  2. karlheins
Beiträge von karlheins
  • Meinungen zu RCF und 18Sound 18"er??
    • karlheins
    • 30. Mai 2006 um 18:06
    Also meint ihr da tut sich nicht viel zwischen der neuen und alten Serie.?.
    Eigentlich bin ich mit den Macros sehr zu frieden.Hab sie halt günstig bekommen und wollte sie weiter laufen lassen.Was würde mich denn so ne Amptek kosten?
    Hat der L18S800 nicht 800RMS??
    • karlheins
    • 29. Mai 2006 um 22:22
    Als Amp steht eine Macro 2400 zur verfügung.Die macht im Brückenbetrieb 2500RMS an 4 OHM.Denke da kommt der Sprecher schon ein wenig in Fahrt oder?
    • karlheins
    • 29. Mai 2006 um 18:59
    Ich habe zuhause 4 alte RCF 1018er mit den alten RCF L 18P300(650RMS) Lautsprechern.
    Habe jetzt vor gehabt in die Kisten die neuen stärkeren reinzubauen.Die Haben ja jetzt 1000RMS.
    Ich habe gesehen das es von 18Sound auch 18"er gibt die 1000RMS haben.(18LW1400)
    Würden die auch reinpassen oder macht das weniger Sinn?
    Wie sind diese beiden Lautsprecher im Vergleich zueinander??
    MFG Matthias
  • Welcher Scanner?
    • karlheins
    • 25. April 2006 um 19:08
    An deiner Stelle würde ich mir was Gebrauchtes von Jb-lighting holen.Die scanner sind echt sau geil und kosten gebraucht nicht soviel. :grin:
  • Neue RCF 1018er Serie
    • karlheins
    • 24. April 2006 um 18:54
    Hi
    kann mir vielleicht jemand sagen welchere Lautsprecher in der neuen RCF ESW 1018er Serie drin steckt?
    Also 18" ist schon klar nur die Typenbeschreibung würde ich gerne wissen.
    Gruss kalle
  • Kaufberateung zwischen Megastar 1600 und Luck?
    • karlheins
    • 30. März 2006 um 23:25
    Hallo
    kennt von euch jemand die oben genannten Nebelgeräte?
    Habe auf der Messe ein Angebot bekommen und kann mich jetzt nicht zwischen den beiden entscheiden.Zur Auswahl stehen Megastar Favorit 1600 und Luck Viper(glaub das wird so geschrieben wenn nicht bitte verbessern).
    Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen
  • Suche gute endstufe mit 2x 1200Watt rms an 4OHM
    • karlheins
    • 20. März 2006 um 18:23
    Und was kostet so ne Amptec?Also mein Limit liegt so bei 1300€.Von DAP halt ich nicht soviel.Dann kann ich auch die T Amp 2400 holen die macht das was ich brauch die Frage ist nur Wielange und wiegut :grin:
    • karlheins
    • 19. März 2006 um 16:36
    Muss nicht unbedingt was neues sein.Wichtig ist nur das ich auf jeden fall die Watt habe.Habe im Moment zwei rcf mit 600Rms an 8 ohm und will später 4 stück das wären dann ja 1200rms an 4 ohm.Richtig?Dann wären Ja auch ein Paar watt mehr als reserve nicht schlecht.Habe mir mal die QSC RMX 4050 angesehen was haltet ihr davon?
    • karlheins
    • 14. März 2006 um 14:56
    Hi
    hast du auch Preise zu den genannten Endstufen?
    • karlheins
    • 14. März 2006 um 11:56
    Hi
    Wer kann mir ein Paar Tipps geben?Suche eine GUTE zuverlässige endstufe die min. 2X600W 8Ohm und 2x1200W RMS an 4 Ohm bringt.
    Sie wird als Bass Endstufe eingesetzt und solte daher schon richtig Druck machen.Da ich nicht alle Hersteller kenn die Endstufen in dieser Leistungsklasse herstellen stelle ich euch die Frage hier.Vielleicht ist jemand dabei der gute Erfahrungen gemacht hat.
    MFg Kalle
  • CRAAFT C1600N
    • karlheins
    • 14. März 2006 um 10:37
    Also ich würde dir dazu raten die 1600er zu nehemen.Bei diesen Endstufen kannst du dir sicher sein das das was drauf steht auch raus kommt! :grin:
  • Suche Bauplan für RCF L18P300????
