  2. slaytalix
Beiträge von slaytalix
  • Problem mit A&H Mixwizzard 16:2DX
    • slaytalix
    • 20. Oktober 2005 um 18:28
    Am Y-Kabel liegt es nicht ?
    Dann evtl. auf Garantie bestehen, die man ja normalerweise auch bei Gebrauchtwaren erhält.
    Jedenfalls Pflicht bei "gewerblichen" Gebrauchtverkäufen. Es sei denn, es war wirklich "privat" verkauft.
  • PA wie um- oder aufrüsten
    • slaytalix
    • 18. Oktober 2005 um 18:40
    Der Systemamp von KME "SPS 2400" kann 4 Bässe & 4 Tops befeuern, zudem Subbaß-Extension über 2. Amp SPA 1600 MP.
    Am besten die Fidelity Subs erst einmal tauschen die die Cluster.
    Gestern beim PA Check Day auch überzeugend die KME CA 8 mit Aktiv-Boxen.
    Recht günstig noch Craaft Hattrick 40 Plus mit Hornladung
  • anlage für veranstaltung passend?
    • slaytalix
    • 18. Oktober 2005 um 18:36
    [quote="Pasterpollack"] BSE Controller
    :D
    Mental Cow Decease Controller :roll:
  • PA-CHECK-DAY für mobile Dj´s in Norddeutschland
    • slaytalix
    • 18. Oktober 2005 um 18:31
    Deacon ist wohl etwas untergegangen. Da würde ich zur KME CA 8 raten
    Ich denke, Fohhn XP IV wird das Rennen gemacht haben. Mike Göhler war mit Laptop da, über Fusion DSP die Aktivsubs eingemessen, delayed & eq´t. :D
  • Statistikmeldung gem 55ff AWV ausfüllen
    • slaytalix
    • 16. Oktober 2005 um 16:39
    Der Künstler aus dem Ausland muß wohl 25 % zahlen an Steuern.
  • Versicherungsangelegenheit
    • slaytalix
    • 16. Oktober 2005 um 16:35
    Prinzipiell fragt die Versicherung, ob man vorsteuerabzugsberechtigt ist. Wenn dies der Fall ist, wird nur netto überwiesen. Ebenfalls, wenn man nur nach "Gutachten" abrechnet.
    Das muß schon eine recht gute Versicherung sein, denn normalerweise zahlt keine private Haftpflicht bei geliehenen oder gemieteten Sachen.
    Meist wird nur der Zeitwert erstattet, das ist leider in den Bedingungen so. "Alt gegen neu" bedeutet ja auch eine Wertsteigerung bzw. Aufwertung der Box.
    Der Restbuchwert der Anlage nach Abschreibung auf 5 oder 9 Jahre sollte aber keine Rolle spielen.
  • Lightjockey und Gewerbeanmeldung oder auch anders??
    • slaytalix
    • 16. Oktober 2005 um 16:32
    Auch bei mehreren 400 € Jobs wird dies sozialversicherungspflichtig bei Angestellten oder Scheinselbständigen.
  • Bedienungsanleitung für Bell PCX-9024
    • slaytalix
    • 15. Oktober 2005 um 21:11
    http://www.bell-audio.de/CONTACT/PCXDATA.pdf
  • Suche MIschpult für Tanzband
    • slaytalix
    • 15. Oktober 2005 um 10:54
    Ebenfalls A & H, gebrauchte Wizard³ 16:2 oder 14:2:2
    Sonst auch PA 28, nicht so eng verbaut wie das Yamaha, zudem 4 x parametr. EQ für 2 x Foldback (Monitor-Auxe)
  • Rackmixer
    • slaytalix
    • 15. Oktober 2005 um 10:47
    Gebrauchte Allen & Heath Wizard 16:2 oder 14:2:2
  • wie gut ist solton? und was würdet ihr raten
    • slaytalix
    • 15. Oktober 2005 um 10:40
    Die PL 12 oder PL 15 sind ähnliche Speaker, allerdings mit Lack, zu den SB 18 Speakern mit Filz dann eher die MF 12 oder MF 15.
    Die PL gibt es allerdings nicht als Aktivbox. ergo MF 12 A oder MF 15 A, passive Box über Speakon anschließbar mit + 6 db. Dazu evtl. neue SB 18 A, die ab sofort lieferbar sind.
    • slaytalix
    • 14. Oktober 2005 um 19:34
    KAM 12 sind wohl noch Geräte vor der Insolvenz.
    Die neuen nach Wiederanfang heißen MF 12 oder MF 15 sowie SB 18, mittlerweile auch beide aktiv zu bekommen mit eingebauten Endstufen.
    http://www.craaft.de
  • "etwas" bessere HiFi-Boxen -> Minimalst PA?
    • slaytalix
    • 14. Oktober 2005 um 19:28
    Für kleine Geschichten bis 40 Leute: http://www.syrincs.de/new/m3sw.htm
    Stative, 15 Pol Sub D Kabel, Frontgitter extra. 111 db
    Sonst mal gucken nach Solton : "Weasel" http://www.craaft.de/html/weasel.html , auch noch unter 1 K € zu haben
  • 2x 6"/1" Installationslautsprecher, Azim. +Elev. e
    • slaytalix
    • 14. Oktober 2005 um 19:20
    Yorkville, sogar in weiß
  • Stageblaster
    • slaytalix
    • 14. Oktober 2005 um 11:35
    Mittlerweile gibt es laut Katalog sogar koaxiale aktive 12" / 2" & aktive 18" Hörner.
    • slaytalix
    • 14. Oktober 2005 um 11:28
    Fohhn mit Bügel oder Phönix Audio http://www.phoenix-pa.com
  • Mikrofonset für Schlagzeug
    • slaytalix
    • 14. Oktober 2005 um 11:08
    Nicht zu verachten im Semi Bereich LD System by Adamhall als 7 er Drumset
  • Versteigerung der Firma Stagepoint / Kassel
    • slaytalix
    • 12. Oktober 2005 um 20:03
    Ja 11 K€ für Monokonfiguration 4 x Xb & Xf mit 4 x EV 3000, Case & DN 8000
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • slaytalix
    • 12. Oktober 2005 um 10:51
    Du hast einen horngeladenen Radiowecker & ein Line Array im Schlafzimmer :grin:
    • slaytalix
    • 12. Oktober 2005 um 10:49
    mailto: bell.mayer@t-online.de
    Gerd Mayer war aber auf Tour, deshalb vermutlich noch keine Antwort
    Oder telef. bei Herrn Kuch, das ist der Entwickler
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
