oje,gerade mit ZUWENIG leistung tötet man lautsprecher!
wie soll denn solche mickymausendstufe mit einem 500w chassis sauber arbeiten?
verschone dein noch heiles chassis mit dem home-hifi-amp...
Beiträge von outliner
mal von vorn:ein ls mit 400w kann diese leistung vertragen,egal ob er 4 oder 8 ohm hat.wenn ich jedoch davon 2 stck parallel schalte,werden aus 2x8 ohm=4 ohm,in reihe 2x8 ohm=16 ohm.in reihe ist zb eine weihnachtsbaumbeleuchtung,parallel zb eine stehlampe mit 2 glühbirnen.diese tatsache ist für den anschluss der boxen am verstärker wichtig.wenn die minimal zulässige ohmzahl unterschritten wird,gibts probleme(übertemperatur,defekte,abschalten).bei zuviel impedanz leistet der verstärker weniger,wird also nicht voll ausgeschöpft.die meisten markenenstufen vertragen zb 2 ohm pro kanal und in brücke 4 ohm,die billigen meist nur pro kanal 4 ohm und in brücke 8 ohm.
Zitat von "Reaper27374"
ok thx, bin noch ein kleiner newbie in sachen pa
aber wenigstens einer,der VOR dem kaufen fragt und kein dap kauft...respekt!
das 8Ohm mehr leistung bring ist mir schon klar
wieder was gelernt...
mal im ernst:wo hast du das denn her? :shock: -
Zitat von "renga"
Oder ist der Lautsprecher unbrauchbar??
mit wieviel clip hast du ihn denn eingespielt?hört sich nach ner verbrannten oder nicht richtig zentrierten spule an... -
2-4 staplerbatterien 220ah und ein wechselrichter 500w wären leiser und die halten bei 400w (ist ja keine dauerlast) etwa solange,bis der letzte vom wagen fällt
ach so:bitte die bakterien parallel klemmen... :wink: -
Zitat von "Mr. FX"
Der Hubraum der Treiber Konfiguration 1 beträgt sage und schreibe 42 Liter.
Die passende Passivmembran (wenn sie endlich mal exisitert) macht 80 Liter (bzw muss machen was einem Hub von ca. 12 cm entspräche)
du hast dir garantiert schon mehr gedanken darüber gemacht als ich.aber falls ich das gewurschtel jetzt richtig verstanden habe,liegt in dem zitat oben ein problem.wie sollen denn 80 liter hubraum der passivmembrane von 42 liter hubraum aktiver membrane erarbeitet werden?da müsste doch die aktive volumina mit der passiven übereinstimmen,oder?oder hast du sowas wie nen "luftverdrängungstrichter"
gebaut?
ach lass uns doch dumm sterben..bäh...WAS HAST DU VOR;VERDAMMT NOCH MAL?
gebaut?
ich hätte auch den schaumstoff HINTER das gitter geklebt,sieht nicht soviel schlechter als davor aus aber das zeug hält ewig und wird nicht abgerissen beim verladen oder so...
so,heute war testlauf.bin eigentlich ganz zufrieden.die hörner haben jetzt bedeutend mehr durchsetzung,kurz vorm leistungsende aber erst da allerdings etwas zischig bis aggressiv.insgesamt aber glaube ich highfideler als 1x 2" in der gleichen preisklasse und leistung.morgen ist lifeeinsatz :twisted: ,mal sehen.
gut,dann parallel.habe dann also 100w-4ohm.werde ich dann mit 250w belasten.die treiber sollen ab ca 2300hz arbeiten,das sollte dann passen.
ich finde 2 sec pro seitenaufbau ist schnell genug...
http://www.rasiererservice.de/catalog/images/Bartwichse.jpg
so,ich sagte doch,verblüffendes ergebnis
das sieht nicht gut aus mit dem mini-controller :cry:
