  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Wann aktiv oder passiv nehmen?
    • slaytalix
    • 15. März 2006 um 19:34
    Steffen ist so wie ich Verfechter von http://www.bell-audio.de
    Diese "Plastikboxen" sind schon recht hochwertig.
    Eine VSA VI z. B. kann man mit Beibehaltung des Ampracks als VSA VIII oder VSA 8 Extended ausbauen.
    http://www.bell-audio.de/PRODUCTS/VSactive/vsactive.html
    Die VPS 200 T Tops kann man zur Not auch allein benutzen mit dem Amp oder ergänzt durch die von Steffen genannten V2-Active mit der Möglichkeit, eine Passivbox daran anzuschließen.
    Für Aktivsysteme gibt es z. B. von Fohhn auch Regenschutzhüllen, die die Elektronik schützen. Dann sogar mit 12 Volt Blei-Gel Akku für Skihänge etc ohne 230 V Stromnetz nutzbar ( Easy Port by http://www.fohhn.de )
  • Profi Cases und ihre Preise
    • slaytalix
    • 15. März 2006 um 08:29
    @ Raumklang: Das kenne ich auch von anderen Herstellern wie PA. :roll: :oops:
    Ohne Musikalienhandelstatus, sprich MI Division, bekommt ein Verleiher diese Ranges nicht, zumal wir auch keine Ladenpräsenz haben
    • slaytalix
    • 14. März 2006 um 20:40
    http://www.mgm-cases.de
    http://www.lt-cases.de
    Dürfte preislich aber auch ähnlich gelagert sein.
    11 mm Caseholz, Penn Fittings sowie freie Farbwahl kosten nun mal
    • slaytalix
    • 14. März 2006 um 20:34
    KME ist recht nett mit einem CA 6 System. 2 x Topteile aktiv, mit Modulen für Mixer & Delay bestückbar. Guter PU Lack. 2 oder 4 Bässe aktiv
    Oder CA 4 oder CA 8 System.
    PSE Audio ist sicherlich schon höher angesiedelt. Aktive Boxen gibt es dort nicht.
    Anfang macht die Galaxy Serie, ausbaubar bis 4 Weg aktiv.
    2 Weg aktiv mit GS 12 Eco + SB 18 Subs, Controlleramp C 1220 + SM 700 Amp für die Tops.
    Coda Audio Aktivboxen wie PW 118 A mit Passiv-Slave Box PW 118, dazu AP 20 Tops. Oder KW 18 A mit 3 Amps, dazu 2 Passivtops wie RX 32 oder 4 x K 189 Pro
    etc. pp
    • slaytalix
    • 13. März 2006 um 18:14
    Guck´ mal in den Suchfunktionen.
    Neue Aktivboxen bieten Digitalendstufen. Passive Boxen brauchen meist Controller & Amps für jeden Weg.
    Wir haben z. B. Bell Boxen aus HDPE, also 5 cm dickes Polyethylen. Schon wesentlich besser als diese billigen Plastikgehäuse, die man sonst sieht.
  • grandMA Gebrauchsanleitung!?
    • slaytalix
    • 12. März 2006 um 20:20
    Echte Funktionalität ergibt sich nur mit der Hardware :wink:
    "Connect" sollte weiterhelfen
  • Yorkville EX 2 , Elite Excursion 2000 System
    • slaytalix
    • 12. März 2006 um 20:13
    Check PN :D
    In einer Ausgabe der Prosound ist das Excursion 2000 neben der EV ganz gut getestet worden. Bericht kann ich Dir mal heraussuchen
    Gruß Kai
  • AA Craaft C900?
    • slaytalix
    • 12. März 2006 um 16:34
    Ich kann Dir per PN mal die PDF Liste zusenden. :grin:
  • Mc 250 mit Showtec Light Desk Pro 136
    • slaytalix
    • 12. März 2006 um 15:44
    Prinzipiell sollte das möglich sein, jedoch benutzt Martin teilweise eigene DMX Protokolle.
    Man könnte 8 Geräte mit 16 Channels über den Showtec ansteuern.
  • AA Craaft C900?
    • slaytalix
    • 12. März 2006 um 15:41
    http://www.craaft.de
    Craaft war 2004 insolvent & hat mit neuem Geschäftsführer wieder angefangen.
    Aktuelle Serie C 600, 1200, 1600.
    Die 900 er war noch Vorkonkursware & wurde innerhalb der Insolvenz wohl ohne Garantie an Händler verkauft.
    Im Prinzip recht gut. Jedoch gibt es keinen unmittelbaren Rechtsnachfolger der Fa., so daß Reklamationen zwar noch bearbeitet werden, jedoch kein Anspruch darauf besteht.
    Mit aktueller Neuware macht man nichts verkehrt, zumal auch X Amps sowie Regaltech Amps über Craaft verkauft werden.
  • Sennheiser EM 1031 V bzw. 1081 V kompatibler Empfänger
    • slaytalix
    • 12. März 2006 um 15:33
    Ich würde mal bei der Bundesnetzagentur abklären, ob VHF noch zugelassen wird.
