Manfrotto 126U ( 333cm bei 40Kg, Ausgleichsbein ist auch dabei) + Manfrotto 618 Adapter.
Bei 40Kg oder mehr würde ich allerdings mehr zu einem Kurbelstativ raten, wie willst du die 40Kg "hochschieben" ?
helle Grüße
Andy
Neues Benutzerkonto erstellenManfrotto 126U ( 333cm bei 40Kg, Ausgleichsbein ist auch dabei) + Manfrotto 618 Adapter.
helle Grüße
Andy
Ich kenne auch nur 35mm für Boxenstative.
Bei Lichtstativen ist eine 28mm Aufnahme üblich, bei guten Stativen hast du auch einen Kombikopf mit einer zusätzlichen 16mm Aufnahme.
Manfrotto bietet 28->35mm Adapter an, der Vorteil ist das Du auf Boxenstative verzichten kannst und bei Bedarf dein Lichtstativ zu einem Boxenstativ machen kannst.
Das Manfrotto 126U trägt 40Kg bei 333cm Höhe, ein super allrounder.
Mit einem Adapter kannst Du dann auch ein Kurbelstativ ( ZB. 087NW ) zum Boxenstativ machen.
helle Grüße
Andy
Baurent oder Boels gibts mittlerweile fast an jeder Ecke.
Die haben Gennis in allen Größen zu fairen Preisen.
helle Grüße
solltest zur Sicherheit aber de Verleiher dort fragen..........
von wem bekommst du die Maschine denn ?
Andy
Suche Bühnenelemente ( Bütec, oder Nivtec ) für den 04.03.2005 Im Sauerland (Arnsberg).
Die Bühne soll auf 4x6m kommen, höhe ca.1 Meter, Treppe wäre von Vorteil.
Wer kann mir zu welchem Preis helfen ?
beste Grüße Andy
Habe selbst lange und oft mit 110 KVA Selbstfahrern gearbeitet.
Eine Grundlast war da nie von Nöten, die Maschinen hatten einen 6Zyl. Turbodiesel mit 6Litern Hubraum, der im Zusammenspiel mit der Regelelektronik in der Lage ist schnell Leistung nach zu schieben, aber auch keine Spitzen raus haut wenn mal eben 30KW wegfallen.
Auf eine halbwegs symetrische Belastung sollte man achten.
Wichtig ist auf jeden Fall, erst Maschine starten und dann die Stromkreise zuschalten.
Der Genni sollte geerdet sein und hier gilt noch mehr als sonst: Hochlast CEE Stecker usw. nie unter Last ziehen, bzw. stecken.
beste Grüße
Andy
ich empfehle dir die "Unit Pack's" z.B. von Botex.
1 Kanal Dimmer/Switchpack, rein in die Steckdose, DMX dran un fertig.
Die kleinen Dinger sind zwar nicht unbedingt Profi Material, aber dafür recht günstig und können einem das Leben echt erleichtern.
wir haben 12 Stück davon und ich möchte sie nicht mehr missen.
Grundsätzlich rate ich davon ab einen Effekt über einen Dimmer zu fahren, der sich nicht "switchen" lässt.
beste Grüße
Andy
der 1,-€ DJ........
Welcher Seppel da wohl auf der Bild Weihnachtsfeier für 50,- € den Dj gemacht hat ??
Die Anlage eine gute Mischung aus Car- & Homehifi mit nem satten Schuß Bastlertalent ?
Es gibt aber leider schon bekloppte die ne Pauschale von 150,-€ den Abend haben, mit Anlage natürlich.....
Beste Grüße
Andy
Alles Mumpitz !!!
habe nen 13 Jahre alten Omega, die Kiste ist einfach ein Raumwunder !!!Das komplette "Disco Dieter Paket" Mit Soundcase, Dynacord Amp, 2 gecasten PR115 und noch 2 4er DMX Bars passen da locker rein.
dicke Anhänger zieht er weg wie nix.
Der Wagen läuft wie ein Uhrwerk und ist mehr als zuverlässig, einfach ein Arbeitstier.
