  2. outliner
Beiträge von outliner
  • Oberton 18XB700 eingetroffen, Bilder !
    • outliner
    • 6. Oktober 2005 um 00:53
    hm,das gitter...wenn du das gehäuse in echtholz gebaut hättest und klargelackt,würde es passen,so ein bisschen vintage-look.aber so tu einfach schaumstoff drauf und gut.hatte früher auch mal boxen mit goldiger stoffrontbespannung.sah aus wie ne übergardine. :grin:
  • UMBAUEMPFEHLUNGEN zu PA-BOXEN
    • outliner
    • 4. Oktober 2005 um 02:44
    Zitat von "J3004"
    kopf is oben, quasi unterseite nach oben
    "öffnung richtung ecke" kann ich nachvollziehen :wink: ,aber über den rest muss ich erstmal schlafen. :?
    • outliner
    • 4. Oktober 2005 um 02:31
    Zitat von "Ravemaster"
    man stelle die box auf den Kopf ;)
    wo ist beim baum hinten bzw wo ist beim bass der kopf? :shock:
  • Seeburg Tops / Lack
    • outliner
    • 4. Oktober 2005 um 02:19
    Zitat von "M@x_Headroom"
    Denn man muss bei dem ganzen Spiel immer bedenken was will der damit machen Profi ,Semi Profi, oder Hobby und wie willst du einen der das Hobby vielleicht schon mehr ins Semi geht aber weit weg vom Profi ist verkaufen das der sich ein PA kauft an der er 5-7 Jahre Zahlt rentiert sich das ? ich glaube nicht und hier reden die meisten an einander vorbei
    da hast du sogar fast mal recht,wenn du nicht so übertreiben würdest.es gibt noch was zwischen DAP und K&F.
    Aber lies in dem Forum oder in anderen da gibt es zig Tausend Argumente warum ich 1000€ mehr ausgeben soll und dann stellt heraus das die teuren Pa Boxen das Geld auch nicht Wert sind.
    lack ist eben nicht gleich lack.und wenn ein preisunterschied von 1000€ zwischen zwei boxen liegen,haben sie bestimmt nicht nur besseren lack draufgetan. :wink:
    Wo ich Arbeite mit meinen LS ist es den Leuten egal mit was ich komme......... Ich habe wegen der DAP noch keinen Auftrag weniger bekommen.
    glückspilz!solch anspruchslose zuhörer muss man erstmal finden! :roll:
    • outliner
    • 3. Oktober 2005 um 22:36
    Zitat von "Manuela"
    umdrehen ist auch ganz nett. Der Druck steigt dabei geradezu maßlos an.
    hä?wie jetzt "umdrehen"? :shock:
  • suche nen mischpult
    • outliner
    • 1. Oktober 2005 um 12:44
    Zitat von "DAHOBBYDJ"
    *scham*
    zu recht.
    es heisst "Public Adress",also frei übersetzt:an die öffentlichkeit gerichtet.
  • WIll mir endlich mal was gescheites kaufen
    • outliner
    • 1. Oktober 2005 um 12:33
    Zitat von "Schnecki <!-- s:grin: --><img src=\"{SMILIES_PATH}/icon_mrgreen.gif\" alt=\":grin:\" title=\"Very Happy\" /><!-- s:grin: --> 7289"
    Power Mixer sind meistens zu schwach, man kann sie schlecht erweitern und sie sind nicht für Dj-Anwendungen gedacht.
    kann man nicht so pauschalisieren.ich benutze für kleinere partys einen dynacord powermate 600 und finde die leistung dafür völlig ausreichend.habe dazu 3-wege boxen in 4ohm-version und somit 2x300w rms zur verfügung.wenn die party etwas grösser ausfällt,stelle ich bässe dazu mit extra endstufe und klemme eine aktivweiche dazwischen.dann benutze ich die powermixerendstufe für die tops und die extraendstufe für bass.gewichtsmässig bin ich mit dem powermixer(13kg) auch besser bedient als mit normalem mixer und separater endstufe.für "richtige"veranstaltungen ist ein powermixer natürlich auch nicht gedacht,aber es gibt auch ausgewiesene dj-teile,siehe dynacord mp7.kräftigere geräte sind auch zu haben zb den dynacord 2200 mit 2x700w rms.
  • DAP SM (Soundmaster) vs. DAP AX Serie
    • outliner
    • 30. September 2005 um 00:48
    Zitat von "mckrise"
    @an alle die Ihre Subs "lieben": passt die BR-Rohre an ! (aber eigentlich gehört das nicht hierher)
    zu kleine ports machen aber hässliche geräusche! :oops: :grin:
  • Neutrik Winkel XLR NC3FRC
    • outliner
    • 29. September 2005 um 23:50
    mmhh,wenn mich nicht alles täuscht,passen die dinger in drei verschiedenen positionen in die hülse...