    UHF ist mittlerweile recht günstig geworden
  • Mobile Präsentationslösung gesucht
    • slaytalix
    • 11. März 2006 um 16:54
    http://www.monacor.de
    Mit 12 Volt, CD Player z. B. als TXA 302 CD:
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=5666&spr=DE&typ=full
  • Wertverzehr
    • slaytalix
    • 11. März 2006 um 15:34
    Für Instrumente gab es mal bei Soundcheck / Git / Keys eine Gebrauchtliste für gängige Geräte.
    Bandmitglieder auszubezahlen, wird meist schwierig bei Gemeinschaftsanschaffungen.
    Bei "klammen" Bandmitgliedern muß das Gerät dann verkauft werden & der Anteil am Resterlös verteilt werden
  • Gedankenstütze - Scanner COEF 1200 Compact
    • slaytalix
    • 11. März 2006 um 15:27
    PSE Audio hat den Vertrieb leider in D eingestellt. Nur noch über China, da die Fabrik in Italien wohl verkauft wurde :oops: :roll:
    http://www.coef.net/en/prod_det.asp?IDProdotto=16
    Aktuell wohl nur die "Developed Version Professional" mit elektron. Ballast.
    Nicht die schlechtesten Geräte :wink:
  • ta e 800
    • slaytalix
    • 11. März 2006 um 09:27
    LD Systems LDPA 800 oder Ram Audio mit 6 Jahren Garantie
  • Hilfe , wer kennt diese Scanner
    • slaytalix
    • 11. März 2006 um 09:26
    Eine 575 er ist doch schon mal nicht soooooo schlecht. Fotos ?
  • Gesangsmikrophon für Jazzsängerin
    • slaytalix
    • 11. März 2006 um 09:15
    Ja, es gibt von Electro Voice das N 367, extra als "female Mic" entwickelt, allerdings dynamisch.
    Sonst Audio Technica
  • Wertermittlung Bell Lautsprecher
    • slaytalix
    • 10. März 2006 um 18:26
    Aktueller Neupreis 545 €. Kommt auf das Alter an. Wir haben diese noch mit dem MB 33 Schwenkrahmen
    Nach 5 Jahren abgeschrieben & der Restbuchwert beträgt wirklich nur noch 1 €
    Für Händler weniger interessant, da der Einkaufspreis ... oops ... beträgt
    Auf Grund der Dicke des HDPE wohl zu vernachlässigen mit der geschmolzenen Oberfläche.
    Nimmst Du einen Heißluftfön & glättest das wieder. Ist uns auch schon passiert bei den 700 er Tops :roll:
  • Der Schritt
    • slaytalix
    • 10. März 2006 um 09:36
    Wenn Du Gelder beantragen kannst, ist das immer gut.
    Arbeitslosigkeit - dann Förderung mit Ich - AG oder Überbrückungsgeld
    Natürlich Krankenversicherung, Betriebshaftpflicht & evtl. Equipmentversicherung.
    Als Student bist Du dann ja krankenversichert. Bei Förderungen wie Bafög muß der "Nebenverdienst" aber angerechnet werden.
    Anstellung schwierig bei Fachkraft VT, dann lieber als Geschäftspartner, der für sich selbst sorgt (am Anfang).
    Natürlich hat man kein Monopol mehr auf dem Markt, auch nicht in Hannover :wink:
    Für PA-, Licht-Anschaffungen evlt. Fördergelder der KfW Bank oder ERP Kredite beantragen oder Anlagen auf Kaufleasingbasis. (Das setzt aber ein Konzept voraus sowie Einreichung einer G & V - Rechnung sowie Bankauskunft)
    Viele Bands schreiben schon in ihren Technikridern, daß hochwertige Anlagen bevorzugt werden. In wie weit man darauf eingehen muß oder kann, steht auf einem anderen Blatt.
    Die Mieterlöse selbst für hochwertige Geräte gehen in den Keller.
    IHK fragen für Extistenzgründer (Seminar) & für den Anfang einen Steuerberater nehmen (Buchhaltung etc)
    Ja, Gewerbeamt der Gemeinde. Dann Einzelgewerbe oder bei 2 Gesellschaftern auch eine GbR (Gesellschaft Bürgerlichen Rechts)
    Eine Phantasiebezeichnung kann man sich zulegen wie: DJ Team XY, dann muß aber der volle Name in der Firmenbezeichnung erscheinen, da dies bei Personengesellschaften Pflicht ist.
    Dann kann man Vollgewerbe beantragen, kann sich die Vorsteuern bei Käufen erstatten lassen vom Finanzamt, darf auch die UST ausweisen in Rechnungen & bekommt eine UST_ID Nr. (Ident)
    Oder ein Kleingewerbe anmelden bis ca. 17.500 € Umsatz. Dann darf man auch keine Vorsteuer geltend machen & auch keine UST ausweisen in Dienstleistungs-Rechnungen.
    Bei weiteren Fragen kannst Du mir noch eine PN schicken
    Gruß Kai
  • Gebrauchtgeräte
    • slaytalix
    • 10. März 2006 um 09:09
    http://www.artists-online.de
    http://www.musiker-board.de
    http://www.vplt.org (Marktplatz)
    http://www.ebay.de :D
    http://www.deejayforum.de
    http://www.dj-forum.net
    http://www.dj-forum.de
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
