Low-Mid-tauglichkeit Community RS 660/SLS-960
  • bassbandit
  • 26. Juni 2007 um 11:19
  • bassbandit
    ich suche einen Ersatz für meine 12"/2"-Koaxtopteile mit mehr druck um die 150-300 Hz. Sollen notfalls alleine aufbaubar sein und eine Passivweiche haben. Erfüllen die RS 660 (gebraucht) diese Vorgaben?
    Bässe sind 8 Stück V17PWH-Bandpässe, laufen max. bis 120Hz.
    Verwendungszweck ist die gute alte elektronische Tanzmusik, die immer bumm bumm macht, Zelte oder Hallen bis 1000 Leute.
    Endstufe ist FAT 2.9 und Ultradrive als Weiche.
    Machen die zwei 10"er die 500W limitiert mit, bei 150-300Hz?
    Ingo
  • Schalldruck
    • 26. Juni 2007 um 11:46
    Schau Dir mal das Datenblatt der SLS 960 an, ist die Nachfogekiste, bis auf Frequenzweiche und 10er identisch. Im Freuquenzschrieb siehst Du, dass die Lowmids bis ca. 180 Hz um fast 10dB im Controller abgesenkt sind. Die beiden 10er sitzen in einem Horn mit ca. 50*50, da ist eben bei ~200Hz Schluss nach unten. Ist aber bei anderen Horntops nicht anderes wenn man genau hinschaut.
    Eine F2 oder Director Top geht ein bissel tiefer runter weil 12er im groesseren Horn, aber unter 150Hz ist da auch Schluss. Gibst Du ein einem Bereich, in dem das Horn nicht mehr laedt zuviel Schub verlaesst Du schnell den linearen Auslenkungsbereich de Pappen -> Klirr.
    Wenn Du die Commis so controllerst wie von original vorgesehen kannst Du da locker 1kW (Programm!) draufschieben und hast fuer elektronische Musik ein schoenes System. Die 18 Bandpaesse passen da eher nicht zu. Filler waer eine Moeglichkeit, dann kanns richtig toll werden. Ausprobieren!
    Gruss,
    Oliver,
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • bassbandit
    • 26. Juni 2007 um 12:51
    genau das Fillergebastel wollte ich eben vermeiden. Da ich meistens alleine oder zu zweit aufbaue, solls möglichst übersichtlich bleiben.
    Da könnte ich die Koax-Tops behalten und HD 15 dazu stellen.
    Ich habe ne einzelne 660 quasi günstig erstanden, und die gefällt mir vom Sound schon sehr gut. Überlege nun ob ich noch nen Paar dazu hole.
    Die Bässe tun an ner X-5 sehr ordentlich, gehen aber halt nicht hoch.
    Für 08-15 Chartmucke gehts sicher auch ohne "Spassbereich" aber optimal ist es nicht.
    Die Experten/User geben ja an, das zur 660/960 bei 1000W drei Doppelachtzehner passen,
    und da dachte ich, das man die Pegelabsenkung bei 500W Programm eben weglassen (vermindern) kann und das zu den vier Achtzehnern passen könnte?
    Ne 880 wär wohl das Mittel der Wahl, dann heissts aber in fünf Jahren nicht nur " ich hab Tinitus", sondern auch "ich hab Rücken", weisse Bescheid. :D
  • Wulfson
    • 26. Juni 2007 um 13:11
    Zitat von "bassbandit"
    ...Ne 880 wär wohl das Mittel der Wahl, dann heissts aber in fünf Jahren nicht nur " ich hab Tinitus", sondern auch "ich hab Rücken"...
    sooo schlimm isses auch nich...gae is schwerer ;) tja und der tintitus liegt dann an dir :lol:
  • manuela
    • 26. Juni 2007 um 16:42
    Onkel Gerald hat noch welche, lang zu 8)
  • Gideon
    • 27. Juni 2007 um 23:04
    Für 4 SLS960's, brauchst du unbedingt 6 Doppel 18-er mit gute Amping (minimal MA5000 pro 2 Kisten)..
    Gruss Gideon
    Greetings de chef himself
  • bassbandit
    • 28. Juni 2007 um 07:57
    Glaube ich ja gerne, aber die Frage ist ja, reicht der Pegel im Bereich um
    150-300Hz oder habe ich da ein Loch?
    Werde bei schönem Wetter mal das MLS auspacken, und mal nen Vergleich machen.
  • Gideon
    • 28. Juni 2007 um 08:22
    um ganz ehrlich zu sein, hört mann das Loch nicht, falls es da ein Loch gibt..
  • Schalldruck
    • 28. Juni 2007 um 15:16
    das Loch wird man nicht wirklich hoeren, stimmt. Niedriger trenne bringt keinen "Kick" Die 10er danken die 180Hz mit erhoehter Lebensdauer und weniger Klirr. Wie schon geschrieben, Absenkung bis 180Hz um 10db - 1000W um 10db abgesenkt, bleiben 100Watt...
    Nur:
    Die V17PWH sind nicht ideal fuer schnelle elektronische Musik. In Verbindung mit den Tops wird man untenrum nur noch Gegrummel hoeren. House und Elektro mag damit noch bedienbar sein, harte schnelle Beats (z.B. Psytrance ~145BPM etc.) kommen ohne Filler nicht mehr vernuenftig.
    Entweder trocken abgestimmte Reflexe mit ordentlich Amp-Power, oder kurze 15" Horner (ohne BP), was dann nach unten wieder nicht gut geht. (im Achterstack natuerlich schon), oder eben Filler.
    Ganz andere Moeglichkeit: Irgendwas Richtung Coda R40, ev. Selbstbau.
    Letzendlich ist aber auch immer eine grosse Portion Geschmack dabei. Grundsaetzlich gilt: Wenn's schoen sein soll wird's teuer. Gerade bei elektronsicher Musik. Sauf-Groehl geht auch billig. :D
    Gruss,
    Oliver
    • 23. Juli 2007 um 21:52
    Martin F2B als Bässe drunter stellen (2x15" im Horn)!
    Gehen bis 220Hz rauf, daher 180Hz Trennung kein Problem und gehen auch im Stack ausreichend tief runter und klingen überhaupt nicht "schwammig".
    Passt meiner Meinung nach ideal zu hoch getrennten Tops die gut Mitten machen.
    • 24. Juli 2007 um 02:25
    viel wichtiger ist der aspekt das ich eine 660 nicht freiwillig alleine aufbauen würde, entweder scheine ichhier eine schlappe socke in der runde zu sein, da es noch keiner erwähnt hat, oder aber den anderen ist der rücken egal.
    klanlich eigentlich eine coole box, auch für elektro, aber eben nicht als alleineaufbau
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
