  2. alter kater
Beiträge von alter kater
  • Wattzahl eines Amps messen
    • alter kater
    • 11. August 2006 um 00:20
    Viele, vielen Dank!!!
    Wirklich gute Erklärung!!!
    • alter kater
    • 10. August 2006 um 21:32
    Vielen Dank für die promte Antwort!!!
    Das mit der variablen Ohmzahl ist mir bewußt, weiß aber nicht wie man dieses Problem umgehen könnte.
    Mit dem letzten Satz "besser zwei Mesungen für Spannung bzw. Strom machen, und hinterher Leistung und Impedanz ausrechnen" kann ich nichts anfangen, da ich wie meine Eingangsfrage schon andeutete nun wiklich kein Elektroniker bin.
    manuela
    Ja, war mit 50 Hz und Multimeter, das hatte mir jemand gesteckt.
    Trotzdem viele Dank für den Hinweis. Man kann schon ziemlich viel falsch machen wenn man wie ich noch nicht einmal über ein fundiertes Halbwissen verfügt.
    • alter kater
    • 10. August 2006 um 20:16
    Ich habe am Ausgang eines Verstärkers 61 Volt gemessen.
    Die Box hat 6 Ohm.
    Ich brauche eine Formel, mit der ich die Wattzahl des Verstärkers berechnen kann.
    Kann mir jemand helfen?
    Gruß an Alle!
  • fullrange taugliches pa-topteil
    • alter kater
    • 3. Februar 2005 um 00:18
    hallo thomas,
    habe gerade durch eine persönliche nachricht die internetadresse von bms erfahren und habe mir das datenblatt vom bms 15n820 angeschaut, auf den du unter anderen hingewiesen hattest.
    mensch, wenn der die 900 watt wirklich vertragen würde und die sensivity halbwegs stimmt, dann müßte man ein ziemlich steifes gehäuse bauen damit der saal und nicht die box bebt. leider ist der frequenzgang auf dem download-pdf kaum zu erkennen, aber irgend etwas in mir ruft: ja, ja, lauter, lauter!
    • alter kater
    hallo thomas,
    • alter kater
    • 2. Februar 2005 um 19:40
    hallo soundklinik,
    hallo jeremy,
    eigentlich will ich die box oder das boxenpaar nur um bassgitarre drüber laufen zu lassen.
    die boxen dann später mal als bühnenmonitore oder foh für gesang und mit subs foh betreiben zu können wäre eher ein nettes, aber doch sinnvolles abfallprodukt.
    zu den auf den markt befindlichen bassgitarreboxen:
    fast alle hersteller, auch die namhaften, nehmen 4 hochbelastbare 10" und da diese weil sie auf basswiedergabe und hohe wattzahl gezüchtet sind reißen sie entweder bei 2000 hz schon ab oder haben zumindest ab 2000 hz schon übelste löcher im frequenzgang. da man heutzutage auch etwas mehr höhen im bassgitarrensound will wird in die box noch schnell ein tweeter eingebaut. oft sind es echte mistdinger, aber auch wenn nicht die tweeter sind doch höchstens bis 5000 hz runtergezogen.
    so dann habe ich 4x10" die von 60-2000 hz ganz gut sind und einen tweeter der wenn er gut ist vieleicht noch die 5000 - 16000hz einigermaßen rüberquäkt.
    1. wo bleibt das frequenzband 2000-5000 hz
    2. dass nen tweeter eigentlich ab 8000 besser 10000 hz laufen sollte ist ja wohl bekannt.
    meine schlußfolgerung: bass bleibt wie bisher, aber tweeter raus und 1,4 bis 2" horn rein wegen den frequenzen ab 2000 hz, die 10 000 bis 20 000 hz übertragung die ich dann auch bekomme brauche ich im bassgitarren- einsatz nicht, aber für andere einsätze doch zu gebrauchen
    gruß an alle im forum
    • alter kater
    hallo soundklinik,
    hallo jeremy,
    • alter kater
    • 2. Februar 2005 um 19:10
    hallo thomas,
    danke für die empfehlung konkreter 15",
    der 18 sound15nd930 wurde ja auch schon von hörnli erwähnt, war das bis jetzt der amtliche nd-speaker für solche anwendungen?