Den werd ich bestimmt die nächsten Jahre nicht so schnell weggeben.
Wenn Dem nur dat teure Super nich so schmecken würd.... :cry:
Grüße aus Köln
Andy
PS: Seit wann gibts Arbeitsplatte auf Rolle ? ![]()
Zitat von "uifei"Alles anzeigenHi Peter,
also in erster Linie die sogenannte Gummimatte:
http://shop.huss-licht-ton.de/cgi-bin/produk…B004=1104157048
oder
Adam Hall Defender II / III
http://www.ultralite.de
http://www.huss-licht-ton.de
etc...aber glaube ich zu teuer!
uifei
Ist die Gummimatte in dem Angebot vergoldet ??? 40cm Breite und fast 23,-€ pro Laufmeter ???
Schau mal unter http://www.lightequip.de , da gibts Gummimatte 1,2 x 10m, der qm Preis liegt bei knapp 10,- €
Ansonsten gibts auch noch "Tunneltape " 140mm brei und klebt nur aussen, Vorteil: Nie wieder Gaffa Tape Reste vom Kabel piddeln.
Die Jungs haben momentan auch einen recht günstigen Sonderposten Kabelbrücken im Angebot.
beste Grüße
Andy
Habe sehr gute Erfahrungen mit dem "Fat-Frog" von Zero 88 gemacht.
Das Pult kann 12 Wackellampen und 48 Dimmerkanäle.
Bei einem Preis von ca. 2500,- € eine interessante Alternative.
Beste Grüße
Andy
Mahlzeit,
wenn die Lebensdauer übereinstimmt ist es egal ob du Phillips oder GE hast, beides Qualitätsprodukte.
GE ist nur deutlich stärker im Markt vertreten, weil Phillips keine vernünftige Vertriebsstruktur in Deutschland hat.
Der Markt für Leuchtmittel ist eh total platt und die Preise kaputt, viele Händler bieten deshalb das an, was sie gerade billig pallettenweise eingekauft haben.
Wenn du mal statt Osram radium erhälst ist es so wie so egal, da beide aus der selben Maschine kommen, Radium ist ein Tochterunternehmen von Osram.
Grüße aus Köln
Andy
Zitat von "DJ-Pepe"Moin,
Habe mir bei eBay LEE Farbfilter gekauft weil meine alten (billigschrott) bei meinen neuen Rays mit A1/244 GE (500 Watt) Leuchtmitteln durchgebrannt sind.
Hallo Leute,
wie hier viele schon richtig geschrieben haben, können Par-Kannen wahre Folienkiller sein.
Im normalen "6-Bar-Flackerbetrieb" hält eigentlich jede Folie problemlos, spannend wird es erst wenn der 500er Raylight oder der CP60 auf Dauerfeuer stehen.
Hier macht auch die tolle LEE-Folie ( man zahlt gerade hier eh viel zu viel für den Namen ) recht schnell schlapp.
HT Filter haben eine etwas höhere Standzeit, aber auch diese teuren Folien quittieren im Brennpunkt recht schnell ihren Dienst.
Dann kann man nur hoffen das man nicht irgendein Billigprodukt verwendet, schmelzen darf jede Folie, allerdings muss sie selbstlöschend sein und darf schon gar nicht tropfen.
Ich für meinen Teil verwende ausser Chris James Filtern nur Rosco oder LEE, von "Billigprodukten" wie z.B. Eurofilter, Formatt, Cotech, Stern Filter oder gar "No Name" usw. würde ich einfach die Pfoten lassen.
Auch ein teures Heatshield hilft bei PAR-Kannen nicht unbedingt weiter, zwischen dem Heatshield und der zu schützenden Folie sollten min. 2-3 cm Platz sein, lässt sich im Filterhalter nicht wirklich gut realisieren.
Wenn ihr also mal wieder Löcher in euren lustigen bunten Plastikfolien habt, schimpft nicht auf die Folie sondern denkt über geeignete Maßnahmen wie zB. die erwähnten Distanzhülsen nach.
Helle Grüße
dasLicht