  • Neue Anlage muss her!!!
    • outliner
    • 29. September 2005 um 23:45
    jo,hab die weiche auch beäugt und kann sie am besten mit dem wort "massiv" beschreiben.
  • was würdet ihr dafür verlangen???
    • outliner
    • 29. September 2005 um 23:26
    Zitat von "masch"
    die normalen sätze bei uns hier im osten liegen so um die 200 euro ohne verköstigung
    jeder bekommt,was er verdient(bzw bezahlt).
    und mit dem licht ist auch so eine sache.jeder will es haben,aber wenn du es dann anmachst,schreien sofort einige gäste,dass es zu hell ist,dass es blendet,und überhaupt macht diese flackerei dumm im schädel!.ich sollte auch schonmal mit nur einer box mono fahren,weil ich mit zwei boxen nach meinung der veranstalter zu laut hätte machen können(hach,die sind ja so gross!wir wollen uns aber noch unterhalten!).nach meiner weigerung mit nur einer box zu spielen,war erstmal eiszeit.später war ich mit beiden boxen dann bei 0db.
    fazit:hauptsache buffet für 100 leute,brautkleid für 1000€,flitterwochen in venedig und den dj,der ja massgeblich am gelingen der feier beteiligt ist,mit 200€ abspeisen.der soll man froh sein,dass er das catering nicht bezahlen muss und 50 cent fürs klo!
    für die kohle kommt noch nicht mal der schlüsselnotdienst,der im osten genauso teuer ist wie im westen.
    au weia!
  • 2 PA-Boxen Parallelg., wie verhält sich die Belastbarkeit?
    • outliner
    • 28. September 2005 um 16:49
    Zitat von "bloodyhawk"
    ich dachte 2 in reihe geschaltete 8 Ohm Boxen bekommen 4 Ohm?
    falsch gedacht.manuela hat schon recht(ausnahmsweise :grin: )
    Wenn ich in einem Gehäuse zwei Lautsprecher mit je 8 Ohm auf insgesamt 8 Ohm bringen will
    das geht nicht so einfach...
  • Externe 2,5" Festplatte
    • outliner
    • 28. September 2005 um 00:24
    habe auch eine kleine 2,5 mit 30gig für daten.manchmal gibt das läppi(der grosse nicht) ne fehlermeldung raus,von wegen zu hohe stromaufnahme.mit netzteil läufts stabil.
  • LOW Budget Mischpult
    • outliner
    • 28. September 2005 um 00:21
    6 mono-kanäle für ne rockband? :roll:
  • ARLS - Bilder vom Selbstbau
    • outliner
    • 28. September 2005 um 00:16
    allerdings kann ich diese schwenkgrilleinlagen vor den ls nicht leiden.ausserdem stecken immer irgendwelche dödel was in den reflexkanäle rein.mit vollflächigem gitter sähen sie auch edler aus.aber sonst vom feinsten.schade,dass es den ARLS nicht als 18"gibt.will mir vllt auch mal wieder was bauen.brauche nämlich noch bassunterstützung für meine kme 1153.
    • outliner
    • 27. September 2005 um 23:57
    Zitat von "WSD"
    Katzenvieh
  • HIIIIILFE Sigma 18 PRO
    • outliner
    • 27. September 2005 um 11:37
    armer ravemaster,deine blauen kisten machen dir immer noch sorgen?am amp liegts jedenfalls nicht.aber ich hab die kisten noch als leisesten 18" in erinnerung,den ich je gehört habe.sei nicht traurig :grin: .aber schau trotzdem auch die kabel an.habe letztens auf ner va nen tobsuchtsanfall bekommen,weil eine seite komplett ausgefallen war.ursache:falsch codiertes insertkabel! :evil:
  • amping für 1,4"ht
    • outliner
    • 27. September 2005 um 11:18
    ja doch,hab ja eingesehen,dass die idee schwachsinn war(dynamik). :oops:
    aber meinst du das im ernst:
    um 700W/16 Ohm währen gut.
    du meinst sicherlich 700w@4ohm ampleistung,oder? :shock: und du willst wirklich eine ta2400 gebrückt für einen 75w ht verwenden?kann sein,dass ich mich verlesen habe °amkopfkratz°... :roll:
    schön,das mit den DCXen...
  • Suche leichte handliche leistungsstarke Anlage
    • outliner
    • 27. September 2005 um 01:47
    richtwirkung?
  • Wusstet ihr schon, dass andirr einen Oberton Sub hat?
    • outliner
    • 27. September 2005 um 01:26
    Zitat von "andirr"
    Ich warte noch auf den Filz
    es steht schlimm um ihn. :grin:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
