz)
Das Verlegen erledige ich selbst, mit Gehilfen, Klemmen soll dann irgendein Meister. Der muß allerdings alles so vorfinden daß danach auch der Laden läuft, Stillstand = GELD, und diese Geschichte kostet auch so schon mehr wie eine PA.
lG Manu
willkommen im Forum :wink:
eine tolle Frage ist das.
Eigentlich immer das was man dort auch kriegen kann,
die Grenzen ermitteln sich aus dem was da ist und dem Budget dafür.
Und kriegst du garnichts nimm Generatoren.
Einem unbestätigten Party-PA Gerücht zufolge 100W pro Besucher ![]()
lG Manuela
Zitat von "David Petrick"obwohl ich den Bass von denen sehr gut finde edr ist schön knackig. L-Acoustic der SB 218 ist auch gut und kennt jemand den direktabstrahler von Martin mit den Doppel 18" WS 218x wie ist der noch nie gehört?
der WS218x ist neu und daher noch sehr selten. Kommt so in etwa auf 2 WSX hinaus
Fraglich ist allerdings, was die Beurteilung einer LA mit den Subs zu tun hat.... meiner bescheidenen Ansicht nach garnichts. Ich glaube du suchst etwas anderes.
lG Manuela
zwei erfahrene Trucker , Karten erf., kein ADR.
25. Sept. Abreise FFM
27. Sept Ankunft FFM
1857 Sattel mit Navi, Musik und Kaffeemaschine
Bei uns üblich: Lunchpaketchen, kostenfreie Unterkunft im Ziel und gute Verpflegung. Alkoholverzicht ist Ehrensache.
Der Transportauftrag beläuft sich auf 25to Geraffel, inkl. helfen beim Entladen. Bargeldzahlung. Formlose PM genügt mir.
lG Manuela
willkommen im Forum Phillip.
Dafür eignen sich zB Baumarktstrahler, schwarz, 500w, mit Schutzgitter.
Die gibts bei Obi (ab 10,- Euro) oder im Fachhandel für Bühnentechnik, baugleich, 115,- Euro.
lG Manuela
Das eigentlich kranke an der Sache war, daß es ja garnicht am Licht lag, sie hat nur den lieben Rat befolgt... mach die Augen zu, hör auf die Musik und sing es für dich :wink:
Lampenfieber ist eine Krankheit gegen die wir noch keinen Impfstoff haben.
I don`t need: wenn der Vater dann zu ihr sagt: da war ein Timingfehler im zweiten Refrain (anstatt sie in die Arme zu nehmen)
I don`t need Eltern die das Lachen und die Freizeit ihrer Kinder mit professionellem Gesangsunterricht vernichten und wenn der große Tag dann da ist nichtmal ein Kompliment für deren Riesenleistung übrighaben... :cry:
Übrigends "One moment in time", nahezu perfekt interpretiert. Ein auf die Schule bezogen unglaubliche Liga.
lG Manuela
hallo Werner,
nun wirds aber Zeit für persönliche Meinungen bevor das ausartet.
Erstmal meinen Respekt, als Kaufmann zeigst du großes technisches Engagement.
Deine Bemühungen zielen auf das "Mischen von Traversen verschiedener Hersteller" ab.
Laß uns das mal geschäftlich beurteilen:
Du wirst damit keinen Zuspruch finden der sich in den Büchern erwähnenswert niederschlagen würde. Mein letzter Satz im vorhergehenden Beitrag triffts auf dem Kopf: keine verwertbaren Erkenntnisse !
Zudem wird niemand diese Idee gutheißen, das wirft zuviele offene Fragen auf, und die damit einhergehenden potentiellen Risiken für den Anwender. Es spricht nichts dagegen verschiede Sachen gemeinsam aufzubauen, zB einen Globaltrusskreis in einer Prolytebühne zu riggen, aber bitte nicht solche Sachen wie durchgehende Laststrecken die 50/50 aus Teilen zweier Hersteller gesteckt worden sind ! (das macht diesen leichten Beigeschmack eines statisch unbestimmbaren Systems, auch wenn es nicht so sein möge...) Insofern ist es aus meiner Sicht sogar besser, wenn Traversen verschiedener Hersteller nicht ineinander passen, das vermeidet versehentliches Mischen und ist gut für deine Umsätze, man kauft eben was man benötigt und nimmt nicht pseudokompatiblen Kram aus dem Lager.
Letztendlich solls darum gehen ein gutes Produkt am Markt zu etablieren und die Zuverlässigkeit davon zu untermauern.
