logisch bekommst du fur 10,79 tweeter.der emd2002 kostet glaube ich nen knappen 80er.
Beiträge von outliner
vielleicht kannst du an deinem platz ein bodenteil rausnehmen und stellst nen tisch direkt auf "die erde",stehst du eben neben der bühne,wenn überhaupt eine da ist.wenns dann noch springt,bist du zu laut
ich habe 2 paa560.die kann ich in brücke bis 5,4 ohm quälen und im stereobetrieb bis 2,7 ohm(laut support dynacord). dürfte also auch bei der 990-reihe funktionieren.tiefer kann er bei meinem vorschlag eigentlich nicht kommen.
Zitat von "2Fanatic"
also ich sehe das richtig du hast 2 Boost PX 2400 und 4 Tops die je 400Watt an 8Ohm haben und 2 Bässe die 1200Watt an 4 Ohm haben ja?
ich glaube nicht
Zitat von "einegitarre"
was fange ich mit dieser information bloss an???
das frage ich mich auch...meinst du wirklich,dass du für 10,79 eine verbesserung bekommst?
das problem ist doch,dass du sagen willst:das klingt geil!---und nicht:nicht ganz so besch...wie vorher!!! -
blöde antwort-welcher aufwand???
ohmzahlen sind nicht sujektiv -
habe seit nem 3/4 jahr den tascam cdx-1700,da kann das rack vom tisch fallen,da springt nix.er liest auch mp3,wenn auch ohne text.hat eine unmenge features,die gut funzen,wenn man ein bisschen geübt hat mitm manual...achso-perfektes display!
Zitat von "Mobman"
möchte ich nicht am eigenen Leibe erfahren wie laut das ist.
glaube ich nicht...
günstigste lösung wäre eine gut-gebrauchte endstufe zu nehmen,in die bässe 2-wege-passiv-frequenzweichen einzubauen(trennfrequenz ca 120 hz),und von dem bass ein kabel hochzulegen für die tops.
die endstufe geht nat. auch ohne bässe und weichen für die tops,wenn du kein vollgas gibst.bei ..... ist gerade eine "dynacord paa 990"drin,die täte ich empfehlen... -
könnte man hörner reinsägen????
höchstens löcher...
also wenn die boxen gehäusemässig noch fit sind und die speaker auch,würde ich mir hörner einbauen,die mit z.b. eminence treibern (emd 2002l) bestücken und ne passivweiche 2-weg verwenden,die bei 2500 hz trennt.dann darf aber nichts mehr clippen,sonst halten die treiberspulen nicht lange.habe mir sowas mal selbst gebaut mit nem 15" und den alten ev-lippen,klingt ganz gut,nur die mitten sind nicht das gelbe bei nem 15". -
Zitat von "Petersbass"
Nene 16 Ohm nein danke ;)(
das mit den ohmsen war spass
wenn ich das richtig verstanden habe,hast du 2x boost px2400 mit 800w pro kanal an 8 ohm und 4 töppe,die jeder 600w und 8 ohm haben.dann fummel dir doch ein 4-adriges kabel mit 4er speakon und trenne die brücke in der box und gib jedem topf einen separaten endstufenkanal.da hast du lautsprecher und amps optimal ausgelastet.weniger wie 8 ohm können die boost auch nicht ab.
ps:.dann kommt auch was raus und es wird auch keinem schlecht....
mach doch aus deinen bässen 16 ohm,da haben deine endstufen ferien!
"LED-Intensität über Helligkeitsregler auf der Rückseite einstellbar" :o
man muss eben prioritäten setzen... -
dass das kein spielzeug ist
eben doch -
Zitat von "Holger"
Dann, das man mit einem 15" im Horn nicht tief kann, ist blödsinn,
sonst könnte auch kein LAB mit 12" tiefer als fast ale 18er Bassreflex.
Da hängt schon mehr dran wie nur 18er können tief.
Holger,guck mal hier,denn ich glaube,er hat genau diese!
http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_574_6_23.html -
Zitat von "USER"
bass,bässer,am bässten!!! :lol:
herrje! :shock: sicher wird mit jeder bassbox mehr der bass lauter.es ist aller dings nicht so:1 box=100hz 2.box 80hz 3.box 70hz...mit 76 basstöppen übereinander erreicht man5hz....das wäre zu schön... -
2x HK Classic Compact 152 mit Tweetern (!) - 200w/8
2x HK linear pro 210 subwoofer - 250w/8
1x ymaha emx 640 powermixer. - 2x 150w/8, 200/4dann sollte der amp mindestens 2x250/8 liefern,oder???
philipp
1.deine tops haben 200w rms und 300w progammbelastbarkeit. man sollte also pro top 350w amping einplanen.
2.deine subwoofer sind keine subwoofer.(wenn deine angaben stimmen)es sind zwei wege lautsprecher mit 2 10" bässen und 1 bms-hochtöner mit 1"(kein tweeter)!sie haben 500w rms und glaube 750 w programmbelastbarkeit. du kannst etwa 600 w amping einplanen.
hat vielleicht mal jemand den hochtontreiber abgeschossen und du denkst jetzt es sind bässe?
im übrigen keine schlechten teile!(wenn sie noch richtig hinhauen)
3.du brauchst also eine endstufe mit 2x1000 an 4 ohm w!
jetzt brauchen wir über deinen mixer nicht mehr reden
1. wo kauft man BST oder DAP?????
2. ich habe bisher nichts über collins oder the box finden können.
phlipp
willst du dich unglücklich machen?
kennst du den spruch"wer billig Kauft,kauft zweimal"?was um himmelswillen finden manche nur an dem zeug?für das geld gibt es gute gebrauchtware,die bestimmt um längen besser ist als diese raubkopien. -
Zitat von "Andreas Hannover"
Ich weiß die Eierlegende Wollmilchsau.
schon klar :wink: -
wie man an der uhrzeit erkennen kann,hat mich dieses thema ein bisschen gefesselt.ich bin ja hier "nagelneu"und bin nach-ich behaupte-ein paar hilfreichen postings auf dieses brett gestolpert.nun lese ich,wie sich dj und beschaller in die flicken kriegen.wie man am nickname erkennen kann,bin ich kein verfechter von billigzeug.(auch nicht von GROSSCHREIBUNG).nun,vielleicht bin ich ja durcheinander,aber ich habe u.a. tascam,shure,samson,dynacord,mitec,lem,dod,db und nat.outline.
das habe ich deswegen,weil ich bei meiner arbeit spass haben will.das überträgt sich nat. auch aufs publikum,das nicht nur für meine cd-sammlung bezahlt,sondern die auch in professioneller tonqualität verabreicht bekommen will.darum kann ich viele kollegen nicht verstehen,die mit ultralow-budget technik preise in den keller hauen und darum der ruf des "normalen"dj s so ziemlich im eimer ist.sicherlich wird oma erna den unterschied zwischen seeburg und gae nicht merken,wohl aber zwischen dap und kling&freitag.wenn es so weitergeht,werden die leute die kompaktanlage aus der stube holen und gut.da wissen sie,dass es besch...klingt,kostet aber auch nix.und cd s hat ja nun jeder und jemand der sie wechselt findet sich auch.jeder fängt klein an,aber ich gebe manchmal mehr für technik aus,als der haushaltskasse gut tut.andere kaufen sich lieber von der gage nen fernseher mit 3m diagonale und wundern sich,warum sie von tonenthusiasten geschnitten werden.oder von den kunden.letzteres wäre für mich tödlich,weil ich von dj-ing und kleineren beschallungen LEBE. so,das musste ich mal ablassen und stehe vielleicht mit beiden beinen im fettnapf. :lol:
