vielleicht hat Mick ja das nächste mal eine fliegende, wo die Banane unten am Fahrwerk hängt ?
Beiträge von manuela
nix / sparen
in spe: Kling & Freitag Mini PA, das werden recht unangenehme Kilopreise.. CA106 & SW112
lG Manu
Ach komm, dafür hast du aktiv Beitrag dazu geleistet daß Bühnen mit Düsenantrieb und Wasserspülung in Zukunft öfters mal gebaut werden
kein Problem :wink:
EEproms haben eine begrenzte Anzahl Schreibzugriffe, sollen somit nicht als Zwischenspeicher genutzt werden. Dafür setzt man ein MOS Ram mit Knopfzelle
lG Manu
und ich hab Mist getippt weil falsch gelesen !
Er schreibt einen Wert "aus" dem Eeprom, das ist völlig OK.
Nicht OK ist lediglich reinschreiben beim Start.. -
Zitat von "Schrecki7289"
Ich schreibe einfach beim Start den Wert aus dem EEprom rein und fertig.
iiih :oops:
Zitat von "linearray"
und nach unseren Tests verschenkst Du schon mit der FP6400 an den Bässen ca. 2-3dB Druck gegenüber einer alten Crown MA5000VZ
dafür scheppert die alte Macrotech aber auch, allerdings K3
viele empfinden diesen Klirr, was anderes ist das nicht, als lauter gegenüber einer die völlig sauber geht, wie zB die FP -
56er Verona Touring, gern mit EQ Station (kann man mit Schleppi remoten)
wenn man für die Alt-Stars die alten MT4 wieder rauskramen würde wär alles "wie früher"
hallo Ömer :wink:
Die hier genannten Bedenken, also eine gute Übertragung der Low Mids ab 120Hz sind wirklich nachvollziehbar und völlig berechtigt. Unabhängig davon stellt sich jedoch die Frage ob man das auf Hochzeiten auch wirklich braucht...
Je öfter ich mit den kleinen SLS920 hantiere desto mehr Spaß machen sie. Das sind "nur" Doppel 8 + 2 +1, verpackt in flugtaugliche 30kg, aber was die kleinen Kisten anrichten läßt so manchen erstaunen, das ist schon ein enormes Brett (der M200 ist ja bekannt dafür, genau den haben sie mit ) Ich hab die allerdings mit 4x15 Bässen unterlegt, die kommen etwas höher hinauf als ein 18" und essen auch deutlich mehr Strom.
Insofern mein Tip: Testen, SLS920 anmieten (mit dem Analogcontroler dazu, der reicht völlig) und das mal testen. Sofern sie dir zusagen brauchst du auch keine Doppel-12 mehr schleppen.lG Manuela
weder noch, es geht bei sowas nicht um die Beschallung sondern um völlig andere Dinge. Diese Leute sind einem Präsentationsstand begegnet den sie unbedingt auch haben wollten... daher auch die RAL Farbe, alles genau passend.
lG Manuela
tja, die Preise :oops:
Was solls, so wirds gemacht. danke.Die Bestellung sieht dann so aus:
4 Stück CA 106 (RAL4004)
4 Stück Schwenkbügel CA106 (RAL4004)
4 Stück Clusterblech (RAL4004)
4 Stück Stativadapter M8 (RAL4004)
4 Stück Reduzierstück für Mikrofonstative
2 Stück SW112 (RAL4004)
2 Stück Schutzhülle für SW112
2 Stück Distanzrohr 337 (schwarz)
1 Stück Controler CD241 Rack, 6HE
Kabel ...
1 CaseEndstufe ist vorhanden, nehm ich eine fp2400q
ebenso 4 K&M Stative.Das läßt sich so 1x "normal" und 1x "lauter" aufbauen.
...und Manu verdient dies Jahr nicht so gut an dem Kunde, so ist das.
Hauptsache alle sind zufrieden.
große Zelte haben üblicherweise ihr Baubuch, in diesem ist die Statik, und du kannst auch nachlesen welche zusätzliche Belastung auf welche der Knoten gemacht werden darf.
Das ist das "kann"
Nun schau noch in den gängigen Vorschriften nach, wievielfache sicherheit zu rechnen ist, und rechne das entsprechend hoch. So kommst du zum "darf".
Und bei den meisten kleineren Zelten kann man nicht ohne weiteres ein rigg oben reinhängen, = unzulässig. Wenns wirklich ein gutes Markenzelt mit Papieren ist, Eschenbacher usw. dann geht da was, wenn auch nicht viel. Im Zweifelsfall lehn das eben ab und besteh auf Groundsupport bzw. Stative (viel Licht ist es eh nicht )lG Manu
und wann kommt das im Kino oder als Telenovella ? :roll:
die 6 Meter sagen uns schonmal daß das Zelt nichtgrade riesig ist, entsprechen wenig zusätzliche Krafteinleitung wird da zulässig sein.
Ich empfehl dir ein Groundsupport, laß das Zelt unbelastet. Willst du es unbedingt doch dann siehe Baubuch und gültige Vorschriften.lG Manu
ich würde die Diskussionsteilnehmer mit HS2 ausstatten.
teuer: mit Taschensender dazu
billig: Lediglich Adapter auf XLR und Kabel (dann müssen die eben sitzenbleiben, alle brav an der Leine :lol: ).lG Manuela
"dann kauf der Schnecke ein Hörgerät!" :twisted:
ich hab die SKP 500, damit siehts so aus:
48V hat es, an/abschaltbar. Geht somit einwandfrei.
lG Manuela
ich generier ausnahmsweise mal eine richtige PA-Forums-Antwort
Konsultiert doch einfach einen Meister der Werbetechnik, die sind in diesen Dingen äußerst kompetent und erfahren und kennen selbstverständlich auch den zugehörigen Stand der Technik genau. Würde mich auch interessieren was dabei herauskommt :wink:
lG Manuela
Onkel Gerald hat noch welche, lang zu
Zitat von "deep-house"
Dann lieber 30-50 Euro für ein Gitter mit Kantung ausgeben.
Gruß UweS.
für deine Bestellung fällt eine AV und Rüstzeit von 90% an. Dürfen es nicht ein par mehr sein ? Dann wär das deutlich günstiger. Allein schon das Einrichten der Abkantpresse dauert 10-15 min. Ob die dann eins drückt oder 10 ist ihr Wurst
Man könnte allerdings tricksen: wenn die Abkantung zur Ecke hin auf eine Länge von 4-5cm fehlen darf gehts mit durchgehenden Prismen, also ohne Rüstzeit...gut geplant = billiger.
lG Manuela
