  2. dienervt
Beiträge von dienervt
  • Billige Leuchtmitel gesucht
    • dienervt
    • 4. September 2006 um 18:18
    versuche es mal bei:
    http://www.multi-lite.com
  • SGM Studio 24 Scancontrol
    • dienervt
    • 3. September 2006 um 23:32
    Zitat von "KoKo"
    Hallo Dienertvt,
    du redest von einer 15 pol. Sub D (weiblich) an deinem Laptop, dieses ist der Anschluss für einen externen Monitor und hat nichts mit einer seriellen RS232 Schnittstelle zutun.
    nicht ganz (Diese Monitor Buchse meine ich natürlich nicht), Mein Laptop hat eine weibliche SUB- D Buchse (37 Pol- wenn ich mich nicht verzählt habe) für den Drucker. Aber dien Idee mit dem Adapter USB auf Seriell habe ich auch schon gehabt- werde mal testen (mit dem PC funktioniert es).
    • dienervt
    • 1. September 2006 um 23:47
    Ich habe ein Behringer LC 2412 Lichpult endlich verkauft.
    Das Gerät finde ich so mies, daß ich alleine die Tatsache, von dem Ding erlöst zu sein, als "Errungenschaft" einzustufen ist :grin:
  • Was tun bei unfairen Mitbewerbern ?
    • dienervt
    • 29. August 2006 um 22:04
    Sofern man dazu Gelegenheit hat, dem Kunden kar machen:
    "Wer mit solchen Methoden arbeitet, wird seine Kunden ebenfalls übers´ Ohr hauen"
    oder so ähnich (besser ausformuliert)
  • I don´t need THAT!!!
    • dienervt
    • 29. August 2006 um 21:52
    Zitat von "C4"
    Bei genauerer Analyse stellte sich heraus, dass einer hinter die Box gekotzt hatte. :evil:
    Mein Motto daher: Feste feiern ohne reihern !
    Als ich früher noch bei einem Kollegen gearbeitet habe, hat mal jemand auf ein Dimmerrack (welches- angeschlossen- im Freien in einer ungestörten Ecke stand) einen braunen Köttel draufgesetzt. - Pfui sagt da ein Jeder !
  • Headset an Sennheiser-TS anpassen / dringend!!!
    • dienervt
    • 28. August 2006 um 21:08
    Zitat von "kaschi"
    hallo,
    ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so funktioniert.
    Bei mir ging es ebenfalls mit einem IMG Mikro ohne Beschaltung einwandfrei.
    • dienervt
    • 28. August 2006 um 21:06
    Funktioniert!
    Hat schon mal jemand ein Firmwareupdate gemacht. Ich habe Version 2.05.
    und auf der SGM Homepage habe ich keine Downloadmöglichkeit für Firmware gefunden.
    • dienervt
    • 27. August 2006 um 22:25
    Zitat von "Jaiko"
    Wenn du dir das Pining mal genau anguckst wirst du feststellen, dass es egal ist, wie rum du das Kabel einsetzt.
    Stimmt ich habe das auch bemerkt, aber da war meine Antwort schon geschrieben.
    • dienervt
    • 26. August 2006 um 23:17
    Danke für die Infos.
    Aber welche Seite der Belegungstabelle entspicht dem Lichtpult, welche dem PC ?
    und mein Laptop hat nur die 15 pol Sub D (weiblich), ändert sich da die Belegung ?
    • dienervt
    • 25. August 2006 um 17:44
    Da habe ich noch eine weitere Frage.
    Die Verbindung Lichtpult zum PC:
    Genügt da ein normales serielles 9 Pol Sub D Kabel oder braucht man da was Spezielles ?
    • dienervt
    • 25. August 2006 um 17:38
    Also ich habe keine zusätzlichen Bauteile gebraucht. Die Anschlußbelegung habe ich ausprobiert..
    Viele Mikros haben neben der Abschirmung einen gelben bzw. weißen Draht und einen roten. Der Anschluß der Masse ist klar. Mitunter muß man einen von denen mit der Masse zusammenschließen. Da es nur wenige Anschlußmöglichkeiten gibt, kommt man mit Probieren schnell ans Ziel (ohne etwas kaputt zu machen).Ist der Ton etwas dünn und schepprig liegt man fast richtig und muß evtl den mit der Masse verbundenen Draht tauschen. Danach müßte der Ton klar und deutlich sein.
    Ich habe auch schon erlebt, daß von jeder Farbe der Inenleiter mehrere vorhanden sind., die sind aber nur parallel geschaltet.
    Übrigens: als Klinkenstecker tut es auch ein normaler 3,5 er Stereo, habe mit denen gute Erfahrungen gemacht.
    • dienervt
    • 18. August 2006 um 19:08
    Einfach etwas probieren. Ich habe das Gefühl, die deutsche Anleitung ist teilweise falsch übersetzt (die Englische nehmen). Es geht nicht immer klar hervor, ob eine Taste gehalten werden muß und gleichzeiting eine weiter zu drücken.
    Ich probiere gerade im Augustsommerloch das Pult mit 2 MH im Lager aus und schreibe nebenbei auf dem Laptop meine eigene Kurzanleitung.
    Das Lampensetup finde ich fast einfacher als das Lauflichtprogrammieren.
