  2. manuela
Beiträge von manuela
  • azubi mit 17 ???
    • manuela
    • 21. Juli 2007 um 10:29
    Deutschland ist schon etwas, wie soll ich sagen :P
    Würde man die Süße (pro Forma) hierher ummelden, also nach Hessen, dann wäre die Angelegenheit Geschichte da wir nur 9 Jahre haben...
    Weis ja nicht wo ihr zuhause seid, gibts da eine Grenze nebenan hinter der das möglich wäre ?
    lG Manuela
    • manuela
    • 21. Juli 2007 um 07:36
    Zitat von "fladdi"
    1.) Wozu, wenn man fragen darf?
    2.) Wieviel Leistung wird das bringen?
    3.) Was kost das ungefähr?
    4.) Wenn du fertig bist, kannst du vllt. Bilder oder sogar Videos präsentieren? Würde mich sehr interessieren
    1. Das soll so eine Art Lauflicht geben, aber eben als Blitzerchen.
    Jedes Blitzerchen bekommt einen IN und einen OUT, der OUT wird jeweils mit IN des nächsten verbunden. Kriegt IN1 einen 12v Impuls rennt die Kette einmal durch, sie werden somit 3 adrig verbunden. Nach dem Flash sollte es zwei bis 3 Sekunden dauern bis der Elko wieder vollgeqietscht ist, = Bereitschaft zum nächsten Blitz.
    2. entspricht den Blitzen aus Digitalkameras, also nicht der Rede wert, jedoch bezogen auf die winzige Bauart sehr hell.
    3. Ich bin noch am Materialsammeln, die Röhren sind Industrierestposten (35 cent), die Zündspulen zum Starten 40 cent, die UJTs zum Erzeugen der Zündnadel 50 cent, der kleine Blitzelko 85 cent...
    Mir fehlen noch kleine Trafos um die Elkos vollzuquietschen, suche derzeit sehr günstige solche :wink: Die 12V Technik macht das Projekt zur "Schwachstromanlage" und koppelt es aus den elektrotechnischen Vorschriften aus. Das Gehäuse ist auchnoch eine Knoberlei, mal schaun was man da nehmen könnte. Ein Stückchen LEE Folie gibt dem Blitz dann die gewünschte Gesichtsfarbe. Reflektoren muß ich wohl selber pressen, hab keine brauchbaren entdeckt...
    Das Material ist komplett aus Restposten der Kameraindustrie zu besorgen, Digicams und Fotoapparate enthalten alle nötigen Zutaten.
    4. Ich hoffe nicht über 5,-€ zu kommen für ein Gerät. Die werden dann zwischendurch gebastelt, eins nach dem anderen :P
  • azubi mit 17 ???
    • manuela
    • 21. Juli 2007 um 06:17
    wann hat sie Geburtstag? :wink:
    mit 18 ist alles besser.
  • doppel 15er basskiste
    • manuela
    • 21. Juli 2007 um 06:10
    Zitat von "Schrecki7289"
    Was ist am 15LW9500 so besonders? 15" Treiber mit 4" Spule, Neodymantrieb, recht schwerer Membran und 9mm Xmax
    daß es ihn nochnicht gibt.
    lG Manuela
  • japan. Netz
    • manuela
    • 21. Juli 2007 um 05:45
    Zwei Wochen sind vergangen, der "Trafo" ist (noch...) ganz.
    Wenn die Maschine mehrere Stunden gearbeitet hat, was den Normalbetrieb darstellt, läßt sich mit dem IR Thermometer folgende Auskunft besorgen:
    Temperatur am oberen Blechdeckel vom Gehäuse: 89°C , zeitweise noch darüber (was die Frage berechtigt: wie heiß ist dann der eigentliche Trafo?) . Ein derber Geruch nach gegrilltem Plastik und Pertinax entströmt dem Ding, anfassen ist nicht möglich :twisted:
    Er konnte etwas entlastet werden, die Anlage zum abheben und reinfahren der Bleche, genannt Anleger, und die Anlage zum Rausfahren der Produkte und stapeln auf Palette, genannt Ableger, sowie das Förderband für den Stanzschrott, sind nun direkt mit normalem Netz gefüttert da sie eh von deutschen Zulieferern stammen.