    einen B&C 15nd76 kann ich bei B&C auf der homepage nicht finden.
    warum nennst du den B&C 15ndl76 wo es doch den B&C 15NW76 gibt der auf dem papier 100 watt und 1 db mehr macht?
    die firma bms habe ich nicht gefunden, kann mir mal jemand einen link schicken?
    gruß Alter Kater
    • alter kater
    hallo thomas,
    gruß Alter Kater
    • alter kater
    • 2. Februar 2005 um 03:51
    hallo hörnli,
    danke für die resonanz, gelobt sei das internetzeitalter. finde das wirklich toll, dass einem um 3.30 uhr irgendwelche leute aus weiß der teufel woher an ihrem wissen teilhaben lassen.
    ja neodym sollte schon sein, weil im proberaum steht ja noch die kaum zu tragende sperrholz 12" e 120 JBL mit HH bullet tweter, die zwar brüllend laut ist, aber scheiße klingt und der EV 215 nachbau der immer noch gut ist, aber den keiner die treppe rauftragen will und meine besten eigenkreationen 4x8" fane 100M mit beyma 350 ti", laut, nicht kaputt zu kriegen, guter sound und scheiß schwer, ich glaube ich brauch ein neues baby!
    • alter kater
    hallo hörnli,
    • alter kater
    • 2. Februar 2005 um 00:32
    ja mufu habe ich schon mit großem interesse gelesen. es hätte auch durchaus seinen reitz einfach die stücklisten zu übernehmen, die sich alte hasen ausgedacht und ausprobiert haben.
    aber ich würde den 18 sound 400 watt gerne durch einen 600 watt von b&C ersetzen den es damals noch nicht gab.
    und da sind wir ja mitten drinn in der frage haben 18 sound + b&c + ciaris speaker die gleiche qualität oder ersetzt man einen bmw durch einen lada.
    ich bin halt zu lange raus aus dem boxenbau und kenne den markt nicht mehr.
    gruß
    • alter kater
    gruß
    • alter kater
    • 2. Februar 2005 um 00:01
    hallo KT,
    will ja zu einem altem forumsmitglied mit vielen erfahrugen nicht unhöflich sein, aber auf meine fragen bist du eigentlich kaum eingegangen.
    trotzdem vielen dank, ich werde mein augenmerk jetzt zusätzlich noch auf die firma oberton richten und hoffe auf weitere antworten auf meine fragen von dir und anderen.
    gruß an alle
    • alter kater
    hallo KT,
    gruß an alle
    • alter kater
    • 1. Februar 2005 um 18:15
    hallo leute,
    habe früher das eine oder andere böxchen gebaut und danach auch mal was von der stange gekauft und jetzt nach langer pause gucke ich blöd, weil viele ehemals strahlende namen nicht mehr strahlen und so viele für mich neue da sind, die ich nicht einzuschätzen weiß.
    bauen möchte ich eine box über die bassgitarre gespielt werden soll.
    jetzt bitte nicht gleich aus dem pa-forum schmeißen denn: die box soll nicht den meisten am markt befindlichen bassgitarre boxen ähneln sondern eher ein fullrange taugliches pa-topteil werden.
    auf jeden fall will ich die für mich neuen neodym lautsprecher und treiber verbauen.
    ich bin mir aber noch nicht sicher ob es eine
    15+1,4 oder 1,5
    oder eine
    4x10+1,4 oder 1,5
    werden soll.
    würde gerne wissen ob die produkte von B&C, 18 sound und Ciare in ordnung sind und ob sie gleichwertig sind oder nicht.
    nach papierform hat mich der b&c 15NW76, 1200 W, 3 in sehr angesprochen und bei den 10" eher der 18 sound 10NDA520, oder der ciare 10.75 nd w.
    als treiber hat mich der b&c DE1000, 1 - 20 kHz, 109 dB, 4 in sehr angemacht aber schraubt man einen 1,5" treiber auf ein 1,4" horn oder wie?
    kennt jemand die firmen, hat jemand die teile schon in der mangel gehabt?
    über antwort freut sich ein alter boxenjunkie der die orientierung verloren hat.
    • alter kater
    hallo leute,
    15+1,4 oder 1,5
    oder eine
    4x10+1,4 oder 1,5
    werden soll.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