Hattest du schonmal Kontakt zu einer Firma die Sachen für den Flugzeugbau oder militärische Verwendung herstellt ? Genau da wirst du mit einem Wort konfrontiert das sehr beachtenswert ist: "Nachweisführung".
Die Nachweisführung beruht auf einer vollständig dokumentierten = lückenlosen, Kette die bei den Lieferanten beginnt und in der Endkontrolle des Warenausgangs endet. Auf Traversen ist das nicht so einfach übertragbar, aber mal als Beispiel:
Du nimmst ein par der Bolzen aus Shen Zen und läßt sie wie üblich prüfen, Zug, Kerbschlag, usw. Postest das dann hier im Forum und kriegst postwendend von jemandem reingetippelt: Da wurde irgendein Vorführbolzen unbekannter Herkunft getestet der die Mindestanforderungen in allen Punkten erfüllt hat, was aber letztendlich verkauft wird ist leider nicht nachvollziehbar...
Jetzt mal eine andereGangart: Du verkaufst die Traversen mit Bolzen von MBO und genießt deren Qualitätsstandart / Nachweisführung / QMS einfach mit. Zweifel dürften damit aus der Welt geschafft sein, und der Mehrpreis für diese kleinen Dingerchen ist bezogen aufs eigentliche Produkt vernachlässigbar. So löst man Probleme...
Die "Nachweisführung" beginnt mit dem Lieferanten der Zutaten.
Aluminiumrohr, nahtlos roh, in 6m gelängt, Werkstoffnachweis. Du gehst hier eine Bindung ein und kauft nicht wegen 20cent/kg die nächste Lieferung woanders. Nachgewiesene Herkunft und konstante Qualität.
Deine Fertigung hat nur Schweißer mit gültigen Briefen (viele sind nur begrenzt haltbar und daher nachprüfungspflichtig, =Nachweisführung : Befähigungsnachweis), entsprechend dem EU Standart für WIG / MIG. Allem voran ein Schweißfachmann (pro Schicht), (Schweißfachingenieur), der auch die Aufsicht, Vermessung und QC dort innehat (jedes Teil bekommt hier seine Ser. No die in der QC schon benötigt wird um den Weg nachvollziehen zu können, in der QC Mappe ist der Ser. No. schon der Schweißer, das Datum, sein Draht, Gas, und Material zugeordnet, alles ist später sofort nachweisbar, belegt), selbiger macht stichprobenweise auch die zerstörende Materialprüfung, wozu die böse Presse evtl. auch gehört... (hier bietet sich übrigends an, Traversen zu zerdrücken die wegen einer kleinen Beule o.ä. eh nie im Verkauf landen würden
wir leben schließlich sparsam )
Zudem gibts dann und wann auch mal Besuch von den Trägern deiner Zertifikate, die werden sich mit großer Aufmerksamkeit der Materialprüfung und Dokumentation davon widmen. TÜV Rheinland ist ja in China zuhause, sollte kein Problem sein... nur eine Kostenfrage.
Nun wandern die Traversen in die Abteilung mit den hübschen Frauen, bekommen ihre Sichtkontrolle, Aufkleber, Zubehör, Verpackung, da wird wieder abgezeichnet: QC Endkontrolle, Sichtkontrolle, Vollständigkeit
Und ab damit ins Lager, von da aus kommisioniert zum Versand, Warenausgang.
puh was ein Text ![]()
Nun kommen deine Traversen in DE an und landen beim Kunde.
Hier sammelst du Feedbacks, was ist gut, was läuft nicht gut, was kann man verbessern, was haben andere was du nicht hast... mit besonderer Aufmerksamkeit in Richtung Herr Lück, kommt da mal ein Hinweis dann setz ihn um. :wink:
Das koppelt nun zurück bis in den Beginn der Entstehung (du hast ja alles dokumentiert) und so ist der Kreis geschlossen, Produkt bleibt auf dem neuesten Stand, Mängel werden erkannt, Optimierung der Fertigung ist auch gezielt möglich.
Wenn wir hier mal eine abgerockte Traverse platmachen um uns am knirschen der Schweißnähte zu ergötzen ist das nur eine Spielerei die der allgemeinen Unterhaltung von Veranstaltungstechnikern dient. Das worum es aber geht, sind knallharte geschäftliche Dinge, Hohe konstante Qualität zu guten Preisen, Umsatz.
Das mal als meine persönliche Meinung über all diese Dinge hier.
lG Manuela