    Die Temperatur die ich angab bezieht sich auf den "Rest", weniger geht nicht. Ich rechne mittelfristig mit dem Tod durch Überhitzung, und dem durch die Monteure vorhergesagten Feuerchen :cry:
    Ursache ist auch gefunden. Die Maschine holt sich eine Blechtafel und hält diese fest. Sie wird nun hin- und herbewegt in 2 Richtungen während das Stanz- bzw. Prägewerkzeug sie bearbeitet. Die Beschleunigung der Blechplatte ist derart immens daß der verfügbare Strom auf keinen Fall dafür ausreichen würde, das Abbremsen in den Stillstand geschieht ebenso in Sekundenbruchteilen und ohne mechanische Bremsen. Der Trafo bekommt somit "Peaks" in übelster Höhe serviert. Der Dauerverbrauch ist vertretbar.
    AGB: Fehler, die durch externe Einwirkungen blabla, sind von der Gewährleistung ausgenommen. d.h. wenn er tot ist lags natürlich am Netz, zahle ich den Nachfolger auf jeden Fall selber. So sei es ... und es ist nun (hoffentlich) ausreichend Zeit um einen würdigen Nachfolger zu finden, einen der bei max. 3x80A primär Dauerlast kühl bleibt.
    • manuela
    • 20. Juli 2007 um 23:34
    Bastelspaß 8)8)8)
    200 niedliche kleine Blitzröhren,
    200 kleine Zündspulentrafos
    200 UJT 2N2646
    250 Hochspannungsdioden
    200 kleine Blitzelkos 400v
    das gibt Miniaturflasher mit 12v Speisespannung und Farbfolie 8)
    Größe: ca Streichholzschachtel
    lG Manuela
  • tipp für digibausatz ca 100 watt 12 volt
    • manuela
    • 20. Juli 2007 um 21:31
    Zitat von "Thomas"
    +- 36 volt
    und genau weil das ja wieder aufwändig wäre siehe #1: Brücke.
    Bei der kannst du nämlich die Masse mit einem simplen Spannungsteiler gewinnen da der eigentliche Strom nur zwischen + und - läuft 8)
    Das war schon richtig überlegt.
    • manuela
    • 20. Juli 2007 um 19:40
    Vorschlag:
    1. Brückenschaltung verwenden, und zwar aus dem Grunde das man das Gemüse dann mit nur einer Betriebsspannung nutzen kann.
    2. Das Hochtransformieren der 12V auf einen brauchbaren Wert ist eine bastlerfreundliche Angelegenheit da dazu nur ein simpler Ringkern mit ein par Windungen benötigt wird, das ist hinzukriegen udn auch schön klein. Beileibe nicht so ein Aufwand wie in einem SNT.
    lG Manu
  • Selbstbau Verzögerer Delay für Topteile
    • manuela
    • 20. Juli 2007 um 19:33
    wenn ein Hunni schon zuviel ist (soviel kostet ein gescheiter Selbstbau auch...) dann sinds eben 2,6m :D
    Wer sparen will muß schieben.
    • manuela
    • 20. Juli 2007 um 19:22
    Zitat von "Christop King"
    Leider zu teuer^^
    dann nehm einfach Manus Null-Euro-Delay, das paßt genau ins Budget und ist ridertauglich 8)
    ( stell die Topse um den Weg der Sub-Hornlänge nach hinten, schon spielt das mit der exakten Verzögerung. Feineinstellung der Delay Time durch vor- und zurück-schieben der Stative. )
    Um eine Weiche kommst du leider nicht herum, die muß sein.
    lG Manuela
  • Kurzfristig gesucht: Sa.21.7.07 Marburg
    • manuela
    • 20. Juli 2007 um 04:59
    ist ja wirklich ultraknapp :shock:
    du kannst fragen:
    Francis Audio
    Flashlight
    beide in MR
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • manuela
    • 19. Juli 2007 um 02:33
    Wenns ein Metallsteckverbinder ist der den PE intern auf Gehäuse hat kommt die Erdung dann über die Schrauben zustande (oder auch nicht).
