yo :lol:
Das fehlt hier noch: Windlastberechnung für Russenbirnen :lol: :lol: :lol:
Dein Motto zeigt ja das du nicht ganz unbelastet bist in diesen Dingen.
Also denk dran: wenns klirrt wars ne Röhre :lol:
lG Manu (275)
yo :lol:
lG Manu (275)
motion was willst du denn ausgeben ?
Ich hab noch eine bildschöne Chevin-Endstufe rumstehen aus einer Inzahlungnahme, die spielt qualitativ jenseits von Kritik, und richtig wumms hat sie selbstverständlich auch mit. Ist zwar nicht so bekannt wie die anderen, wär aber eine Lösung für dein "Problem"
lG Manuela
Zitat von "Machtl"zum einen liegt der systemdruck deutlich höher, und zum anderen müssen bei einem stickstoff system z.B. so sachen wie dauerkühlung der zuleitungen etc. berücksichtigt werden.
hm,
es gibt kaum etwas, was besser kühlt als N2. Du meinst vermutlich das Gegenteil, nämlich das Verhindern von Vereisung der Zuleitung und des Ventils.
Ich hab reichlich N2 und CO² vorrätig da das für Laserschneidanlagen benötigt wird. Kann also gern mal damit rumexperimentieren ![]()
lG Manuela
Zitat von "unknown_artist"Und auch Dienstleistung kann man relativ simpel über einen Stundensatz abrechnen.
ohja :roll:
Hand 1 kostet 12 pro Stunde und baut dir in einer Stunde 6 Kannen an.
Hand 2 kostet 15 pro Stunde und baut dir in einer Stunde 12 Kannen an.
Dienstleistung kann man relativ simpel pauschal abrechnen. :wink:
das kann nur passieren wenn ungünstige Kabelwege dasind, wie zB Mixer im FOH aber die Endstufen auf der Bühne, möglichst noch an verschiedenen Steckdosen angeschlossen usw. Ich bin mir sicher das hier niemandem erklären zu müssen, das ist Party-PA ...
Wenn du eh kurze Kabelwege hast ist es ziemlich egal wo du den Abzweig anschließt.
Zitat von "wasserkocher"Bassreflex ist geil !!!!!!!!!!!
So jetzt müssten sie rauskommen
Blubb
bin doch schon da...
Als SBS45 Fan bin ich aber von dieser Diskussion nicht direkt betroffen ![]()
leg in Rechteck an mit einem Tastpausenverhältnis von 1:20, geb < 100Hz, 0dBu und schau am Oscar was hinten am Ausgang davon übrigbleibt. (induktive Last, = echte Schwerpappen bitte.)
Je mehr Rechteck, desto besser ist er :wink:
Das Verfahren ist nicht anerkannt weil es einige Hersteller sehr in Verlegenheit bringen würde.
Zitat von "Jürgen Klingel"Bin halt ein Freund der passiven Kühlung, gerne auch mit außenliegenden Kühlkörpern - zumindest was die Wohnzimmerakustik angeht.
Ich nicht.
Es macht keinen Sinn die ganzen Fliegen anzusaugen und die schönen KT88 damit zu verschmutzen.
Es muß glühen, sonst klingts mir zu kalt. :wink:
lG Manuela
Zitat von "gogu"Spielt es elektrotechnisch oder akustisch eine Rolle, ob ich den Abgriff für den 2. Stecker von dem female XLR Stecker am Mixer nehme, oder kann ich das 2. Kabel auch in den male XLR Stecker an der Endstufe löten?
nein.
nehm ihn am besten da ab wo die Anschlüsse der Versorgung zusammengeführt sind, das vermeidet Brummschleifen.
Shure hat da nicht Unrecht, wenn die Antennenstäbchen so dich aneinander stehen ergibt das schon eine kapazitive Kopplung. Sollte das Geld für einen Splitter nicht ausreichen gibts noch 2 Varianten die ich für erwähnenswert halte:
1.) BNC, also der gemeine UG88, Feld-Wald und und Wiesenmessgerätestecker, dafür gibts für schmales Geld allerhand nützliche Sachen zu kaufen. Wie zB Winkelstücke ![]()
Machst du also 2 Winkelstücke aneinander ergeben die ein Z das deine Antennenposition zur Seite hin verlagert ohne HF technisch bedenkliche Verschlechterung hervorzurufen. So ist für schmales Geld schon was erreichbar.
