  2. c.o.
Beiträge von c.o.
  • Qlimax 2009
    • c.o.
    • 27. November 2009 um 13:11
    Hallo Forum,
    ich weiß zwar nicht genau ob ich hier richtig bin, wenn nicht dann bitte verschieben. Danke
    Ich war dieses Jahr zum ersten mal an der Qlimax in Arnheim (Niederlande) und war von der Show begeistert die mir da geboten wurde.
    Weiß jemand genaueres über die Firma die das jedes Jahr macht und was da genau an Material verbaut war?
    Ich schätze die Line Array´s waren von L-Acoustics V-DOSC (rein vom optischen her)
    Hat da jemand genauere Infos? Hab die Foren Suche zwar schon benutzt, aber nichts gefunden.`
    Danke für eure Antworten
    Gruß C.O.
  • Problem mit Soundcraft Netzteil CPS 275
    • c.o.
    • 24. April 2009 um 11:28
    Danke für eure Antworten,
    vermutlich werde ich das Netzteil einschicken, damit es wieder ordnungsgemäß funktioniert.
    • c.o.
    • 9. April 2009 um 18:38
    Hallo Forum,
    ich habe ein Problem mit einem Soundcraft Mischpultnetzteil der Serie CPS 275.
    Zuerst hat es beim Mischpult auf bestimmten Kanälen gebrummt, nach langer Fehlersuche konnte dann eins der beiden Netzteile als Störfaktor ausfindig gemacht werden.
    Also haben wir mal angefangen alle Spannungen am Netzteil zu messen und mussten feststellen, dass bei +17V, +33,8V anlagen.
    Nach dem Stromlaufplan von Soundcraft konnten wir dann den Transistor (MJ15024) ausfindig machen der für diesen Bereich zuständig ist (rote Markierung im Plan).
    Wir haben den gleichen Transistor bestellt und getauscht, aber er schaltet nicht durch. Alle anderen Spannungen sind vorhanden und in Ordnung. Es wurden beide Transistoren gewechselt.
    Hier der Plan --> http://img11.imageshack.us/my.php?image=s…ftpsucps275.tif
    Die Transistoren TR1 und TR2 (BD 135) (orange gekennzeichnet) schalten nicht durch, also bekommen keine Basis Spannung.
    Woran könnte das liegen - hatte jemand schon einmal dieses Problem?
    Danke für Eure Hilfe
    Christoph
  • Klotz Nano 800 Hochtöner defekt!!! HILFE
    • c.o.
    • 1. April 2008 um 21:49
    ich hab am lezten Samstag mal den Frontschaum abgemacht, und was ich da gesehen hab hat mir nicht wirklich gefallen.
    Der untere Tieftöner ist komplett zerrissen(nur noch Pappe Fetzen). Das erklärt auch den etwas schwachen Bass!
    Die Treiber scheinen noch drann zu sein.
    Mal schauen was das reparieren kostet, ansonsten müsste man etwas gebrauchtes kaufen. Ich dachte an Nexo PS15 mit 15" Bässen.
    C.O.
    • c.o.
    • 27. März 2008 um 22:17
    ich hab mal nach den Renkus Heinz Treibern gesucht und nur Angebote bei ebay gefunden.
    Als Ersatz wurde der Beyma CP350/TI genannt.
    Ich hab mal bei anderen Herstellern gesucht, aber nirgends einen annähernd passenden Treiber gefunden.
    Da ich mich nicht so wirklich mit HT Treibern auskennen, kennt jemand noch einen Treiber der anstelle des Renkus Heinz oder des Beymas gehen würde?
    Danke
    • c.o.
    • 22. März 2008 um 15:00
    Danke für eure Antworten.
    Ich werd mich mal nach dem genannten HT erkundigen.
    Die Boxen stehen schon ca. 4 Jahre in dieser Bar, was die davor mitgemacht haben kann ich nicht sagen.
    Nachschauen würde sich auf jeden fall mal lohnen.
    • c.o.
    • 21. März 2008 um 14:29
    ich sollte für eine Bar einen Lautsprecher reparieren, und zwar handelt es sich um einen KLOTZ Nano 800.
    Der Hochtontreiber scheint defekt zu sein. Da die Lautsprecher ziemlich schwer zu erreichen sind und man nicht so einfach nachschauen kann was verbaut wurde wollte ich erst mal hier fragen.
    Weiß jemand welcher Treiber ist verbaut wurde? Oder ob es da ne bestimmte Schwachstelle gibt?
    Danke
    C.O.
  • I don´t need THAT!!!
    • c.o.
    • 27. November 2006 um 21:00
    I don't need:
    Schülerbands die erst ins Mikro flüstern und danach im gleichen Abstand reinbrüllen und nach vollendeter Nummer das Mikro auf den Monitor legen :shock: :evil:
    Zum glück war der Auftritt nach 15 min fertig.
  • IC gesucht !!! DRINGEND
    • c.o.
    • 24. November 2006 um 21:03
    Ich werd es mal in den vorgeschlagenen Foren versuchen.
    C.O.
    • c.o.