    Bei einem Plastikteil gehts nur über den Mittelstift.
  • Seltsames Phänomen an Behringer dx1000
    • manuela
    • 19. Juli 2007 um 02:11
    Zitat von "Thomas"
    nebenbei sehen alle lötstellen wie kalte aus, da bescheiden verlötet... (wohl probleme mit der lötwelle gehabt).
    die bleifreie Version sieht eben nicht so hochglänzend aus wie die (gute).
    Aber geb mal eine Rezeptur zum legieren die den alten Glanz bringt ohne den Bleigehalt zu erhöhen, die Welt wär dir dankbar 8)
    Evtl. war auch nur das Schutzgas alle :D
    lG Manu ( die sich auch darüber ärgert, daß Fortschritt oft ein Rückschritt ist. In besonders üblen Fällen muß man der Seho das Bad neu ansetzen. )
  • VCF günstig kaufen
    • manuela
    • 19. Juli 2007 um 02:06
    deine Frage ist zu unpräzise.
    VCF für Pulte mit analogem Recall ? --> Eigenbau
    VCF 12 / 24dB mit 1v/oct. als Einschub für einen Modulsynthie ?
    --> im Fachhandel für analoge Modulsynths und Vocoder, unter "preiswert" versteht man dort ein gebrauchtes Teil, zB aus einem ARP oder Moog.
    oder gehts um den Radaucontroler vom Nils? (Bässe absenken bei zu hohem Pegel), der verwendet dafür LM13700, gibts bei Conrad.
    oder so ein Stereoklümpchen für HiFi-Anlagen ?
    lG Manuela
  • Pimp my DMX Farbwechsler
    • manuela
    • 18. Juli 2007 um 20:56
    150er Kännchen sind aber nur hell wegen dem kleinen Focus den sie haben, wenn du das derart verteilst muß es ja eine viel größere Fläche versorgen - ergo ist die Helligkeit dann deutlich geringer. Macht das überhaupt Sinn ? :wink:
    • manuela
    • 18. Juli 2007 um 18:01
    dann leg eben auf: Presslufthammer b b b b Bernhard :grin:
    Soviel Unterschied zu eurem Discogetöse ist das doch auch nicht wenn ich mal feixen darf :grin: Das Ding hat 3cm XMax bei nur 1 Zoll 8)8)8)
  • Problem mit Crest CA AMP
    • manuela
    • 18. Juli 2007 um 17:34
    das dürfte ein vertrockneter kleiner Kondensator in der Clipstufe sein, und zwar ein Koppel-C.
    Fehler der Kathegorie harmlos + billig. Unter 1 Euro 8)
    Ursache: Viele Jahre und / oder viel warm. Elkos sind entfernte Verwandte von Batterien, daher ist ihre Lebenserwartung begrenzt, und abhängig vom Umfeld.
    lG Manuela
  • HIPPELI-SALES.DE - AUKTIONEN ab 1 EUR MARKENWARE!!
    • manuela
    • 17. Juli 2007 um 19:29
    Mario kannst du nicht welche hamstern? :wink:
    Das Zeug ist doch zeitlos weil gut.
  • erledigt, danke. (kleiner Tonjob, Sept. 29)
    • manuela
    • 17. Juli 2007 um 18:44
    Da ich zum genannten Zeitpunkt mit Sack und Pack auf einer anderen VA bin suche ich jemanden der mir das abnehmen würde.
    Sollte dir an dem Tag eine schwarze Katze über den Weg laufen ist das ausdrücklich kein Unglück ! Der ganze Job ist für die Katz !