    • karlheins
    • 13. März 2006 um 20:20
    Sorry hat nix zusagen bin nur mit dem Fingerchen ausgerutscht :D Ja da habe ich die Frage schon mal gestellt und bin hierhin verwiesen wordenDa sind ja nur die echten Profies am start :grin:
    Ich würde die Sprecher gerne in Horngehäuse einbauen.Was mir sehr gut gefällt von den Maßen und dem Wirkunksgrad ist der RCF ESW 1018er Subwoofer.Wäre Klasse wenn ich so ein Plan bekommen könnte.
  • CRAAFT C1600N
    • karlheins
    • 13. März 2006 um 20:08
    Habe auch die C 1200 am start.Das ding ist absolut top.Bringt an 4 Ohm 2x600RMS was hast du denn für Bässe.Die 1600er bringt 2x800 an 4Ohm.
    • karlheins
    • 13. März 2006 um 20:04
    Hallo
    hat jemand von euch einen Bauplan oder Bauplanvorschlag für dieses Chassi??
    Habe davon noch welche hier rumliegen.Würde Sie gerne wieder in ein gutes Gehäuse einbauen.
    MFg Kalle
  • Fertigung diverser Selbstbauboxen in prof. Schreinerwerkstat
    • karlheins
    • 3. März 2006 um 13:02
    Also ich denke man kann viel zeit sparen wenn man sich gute Schablonen baut.Die Sache ist dann nur das sich das für zwei nicht lohnt müsste dann schon ne ganze Serie machen.
    Die frage ist nur ob es sinn mach Lamellos einzufräsen das hält richtig lange auf.Es hält genau sogut wenn man sie nur stumpf leimt und dann zusätzlich schiesst.Das reicht auf jeden fall.
    Und mit 4 Stunden für eine Müsste man auf jeden Fall hinkommen.Es sei denn man ist kein Schreiner oder Hobbieholzwurm.
  • Mackie Fussion 1800SA
    • karlheins
    • 2. März 2006 um 22:18
    Das heisst für mich?
    • karlheins
    • 2. März 2006 um 21:36
    Ist doch ne gute idee.Es ist ja auch nicht jeder Handwerklich begabt.Aber 20 stunden für eine ist übertrieben.
    Schreiner bekommen gute Plattenpreise.Denn wer zum Baumarkt rennt und sich da MPLX in 19mm zuschneiden lässt der kann sich auch nachher fertige Lautsprecher kaufen denn da ist man billiger dran.Im BM kostet der qm locker mal zwischen 47-60€.
    • karlheins
    • 2. März 2006 um 21:14
    Achso.ich habe auch schonmal sowas gehört.Jetz verstehe ich auch warum die Passiven 1800er von Mackie nur 950€ kosten.Würde sie mit den RCF 1018esw vom optischen vergleichen.Und die kosten bei weitem mehr.Es ist nur die frage warum diese aktiven 1800 angeblich uber 4000€ :shock: liegen sollen.
    • karlheins
    • 2. März 2006 um 21:03
    Hallo
    Kennt sich jemand mit dem oben genannten Aktiv Subwoofer aus?Bin auf der Suche nach nem 18er.Da bin ich auf dieses Modell gestossen.Habe gelesen das man zusätzlich an die eingebaute Endstufe noch nen 2ten Sub dranhängen kann.Das wäre ja praktisch.
    Meine Frage ist nur ob das ding auch was ist oder eher nicht.Kenne mich leider nicht mit Mackie aus.
    Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    MFG Karlheins
  • Suche Low Budget Amp mit 2x600 oder 2x800Watt an 8Ohm
    • karlheins
    • 6. Februar 2006 um 22:13
    Hi Leute,
    habe vor mir zwei subs zu kaufen.Weil ich dazu passent ja noch ein Amp finden muss, was nicht mein Budget sprengt fällt mir die Entscheidung schwer.Also mein Budget beläuft sich bis max.700€ fürs Amp.Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
    Als Sub stehen zur Auswahl:
    EAS 1018 800Watt
    RCF esw 1018 600watt
    Habe mal auf deren Homepage rumgesucht und bin durch einen Link auf eine Alto Page gestossen.Diese Amps sind unter strengsten Bedingungen getestet worden und haben keinerlei Ausfälle auch bei hoher Temperatur gehabt.
    Dort war auch eine Passende mit 2x 650 und eine mit 2x 780 an 8Ohm für jeweils 600 und 700 Euro.
    Da ich nicht alle Marken kenne die in diese Leistungsrichtung produzieren wäre es schön wenn mir jemand nen Tipp geben könnte.
    Gruss Karlheins