2.) im UHF-Bereich enden die Fähigkeiten der allermeisten Elektronikbastler abrupt, daher kommen solche Vorschläge wie dieser hier eher nicht:
Antennenvorstufe, zB mit einem BFT66 aufbauen, mit einem Vorkreis ( Lecherkreis) schön sauber abstimmen auf die Mitte des Bandes in dem du tunst (ggf. Parallelwiderstand setzen damit er nicht zu schmalbandig selektiert), dahinter den Verteiler für die einzelnen Empfänger. Abschirmwändchen aus Weißblech sind in diesem Vorverstärker Pflicht. Hier darf etwas Verlust in Kauf genommen werden im Interesse einer vernünftigen Entkopplung der Eingangsstufen der Empfänger, abzuschließen mit 50 Ohm BNC out. Das sollte ziemlich billig machbar sein, erfordert aber eine gute Sachkenntnis im Aufbau solcher Dinge, das ist schon heftig anders als ein NF-Gerät. Als Antenne dazu, das richtet sich nach der Position der Empfänger. Die Stabantenne ist eine vertikalgepolte Rundumantenne ohne richtcharakteristik, mit allen Vor- und Nachteilen die das mit sich bringt. Bei Hand- und Taschensendern liegt nicht unbedingt vertikale Coverage vor, die Positionen verändern sich stark. Ist man eher weit vom Schauplatz des Geschehens entfernt empfiehlt sich der Einsatz unipolarer Richtantennen mit großem Öffnungswinkel, d.h. nur mäßigem Gewinn, dafür kommt in Frage: Das Helix oder eine simple Ringdipolantenne, beide kann man ohne großen Aufwand selbst bauen.
Zusätzliche Reflektoren sollte man jedoch nicht setzen da die Richtcharakteristik der Antenne dann so eng wird, daß es deiner Sängerin möglich wird aus dem Empfangsbereich rauszulaufen. :wink:
Die vorgeschlagenen Richtantennen bieten 2 Vorteile:
a.) Sie mach nach vorn hin Gewinn, d.h. sie generieren bessere Feldstärke als Stabantennen.
b.) Aufgrund der Richtwirkung ist die Störanfälligkeit um Klassen geringer.
lG Manuela
Krzysztof das kommt doch eher umgekehrt zum Sinn.
Sofern dein Mic am Instrument befestigt ist hält sich das ja noch in Grenzen, bei Stativen siehts dann krass aus ... deswegen ja der Kompressor, um die Lautstärkeunterschiede einigermaßen auszuregeln, was nichts anderes ist als eine Verringerung der Dynamik. Und übertreibst du es damit dann redet dein Techniker von "totkomprimiert" ![]()
lG Manu
auf jeden Fall kannst du das.
Die 60° aber unter vorbehalt, ich hab das mit SLS980 so gemacht und bekam in der Zone wo die beiden Öfnnungswinkel sich eigentlich berühren einen starken Höhen- Abfall, bezogen auf eine Meßposition axial vor einem der beiden Topse.
Betrachte die Winkel-Angaben hier also nur als grobe Richtwerte und pass es dann selbst an. Bei den großen Commys sinds dann unter 50°, was ja eigentlich schon falsch ist, interessanterweise dann aber funktioniert. Somit ganz eindeutig: Probieren steht noch über dem Studieren ![]()
lG Manuela
herzl. Dank.
ich hab mal die Visatonteile bestellt, erstmal 2 davon um zu hören wie das spielt. Diese alten Ovalis mit vornliegendem Magnet gibts ja wohl nichtmehr :wink:
ich hatte für 600 gebraucht das Syrincs erworben. MM12 + Subs + Stangen. So in der Art kommt schon richtig Freude auf, das rockt :wink:
Zum Anschieben eben irgendeine Endstufe die nicht von den Knochen fällt beim anmachen oder einen gescheiten Powermixer. Da passiv getrennt ist kein Drumherum nötig .