    Da laufen sogar Miezen rum die dir schwarze Katzen andrehen wollen, lehnst du sie ab beleidigt das den Veranstalter, sprichst du ihnen zu sehr zu machst du bald selber Miau und hast am Folgetag einen sackschweren Kater...
    Spaß bei Seite, zu den Details:
    Präsentationsgelage, Weinprobe mit kleiner Livemucke, in Zell an der Mosel.
    Gästezahl: unbekannt, bis zu 150, an kleinen Tischen (alles Einkäufer und Gastronomen, mit Gefolge)
    Radau: sehr mäßig, eher leise, gutmütig, vorsichtig, wenig bis kein Bass.
    Akustik: extreme Short Reflections, Hintergrundgebabbel, Gewölbekeller.
    PA erforderlich: 6 besser 8 kleine Systeme a la 8"1" auf Stativen, kleiner Mischer, wirklich gute EQs, ein kleines aber feines Side Rack mit mind. 2 Delays. Div. Mikrofone für eine kleine Livemucke mit Vocals und ak. Gitarren. Hall kannst du daheimlassen, der ist dort allgegenwärtig 8)
    Bühne ist mitzubringen: 4x Standart Bütecs und ein dunkler Teppich zum drüberlegen. Monitoring: 2x 8"1" .That`s it.
    Akustische Begebenheiten: Rechne mit dem Schlimmsten. Du bekommst jedoch eine Anleitung wie ich das bislang gemacht habe, es ging erstaunlich gut, und die Gäste als auch die Mucker hatten beste Laune, viel Durst und natürlich war alles voller schwarzer Katzen da unten :lol:
    Ach und nochwas: CE16, mehr ist nicht drin. Licht ist fest installiert und somit kein Thema. Wer dazu Lust hat schickt mir mal seine Preisvorstellung. Dauer: geschätzte 3-4 Stunden, je nach Qualität der schwarzen Katzen. Ich erwarte amtliche Technik, also bitte nichts vom großen T. Sollte das gut klappen wovon ich ausgehe, kann es zu Wiederholungen kommen (zB die Eisweinprobe im Winter)
    Dein Auto muß mit ziemlichen Steigungen rechnen, die Anfahrt ist ein kleines Abenteuer.
    Die Bewohner von Zell sind alle HKS.
    denn jeder alte Mann dort erzählt am liebsten davon, wie er sein Leben lang mit einem schweren Korb auf dem Rücken in den Hängen rumtigerte, zum pflücken :wink:
    um daraus dann ....
    und genau darum gehts. 8)8)8)
    lG Manuela
  • Strom weg!
    • manuela
    • 17. Juli 2007 um 18:20
    Es gibt nur 3 Möglichkeiten, die dafür in Frage kommen:
    1.) wie genannt, ein Thermoschutzschalter. Falls da ein Verteiler ist der sowas hat uas welchen Gründen auch immer (es gibt immerhin auch belüftete Elektroinstallationen, bei denen ist damit zu rechnen, vor allem bei gutem Sonnenschein). Ich tipp hier nach wie vor auf sowas, denn das Bi Metallchen ist das einzigste überhaupt, welches nach Abkühlung den Saft wieder anschaltet :!:
    2.) Abgerissener N. Unerkannter 400v Serienbetrieb mit einem Verbraucher der ein Heizelement hat und sich ein- und ausschaltet wie zB ein Hazer.
    3.) Ein wahnsinniger Elektriker hat im Rahmen seines Katers an einem wolkenverhangenen Montagmorgen in die falsche Tüte gegriffen und den gemeinen Motorschutzschalter anstelle von was anderem verbaut ... der hat bi Metallchen, und wird so sauer daß er alle 3 Leitungen abklemmt wenn genug Strom fließt, und selbige wieder anmacht nachdem er sich abgekühlt hat. Er verwendet eine interne Heizung und reagiert somit auf dauerhaft hohen Strom.
    lG Manuela