    • 23. November 2006 um 23:20
    ja, es könnte daran liegen das er eine Überspannung abbekommen hat, auf der Platine sind noch ein paar Relais verbaut, und die habe ich getestet.
    Alle Relais funktionieren, aber bei einem hat es geknallt, und dann war es auch schon zu spät.
    Im Nachhinein hab ich erkannt das ich viell. etwas zu schnell und unüberlegt an die Sache gegangen bin.
    edit: die Platine hatte zu diesem Zeitpunkt schon einen Defekt, der so ein besagtes Relais nicht mehr ansteuerte.
    C.O.
    • c.o.
    • 23. November 2006 um 22:47
    Hi Forumsgemeinde,
    passt zwar nich ganz hier her, aber vielleicht kann mir hier trozdem jemand helfen.
    Mir ist ein IC von einer Heizungssteuerung "explodiert". :oops: Man kann nur noch
    "4AN" lesen.
    Die Heizungssteuerung ist von "Buderus".
    Der IC hat 16 Kontakte. Vielleicht hilft das weiter.
    Danke im Vorraus für eure Tips, denn es wird so langsam aber sicher kalt draußen ...
    (@ mods: wenn es nicht hier her passt bitte in das passende board verschieben)
    C.O.
  • Akzeptanz von Filzboxen
    • c.o.
    • 25. September 2006 um 20:31
    wir haben seit Jahren KS Boxen mit Filz im einsatz (CM 215 und CM 210), das mit dem Geruch kann ich nicht nachvollziehen unsere stinken nicht :)
    Ein einziger Nachteil bleibt, die Ecken sind so langsam durchgeschliffen, aber das muss man halt nach ca. 6 Jahren dauereinsatz hinnehmen :?
    Meistens reicht absaugen und gut is.
    • c.o.
    • 3. September 2006 um 18:46
    I don´t need:
    wenn mir mein Werkzeugkoffer mit nagelneuem VDE Werkzeug beim ausladen geklaut wird :evil:
    C.O.
  • Livemix aufnehmen
    • c.o.
    • 12. Februar 2006 um 15:04
    ups .... hab ich übersehn :oops:
    ich war in eile :roll:
  • Livemix aufnehmen
    • c.o.
    • 11. Februar 2006 um 20:25
    ich hab mir ne Jukebox mit aufnahme Funktion von Archos gekauft, heisst Archos Gmini 120. Der Vorteil bei dem gerät ist das man den Aufnahme pegel genau sieht. Außerdem hat man 20 GB speicher und kann en paar std mp3´s mit 192 kb/s oder wave dateien mit 320 kb/s aufnehmen. danach einfach nur aufn PC übertragen und schneiden. Das gerät bekommt man im mom für ca 120 Euro.
  • Endstufe mit eingebauter Weiche bzw. Kontrollermodul
    • c.o.
    • 1. Februar 2006 um 19:19
    ich kenn noch die KS - CA4U und die TA4U beide kann man mit controlerkarten versehen. beides sind 4 kanal amps.
  • Doppel CD-Player selber bauen?
    • c.o.
    • 7. Oktober 2005 um 18:36
    Hi @ All,
    Ich möchte aus 2 CD-ROM Laufwerken einen Doppel CD-Player bauen.
    Die anforderungen sind:
    - Track Skip (eventuell auch vor- rückwärts Spulen)
    - Start / Stop / Pause
    - Ausgänge auf XLR (geht auch Chinch)
    Hat jemand von euch schon mal so was gemacht, oder Baupläne für soetwas gesichtet?
    Wie ist das mit dem Netzteil, muss ich da eins vom PC nehmen? Wenn ja, wie steuer ich das an?
    C.O.
  • TV-Karte, aber welche?
    • c.o.
    • 11. September 2005 um 12:54
    ich hab über die Suchfunktion leider nix gefunden, das zu meiner Frage passt.
    Ich suche eine PCI TV-Karte mit der ich auch Digitale Signale empfangen kann. Ne Fernbedienung wär auch nicht schlecht.
    Hab was gefunden von Pinnacle, weiß aber nicht ob das was taugt.
    http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/de/…Center+300i.htm
    Viele Infos über die Karte stehen auch nicht auf der Hompage.
    Hat schon jemand mit Pinnacle Produkten erfahrungen gesammelt?
    Ich möchte die TV-Karte nur für den Privaten gebrauch nehmen.
    Den preislichen Rahmen leg ich mal mit max. 150€ fest.
    Danke im vorraus für eure antworten...
    C.O.
  • 10" Subwoofer aufrüsten?
    • c.o.
    • 6. Juli 2005 um 16:31
    dann wär das ja mit den bässen geregelt.
    der thread kann geschlossen werden.
    danke für eure antworten
    C.O.
    • c.o.
    • 5. Juli 2005 um 22:29
    die eminence wären nur zum aufrüsten gewesen.
    dachte wenn man den gleichen hersteller nimmt, dann könnten die elemente besser zueinander passen.
    hab noch keine professionelle PA gesehn, bei der in jeder box ein anderer treiber verwendet wird. :)