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • dienervt
    • 18. August 2006 um 18:59
    Zitat von "hpaudio"
    Fehler ist auf allen Bänken.
    GLP/showtec/Botex...haumichtod Lightoperator kommt NICHT in Frage. Egal wie die Fadezeit ist, die Flashtasten haben sofort zu kommen.
    Stimmt. Die Tatsache, daß die Fadezeit alle Bedienschritte beeinflusst ist wirklich ein dicker Nachteil dieses ansonsten gelungenen Billigpultes.
    Das Pult richtet sich meiner Meinung nach an eune unerfahrene und wenig tahlungskräftige Zielgruppe. Und wie gesagt: es macht zumindest keine Ausfälle.
    Ich habe mich vom Behringer erlöst und mir ein SGM Studio 12 Scan Control (Hybridpult) gekauft.
    Wenn ich mir Anschaffungskosten eines Scanco oder Licon in Relation mit dem Vermietpreis setzte, sind diese Pulte für kleine und mittlere Anbieter eigentlich wirtschaftlicher Schwachsinn. Obwohl ich lieber ein Licon, Hog o.Ä. hätte.
  • aus eigener Dummheit ...
    • dienervt
    • 15. August 2006 um 22:05
    Wenn Du ins Wasser gelangt hast- Was hast Du für Fische ?
    giftige Exoten ?
  • und wieder ein HKS!
    • dienervt
    • 10. August 2006 um 17:51
    Zitat von "Pfälzer"
    Habt Ihr Probleme!
    Das war ein absoluter Low Budget Job.
    Ich mach das um Geld zu verdienen, solche Jungs machen das aus Spaß.
    Wolf
    Darum sind meiner Erfahrung nach HKS als DJ so billig:
    Der HKS lädt seine Anlage ein, fährt hin, baut auf, legt auf, packt alles wieder zusammen und geht heim. Also ist ein Mann und ein Fahrzeug mit 2 Fahrten (hin und zurück) im Einsatz.
    Anders sieht es bei einer VT- Firma aus:
    Die VT Firma stellt die Anlage hin und bucht einen DJ (der dann selber zum VA. Ort fährt) dazu. Also sind in diesem Fall 2 Fahrzeuge mit insgesamt 6 Fahrten und mind. 2 Personen im Einsatz. Und ein Techniker ist, nur um eine kleine Anlage aufzubauen unverhältnismäßig teuer. Zudem verursacht das Zubuchen von Fremdleistungen (DJ) Verwaltungskosten, die ebenfalls an den Kunden weitergegeben werden.
    Fazit: Ein DJ mit eigener Technik im Kombi (auch wenn sie amtlich ist) wird immer billiger sein wie eine VT- Firma.
    • dienervt
    • 8. August 2006 um 20:02
    Entschuldigung für den nicht ganz themenbezogenen Kommentar:
    Eigentlich finde ich jede Diskussion über dieses Pult sinnlos.
    Denn das Gerät ist meiner Meinung nach so mies, daß es eigentlich auf das "Warnungen- Brett" gehört.
    Wenn Billigpult, das lieber einen GLP Scenesetter. Es hat zwar weniger Schnickschnack, aber es es erfüllt seine Grundaufgabe (Steuern von Licht) tadellos.- was ja das LC 2412 nun wirklich nicht macht. Selbst das Party- PA Forum regt sich nicht über den Scenesetter auf, wohl aber über das Behringer Lichtpult.
    Ich habe wirkungsvolle Problemlösung gefunden, die so einfach ist, daß nimand auf Anhieb draufkommt: einfach verkaufen und was Besseres holen :D - Muß ja nicht gleich ein MA sein (z.B. SGM, Zero- 88,...)
  • Sommerloch
    • dienervt
    • 8. August 2006 um 00:35
    Vierteilen muß ich mich meistens:
    Vor und nach den Sommerferien
    vor Weihnachten
    im Frühjahr, im Winter.
    Sommer wie gesagt weniger
    und man mag es kaum glauben- Silvester schon immer immer fast nix.
    Da ich ja nur Nebenberufler bin, ist mir mir der Stressverteilung anders verteilt als bei Haupterwerblern.
  • Sommerloch
    • dienervt
    • 6. August 2006 um 23:00
    Wie stark wirkt sich bei Euch das alljährliche Sommerloch aus ?
    Ich werde vor den Ferien mit Aufträgen z.T. überrant. Pünktlich mit den Sommerferien sackt es rapide ab und sich nach Ende wieder zu normalisieren.
    Kunden und Lieferanten sind für Rückfragen nichrt erreichbar.
    (ich brauche, da keine Kinder, keine Sommerferien um wegzufahren, da sind die Ürlaubsgefilde ohnehin nur teuer, heiß und überfüllt)
  • Euer bester Lichteffekt - Preis/Leistungs mäßig
    • dienervt
    • 5. August 2006 um 20:21
    JB Ninja und JB Sunray
    Mit denen Beiden kann man fast schon alleine eine kleine Discoparty beleuchten.
    • dienervt
    • 4. August 2006 um 18:59
    Eines schönen Nachmittages habe ich in einer Discothek eine Schaummaschine für die dann stattfindende Schaumparty aufgebaut.
    Kommt eine Bardame zu mir mit folgenden Worten:
    "Wie nennt man Ihren Beruf? Gibt es für diesen Beruf eine Bezeichnung?"
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
