  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Lautest möglicher Aktivsub?
    • slaytalix
    • 29. Dezember 2008 um 13:09
    Extrem laut sind natürlich Tony Andrews´ Funktion One F 221 aktiv mit 2 x 21" & OEM Amp-Einbauten von MC² http://www.funktion-one.de
    Günstig & laut DB 18 Digital oder S 20 mit 2 KW
  • Wer repariert Crest CPX 2600?
    • slaytalix
    • 29. Dezember 2008 um 13:04
    http://www.phoenix-pa.de repariert eigentlich alle Amps.
  • Audio Technica ATW-1452
    • slaytalix
    • 28. Dezember 2008 um 16:35
    Diverse @ 764.780 MHZ, 809.200 MHz oder AT 702 als Nachfolger. Serials b. Bedarf
  • Fohhn FB5
    • slaytalix
    • 28. Dezember 2008 um 10:31
    http://www.fohhn.de
    ältere Road Line oder Perform Serien ? Selbst die RS ist aber nur ein rückgeladenes Resonator-Horn
  • Akzeptanz von Adamson
    • slaytalix
    • 28. Dezember 2008 um 10:21
    Die Geräte aus Kanada sind hier recht unbekannt, jedoch sehr gut mit den Kevlar-Chassis. Vertrieb war früher einmal in Bayern bei einem größeren Händler. Ich habe noch Unterlagen von 1996 mit damals Triple-18" Subs.
    Kommt natürlich auf einen Pool an, wo man zu- & vermieten kann.
    Bei Euch sollte Dyna wohl recht häufig sein. Evtl auch D & B Audio AG oder Fohhn Performer.
  • Hat jemand Erfahrung mit KIND XT 1000 / KME SPA 1600
    • slaytalix
    • 26. Dezember 2008 um 18:28
    Willkommen im Forum :)
    KME auf jeden Fall. Wir haben die SPA 900 F, BJ 96. Nie ausgefallen. Unkaputtbar. Klingt gut
  • PA Mieten 17.1. 150px
    • slaytalix
    • 24. Dezember 2008 um 08:33
    Könnte auch aushelfen. Die Fullrangemodule an den Ampracks sind für Monitore ausgelegt
    Bell VPS 700 mit 15" oder 12" Wedges zusätzlich.
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/DSL24/VPS700/vps700.html (Abb. zeigt die Ext. Version mit den 500 L)
    2 x VPS 700 T Array 4 x 8" / 2"
    4 x VPS 420 L 2 x 15"
    4 x Amp SCA 2 M mit Controllermodulen
    2-3 Wedges
    Lieferung Essen auch kein Problem mit Navi. Sonst Dry Hire
    § 19 Kleingewerbe. Versichert mit SB am Ort d. Events über unsere Assekuranz HVS_Sovag
    Etwas kleiner: VSA 6 oder 6 Extended oder VSA 8:
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/VSactive/vsactive.html
    2 x VPS 200 T 12" / 2" B & C
    2 x 200 L 18"
    2 x 500 L Infra
    1 x ASC 224 Controller
    1 x Amp CS 1300 A Tops
    1 x Amp CS 2000 A Subs
    aktive Monitore bzw. Aktiv-Passiv z. Durchschleifen
    Mixer & Mikrofonie bei Bedarf
  • Extremer gehörschutz
    • slaytalix
    • 23. Dezember 2008 um 11:49
    Elacin ER 45 ?