Aktiv käm da nur ein kleines Soundmate in Betracht, mit den entsprechenden Abstrichen, gegen vorgenanntes Besteck steht das DAP ziemlich chancenlos da.
lG Manuela
Zitat von "DJheini"Ist Quatsch, hast recht. :oops:
Recht haben oft alle beteiligten
Wie ist das in einer typischen Sparschweinkonstellation (wenn keine Subgruppen vorhanden sind) mit FX über AUX ? Sag niemals nie.
Zitat von "Jürgen Klingel"Zum Messen 50 Hz aus nem 5 V Trenntrafo, ist halt Netzfrequenz, also nicht der perfekte Sinus, aber preiswert... und jedes Popel-Multimeter kommt damit klar :wink:
Das sollte eine recht zuverlässige Auskunft liefern (bevor das schöne Thema hier in der Versenkung verschwindet ...)
Bleibt zu bedenken:
Manu schrieb: plöp
DirkB schrieb: knister + rauchel
Das bezog sich auf die aus diesem Verfahren resultierende Sinusdauerbelastung, für die moderne Musikverstärker (ausgenommen ELA Geräte) ausdrücklich nicht konzipiert sind, eine Überlastung wäre somit unmittelbare Folge.
Um bei der Bastlerlösung zu bleiben:
Gibts ja auch Sinus Burst Messung, wir setzen einfach ein Zeitglied unbd tasten unser Sinus in einem festgelegten zeitlichen Verhältnis an und aus. Sofern das innerhalb der zulässigen Crestfaktors geschieht kann unser Fluke (oder sonstiges Multimeter) nun messen, und während der Ton an ist drücken wir mal auf HOLD.
So kommt das schon recht preiswert zum Sinn.
Selbstbau Bastlervorschlag:
Wien-Robinson Generator (liefert einen extrem sauberen klirrarmen Sinuston ab der sich auch schön einstellen läßt) mit einem astabilen Multivibrator zum Einstellen Tast + der Mutezeit (Crestfaktorpoti), kalibirieren auf 0dBu Ausgangsspannung.
Shunt: Restposten Hochlastdrahtwiderstände parallelschalten und auf ein Kühlblech montieren,
umschaltbar 2 - 4 - 8 - 16 Ohm RL
Zitat von "Jobsti84"Wer baut mir sowas aus Alu?
100€ würd ich für abdrücken wenn gescheit gefertigt!MfG
Wenn man da wo die Einsenkung gefräst ist durchgehend schneidet und einfach oben ein Blech draufsetzt (kommt ja aufs Gleiche raus!) wird aus dem Teil ein Lasercut-Werkstück das sich viel schneller herstellen läßt. Ich gugg hier mal sehr interressiert in die Runde, das nötige Werkzeug hab ich verfügbar. Den Teilkreis für die Löcher könnt ihr dann frei angeben.
lG Manuela
Zitat von "Peerless"also wenn würde ich die line eher mit 4x6" gestalten und da nen 2"/1" Coax drüber pflanzen....
Du näherst dich der SLS920 immer mehr. Also doch was für Frauen ![]()
wasserkocher: gut geladene M200 sind imho nicht gut für die Kleinen weil schweinelaut....
lG Manuela
Zitat von "Chief"Wenn jemand nicht weiß, was eine selbstsichernde Mutter ist, bitte aufhören irgendwelche Effekte oder sonst was an die Traverse zu hängen.
ich finde diese Art von Texten äußerst unangemessen !
Zu selbstsichernden Muttern gibts noch was zusagen:
Für Heißbetrieb gibts die auch mit einer metallenen Sicherung anstelle von dem blauen Kunststoff.
wenn sie noch ganz ist hast du Glück gehabt.
und ist sie ganz kalt dann putz die mal vorsichtig mit etwas Alkohol ab, das Glaskölbchen muß völlig fettfrei sein.