  • Suche Sub
    • slaytalix
    • 22. Dezember 2008 um 17:27
    KME http://www.vss15.de in Bielefeld. Daten auf der HP
    Wohl immer noch falsch :grin: Am besten dry Hire im PA Forum oder Suche hier
  • Suche Sub
    • slaytalix
    • 22. Dezember 2008 um 17:22
    könnte Dir höchstens einen http://www.vss15.de anbieten
    1.75 KW bei 3 Amps im Sub, Presets, DSP, PEQ, Paßwort. 750 + 2 x 500 W @ 4 Ohm f. Tops. Schutzhülle
    Abholen oder liefern
    § 19 Kleingewerbe
  • Suche Lucas XT/Smart
    • slaytalix
    • 20. Dezember 2008 um 10:33
    Hätte sonst noch KME Versio SD 3 http://www.vss15.de mit 1.75 KW, 750 + 2 x 500 W. Delay, DSP; Presets, Paßwort
    Diverse Tops wie PA 1082, sonst VL 8, VL 12
    Oder Nova Craaft Scorpion mit VS 12 A, VS 8 Tops, 1200 W, 12" Aktivbaß mit 4 Amps. 600 W + 3 x 200 W
    Preise VS. § 19 Kleingewerbe USTG
  • [S] Mischpult mind. 16 Kanäle Mono + Stereo
    • slaytalix
    • 20. Dezember 2008 um 10:31
    Demoteile ab AT Wiesbaden momentan
    WZ³ 16:2
    GL 2400 >
    ZED Serien USB
  • Suche Funkstrecke (mit Handsender)
    • slaytalix
    • 20. Dezember 2008 um 10:29
    Ist ja klar :grin: VHF ist ja auch nicht mehr zugelassen
    a) 1. Generation AKG WMS 40 9.5" @ 865 MHz
    b) diverse Audio Technica ATW 1452 @ 790.400, 864.780, 820.900
  • Sub Ergänzung zu Nova PL-15!?
    • slaytalix
    • 19. Dezember 2008 um 17:16
    Wie gesagt sind das wohl Restbestände bei diesem Musikhaus. SB 18 bleibt SB 18. Neu sind die SB 180 mit der Art. Nr. 12022 bei Craaft-Nova aus der Xact Serie. Die Watt-Zahl hat sich nicht geändert. Die Optik ist etwas anders & der Frontschaum jetzt hinter dem Wabengitter
    • slaytalix
    • 18. Dezember 2008 um 17:16
    Die SB 18 sind höchstens noch Restbestände bei Händlern. Neu sind die SB 180 mit 600 W & Lack, früher gab es noch Filz
  • Lichttechnik bei "Raab-Events" :shock:
    • slaytalix
    • 18. Dezember 2008 um 17:08
    Laut neuester Ausgabe von LMPs Access Zeitschrift
    2 x Grand MA Fullsize, davon 1 x Weißlicht, 1 x Showlicht
    40 x Robe C-Spot 1200 E AT (Boxengasse)
    72 x Robe (dto, Bühne)
    65 x (dto. Dach)
    32 x HES Showgun
    24 x A & O Falcon 3 KW
    6 x A & O 7 KW Flower
    4 x A & O 6 KW CMY
    12 x GLP Patent Light 1200
    Light Design A. Ellmerer
    LO: Arkin Atakan
  • Problem mit Nova DXP 2300 Endstufe
    • slaytalix
    • 18. Dezember 2008 um 17:04
    Frag´ mal bei Craaft an. Nette Leute. Die Serie ist ja noch nicht so alt, wahrscheinlich gibt es Gewährleistung oder Kulanz
    • slaytalix
    • 18. Dezember 2008 um 17:02
    15 Top paßt evtl. besser mit 18 Sub. Die SB 150 gibt es ja auch.
    Kommt auf die Endstufe an. Welche T ist es denn 2400 ?
    Zusammen bräuchte man durchgeschleift pro Seite dann ca 2 x 800 W @ 4 Ohm. Vom Sub zum Top jeweils hochschleifen mit Speakonkabel 4 Pol
  • qualität von mic-stativen
    • slaytalix
    • 18. Dezember 2008 um 16:58
    210/2 seit Jahren ohne Probleme. Damals Sonderdeal mit Tasche 1 € Jetzt Drummersitz gekauft auch ok
    • slaytalix
    • 16. Dezember 2008 um 17:10
    SB 180 von Nova-Craaft. Das sind die Nachfolger d. SB 18
    Von KME gibt es auch Twin Coil Subs mit Doppelschwingspule mit 4 Speakons http://www.kme-sound.de Versio VB 15 T http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/4947d36c001ff748273f4debae190679/Product/View/1&2D120&2D001
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
